    4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @JLeg last edited by
      @jleg Ich habe keine Anleitung, was da was macht.
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @he54 last edited by PLCHome 0
        @he54 z.B. mit einem Alias kann man die Einheiten vom IOB umrechnen lassen. Der Adapter schreibt die Daten immer 1:1 in die Objekte. Die Pylontechbatterien liefern keine Gleitkommazahlen, Sonden immer kleine Einheiten.
        https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
          he54 @PLCHome 0 last edited by
          @plchome-0
          danke für die Rückantwort. Den alias-manager habe ich mal versucht - ist echt umständlich und linkeddevices ähnlich. Damit habe ich es nicht hinbekommen.
          Habe jetzt mal direkt den alias per Konvertierungsfunktion angepasst. Ob es so wirklich funktioniert sehe ich erst Morgen.
          Gruß he
            he54 @he54 last edited by
            @Codierknecht
            Moin, bist du mal so nett und hilfst mir auf den richtigen Weg? Ich möchte Maßeinheiten bei Alias ändern z.B. mV in V ; mA in A usw. Die Quelle v.0.0.7 liest die Daten so ein:
            Die üblichen "Verdächtigen" habe ich schon versucht aber ich bin wohl zu blass dazu 🙂
            Danke!
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @he54 last edited by
              @he54
              Stichwort: Konvertierung.
                he54 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Besten Dank, ich hatte es auch so angefangen aber nicht gespeichert wegen "rot"
                Guten Rutsch und nochmal Danke!
                  Roman last edited by
                  Hallo #PLCHome 0, vielen Dank für den Adapter.
                  Da ich zum visualisieren meines Wechselrichters eine Software mit Windows PC nutze, spiele ich aktuell vom Akku Daten mithilfe der Software MultiSibControl über das Internet auf die Webanwendung PCOutput über den Namensgleichen Iobroker Adapter auf den Raspberry.
                  Jetzt bin ich auf deinen Adapter gestoßen und möchte fragen ob du für einen Anfänger einen Weg kennst die Daten vom Windows PC über das Heimnetzwerk auf den Iobroker zu bekommen?
                  Der Windows PC hat im Heimnetzwerk die IP Adresse 192.168.0.111
                  Vielen Dank schon mal für die Hilfe 😉
                    EhNieDa last edited by
                    Vielen Dank auch von mir. Adapter läuft zusammen mit Elfin-EW10A/EW10A-0
                    Ich bekommen die Daten im IoBroker angezeigt.
                    Mit einem meiner US5000 habe ich Probleme und dieser wurde eingeschickt. Zurück habe ich den bekommen mit Firmware Version 1.7. Mit dieser Firmware funktioniert der Adapter leider nicht. Erst als ich den Speicher mit V 1.3. als Master genommen habe wurden beide Seriennummern in den ioBroker Objekten angezeigt. Das aber nur als Info.
                    Nächste Woche geht der Speicher wieder zurück weil immer noch riesen Zellendrift. Durch den Adapter konnte ich jetzt schön einen Parameter SOH_STATUS sehen der "Abnormal" anzeigte.
                    PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Roman last edited by
                      @roman ist eigentlich ein anderes Thema, aber du kannst die Werte über die SimpleAPI an ioBroker senden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/48483/traking-von-pylontech-batterien/22?_=1705605794992
                      Mein String:
                      http://192.168.1.8:8087/setBulk/0_userdata.0.Pylontech.A.raw?PYLON_A={PYLON_A}&PYLON_SOC={PYLON_SOC}&PYLON_REMAIN_AH={PYLON_REMAIN_AH}&PYLON_REMAIN_KWH={PYLON_REMAIN_KWH}&PYLON_TEMP={PYLON_TEMP}&PYLON_V={PYLON_V}&PYLON_W={PYLON_W}
                      Man kann die Werte noch Formatieren (siehe Anleitung zu MultiSIBControl) das diese ohne Einheiten geschickt werden:
                      Weiter unten auf der Seite wird das erklärt: http://www.multisibcontrol.net/Default.aspx
                      Was du da siehst sind gerade Strings, ich wandle die per Script dann um, das müsste man nicht wenn man die Formatierung macht. Das ist erst bei der neuen Version möglich, ich hatte das noch von der alten so drin.
                      Die neue Version kann auch die Batteriedaten senden, also was die einzelnen Zellen machen etc.
                      Du musst den iobroker.simple-api Adapter installiert haben und ggf. die Datenpunkte vorher anlegen.
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @EhNieDa last edited by
                        @ehnieda sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                        Wenn du den 1.7 noch hast, kannst du mich mal auf PN kontaktieren. Natürlich bin ich daran interessiert, dass alle laufen.
                          gosund last edited by
                          @PLCHome-0
                          Vielen Dank für die Bereitstellung Deines Adapters!
                          Ein paar Anmerkungen:
                          • der Adapter wollte erst nicht laufen, hat immer mit timeout abgebrochen.
                            Ursache war, daß auf einigen Modulen (US2000bplus / US2KBPL) noch eine ältere Version als die v2.8 war. Ich mußte alle älteren Module auf V2.8 aktuallisieren, jetzt klappt das auslesen.
                            Evtl. in diesem Zusammenhang für Dich relevant:
                            Der timeout kam, da die Module mit der älteren Version keine Antwort auf 'info ...' gesendet haben. Andere Befehle haben auch mit einer älteren Version (2.3 und 1.4) funktioniert bzw. Antworten geliefert.
                          • im iobroker Log bekomme ich folgende debug Meldung:
                          pylontech.0
                          	2024-02-12 14:00:09.623	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          • wie ermittle ich am besten den gesamt SoC aller Module?
                          • wie sehe ich den SoH?
                            bios123 last edited by
                            @PLCHome-0
                            Ich würde deinen Adapter ebenfalls gerne einsetzen für meine Pytes Batterie. E shandelt sich allerdings um die neue V5 Serie (Pytes V5° bzw. V5°α) mit 5,12 kWh. Das Gerät identifiziert sich als E-BOX-48100V-D. Sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, passt aber nicht von der Formatierung und der Adapter hängt sich auf.
                            PYTES>help
                            Local command:
                            bat      Battery data show - bat [pwr][index]
                            data     History data load - data [event/history][item]
                            datalist Show recorded data - datalist {event/history}{item}}
                            disp     Display Info at regular intervals - disp [(pwrs pwrNo)/val]/[(bats batNo)/volt/curr/temp]
                            help     Help [cmd]
                            info     Device infomation - info
                            log      Log information show - log
                            login    Login Admin mode - login [password]
                            logout   user mode  - logout
                            pwr      Power data show - pwr [index]
                            shut     Shut down - shut
                            soh      State of health - soh [addr]
                            stat     Statistic data show - stat
                            time     Time - time [year] [month] [day] [hour] [minute] [second]
                            trst     Test Soft Reset - trst
                            updata   updata system - updata
                            ver      firmware info - ver
                            Remote command:
                            Command completed successfully
                            PYTES>info
                            Device address      : 1
                            Manufacturer        : PYTES
                            Device name         : E-BOX-48100V-D
                            Board version       : SQBMSV110
                            Main Soft version   : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C
                            Iterate version     : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C.T5
                            Soft  version       : V1.10
                            Boot  version       : V1.13
                            Comm version        : V2.0
                            Release Date        : 23-10-13
                            Barcode             : ES1000XXXP010XXX
                            Board ID            : GD363039300001363831391F8D
                            Board SRAM Size     : 96KB
                            Board FLASH Size    : 256KB
                            Specification       : 51.2V/100AH
                            Cell Number         : 16
                            Max Dischg Curr     : -105000mA
                            Max Charge Curr     : 105000mA
                            Console Port rate   : 115200
                            Ich kann dir gerne den gesamten Ouput liefern falls du interesse hast dieses Modell mit aufzunehmen. Gruß Markus
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @bios123 last edited by PLCHome 0
                              @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                              @gosund sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                              Danke, dass ihr euch meldet und bereit seit den Adapter zu verbessern.
                              Bitte unterhalb vom iobroker Installationsverzeichnis in das Verzeichnis node_modules/iobroker.pylontech wechseln.
                              Vorher den Adapter bitte stoppen, damit nicht beide zusammen in den Stream spucken oder die Schnittstelle belegt ist.
                              Mit dem Befehl könnt ihr Textfiles erstellen:
                              node build/moc/fetchCmdSerial <port> 115200 <befehl>
                              Beispiel:
                              node build/moc/fetchCmdSerial /dec/ttyUSB0 115200 help
                              oder für Netzwerkadapter:
                              node build/moc/fetchCmdNet <ip/name> <port> <befehl>
                              Beispiel:
                              node build/moc/fetchCmdNet esp-link.fritz.box 23 help
                              Bei Windowsrechnern muss der / gegen einen \ getauscht werden.
                              Dann liegt in dem Verzeichnis eine Datei in diesem Fall help.txt
                              Wäre nett, wenn ihr das einmal für die folgenden Befehle mach könntet:
                              help, log, time, unit, bat, info, pwr, sysinfo
                              ihr bekommt dann 8 Textdateien.
                              Diese bitte zippen und mich über PN anschreiben, dann gebe ich euch meine E-Mailadresse.
                              Bitte die Dateien nicht als Textfile per FTP vom Linux auf einen Windowsrechner übertragen, dieses verändert die Zeilenumbrüche!
                              Ich kann leider mit Posts hier im Forum nichts anfangen, diese werden an den Zeilenenden um Leerzeichen und Umbrüche bereinigt.
                              Mit den Dateien kann ich das System mocken, den Fehler analysieren und diese für automatische Tests benutzen.
                              Da in den Dateien die Seriennummern enthalten sind, cleane ich dieses vorher noch.
                                @plchome-0 Ich hab dir was fertig gemacht und zukommen lassen.
                                PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • PLCHome 0
                                  @bios123 Ich saue es mir an. Dateien sahen gut aus...
                                  • PLCHome 0
                                    Kannst du auch bitte noch "log", "bat 1", "info 1", "pwr 1", "soh 1", "stat 1" so mit Anführungsstrichen ' oder " abfragen und zusenden?
                                      bios123 @PLCHome 0 last edited by
                                      @plchome-0 Hast ein Update bekommen. Beim ersten Abrufen scheint mir "log" durchgerutscht zu sein.
                                      • PLCHome 0
                                        @bios123 Danke, aber ich glaube das Problem bereits behoben zu haben 🙂
                                          @PLCHome-0 Da passt was nicht. Hab gestern Abend mal die v0.0.8 angeschmissen und die Zellspannungen loggen lassen. Das scheint auch teilweise zu funktionieren. Seit heute Morgen dann anhaltende Fehler. Abrufintervall steht auf 5 Minuten:
                                          2024-02-19 00:28:50.237  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 00:48:50.021  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 02:58:50.275  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 06:03:49.663  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 06:08:49.662  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 06:13:49.662  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 09:13:50.506  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:33:49.690  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:38:49.691  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:43:49.693  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:48:49.692  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:53:49.980  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:55:31.819  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:00:31.817  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:05:31.816  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:06:49.941  - error: pylontech.0 (64150) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                                          2024-02-19 11:07:21.962  - error: pylontech.0 (64171) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                                          2024-02-19 11:08:19.560  - error: host.iobroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                                          2024-02-19 11:09:46.013  - error: pylontech.0 (64209) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                                          2024-02-19 11:11:48.955  - error: pylontech.0 (64245) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:12:14.254  - error: pylontech.0 (64265) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:17:14.255  - error: pylontech.0 (64265) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:22:09.590  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:27:09.588  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:32:09.585  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:37:09.589  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:42:09.586  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:47:09.584  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:52:09.589  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:57:09.335  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 12:02:09.333  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 12:07:09.336  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 12:12:09.337  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          • PLCHome 0
                                            @bios123
                                            Danke fürs Testen.
                                            Ich bin ein wenig verwundet, dass es bei dir nicht geht. Hast du US-Modell ausgewählt? Wie verbindest du den seriellen Port mit dem Rechner?
                                            In der Emulation läuft er bei mir. stat <batt> kann man nicht auf dem Akku abfragen wie bei den Pylontechs. Das passt aber nicht zu den Fehlermeldungen. soh <batt> sieht auch komisch aus.
                                            PYTES>
                                            PYTES>stat 1
                                            Invalid command or fail to excute.
                                            Usage:
                                            PYTES>
                                            PYTES>soh 1
                                            Power   1
                                            Battery    Voltage    SOHStatus  È$
                                            0          3327       00000000
                                            1          3327       00000000
                                            2          3328       00000000
                                            3          3328       00000000
                                            4          3328       00000000
                                            5          3328       00000000
                                            6          3328       00000000
                                            7          3328       00000000
                                            8          3328       00000000
                                            9          3328       00000000
                                            10         3328       00000000
                                            11         3328       00000000
                                            12         3328       00000000
                                            13         3328       00000000
                                            14         3328       00000000
                                            15         3326       00000000
                                            PYTES>
                                            Am besten löscht du auch einmal alle Objekte in der Version 0.0.7 hat der da mist angelegt.
                                            Und schalte doch mal die beiden Abrufe ab.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            22971
