    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      Einstein67 @metaxa last edited by Einstein67
      @metaxa said in Test Adapter TP-Link Tapo:
      Ist der MFA Code verpflichtend?
      Nein ist nicht verpflichtend, solange du in der Tapo-App die "2 Schritt Verifizierung" nicht aktivierst.
      Bei mir läuft der Tapo-Adapter - mit C110 und C310 Kameras - ohne MFA-Code problemlos.
        ManiacKill @ManiacKill last edited by
        @maniackill said in Test Adapter TP-Link Tapo:
        @metaxa
        Ja bei moveMotorStep hab ich mal 180 eingegeben, dann ist die Kamera gefahren. Aber weiß auch nicht so richtig wie ich das einbauen soll 😞
        Hat jemand eine Idee wie man das ins Vis einbaut ? Ich hätte gerne so einen 360° Controller, aber bis jetzt nix gefunden !
        • ra juha
          ra juha @tombox last edited by ra juha
          @tombox heißt das, nur ich hab das Problem? Mist.
          Mir ist nicht ganz klar ab wann ich debug Posten soll.
          Was mir auffällt, die Farbe des Eintrags setpowerstate ist anders, als hätte iob hier keine Berechtigung oder Zugriff. Beim ersten scan wird alles richtig ausgelesen. Danach leider nicht mehr. Es hat auch früher funktioniert. Mist
          Was auch komisch ist, kann den Wert manuell nicht mehr überschreiben
          ra juha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ra juha
            ra juha @ra juha last edited by ra juha
            Bin einen Schritt weiter. Habe alles neu aufgesetzt. Sogar IOB.
            Die P100 tun wieder, Zustand bei Änderung über TAPO-App wird gemeldet.
            Nur mein P115 macht Probleme. Aus Tapo gelöscht und neu dazu hat leider nichts gebracht. Zustandsänderungen werden nicht angezeigt 😞
            Hat jemand den P115 wo das tut? Danke
            @tombox Soll ich Dir auf den P115 Zugriff geben?
              tombox @ra juha last edited by
              @ra-juha Bringt leider nicht viel da alle Kommunikation lokal läuft
              Wichtiger wären ob es Auffälligkeiten im debug log gibt
              • ra juha
                @tombox
                hm, hab mal das p115 für meine 2te email freigegen. Sieht schon komisch aus.
                Im iob neue Instanz. Du hast auch den Zugriff. Hängt nichts an der Steckdose zum Testen.
                2024-01-17 22:01:26.376 - info: tapo.1 (8740) Login tp TAPO App
                2024-01-17 22:01:26.903 - info: tapo.1 (8740) Login succesfull
                2024-01-17 22:01:27.096 - info: tapo.1 (8740) Found 1 devices
                2024-01-17 22:01:27.389 - info: tapo.1 (8740 type P115 with ip 192.168.1.65
                2024-01-17 22:01:27.506 - error: tapo.1 (8740) KLAP Handshake failed
                2024-01-17 22:01:27.507 - error: tapo.1 (8740) 52 - Get Device Info failed
                2024-01-17 22:01:27.508 - info: tapo.1 (
                2024-01-17 22:01:27.527 - info: tapo.1 (8740) Wait for connections for non camera devices
                2024-01-17 22:01:37.530 - info: tapo.1 (8740) Start first Update
                2024-01-17 22:02:00.062 - info: host.iob instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 8755
                  @ra-juha debug log wäre interessant
                  • ra juha
                    @tombox ok so? hoffe es hilft.
                    Log sagt :Constructing P100.
                    Ist doch p115. Finde leider auch kein Feld mit Verbrauch 😞
                    Braucht der 115 keine eigene ts-Datei?
                      @ra-juha
                      Den log hier löschen
                      Aktuelle GitHub version installieren
                      mir den neuen log per mail schicken
                      tombox2020@gmail.com
                        tombox @Walter White last edited by
                        @walter-white Bitte mal die GitHub version teen
                        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Walter White
                          Walter White @tombox last edited by
                          @tombox Update auf 0.2.3 gemacht, server neu gestartet:
                          2024-01-19 14:21:05.614 error 52 - Get Device Info failed
                          Oder muss ich noch was anderes machen?
                            @walter-white die version in GitHub sollte im debug log mehr anzeigen
                            Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              ManiacKill @ManiacKill last edited by ManiacKill
                              @maniackill
                              Hat jemand mal versucht die Funktion zu nutzen ? Und auch Erfolg gehabt ?
                              • Walter White
                                Walter White @tombox last edited by Walter White
                                @tombox okay das dürfte aber gemischt sein, ich habe eine C110, eine C210 sowie die besagte Steckdose P110.
                                (Hier waren debug logs)
                                  @walter-white der interessante teil mit der Steckdose fehlt
                                  • Walter White
                                    @tombox Habe jetzt den PC an gemacht für mehr übersicht, also das sollte jetzt alles sein:
                                      @walter-white Kannst den log wieder löschen und nochmal via GitHub installieren und nochmal ab
                                      Handshake P100 on
                                      posten
                                      • Walter White
                                        @tombox Version ist noch bei 0.2.3 ist das trotzdem korrekt?
                                          @walter-white Das gleiche nochmal auch gerne per mail
                                          Walter White S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            alexanderbrix last edited by
                                            ich habe mir jetzt auch mehrere P110 gekauft um meine Waschmaschine "smart" zu machen. Leider funktioniert aktuell das auslesen der Power-Werte nicht. Hoffentlich gibt es hier seitens Tapo oder seitens tom ein Update. Falls ich irgendwie helfen kann... 🙂
                                            753
                                            192033
