    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Also schmeiße ich die per Task (glaube 7 Tage) kpl. aus der DB raus
      kannst du das genauer erklären?
      Hab mir dazu schon öfter was im Netz gesucht. Aber so richtig schlau, wie wo was konfiguriert werden muss, hab ich nichts vernünftiges gefunden.
      + @Rene55
      Da wirst du so auch nichts "gutes" finden, denn Flux beherrscht kein "drop" von Datenreihen. Mit einem einfachen Task ist da nichts zu machen. Meine Lösung war (ich nutze sie auch nicht mehr) weder richtig praktikabel, geschweige denn massentauglich. Das war auslagern der gewünschten Daten, kpl. Reihe droppen und die ausgelagerte wieder importieren.
      Sehr, sehr System lastig und durch den Im- und Export gehen auch definitiv Daten verloren, da alles was in dem Zeitraum Export - droppen - Import in die InfluxDB an neuen Daten geschrieben wird geht unweigerlich den Weg ins Nirvana.
      Aus Zeitmangel speichere ich aktuell einfach alles. Mein NAS hat im Moment 20TB, da ist noch Platz (auch für zusätzliche HDDs).
      Der Zukunftsplan sieht dann aggregieren vor wo es Sinn macht (Temperatur genügt IMO alle 15 Minuten ein Messwert) und leider per Bash-Skript und Cronjob dann droppen der nicht benötigten Daten per Influx-CLI. Eine andere praktikable Lösung sehe ich aktuell nicht. Das Hauptproblem dabei ist, man kann halt nicht das aktuelle Bucket bearbeiten. Man muss immer alles in ein anderes Bucket schreiben. Verweist man bei Grafana auf das "neue" Bucket fehlen aktuelle Daten (außer man lässt den Task alle x Minuten laufen), nimmt man das "aktuelle" Bucket muss man die Daten in diesem auch zumindest für 365 Tage vorhalten 😞
      • Rene55
        Rene55 @SBorg last edited by
        @sborg Das hört sich für mich gerade so an, als ob das aufspalten in long/short eigentlich gar nichts bringt.
        Ergo: speichern bis die Platte voll ist; ja oder bis kurz davor, damit man noch was retten kann. Oder einen Fummel schreiben, der aus dem Datenwust, irgendetwas komprimiertes macht. Noch keine Ahnung, was das sein könnte.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
          @rene55
          Jupp, da fehlt wohl bisserl was beim Regen. Irgendwie finde ich im neuen Grafana gerade nicht den JSON-Export für ein Panel...
          Hier ist mal mein JSON, allerdings müsstest du da überall die "uid": "ssI1YtJ4z" durch die UID deiner InfluxDB vor dem Import ersetzen.
           "datasource": {
             "uid": "000000001",
             "type": "influxdb"
           "fieldConfig": {
             "defaults": {
               "custom": {
                 "align": "left",
                 "cellOptions": {
                   "type": "auto"
                 "inspect": false,
                 "filterable": false
               "mappings": [],
               "thresholds": {
                 "mode": "absolute",
                 "steps": [
                     "color": "green",
                     "value": null
               "color": {
                 "mode": "thresholds"
               "decimals": 1,
               "displayName": "${__field.name}"
             "overrides": [
                 "matcher": {
                   "id": "byName",
                   "options": "Field"
                 "properties": [
                     "id": "displayName",
                     "value": "Zeitraum"
                     "id": "custom.align",
                     "value": "left"
                 "matcher": {
                   "id": "byName",
                   "options": "Last"
                 "properties": [
                     "value": "Regenmenge"
                     "value": "left"
                     "id": "decimals",
                     "value": 1
                     "id": "unit",
                     "value": "mm"
           "gridPos": {
             "h": 7,
             "w": 5,
             "x": 9,
             "y": 12
           "id": 79,
           "options": {
             "showHeader": true,
             "cellHeight": "sm",
             "footer": {
               "show": false,
               "reducer": [
                 "sum"
               "countRows": false,
               "fields": "",
               "enablePagination": false
           "pluginVersion": "10.2.3",
           "targets": [
               "datasource": {
                 "type": "influxdb",
                 "uid": "ssI1YtJ4z"
               "alias": "☂️ Heute",
               "groupBy": [
                   "params": [
                     "$__interval"
                   "type": "time"
                   "params": [
                     "none"
                   "type": "fill"
               "hide": false,
               "measurement": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
               "orderByTime": "ASC",
               "policy": "default",
               "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.Statistik.Wetter.VorTag.Regenmenge\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ Gestern\")\r\n  |> yield(name: \"Gestern\")\r\n  ",
               "refId": "B",
               "resultFormat": "time_series",
               "select": [
                     "params": [
                       "value"
                     "type": "field"
                     "params": [],
                     "type": "last"
               "tags": []
               "datasource": {
                 "type": "influxdb",
                 "uid": "ssI1YtJ4z"
               "groupBy": [
                   "params": [
                     "$__interval"
                   "type": "time"
                   "params": [
                     "none"
                   "type": "fill"
               "hide": false,
               "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Tag\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ Heute\")\r\n  |> yield(name: \"Heute\")\r\n\r\n  ",
               "refId": "C",
               "select": [
                     "params": [
                       "value"
                     "type": "field"
                     "params": [],
                     "type": "last"
               "tags": []
               "datasource": {
                 "type": "influxdb",
                 "uid": "ssI1YtJ4z"
               "groupBy": [
                   "params": [
                     "$__interval"
                   "type": "time"
                   "params": [
                     "none"
                   "type": "fill"
               "hide": false,
               "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Woche\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ aktuelle Woche\")\r\n  |> yield(name: \"aktuelle Woche\")\r\n\r\n  ",
               "refId": "D",
               "select": [
                     "params": [
                       "value"
                     "type": "field"
                     "params": [],
                     "type": "last"
               "tags": []
               "datasource": {
                 "type": "influxdb",
                 "uid": "ssI1YtJ4z"
               "groupBy": [
                   "params": [
                     "$__interval"
                   "type": "time"
                   "params": [
                     "none"
                   "type": "fill"
               "hide": false,
               "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Monat\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ aktueller Monat\")\r\n  |> yield(name: \"aktueller Monat\")\r\n\r\n  ",
               "refId": "E",
               "select": [
                     "params": [
                       "value"
                     "type": "field"
                     "params": [],
                     "type": "last"
               "tags": []
               "datasource": {
                 "type": "influxdb",
                 "uid": "ssI1YtJ4z"
               "groupBy": [
                   "params": [
                     "$__interval"
                   "type": "time"
                   "params": [
                     "none"
                   "type": "fill"
               "hide": false,
               "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Jahr_kumuliert\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ aktuelles Jahr\")\r\n  |> yield(name: \"aktuelles Jahr\")\r\n\r\n  ",
               "refId": "F",
               "select": [
                     "params": [
                       "value"
                     "type": "field"
                     "params": [],
                     "type": "last"
               "tags": []
               "datasource": {
                 "type": "influxdb",
                 "uid": "ssI1YtJ4z"
               "groupBy": [
                   "params": [
                     "$__interval"
                   "type": "time"
                   "params": [
                     "none"
                   "type": "fill"
               "hide": false,
               "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Info.Regenmenge_VorJahr\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ VorJahr\")\r\n  |> yield(name: \"VorJahr\")\r\n\r\n  ",
               "refId": "G",
               "select": [
                     "params": [
                       "value"
                     "type": "field"
                     "params": [],
                     "type": "last"
               "tags": []
           "transformations": [
               "id": "reduce",
               "options": {
                 "includeTimeField": false,
                 "labelsToFields": true,
                 "mode": "seriesToRows",
                 "reducers": [
                   "last"
           "transparent": true,
           "type": "table",
           "description": ""
          Temperatur in 3h geht über den Adapter "Das Wetter" und ein kleines JS:
          const idTemp = '0_userdata.0.Data.Temperatur_in_3h';
          if (!existsState(idTemp)) { createState(idTemp, 0, { name: "erwartete Aussentemperatur in 3 Stunden", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); }
          schedule('2 * * * *', function () {
             let hours3 = new Date().getHours() + 3;
             let id = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_' + hours3 + '.temp_value';
             if(hours3 > 24) {
                hours3 -= 24;
                id = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_' + hours3 + '.temp_value';
              setState(idTemp, getState(id).val, true);
          Das leere Panel unter UV-Index existiert bei mir nicht mehr, aber das könnte das Panel für das "Boom-Theme" sein. Das ist eigentlich auf unsichtbar gestellt, darüber kann man aber das Hintergrundbild auswählen.
          Mit dem long/short bin ich noch unschlüssig. Eine Idee wäre in ein "Tages-Bucket" zu schreiben. Hierauf würden dann aktuelle Werte von Grafana (short) verweisen. Per Tasks wird dann alles kopiert, aggregiert und ins long geshifftet. Hierauf verweist dann Grafana auf alles was eben nicht "heute" ist (zB. Temperaturgraf der letzten 365 Tage).
          Die Retention für dieses "Tages-Bucket" könnte dann bspw. 5 Tage sein, sprich alles älter als 5 Tage wird automatisch aus diesem Bucket gelöscht. Deswegen ist die Idee mit mehreren Buckets nicht abwegig, da man pro Bucket die Retention wählen kann 😉
          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Rene55
            Rene55 @SBorg last edited by Rene55
            @sborg Mega Danke. Ich werde mich jetzt erstmal um die uid kümmern und dein Script einbauen. Damit komme ich bestimmt weiter. (Hab aber bestimmt noch weitere Fragen) 😊
            Tasks wird dann alles kopiert, aggregiert und ins long geshifftet das wäre sowas, wie ich oben den Fummel betitelt hatte.
            • Nashra
              @SBorg
              welchen Adapter nutzt du für die Ozonwerte?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                @nashra
                Keinen, mir ist auch keiner bekannt, ich nutze (wie bei mir fast üblich 😊 ) ein Linux Shell-Skript.
                Bevor nun wieder die Frage kommt: nein, das kann ich schlecht zur Verfügung stellen, da es die Daten vom HLNUG bezieht und somit nur für Hessen gültig ist.
                Weil aber bestimmt hier wieder Begehrlichkeiten geweckt wurden (nehme ich mal an 😇 ), habe ich mir heute morgen mal Gedanken gemacht und bin auf die Suche gegangen.
                Übrig bleibt eigentlich nur das "Umwelt Bundesamt", da es für ganz Deutschland Daten liefert (sry @Negalein), auch kleinere Stationen. Leider keine API verfügbar und https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/luftqualitaet/ verlangt das ausfüllen der gewünschten Daten (ist hier nicht einfach zu automatisieren, da darüber ein Einmal-Token generiert wird).
                Aber wird sind ja nicht blöd 😂
                Über die "Stationen" kommen wir zwar zu einer ähnlichen Eingabemaske, aber nach dem ausfüllen erhalten wir einen nutzbaren Link "Station herunterladen". Per MouseOver erkennen wir nun auch einen für uns nutzbaren Link 😎
                Beispiel: https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v3/measures/csv?date_from=2024-01-18&time_from=11&date_to=2024-01-18&time_to=11&data%5B0%5D%5Bco%5D=3&data%5B0%5D%5Bsc%5D=2&data%5B0%5D%5Bst%5D=533&lang=de
                Also doch eine (nicht öffentliche) API. Die Daten könnte ich automatisieren, man muss es nur einmalig per Frontend ausfüllen damit man seine StationID bekommt. In der heruntergeladenen CSV steht dann der Ozonwert drin 😀
                Nashra Boronsbruder Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                  @sborg
                  nö lass mal, so wichtig ist das nicht. Aber trotzdem danke fürs suchen 🙂
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                    @sborg
                    Doch öffentliche Api 😉
                    Git-Hub zur Luftqualität-Api des Bundes
                    Dokumentation der Api
                    Beispiel Daten für Ulm:
                    (https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v2/airquality/json?date_from=2024-01-18&time_from=13&date_to=2024-01-18&time_to=13&station=228&lang=de)
                         "request": {
                                "station": "228",
                                "date_from": "2024-01-18",
                                "date_to": "2024-01-18",
                                "time_from": "13:00:00",
                                "time_to": "13:00:00",
                                "lang": "de",
                                "index": "id",
                                "datetime_from": "2024-01-18 12:00:00",
                                "datetime_to": "2024-01-18 12:00:00"
                          "data": {
                                "228": {
                                      "2024-01-18 12:00:00": [
                                            "2024-01-18 13:00:00",
                                            1,
                                            0,
                                                  3,
                                                  64,
                                                  1,
                                                  "1.051"
                                                  5,
                                                  9,
                                                  0,
                                                  "0.45"
                                                  1,
                                                  7,
                                                  0,
                                                  "0.35"
                          "indices": {
                                "data": {
                                      "Id of station - string": {
                                            "Date of measure start in CET - string": [
                                                  "0: Date of measure end  in CET - string",
                                                  "1: Airquality index for all components - integer",
                                                  "2: Data incomplete (0|1) - integer",
                                                        "0: Id of component id - integer",
                                                        "1: Value - number",
                                                        "2: Airquality index of this component- integer",
                                                        "3: Decimal representation of Airquality index of this component - string"
                          "count": 1
                    => 64 µg/m³ Ozon / 9 µg/m³ NO2 / 7 µg/m³ Feinstaub PM10
                    Man kann anstatt der 228 auch die von der Stationsseite den angezeigten Code DEBW019 der Station verwenden
                    Und anscheinend gibts auch schon ne Api v3
                    Da kommt bei der Station dann sogar ein PM2.5-Wert mit
                    • Rene55
                      @boronsbruder Das schreit ja förmlich nach einem neuen Adapter
                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                        sry @Negalein)
                        No Problem.
                        Ich brauch Ozon nicht.
                        Wenn doch, verwende ich einen deutschen Ort.
                        Kann von Ö nach DE rüber spucken. 😂 😂
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @Rene55 last edited by Boronsbruder
                          @rene55
                          Adapter kann ich nicht.
                          Skripten ein bischen, deswegen hab ich für euch/uns Daten-Fetischisten mal mit nem Skript angefangen:
                          // Luftqualität v1
                          // User Einstellungen
                          const stations = ["DEBW019"]; // Stationen, können durch Komma getrennt werden z.B. ["DEBW019", "DEBY007"]
                          const datenpunkt_pre ="0_userdata.0" // => wird in 0_userdata.0.Luftqualität gespeichert
                          const debug = false;
                          //  Abfrage findet um **:05 und **:10 stündlich statt (um fehlende Daten eventl. nachzufüllen). Die Daten werden sowieso nur stündlich von der letzten Stunde zur Verfügung gestellt...
                          // Datenverarbeitung
                          var dp_path = datenpunkt_pre + ".Luftqualität.";
                          var timer;
                          var components;
                          var stations_list;
                          const fetch = require('node-fetch');
                          function createBaseFolder(ID, type, name)
                          /** geklaut bei grrfield
                           * Erstellt Basisfolder und stellt den richtigen Typ ein
                           * @param   {string}    ID          ID des Folders
                           * @param   {any}       type        Typ des Folders
                           * @param   {string}    [name]      (optional) Name des Folders
                              createState(ID, function() {
                                  let obj=getObject(ID);
                                  obj.type=type;
                                  if(name != undefined) obj.common.name=name;
                                  obj.common.role='';
                                  setObject(ID, obj);
                          const get_stations = async () => {
                              const url_stations = "https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/stations/json?lang=de";
                              var stations_json = fetch(url_stations)
                                  .then(response => response.json())
                                  .then(data => {
                                      //if (debug) console.log(data);
                                      return data})
                                  .catch ((err) => {
                                  console.error("failed fetch " + err);
                              return stations_json;
                          const send_request = async (station_code) => {
                                  const d = new Date();
                          let hour = d.getHours()-1;
                          let date = d.getFullYear + "-" + d.getMonth + "-" + d.getDay;
                                  const url_server = "https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/airquality/json?date_from=" + date + "&time_from=" + hour + "&date_to=" +date +"&time_to=" + (hour +1) + " &station=" + station_code + "&lang=de";
                                  var request = fetch(url_server)
                                  .then(data => {
                                      return data})
                                  .catch ((err) => {
                              return request;
                          const get_components = async () => {
                                  var list = fetch("https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/components/json?lang=de&index=id")
                                  .then(data => {
                                      return data})
                                  .catch ((err) => {
                              return list;
                          async function get_data (station_code) {
                              var data = await send_request(station_code);
                              if (!existsObject(dp_path + station_code)){
                                  if (debug) console.warn("not exist => " +  stations_list.data[data.request.station][2]);
                                  createBaseFolder(dp_path + station_code, "folder", stations_list.data[data.request.station][2]);
                              var measure_set = data.data[data.request.station][data.request.datetime_from];
                              for (let i = 3 ; i < measure_set.length; i++) {
                                  var id = dp_path + station_code + "." + components[measure_set[i][0]][1];
                                  if (debug) console.log ("ID: " + id);
                                  existsState(id, (err, isExists) => {
                                      var idwork = dp_path + station_code + "." + components[measure_set[i][0]][1];
                                      if (debug){
                                          console.log ("IDwork: " + idwork);
                                          console.log ("initval: " + measure_set[i][1]);
                                          console.log ("Name: " + components[measure_set[i][0]][4] + "(" + components[measure_set[i][0]][1] + ")");
                                          console.log ("unit: " + components[measure_set[i][0]][3]);
                                      if (err) console.error (err);
                                      if (isExists) {
                                          if (debug) console.log ("Exists writing new value");
                                          setState(idwork,  measure_set[i][1]);
                                      else{
                                          if (debug) console.log ("Not Exists - creating State");
                                          createState(idwork, measure_set[i][1], { name: components[measure_set[i][0]][4] + " (" + components[measure_set[i][0]][2] + ")", unit: components[measure_set[i][0]][3], type: "number", role: "value", read: true, write: true} , () => { log('Dp '+ idwork + ' erstellt!'); });
                          onStop (() => {
                              clearSchedule(timer);
                          async function init(){
                              stations_list = await get_stations();
                              components = await get_components();
                              stations.forEach (get_data); // init für sofortige Datenverfügbarkeit
                              // timer um */5 und */10
                              timer = schedule({minute: [5,10]}, () => {
                          init();
                          Funktion:
                          auf der SEITE des Umwelbundesamtes die StationsID raussuchen
                          Es können auch mehrere Stationen durch Komma getrennt im Skript eingetragen werden.
                          Dann werden die Daten (letzter Stündlicher Mittelwert) unter dem eingestellten Datenpunkt um **:05 und **:10 gespeichert.
                          Ich plane noch die "Airquality indexes" hinzuzufügen.
                          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Rene55
                            Rene55 @Boronsbruder last edited by
                            @boronsbruder Ich schau mal, ob es da schon eine Anfrage auf einen Adapter zu diesem Thema gibt. Danke für dein Engagement, aber wir sollten den Thread hier nicht weiter volltexten sondern wenn du willst in einem Neuen.
                            • Boronsbruder
                              @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @boronsbruder ... aber wir sollten den Thread hier nicht weiter volltexten sondern wenn du willst in einem Neuen.
                              Hier is die V2 des Skripts
                              Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Boronsbruder last edited by
                                @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Die v2 installiert aber jeden Morgen kommt dieser Fehler zur selben Uhrzeit
                                2024-01-22 02:09:47.206 - info: linux-control.0 (1080) successful received data from ioBroker (192.168.1.14:22)
                                2024-01-22 02:10:00.797 - error: javascript.0 (283) script.js.Wetter.Luftqualität: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '2024-01-22 00:00:00')
                                2024-01-22 02:10:00.797 - error: javascript.0 (283) at get_data (script.js.Wetter.Luftqualität:148:54)
                                2024-01-22 02:10:00.797 - error: javascript.0 (283) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                2024-01-22 02:12:00.026 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.2 started with pid 1832595
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @Nashra last edited by
                                  @nashra
                                  Hab ich auch bemerkt.
                                  Die Api kann meines Erachtens nicht mit Stunde 0 umgehen.
                                  Hab die Kollegen mal angeschrieben, aber ich wurde so wie es aussieht missverstanden.
                                  • Boronsbruder
                                    @SBorg
                                    Falls du es mal brauchst:
                                    API V3 Doku
                                    • SBorg
                                      Ich verstehe deren System auch nicht so ganz. Eigentlich ist doch UBA nur Deutschland...?
                                      Wollen sie jetzt noch Zeitzonen in BRD einführen? Bin schon mal auf die Sommer-/Winterzeit-Thematik bei denen gespannt.
                                      Aber 1-24 bei den Stunden ist auch der Burner. Wer arbeitet den in der Computertechnologie mit 24:00 Uhr?
                                      Ich bin jetzt im NodeRed-Flow den einfachen Weg gegangen und verzichte einfach auf den 0:00 Uhr Wert, wobei ich es eh nicht nutze. Ich nehme weiter die Daten des HLNUG, nur die Karte vom UBA, da die vom HLNUG schon ein paar Wochen nicht mehr aktualisiert wird 😞
                                      • Boronsbruder
                                        Jeder der keinen Bock hat sich Gedanken um Jahres-, Monats- oder Tageswechsel zu machen...
                                        Weisst ja 0 Uhr - 1 😄
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                          @SBorg
                                          Ich hab da was für dich:
                                          2024-01-24 23:58:05.001 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag" has to be type "number" but received type "string"
                                          2024-01-24 23:58:05.175 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                          2024-01-24 23:58:05.175 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                          2024-01-24 23:58:05.176 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                                          2024-01-24 23:58:05.176 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie" has to be type "string" but received type "number"
                                          Das passiert, wenn die Solarenergie-Datenpunkte leer sind.
                                          Der TempData steht z.B. gerade auf 404,662, weil ich seit 2 Tagen erst wieder, in Ermangelung eines Aussensensors, Daten bekomme.
                                          Wenn die SimpleApi halt alle 30 Sekunden rummotzt gibt das ganz schön große Logs 😉
                                          Eigentlich eher ein Schönheitsfehler...
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                            @boronsbruder
                                            😊 Den Zustand kann es "eigentlich" auch nicht geben. Entweder alle Daten da oder eben nüscht.
                                            Bei uns sagt man: Kommt davon wenn man so neumodische Ferz hat... 😂
                                            Sollte dann in/ab der V3.3.0 abgefangen werden. Da ich aber aktuell nicht aktiv daran arbeite kann das etwas dauern bis die kommt.
                                            Aktueller Wasserstand des Projektes: Bugfixing ja, Weiterentwicklung (so 1-2 Dinge stehen aktuell noch auf der Agenda) ruht schlichtweg aus Zeitmangel
                                            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            152
                                            5661
                                            3773461
