    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Lacos last edited by
      @lacos
      Päckchen ist ja jetzt schon recht lange unterwegs, und du hast nichts mehr von dir hören lassen.
      Kam die Sendung noch nicht an?
      L Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Lacos @Labersack last edited by
        @labersack
        Vielen Dank für die Nachfrage. Leider ist die Post hier nicht die schnellste, kam gestern an.
        Vielen Herzlichen Dank für die Reparatur, echt top!
        • Z
          zahnheinrich @Labersack last edited by
          @labersack
          Päckchen ist unterwegs!
          • Z
            zahnheinrich @Labersack last edited by zahnheinrich
            @labersack
            Hier stand es doppelt
              Labersack @Patrick Kuckertz last edited by
              @patrick-kuckertz
              @zahnheinrich
              Päckchen sind angekommen.
                kdtcat @kdtcat last edited by
                @labersack Heute kam der Erste Deiner reparierten HM-LC-Sw1PBU-FM zum Einsatz. Funktioniert einwandfrei. Ersetzt wurde ein Schalter, der jetzt wohl auch das C26 Problem hat. Wenn sich noch einer verabschiedet, komme ich wieder auf Dich zu. Ich hoffe Du hast noch lange Spaß an Deinem vorzüglichen Service.
                  @patrick-kuckertz
                  Kann es sein, dass deine Schalter einfach überlastet waren? Wieviel Watt waren denn dort angeschlossen?
                  Der eine "riecht schon elektrisch" und der Sicherungs-Widerstand ist durchgebrannt, den habe ich jetzt erstmal gewechselt.
                  Bei beiden gibt es keinerlei Reaktion, nichtmal LED-Blinken, das deutet nicht direkt auf den C26 (der in diesem Gerät vermutlich nicht C26 heißt) hin.
                  Muss jetzt mal den Schaltplan suchen, um den betreffenden C zu finden und dann zu tauschen, bin aber nicht wirklich sicher, dass der das Problem ist...
                  • schroed99
                    schroed99 last edited by
                    Guten Abend,
                    mir wurde von einem anderen Nutzer geraten, meine Frage hier zu stellen. Anscheinend war die Frage in dem anderen Beitrag nicht optimal platziert.
                    Nun gut, ich habe eine Gosund SP1 Steckdose mit einem offensichtlichen Defekt (durchgebrannt). Jetzt frage ich mich, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, diese Steckdose zu reparieren. Leider kenne ich mich mit Elektronik wenig aus. Dennoch bin ich durchaus in der Lage, einen Lötkolben zu bedienen und tue dies auch 🙂 Egal, ob mir jemand sagen könnte, wo und welche Bezeichnung ich kaufen müsste, um die Steckdose zu reparieren. Mein laienhafter Verstand sagt mir, dass die C15 und C20 ausgetauscht werden müssten.
                    Vielen Dank für die Unterstützung.
                    Viele Grüße Tristan
                      Labersack @schroed99 last edited by
                      @schroed99
                      a) für mich sieht das eher nach U5 als nach C-irgendwas aus.
                      b) Hier geht es um defekte Glättungskondensatoren bestimmer eQ3-HM-Geräte (siehe OP), nicht um allgemeine Reparatur.
                      • Chaot
                        Chaot @Labersack last edited by
                        @labersack Sorry, ich habe ihn auf den Tread aufmerksam gemacht. Da er angibt keine Ahnung von elektronik zu haben dachte ich, dass du an dem Schadensbild eventuell etwas mehr sehen könntest.
                          @patrick-kuckertz
                          Habe jetzt in einem deiner Schalter den Sicherungswiederstand und in beiden die 4 verdächtigen Kondensatoren gewechselt. Trotzdem machen beide Schalter keinen Mucks, nichtmal die LED bemüht sich, eine Erleuchtung anzuzeigen.
                          Schaltplan für die Dinger habe ich auch keinen, deswegen kann ich auch nicht sinnvoll was überprüfen.
                          @all
                          Hat irgendjemand Hinweise, was in den HM-LC-Dim1T-FM außer C3, C7, C10, C21, Sicherung und Sicherungswiderstand üblicherweise ausfällt?
                          ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ubecker
                            ubecker @Labersack last edited by
                            @labersack
                            HM-LC-Dim1T-FM
                            schau mal hier, da ist der Schaltplan drin.
                              Labersack @ubecker last edited by
                              @ubecker
                              Danke für das interessante Heftchen, aber der Schaltplan ist dort leider nicht drin....
                                Labersack @Lohnor last edited by
                                @lohnor
                                Paket ist angekommen.
                                • ubecker
                                  @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                  @ubecker
                                  auf der Seite 31 von 116 ist doch der Plan von dem HM-LC-DIM1 FM, oder meintest du einen anderen?
                                    @ubecker
                                    Bei mir ist auf Seite 31 der HM-LC-Dim1TPBU-FM, was zwar auch ein Dimmer ist, leider einen anderen Aufbau hat.
                                    HM-LC-Dim1TPBU-FM
                                    HM-LC-Dim1T-FM
                                      mike2712 last edited by
                                      Anbei ein Link mit Beschreibungen / Schaltpläne von Bausätzen Homematic die ich früher gekauft habe, Dort ist der HM-LC-Dim1TPBU-FM enthalten.
                                      https://we.tl/t-dgnRHfMb20
                                        Labersack @mike2712 last edited by
                                        @mike2712
                                        Auch dir danke für die Schaltpläne, und auch dir muss ich sagen, dass der gesuchte HM-LC-Dim1T-FM nicht enthalten ist, sondern nur der anders aufgebaute HM-LC-Dim1TPBU-FM.
                                          Labersack @zahnheinrich last edited by
                                          @zahnheinrich
                                          Der HM-LC-Sw1-FM läuft wieder.
                                          Der HM-LC-Dim1T-FM läuft nicht, und da ich keinen Schaltplan finden kann, habe ich mal alle verdächtigen Konendsatoren gewechselt und auch die getauschten nochmals getauscht. Bringt nix.
                                          Bei den HM-ES-PMSw1-Pl finde ich den Fehler nicht. Und zwar weil sie einfach problemlos funktionieren. Nur bei einem wurde das Gehäuse mal zu fest verschraubt, deswegen ging die Taste nicht, aber nach etwas Lockerung der beiden unteren Gehäuseschrauben klappt das auch wieder.
                                          Beim HM-LC-Sw4-SM habe ich wieder das Problem, keinen Schaltplan zu haben. Habe dort den provisorisch verlöteten Kondensator sauber eingebaut, aber Funktion gibts trotzdem keine. Dort will ich morgen noch bisle messen, aber ist ohne Plan eben nur bedingt möglich. Vielleicht wechsle ich auch einfach alle Kondensatoren.
                                          Viel Hoffnung habe ich aber nicht, schau mer mal.
                                          @all
                                          Und wieder eine Anfrage für Schaltpläne: Hat jemand den Plan für HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Dim1T-FM oder HM-LC-Sw4-SM?
                                          • Z
                                            @labersack
                                            Die HM-ES-PMSw1-Pl funktionieren anfangs, schalten jedoch nach einiger Zeit nicht mehr, obwohl sie erreichbar sind. Direkt benachbarte Geräte tun was sie sollen, beim Tausch untereinander wandert ser Fehler mit.
                                            Vielen Dank jedenfalls für Dein Angagement!
                                            1018
                                            234105
