    4. iQontrol Vis Einsteiger
    • da_Woody
      da_Woody @wendy2702 last edited by da_Woody
      @wendy2702 schön, daß es dich auch daher verschlagen hat! 🙂
      vergiss erstmal das WIKI dazu.
      beschäftige dich mit den einstellungen im adapter selber.
      gibt ja inzwischen schon mehrere möglichkeiten.
      ich verwende einen eigenen ical vom googlekalender. da werden dann in den objekten die daten eingelesen.
      damals gabs die anderen möglichkeiten noch nicht.
      da brauchts dann auch kein blockly. sieht bei mir dann so aus
      du kannst dir aber auch die geburtstage direkt im adapter eintragen.
      3. möglichkeid über CardDAV. da kann ich die aber nichts genaues sagen...
      nachlesen: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/README.md
      export von meiner ansicht: birthday_iqontrol_0_devices.json
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @da_Woody last edited by
        @da_woody Danke für den Hinweis.
        Wie sieht dein Widget aus wenn mehrere Personen an einem Tag Geburtstag haben, wird das auch dargestellt?
        Und gibt es eine Möglichkeit den Kalender auch vorrausschauend anzeigen zu lassen?
        In VIS sieht das aktuell so bei mir aus:
        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          @wendy2702 gute frage, das problem hatte ich bis jetzt nicht.
          voraus hab ich rechts in der kachel aus birthdays.0.nextAfter
          • da_Woody
            @wendy2702 hab ein bißchen rumgespielt und einen 2.termin in birthdays.0.nextAfter.text drinnen. klappt, wird dann halt in der kachel als lauftext angezeigt
            wird dann bei geburtstagen auch so sein...
            • wendy2702
              @da_woody Danke fürs Testen.
              Was anderes, wird der Adapter noch weiter entwickelt?
              Der Entwickler war ja hier und auf GitHub scheinbar schon länger nicht mehr aktiv.
              Nicht das ich jetzt auf ein totes Pferd setze und da wieder Tage, Wochen und Monate investiere.
              • da_Woody
                @wendy2702 kann ich dir nicht sagen was @s-bormann so treibt...
                nuja, eine visu wird ja bekanntlich nie fertig. 😄
                ich schraub nur mehr selten dran rum, meistens um was zu testen.
                eigentlich sollte ich meine fotos wieder mal updaten... wollte ich schon letzten sommer machen.
                • wendy2702
                  Ich kämpfe gerade zum testen mit der Einbindung meiner Kameras.
                  Habe 3 HIK und eine Trendnet in Motioneye.
                  In Vis sieht das Bild z.B. so aus:
                  Gleicher link in iQontrol liefert mir dieses Bild mit Scrollbalken:
                  Wie bekomme ich es denn hin das mir die Scrollbalken nicht angezeigt werden, ich also das volle Bild sehen kann?
                  • wendy2702
                    Damit man auf meine Diversen start schwierigkeiten mit iqontrol besser antworten kann die nächste Frage in einem extra Post:
                    Es geht um die Einbidung der PV Animation von @SiKo hier https://forum.iobroker.net/post/764735
                    Ich verzweifel schon leicht daran die 3 Icons richtig hoch zu laden.
                    Wo müssen die denn wie hin damit die nach Import auffindbar sind?
                    Und wenn ich das so mache wie ich die Erklärung verstanden habe sieht das bei mir so aus:
                    • da_Woody
                      @wendy2702 jau, damit hab ich auch gekämpft.
                      wie hast du die cam aufgerufen? ich nehm da die Streaming URL und eine 2x3 kachel.
                      in motioneye hab ich mit der Video Resolution rumgetestet bis es bei allen 8 cams passt. ist bei jeder cam anders. marke, modell...
                      achja! hab da auch noch was eingestelt! solltest du mal als erstes versuchen:
                      links eine reolink, rechts eine sv3c
                      wendy2702 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @wendy2702 länger nicht damit beschäftigt. hab das zip am rechner. schau ich mir an auf der testpage...
                        ich verwende inzwischen https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                        gibts zwar eine neuere version, mit der komme ich aber auch nicht zurecht.
                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                        wendy2702 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Ja, den nutze ich auch. Aber auf der Main Page brauche ich für den WAF etwas das direkt erkennen lässt: Einspeisung oder Bezug.
                          • wendy2702
                            Streaming URL nehme ich auch. An der Auflösung will ich eigentlich nur ungern was ändern da es so ja noch in VIS1 läuft.
                            Werde ich zum Testen morgen mal machen.
                            • da_Woody
                              @wendy2702 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              mir ist nicht ganz klar welche erklärung du meinst...
                              wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                @da_woody die gibt es im Iqonztol zeigen thread.
                                Bin gerade nur am Handy. Such ich später oder morgen .
                                • da_Woody
                                  da_Woody @ahennig last edited by
                                  @ahennig da sind Shelly 1pm, plug-s, Plug eingebaut.
                                  • wendy2702
                                    @da_woody Hier die Beiträge
                                    https://forum.iobroker.net/post/764003
                                    Und ab hier:
                                    https://forum.iobroker.net/post/775948
                                    Möglichweise hat sich ja zwischendurch was in iQontrol geändert das es über den beschriebenen Weg nicht mehr geht, es fehlt was in der Beschreibung oder ich bin einfach zu alt und zu blöd.
                                    • da_Woody
                                      @wendy2702 okidoki, danke für die Links. Schau ich mir zu Hause an. Auch nur am Handy. Frühschoppen... 😁
                                      Bissel weiter war ich in der früh schon.
                                      Nebenbei ist heute Kitzbühel!!! 🤠
                                      • da_Woody
                                        @wendy2702 so my friend.
                                        wieder ein erfolg! leider mit chrome
                                        und firefox
                                        noch unterschiedlich.
                                        aber das ist fummeln im html code... da muss ich noch genauer reinlinsen...
                                        export der 3 dingens
                                        pv_iqontrol_0_devices.json
                                        im blockly musst du natürlich deine daten anpassen. muss beim verbrauch auch noch das - weg bekommen...
                                        für die bildchen. da hab ich einen ordner erstellt und raufgeladen. da lass ich mir noch eigene einfallen, gefällt mir nicht...
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @da_Woody last edited by wendy2702
                                          @da_woody Danke für deine Mühe.
                                          Ich habe deinen Export importiert und die 3 Icons hier abgelegt:
                                          Das Blockly hatte ich gestern schon angepasst und die 3 DP's in Userdata existieren auch.
                                          Direkt nach import fehlen aber die Bilder im View, habe mal versucht die unter Icons auszuwählen für rechts, das sieht dann so aus wie im GIF und zappelt das bei dir auch so?
                                          Mit Chrome:
                                          Hier mal ein Vergleich FF: (Kamerabild passt auch aber z.B. die Badges bei Müll und Geburtstagen nicht)
                                          Chrome: (Kamerabild passt nicht, Badges OK. PV sieht merkwürdig aus)
                                          Bin echt beeindruckt wie ihr es geschafft habt da eine Vernünftige VIS mit zu bauen wenn schon alleine die Ansicht in verschiedenen Browsern so unterschiedlich ist.
                                          Ich glaube da was für mich brauchbares hinzubekommen wird ein schwieriges bis unmögliches unterfangen.
                                          da_Woody 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            @wendy2702 sorry, Icons müssen wie im Import blank sein. Im Blockly muss der Pfad auch angepasst werden.
                                            Bin gerade bei einer Geburtstagsfeier. Schreib dir später noch wo das sein soll.
                                            Werd mich auch noch im html umschauen. Schriftgröße und co.
                                            Wegen anderen Bildchen schau ich auch noch...
                                            Wenn alles klappt, dann schreib ich auch was ins Wiki.
                                            Wurde damals leider nicht gemacht.
                                            6482
