    4. JavaScript
    5. [Gelöst] MQTT SENSOR String in einzelne Werte zerlegen
      Magicfriend 0 last edited by Magicfriend 0
      ich möchte einen MQTT Sensor Wert eines Tasmota Zählers, der folgenden String enthält, in 3 einzelne Objekte trennen:
        "Time": "2024-01-18T18:03:52",
          "Total_in": 25856.6,
          "Total_out": 61.91,
          "Power_curr": 1534
      Ich habe auch schon ähnliche Beiträge dazu gefunden, doch leider funktioniert es noch nicht ganz.
      Der MQTT-Sensor Wert sieht so aus:
        "_id": "mqtt.1.tele.Strom_Zaehler.SENSOR",
        "common": {
          "name": "tele/Strom_Zaehler/SENSOR",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "desc": "mqtt client variable",
          "type": "string"
        "native": {
          "topic": "tele/Strom_Zaehler/SENSOR"
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.mqtt.1",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1705481190584,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
      Ich habe bisher ein Script das so aussieht, um die Werte auszulesen:
      const idJson = 'mqtt.1.tele.Strom_Zaehler.SENSOR';
      const path = 'javascript.0.';
      on(idJson, function(dp) {
          var obj = JSON.parse(dp.state.val) ;
          let id = path + 'Total_in';
          if(existsState(id)) setState(id, (obj.Total_in), true);
          else createState(id, obj.Total_in.Total_in, {type: 'number', name: 'Total_in', role: 'value', unit: 'kWh'});
          id = path + 'Total_out';
          if(existsState(id)) setState(id, obj.Total_out, true);
          else createState(id, obj.Total_out.Total_out, {type: 'number', name: 'Total_out', role: 'value', unit: 'kWh'});
          id = path + 'Power_curr';
          if(existsState(id)) setState(id, obj.Power_curr, true);
          else createState(id, obj.Power_curr.Power_curr, {type: 'number', name: 'Power_curr', role: 'value', unit: 'W'});
          // usw. für weitere Datenpunkte
      Die angelegten Objekte dazu werden auch regelmässig aktualisiert, nur nicht mit den richtigen Werten. Die Werte darin sehen so Aus:
      Ich bin leider nicht so tief drin in der Programmierung, ich finde den Fehler einfach nicht 😕
      Gruss, Sascha
      A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ag @Magicfriend 0 last edited by
        @magicfriend-0
        Hallo
        versuchs mal mit dem Alias Adapter
        mfg
          Magicfriend 0 @ag last edited by
          @ag
          wie soll ich das in den Alias Adapter rein bekommen. Da kann ich doch auch nur den ganzen SENSOR-String auswählen?!
          Gruss, Sascha
            paul53 @Magicfriend 0 last edited by
            @magicfriend-0
            Ändere Zeile 5:
                var obj = JSON.parse(dp.state.val)[''] ;
              Magicfriend 0 @paul53 last edited by
              Hallo paul53,
              genau das wars, jetzt sind die Werte da - DANKE!!!!
                @magicfriend-0
                hier ein Beispiel tasmota Temperatur und Feuchte Sensor
                In diesem Fall die Temperatur
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Magicfriend 0 last edited by
                  @magicfriend-0
                  Und der Sonoff Adapter ist nicht die Lösung?
                  Für Tasmota Geräte ist der nämlich die erste Wahl, weil er die Strings schon aufbereitet liefert.
                  Da musste nix mit Skript oder dergleichen machen.
                  • MartinP
                    MartinP @haselchen last edited by
                    @haselchen Hat nicht die gleiche Flexibiliät. In dem Fall, dass es ein Tasmota-Gerät ist, passt es meistens. Bei mir ist es ein zigbee2mqtt Server, dessen Baum komplett eingebunden ist, und da weiß man ja nie vorher, was sich da noch an Zigbee-Geräten materialisiert, und da man sich dann entscheiden muss, ob der zigbee2mqtt Server sich mit dem mqtt Adapter, oder dem Sonoff Adapter verbinden, bin ich den offeneren Weg gegangen ...
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @MartinP last edited by
                      @martinp
                      Da hier erkennbar ist, dass es ein Tasmota Gerät ist, würde ich immer den Weg über den Sonoff Adapter gehen.
                      Ansonsten würde ich diesen Ratschlag auch nicht geben.
                      Andere Geräte, wie bei Dir , binde ich auch über andere MQTT Möglichkeiten ein.
                      Aber wenn ich hier sehe, was für ein Aufwand betrieben wird, um an die Werte zu kommen, die vermutlich der Sonoff Adapter schon fertig liefert, dann muss man den Hinweis geben 🙂
                        Magicfriend 0 @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Ich hatte das vorher auch über den Tasmota adapter. Momentan habe ich aber den MQTT-Broker auf einer anderen virtuellen Maschine laufen, da ich die Daten auch noch wo anders brauche. Deswegen bin ich diesen weg gegangen.
                        Gruss, Sascha
                        • haselchen
                          @magicfriend-0
                          Alles klar.
                          Danke fürs Feedback.
                          Dann ist der Weg natürlich logisch 👍
                          81.1k
                          707
