    4. Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?
      docsnyder7 last edited by
      Guten Abend , seit einigen Tagen kann ich die Adminseite meiner IObrokerinstall über iobroker.pro nicht aufrufen...
      "404 Remote Answer" könnte was bedeuten? Den Raspberry neu gestartet hab ich bereits.
      VIS editor und Runtime funktionieren...
      Iobroker pro Abo bis 09/2024 gültig
      Gibt es da logs zu die ich bereitstellen kann?
      Vielen Dank schonmal
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7
        Bitte
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        in codetags
        hier als neuen Beitrag hinein kopieren. Dann guckt mal jemand drauf.
          docsnyder7 @Meister Mopper last edited by docsnyder7
          @meister-mopper
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: evccpi
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          igured to read the RTC time in the local time zone.
          nges and daylight saving time adjustments. The RTC
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        2.4G        4.1G         21M        1.3G        5.3G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        2.4G        4.2G
          Active iob-Instances:   36
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : evccpi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : evccpi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                9093
          States:                 7052
          Size of iob-Database:
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            docsnyder7 @docsnyder7 last edited by docsnyder7
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             19:19:33 up  1:43,  3 users,  load average: 1.99, 1.34, 1.05
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-01-18 19:19:33 CET
                       Universal time: Thu 2024-01-18 18:19:33 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: yes
            Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                     This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                     with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                     time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                     If at all possible, use RTC in UTC by calling
                     'timedatectl set-local-rtc 0'.
            *** User and Groups ***
            docsn
            /home/docsn
            docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        2.3G        4.2G         21M        1.3G        5.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        2.3G        4.3G
                     7811 M total memory
                     2304 M used memory
                     2734 M active memory
                      572 M inactive memory
                     4196 M free memory
                      137 M buffer memory
                     1171 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
            * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      459G   12G  428G   3% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
            [Thu Jan 18 17:36:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Thu Jan 18 17:36:08 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Thu Jan 18 17:36:08 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
            [Thu Jan 18 17:36:09 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
            [Thu Jan 18 17:36:09 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Jan 18 17:36:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Thu Jan 18 17:36:11 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            5.3G    /var/
            4.4G    /var/log
            4.1G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
            619M    /var/cache
            Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            107M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            405M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            333M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   4
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.awattar.0                : awattar               : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : evccpi                                   -  enabled, port: 80
              system.adapter.devices.0                : devices               : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : evccpi                                   -  enabled, port: 7070
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : evccpi                                   - disabled
            + system.adapter.geofency.0               : geofency              : evccpi                                   -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.history.0                : history               : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.homee.0                  : homee                 : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : evccpi                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : evccpi                                   - disabled
              system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : evccpi                                   - disabled, port: 8887
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : evccpi                                   -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : evccpi                                   - disabled
              system.adapter.psa.0                    : psa                   : evccpi                                   - disabled
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : evccpi                                   - disabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : evccpi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : evccpi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : evccpi                                   - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.5                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.6                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.7                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.8                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : evccpi                                   -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : evccpi                                   -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : evccpi                                   -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
            Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
            Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
            Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
            Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        9093
            States:         7052
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Get:7 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Fetched 5127 B in 2s (2236 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13901      437/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3684       615/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          977        585/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15856      437/deCONZ
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87708      7448/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87715      7448/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21093      2542/sshd: docsn@pt
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91169      7755/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91168      7755/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86999      7614/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3758       614/vncserver-x11-c
            tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        24628      2604/evcc
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15664      595/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       88186      7467/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       89461      7906/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3686       615/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       21092      2542/sshd: docsn@pt
            tcp6       0      0 :::8887                 :::*                    LISTEN      116        23142      2604/evcc
            tcp6       0      0 :::5021                 :::*                    LISTEN      116        23141      2604/evcc
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          976        585/cupsd
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          3757       614/vncserver-x11-c
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15555      494/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15538      639/cups-browsed
            udp        0      0 192.168.178.57:5353     0.0.0.0:*                           1001       85920      7554/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        23484      2604/evcc
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        879        432/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       87964      7629/io.shelly.1
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       91616      8104/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15871      437/deCONZ
            udp        0      0 0.0.0.0:55503           0.0.0.0:*                           108        881        432/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15567      494/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        23485      2604/evcc
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        880        432/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::50542                :::*                                108        882        432/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91618      8104/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91617      8104/io.deconz.0
            2024-01-18 19:16:17.662  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:16:32.662  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:16:47.667  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:17:02.664  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:17:17.675  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:17:32.676  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:17:47.673  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:18:02.674  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:18:17.670  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:18:32.672  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:18:47.671  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:19:02.670  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:19:17.674  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:19:32.677  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:20:00.018  - debug: shuttercontrol.0 (7937) calculate astrodata ...
            2024-01-18 19:20:00.019  - debug: shuttercontrol.0 (7937) Sun Azimut: 266.5°
            2024-01-18 19:20:00.019  - debug: shuttercontrol.0 (7937) Sun Elevation: -23.7°
            2024-01-18 19:20:00.072  - info: host.evccpi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10883
            2024-01-18 19:20:02.691  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:20:03.931  - info: dwd.0 (10883) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-18 19:20:08.035  - info: dwd.0 (10883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-01-18 19:20:08.667  - info: host.evccpi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-18 19:20:17.697  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:20:32.695  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
            2024-01-18 19:20:47.709  - info: shelly.1 (7629) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              Thomas Braun Most Active @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7
              X-Server:               true
              Desktop ausschalten.
              Die Echtzeituhr stellt man nicht auf die Lokalzeit sondern auf die Z-Zeit ein. Im Winter eine Stunde zurück.
                docsnyder7 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?:
                @docsnyder7
                >sudo systemctl set-default multi-user.target
                Damit?
                sudo timedatectl set-local-rtc 0
                Damit?
                  Thomas Braun Most Active @docsnyder7 last edited by Thomas Braun
                  @docsnyder7
                  Ich denke ja. timectl müsste ich jetzt aber auch nachschauen. Kann man in der Regel auch irgendwo im BIOS/UEFI setzen.
                  Edith! Das ist ein Pi mit Echtzeit? Keine Ahnung, hatte ich noch nicht unter den Fingern.
                    docsnyder7 @Thomas Braun last edited by docsnyder7
                    Hab ich alles erledigt... zugriff über iobroker.pro weiterhin nicht möglich mit og Meldung
                    bekomme aber diese meldung im iobroker
                    Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                      Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
                      @docsnyder7 sagte in Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?:
                      von lovelace war bisher nicht die Rede.
                      Wo spielt das denn mit?
                        docsnyder7 @Homoran last edited by docsnyder7
                        das weiß ich nicht.. hab mit loveace nicht annähernd was im Schilde
                        das sind die cloud einstellung die ich zu loveace gefunden habe
                          und da ist der zugriff auf admin verboten
                            Ok.. hab ich erlaubt...
                            Resultat:
                            Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                            gab es da ne Veränderung?
                              nein, das war schon immer so.
                              die verwendete web Instanz darf kein https sein
                                dh in den Einstellungen der Instanz muss noch wie webinstanz angegeben werden?
                                muss da noch was geändert werden?
                                danke schonmal bis hierher @Homoran
                                soll es an der eingeschalteten authentification liegen? in der Admin instanz?
                                  ja!
                                  nein!
                                  und nicht die wichtigsten Infos abschneiden!
                                  Was steht in der Titelzeile?
                                    was meinst du mit wichtigen Infos?
                                      @homoran sagte in Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?:
                                      jetzt ist es vollständig!
                                      es geht um web! nicht um admin
                                        saar1and last edited by saar1and
                                        Ich würde mich hier gerne anhängen.
                                        Kann kein admin über die Iobroker Cloud mit Pro Zugang öffnen.
                                        Vis Editor und Float gehen nur bei Admin kommt Fehler 404.
                                        Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
                                        Edit: Lösung gefunden: Bei den Adpater Einstellungen von Admin Hacken bei
                                        Authentifizierung entfernen, Benutzer auswählen (nicht den Admin Benutzer) dann gings bei mir 😃
                                          docsnyder7 @saar1and last edited by
                                          @saar1and
                                          Jepp... genau das war der Haken zuviel
                                          502
