    4. Aquara H1 Taster mit Zigbee Sonoff Stick 3 *gelöst*
      gluecksmann last edited by gluecksmann
      nachdem mir, auch mit Hilfe des Forums, inzwischen fast alle anderen Probleme gelöst wurden, versuche ich nun die Aquara H1 Taster anzulernen. Dies geling mir leider gar nicht... Einen habe ich zwar "ins System" bekommen, aber er liefert keine Werte... Daten kann ich erst von Zuhause liefern... ggf. hat ja jemand ähnliche Probleme bei sich?
        arteck Developer Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in Aquara H1 Taster mit Zigbee Sonoff Stick 3:
        Aquara H1 Taster
        zeigmal die Infokachel
          gluecksmann @arteck last edited by
          @arteck
          Die?
            @gluecksmann ne dreh die mal und unten links duf das blaue "I" klicken
              @arteck
                @gluecksmann
                Ich habe den Eindruck das bei mir generell was nicht stimmt... kann scheinbar auch keine neuen geräte anmelden... fürchte das das nicht geklappt hat die Geräte zu belassen trotz neuem Stick....
                Was müsste ich tun, um ganz neu mit den Zigbee Komponenten zu beginnen? Adapter deinstallieren? oder evtl die Objektbäume löschen? Will es jetzt ganz neu versuchen...
                  @gluecksmann
                  adapter deinstallieren.. und Coordinator neu flashen
                    @arteck
                    also den ersten Teil deines SAtzes verstehe ich noch... den zweiten nichte mehr...
                      @gluecksmann den stick den du gekauft hast um die Zigbee Geräte zu steuern
                        @arteck
                        den habe ich vorgestern erst bekommen... abgesehen davon weiß ich nicht wie das geht...
                          gluecksmann @gluecksmann last edited by
                          @gluecksmann
                          Habe jetzt mal den Adapter deinstalliert... danach waren die Geräte aber alle wieder da... wie kommt das?
                            @gluecksmann
                            wenn ich das Gerät erst lösche, dann neu anlerge, kommt diese Fehlermeldung bei Zigbee
                            Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x54ef441000517097 lumi.remote.acn004 (Error: Write 0x54ef441000517097/1 aqaraOpple({"293":{"value":2,"type":32}}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 60790 - 1 - 75 - 64704 - 4 after 10000ms)
                                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                                at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                at processTimers (node:internal/timers:512:7)). undefined
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @gluecksmann last edited by
                              @gluecksmann
                              Das problem ist das der Schalter nach dem anlernen „konfiguriert“ werden muss. Dazu muss er wach sein. Batteriebetriebene Geräte gehen aber schnell in einen schlafmodus um die Batterie zu schonen.
                              Je nach dem wie es jetzt aussieht:
                              ist der Schalter angelernt, dann
                              • Kachel umdrehen
                              • das Icon mit den beiden halbkreisförmigen roten Pfeilen anflicken, Dialog bestätigen
                              • so lange Knöpfe am Taster drücken bis der Dialog weg geht.
                                Solltest du Fehlermeldungen bekommen - wiederholen.
                              Ist der Schalter nicht angelernt:
                              • Adapter in pairing mode
                              • Schalter in pairing mode
                              • sobald die led am Schalter aus ist, alle 2 Sekunden einen der Knöpfe drücken um den Schalter wach zu halten.
                              Wenn dann die Fehlermeldung trotzdem kommt - siehe Option 1
                              A.
                              G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                gluecksmann @Asgothian last edited by gluecksmann
                                @asgothian
                                Hatte nach Deinem Post große Hoffnung gehabt... aber es haut nicht hin... erst mit der aktuellen Firmware des Sonoff Sticks läuft es.
                                fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • fhainz
                                  fhainz @gluecksmann last edited by
                                  @gluecksmann Vielen Dank für den Hinweis zu dem Update. Ich war schon kurz vor dem zurücksenden des H1 Tasters, nachdem das pairing auch bin überhaupt nicht funktioniert hatte. Nachdem ich meinen ConBee III ein Update auf die aktuellste Version verpasst hatte, hat das pairing gleich funktioniert und der Taster funktioniert jetzt wunderbar!
                                    pi_noob15 @Asgothian last edited by
                                    @asgothian
                                    ich hatte gerade ähnliches Problem.....
                                    mein Sonoff Taster(SNZB-01) und Bewegungsmelder(SNZB-03) funktionierten nach nem ESP Update des CC2652 nicht mehr.
                                    Sie waren zwar sichtbar nur wurde das Ereignis nicht übermittelt.
                                    Nachdem ich während des Anlernvorgangs mehrfach den Taster gedrück hatte wurde er richtig angelernt. Beim Bewegungsmelder ging das etwas länger und musste mehrfach gemacht werden, hat am Ende aber auch geklappt.
                                    1005
