    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • mcm1957
      mcm1957 @mcm1957 last edited by
      @mcm57 said in Vis2 ab morgen im stable:
      Ich vermute dass bezieht sich auf vis-jqui-mfd.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd#111-2024-01-16
      vis-jqui-mfd wurde eben von @Bluefox gefixed und sollte ab morgen in einer (auch) vis-2 kompatiblen Version im latest Repository verfügbar sein.
      • wendy2702
        Gerade mal VIS 2 neu installiert. Lizenz hatte ich schon.
        VIS 2 Editor und VIS1 Editor nur noch weisse Seite im Browser. Auch nach löschen sämtlicher Browserdaten (Chrome und FF)
        Nach dem löschen geht wenigstens von VIS1 die Runtime wieder.
        Habe 2 Projekte aktiv.
        Nach installation von VIS2 kommt beim VIS1 Editor Aufruf das in der Konsole für mein Main Projekt:
        Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 5 (line 1 column 6)
            at JSON.parse (<anonymous>)
            at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
            at r.get (loStorage.js:2:1871)
            at Function.get (loStorage.js:2:2346)
            at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
            at Object.initNext (vis.js:705:14)
            at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
            at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
            at Object.init (vis.js:602:14)
            at vis.js:3661:29
        Und das für mein Second:
            at vis.js:3694:29
        Im Vis 2 Editor kommt das in der Konsole:
        visEngine.jsx:1549 Someone installs handler without to remove it!
        Mt.registerChangeHandler @ visEngine.jsx:1549
        Ct @ visCanWidget.jsx:93
        Wo @ react-dom.production.min.js:147
        Ls @ react-dom.production.min.js:198
        yi @ react-dom.production.min.js:292
        xl @ react-dom.production.min.js:280
        zl @ react-dom.production.min.js:280
        gl @ react-dom.production.min.js:280
        rl @ react-dom.production.min.js:271
        ll @ react-dom.production.min.js:273
        Na @ react-dom.production.min.js:127
        (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
        Vl @ react-dom.production.min.js:281
        ol @ react-dom.production.min.js:270
        V @ scheduler.production.min.js:13
        T @ scheduler.production.min.js:14
        14 weitere Frames anzeigen
        Weniger anzeigen
        react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
            at d (visUtils.jsx:386:37)
            at Ct.setupSubscriptions (visCanWidget.jsx:114:9)
            at new Ct (visCanWidget.jsx:91:14)
            at Wo (react-dom.production.min.js:147:172)
            at Ls (react-dom.production.min.js:198:97)
            at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
            at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
            at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
            at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
            at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
        us @ react-dom.production.min.js:189
        c.callback @ react-dom.production.min.js:189
        Po @ react-dom.production.min.js:144
        Hi @ react-dom.production.min.js:262
        xi @ react-dom.production.min.js:260
        Mi @ react-dom.production.min.js:259
        15 weitere Frames anzeigen
        Weniger anzeigen
            at new c (visRxWidget.tsx:173:9)
            at new x (BasicHtml.jsx:23:1)
        Weniger anzeigen
        Weniger anzeigen
        4react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
        Was Möglicherweise auf ein Problem einer Widget Gruppe hindeutet.
        Wie bekomme ich am einfachsten mein VIS1 wieder vernünftig zum laufen?
        EDIT: Nach löschen VIS 2 Instanz, Adapter und Browser Daten geht VIS1 Editor wieder.
          Pingus last edited by Pingus
          Hi
          Bei mir zeigt es nach einer unbekannten Zeit keine Daten mehr an im vis 2. Alle Werte einfach auf 0
          Refresh im Browser hilft nichts.
          Im Editor zeigt es mir die Werte aber an.
          Keine Fehler in der vis-2 und der web Instanz
          Neustart der vis-2 oder der web Instanz hilft nichts
          Hat da jemand eine Idee?
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            @pingus Hier gab es mal was mit einem "null" Objekt. Weiss aber gerade nicht ob das bei VIS-2 oder 1 oder beidem war.
            Schau mal in deine Objekte ob du ein "Null" Objekt das.
              Pingus @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 Du meinst im Objektbaum? Dort habe ich zwei Ordner die null heissen. Ansonsten weder Objektnamen noch Objekt-ID's mit dem Name null.
                MK-66 @schneidy76 last edited by
                @schneidy76 Man erzeugt im Admin über die Adapter einfach eine zusätzliche Web Instanz z.B. web.1.
                In der web.1 Instanz trägt man dann die IP Adresse des ioB Servers ein und der Port ist dann z.B. :8083 statt des üblichen :8082 Ports. Über die URL mit dem Port :8083 am Ende ruft man dann im Browser die vis2 runtime auf, z.B. in der Form http://192.168.178.222:8083/vis-2/?DeinProjektxxx#DeineSeite
                Über die ursprüngliche, normale web.0 Instanz und den Port :8082 ruft man dann im Browser immer nur die vis1 runtime auf, z.B. http://192.168.178.222:8082/vis/index.html?DeinProjektxxx#DeineSeite
                (Die genaue URL Deiner jeweiligen vis1 oder vis2 runtime steht ja nach Aufruf in der Brower-Adresszeile).
                So funktioniert das zumindest bei mir ganz gut, bislang ohne Browsercache löschen nach Aufruf der vis2.
                Zu der anderen Geschichte "View Vis1 als iframe in Vis2 (für Abfallkalender)" weiß ich nicht ob ein Link zur vis1 im iframe der vis2 angezeigt wird, einfach mal ausprobieren.
                Alternativ sonst evtl. einen Button mit URL Aufruf (Link) zur Deiner vis1 mit dem Abfallkalender einfügen und in der vis1 einen Button mit Link zur vis2 um auch wieder zurück zu kommen.
                • wendy2702
                  @pingus Schau mal hier
                  https://forum.iobroker.net/topic/70819/vis-1-aktualisiert-nicht-mehr-regelmäßig/43?_=1705505356324
                    @wendy2702 Ok, alles klar. Das liegt bei mir nicht vor. Ein Teil der nicht angezeigten Daten liegen im node-red.0 Baum, hat aber Werte dahinter, wenn ich das Objekt im vis-2 Editor ändere, also z.B. das letzte Zeichen lösche und wieder hin schreibe, dann wir mir der Wert manchmal angezeigt, aber nicht mehr in der Runtime ... Schon sehr schräg
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 mit der vis 2 Fehlermeldung ein issue wäre cool, glaube das lässt sich fixen
                      • wendy2702
                        @foxriver76 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                        Erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/322
                        wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                        closed Nach Installation von VIS2 2.9.20 zeigt VIS1 & VIS2 Editor und VIS1 Runtime nur weiss #322
                        • foxriver76
                          @wendy2702 danke dir
                          • Longbow
                            Longbow last edited by
                            Kann mir einer bitte behilflich sein, warum seit ich Vis 2 installiert habe, Jave spinnt?
                            Das ist immer der gleiche Fehlercode, nur dass sich der Scriptname in der Fehlermeldung verändert.
                            Vom Zeitstempel passt es, dass mit dem zusammen hängen muss.
                            Ich habe auch wie @MK-66 es beschrieben gemacht, was das mit dem Adpater Web trifft.
                            An was kann es nun liegen, das keine Scrpite mehr gehen?
                            javascript.0
                            16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                            javascript.0
                            16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1636:17)
                            javascript.0
                            16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2161:17
                            javascript.0
                            16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2063:37)
                            javascript.0
                            16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1810:21)
                            javascript.0
                            16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at new Script (node:vm:94:7
                            javascript.0
                            16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	SyntaxError: Unexpected token '='
                            javascript.0
                            16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	^
                            javascript.0
                            16133	2024-01-19 07:29:37.356	error	var = {};
                            javascript.0
                            16133	2024-01-19 07:29:37.356	error	script.js.Solar.Skript_1 compile failed: at script.js.Solar.Skript_1:2
                            • skvarel
                              skvarel Developer @e-i-k-e last edited by
                              @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                              Abend,
                              ich habe seit längerem probleme das sich Werte nicht eigenständig aktuallisieren, sondern das nur "Null" angezeigt wird. Sobald ich zwischen zwei Views hin und her Wechsel, wird der Wert aktuallisiert.
                              Jemand eine Idee?
                              Sind vis-inventwo widgets.
                              ... vis-inventwo wird auch nie VIS2 kompatibel werden. Das ist einfach nicht machbar, weil sich der ganze VIS2 Adapter zu sehr verändert hat.
                              Jannis hat gestern entschieden, einen inventwo Adapter für VIS2 zu programmieren. Das Grundgerüst steht bereits und es geht langsam los!
                              An dieser Stelle, vielen Dank an @Bluefox für die Unterstützung 🙂
                              jogibear9988 E 2 Replies Last reply Reply Quote 10
                              • jogibear9988
                                jogibear9988 @skvarel last edited by
                                @skvarel said in Vis2 ab morgen im stable:
                                Abend,
                                Jemand eine Idee?
                                Vlt könnten diese ja als Webcomponenten entwickelt werden (und für vis2 dann gewrappt (wenn das nötig ist), dann könnte man Sie an mehr stellen verwenden.
                                Weiß denn jemand in wie weit webcomponenten in vis2 bzw. react unterstützt werden? Was da mgl. wäre?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 Kannst du sagen wann die Version mit deinen Korrekturen zur Installation zur Verfügung steht?
                                  • foxriver76
                                    @wendy2702 2.9.21
                                      e-i-k-e @skvarel last edited by
                                      @skvarel sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                      Abend,
                                      Jemand eine Idee?
                                      Das klingt sehr gut, vielen Dank!
                                      Bedeutet aber auch, dass ich meine vis welche mit vis-inventwo Version "vis1" erstellt worden sind, neu aufbauen muss?
                                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @foxriver76 Ab wann sollte die denn im Latest oder stable sein?
                                        Aktuell noch immer die alte sichtbar:
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 Ich hab gerade die 2.9.21 über den Admin installiert. Hast du mal auf das Icon "Adapter auf updates prüfen" geklickt?
                                          Alternativ mal auf der Konsole folgendes ausführen, dann sollte dir die neue Version auf jeden Fall angeboten werden
                                          iob update
                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm Das war es. Spannend das ich es manuell anstoßen musste.
                                            422
                                            114320
