    4. IoBroker und Raspbian Stretch mit neuem Hostnamen
      Noch etwas:
      wenn du in der alten Installation Redis benutzst, musst du auf der neuen natürlich auch:
      • redis-server installieren
      • iobroker setup custom ausführen
        • und states von file auf redis umstellen (4.Zeile)
      rainer
        dtp last edited by
        Hallo Rainer,
        redis verwende ich nicht.
        Hab es jetzt mit dem neuen Backup-File versucht. Gleiche Fehlermeldung:
        sudo iobroker restore 2017_10_26-19_24_11_backupiobroker.tar.gz
        iobroker controller daemon is not running
        host.HomePi OK.
        undefined:174018
        SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            at Object.parse (native)
            at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
            at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
            at emitNone (events.js:91:20)
            at Daemon.emit (events.js:185:7)
            at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
            at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
            at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>
        Sieht so aus, als funktioniert der Restore nicht mehr mit dem js-controller 1.2.0. Oder könnte es an Raspbian Stretch liegen? Na ja, egal. Dann muss ich wohl den manuellen Weg gehen.
        Gruß,
        Thorsten
          @dtp:
          als funktioniert der Restore nicht mehr mit dem js-controller 1.2.0. Oder könnte es an Raspbian Stretch liegen? `
          eigentlich nicht, habe ich bereits in der Konfiguration getestet.
          Sagt dir die 174018 etwas?
          Rainer
            dtp last edited by
            @Homoran:
            Sagt dir die 174018 etwas? `
            Nee, leider gar nichts, zumal diese Zahl auch noch von der ersten Fehlermeldung, die aufgrund des etwas älteren Backup-Files erzeugt wurde, abweicht, obwohl eigentlich beide Backup-Files identische sein müssten, da sich zwischen ihnen nichts an meiner ioBroker-Installation geändert hatte. Obwohl, stimmt nicht ganz. Zumindest die Kalendereinträge der iCal-Instanzen hatten sich geändert. Wobei ich aber bezweifle, dass die überhaupt mit in das Backup übernommen werden.
            Ich weiß leider nicht, was da los ist. Aber bevor ich zu viel Zeit in die Fehlersuche und -analyse investiere, konfiguriere ich den ioBroker lieber manuell.
            Immerhin habe ich ja schon alle erforderlichen Instanzen installiert. 😉
            Bis dann,
            Thorsten
              dtp last edited by
              So, habe jetzt fast alles wieder auf den aktuellen Stand gebracht. Hat mich gestern Abend zwei Stunden gekostet. Einzig die ganzen Kommandos für den text2command-Adapter und die Verknüpfung der einzelnen Datenpunkte mit dem SQL-Adapter fehlen noch.
              Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich die text2command-Befehle finde, so dass ich sie in die neue ioBroker-Installation übernehmen kann? Hab irgendwie keine Lust, die alle händisch einzufügen.
              Gruß,
              Thorsten
              PS.: Soweit läuft ioBroker auf alle Fälle rund unter Raspbian Stretch.
                Hallo Thorsten,
                auch wenn du fast fertig bist, hier zur Info ein weiterer Thread
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=beckup
                Rainer
                  dtp last edited by
                  Hi Rainer,
                  nun ja, eine Lösung wurde da ja bis jetzt nicht gepostet. Insofern war meine bisherige Arbeit ja nicht umsonst. 😉
                  Schade nur, dass es für den text2command-Adapter keine Im- und Exportfunktion gibt, wie das beispielsweise für die Javaskripte der Fall ist.
                  Gruß,
                  Thorsten
                    dtp last edited by
                    So,
                    nachdem mich gestern meine CCU2 etwas geärgert hatte (da war ich wohl nicht der Einzige 😉 ), ist der ioBroker nun wieder vollständig installiert und konfiguriert. Er läuft unter Stretch soweit einwandfrei. Nur das mit Einspielen des Backup-Files wollte leider nicht so recht. Daher musste ich alles manuell machen. Ansonsten wäre es vermutlich eine relative "leane" Geschichte gewesen.
                    Bis dann,
                    Thorsten
                      Micro1959 last edited by
                      Hallo Thorsten,
                      wie ist denn der manuelle Weg.
                      Ich habe nämlich auch so ein Restore-Problem.
                      Deine Fehlermeldung sieht so aus wie meine.
                      LG Volker
                        Der Fehler wurde mit der js-controller version 1.2.1 behoben.
                        Gruß Rainer
                        2513
