    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      PatrickFro @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Hab ich ja, beide Server in den Bildern sind in Norderstedt
        localhorst @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Tip am Rande:
        Per
        https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
        sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
        var fav_server = 12345;
        Ich habe eine deutlich umfangreichere Liste für die Server IDs gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte:
        https://williamyaps.github.io/wlmjavascript/servercli.html
        • SKB
          SKB Developer Most Active @localhorst last edited by
          @localhorst hier ist immer die Frage, wie aktuell eine solche Liste ist bzw. gehalten wird.
          Die Liste, die von Speedtest selbst kommt, zeigt immer die Server in der Nähe an.
          Eine Messung durch einen Server in Albanien kann interessant sein, wird aber wohl nicht das gewünschte Ergebnis bringen 😉
            localhorst @SKB last edited by
            @skb
            Via https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php bekomme ich nichts Brauchbares.
            Über die verlinkte Liste konnte ich gezielt meinen Wunschserver (Wilhelm.tel) sofort finden.
            Wie auch immer, muss ja niemand verwenden.
              Tenjo78 last edited by
              Hallo, bin absoluter JVScript Laie. Ich hätte den Speedtest gern bei mir eingebunden um mit den vielen Daten dann auch in Grafana übern zu können. Nur leider hab ich diese Fehlermeldung.
              // Erstelle die benötigten Datenpunkte
              function datenpunkte_erstellen() {
                  for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                      createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, {
                          desc: beschreibung[i],
                          type: typen[i],
                          role: rolle[i],
                          unit: einheiten[i]
              15:30:05.263	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
              15:30:05.264	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
              15:30:05.266	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
              15:30:05.273	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
              15:30:05.274	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
              15:30:05.278	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
              Vielleicht hat jemand eine schnelle, einfache Lösung für mich. Danke
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Tenjo78 last edited by
                @tenjo78 der Fehler steht doch schon im Log:
                Exec I'm Javascript Adapter erlauben.
                Wer lesen kann ist klar im Vorteil 🙂
                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Tenjo78 @SKB last edited by
                  @skb Alles klar. Im Java-Adapter. Erledigt. LÄUFT!
                  Danke!
                    und was bedeutet das?
                    No overload matches this call.
                      The last overload gave the following error.
                        Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.(2769)
                    javascript.d.ts(1527, 11): The last overload is declared here.
                      cyqx13 last edited by
                      habe auch den Speedtest Adapter installiert, über ssh werden auch korrekte Ergebnisse geliefert.
                      Dann habe ich das js Skript importiert, Pfad angepasst und bekomme folgende Fehlermeldung:
                      2024-01-17 22:23:50.140 - error: javascript.0 (32246) script.js.common.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      2024-01-17 22:23:50.141 - error: javascript.0 (32246) at JSON.parse ()
                      2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at generiere_array (script.js.common.Speedtest:181:18)
                      2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at script.js.common.Speedtest:229:28
                      2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.exithandler (node:child_process:414:7)
                      2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                      2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
                      2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at maybeClose (node:internal/child_process:1098:16)
                      2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:303:5)
                      Kann mir da jemand helfen?
                        Thomas Braun Most Active @cyqx13 last edited by
                        @cyqx13
                        sudo apt update
                        apt policy speedtest
                        sagt?
                          cyqx13 @Thomas Braun last edited by Negalein
                          pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Ign:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster InRelease
                          Fehl:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release
                            404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
                          E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release« enthält keine Release-Datei.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          pi@iobroker:~ $ apt policy speedtest-cli
                          speedtest-cli:
                            Installiert:           2.0.2-1+deb10u2
                            Installationskandidat: 2.0.2-1+deb10u2
                            Versionstabelle:
                           *** 2.0.2-1+deb10u2 500
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                            Thomas Braun Most Active @cyqx13 last edited by Thomas Braun
                            @cyqx13
                            Da haben wir den Fehler auch schon.
                            Falsches Paket und dein Betriebssystem ist auch tot...
                            Installier da was lebendiges. Debian 12 'Bookworm' bzw. Raspberry OS 12 'Bookworm'. In der 64Bit Lite-Version.
                            Funktionierend sähe das so aus:
                            echad@chet:~ $ apt policy speedtest*
                            speedtest:
                              Installed: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                              Candidate: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                              Version table:
                             *** 1.2.0.84-1.ea6b6773cf 500
                                    500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie/main arm64 Packages
                            speedtest-cli:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.1.3-2
                              Version table:
                                 2.1.3-2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
                              ok danke, Betriebssystem mache ich mal die Tage, steht auf meiner ToDo Liste, aber wieso falsches Paket? Müsste doch trotzdem zu installieren sein?
                              Bei sudo apt install speedtest
                              funktioniert auch nur speedtest-cli
                                @cyqx13 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                Weil das Paket 'speedtest' heißt (und aus dem extra dafür angelegten Repo kommt) und nicht 'speedtest-cli'.
                                Deswegen steht auch im ersten Posting:
                                Zunächst den falschen Kram deinstallieren:
                                sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                  Logisch. Das richtige Repo wird für dein totes OS ja nicht mehr angeboten. Daher: OS frisch neuinstallieren.
                                  • Nashra
                                    Hallo, seit einigen Tagen stimmen die Werte vom Speedtest nicht mehr.
                                    Hatte immer 400 Down- und 200 Upload, nun nur noch zw. 80 und 90.
                                    Auch der Aufruf im Cli bringt nur noch diese niedrigen Werte. Was mir aber
                                    aufgefallen ist, ein Error bei Aufruf von speedtest.
                                    jack@ioBroker:~$ speedtest
                                       Speedtest by Ookla
                                    [error] Error: [0] Cannot read from socket:
                                          Server: ITbyHF / Alec H. - Dusseldorf (id: 51708)
                                             ISP: Deutsche Glasfaser
                                    Idle Latency:     4.43 ms   (jitter: 2.24ms, low: 3.06ms, high: 7.70ms)
                                        Download:    91.01 Mbps (data used: 46.7 MB)
                                                     63.97 ms   (jitter: 23.70ms, low: 9.63ms, high: 434.04ms)
                                          Upload:    92.77 Mbps (data used: 90.1 MB)
                                                     12.29 ms   (jitter: 2.20ms, low: 10.01ms, high: 48.52ms)
                                     Packet Loss:     0.0%
                                      Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/e0acc694-c4a3-41b6-88b2-35a3d5dd7086
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                                      @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                      hast du mal einen anderen Server versucht?
                                      Bei mir passt alles.
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                                        @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                        Ja habe ich. Wenn ich im Browser Ookla direkt aufrufe und starte, dann kommen die richtigen Werte.
                                        Komme nicht dahinter warum das auf einmal so ist.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                          Erledigt, Fehler gefunden bzw. hätte ich direkt nachsehen sollen. Switch im Netzwerk wars 🤦‍♂️
                                          Und der Error beim Aufruf im CLI ist auch weg.
                                          • matze55
                                            matze55 last edited by
                                            Hallo....ich frage zwar dort beim Scriptersteller wie man das Datum konvertieren könnte. Im Script wird ja:
                                            let monat = '0' +(datum.getMonth() +1);
                                            der Monat definiert mit einer 0 in der Monatszahl. Aber es muss doch möglich sein den Monatsnamen zu konvertieren. Ich habe im Netz viele ansätze gesucht aber dan haut es mir in das Script Fehler rein bis auf ein Stop
                                            mein Gedanke war her daher:
                                            let monat = [
                                                "Januar",
                                                "Februar",
                                                "März",
                                                "April",
                                                "Mai",
                                                "Juni",
                                                "Juli",
                                                "August",
                                                "September",
                                                "Oktober",
                                                "November",
                                                "Dezember"
                                            nur die Ausgabe....furchtbar...
                                            Hat da einer Idee den ich und Javascript ist wie ein Bäcker muß ein Auto verkaufen, also no Ahnung
                                            matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            391
                                            73648
