      cdn @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      RDM-6300
      Ich besorg mir mal einen und berichte. Glaube aber kaum, dass das passt. Leider.
      Wo wir gerade dabei sind: Gibt es eine Möglichkeit bspw. offene Fensterkontakte im Screensaver anzuzeigen als Text? Also Offene Fenster: Eingang links, Küche...
      Ähnlich hier: https://www.youtube.com/watch?v=MCayBntBlqk 4:20Min
      P.S. Ich habe zwischenzeitlich über 20 NSPanels im Einsatz mit lovelace. Das Projekt ist wirklich klasse!
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by
        @cdn
        Wow - über 20 NSPanel - cool ... und danke für die Blumen 😊
        Als Text, ja - über Screensaver Notifications. Allerdings nicht in dieser Form, dass permanent in der Mitte des Screens diese Infos stehen. Sondern halt unten... Würde dann aber auch bedeuten, dass die Icons nicht zu sehen sind. Da wir "nur" dafür sorgen, dass der ioBroker Part auf der Basis der vorhanden HMI funktioniert, haben wir keinen Einfluss auf das Design. Da müsstet du ein Issue unter https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues mit klaren Design-Vorstellungen formulieren. Da kann es dann auch diskutiert werden.
        Du kannst natürlich auch offene Fenster u.a. in den Bottom Screensaver Entitäten anzeigen. Da kann selbstverständlich ein boolscher Wert rein. Mache ich ebenfalls mit einer Lampe so. Neben dem Bezeichner kann das Icon dann zweifarbig sein und ebenfalls ein Text (auf/zu) mitgegeben werden.
        Bei mir ist das NSPanel mehr in einer Statusanzeige. Wenn etwas faul ist, dann wird es durch einen generischen "Trichter" visualisiert und wenn ich Details möchte, dann gehe ich zur entsprechenden Seite... Alles andere wird tatsächlich ebenfalls bedarfsorientiert in die ScreensaverNotify gesendet.
          cdn last edited by
          Ja zweiteres habe ich bereits implementiert. Ist mir aber zu unübersichtlich, da ich dann nicht alle Fenster darstellen kann. Deswegen die Idee nur die offenen Fenster zu visualisieren.
          Gehe ich recht in der Annahme, dass ich das dann an dieser Stelle hier anpasse (~Zeile 924)?
          bottomScreensaverEntity: [
                  // bottomScreensaverEntity 1
          • Armilar
            @cdn
            Du könntest (bei generisch) z.B.
            • in den leftScreensaverEntity ein Fenster-Icon setzten und dahinter die Anzahl offener Fenster und das Icon grün/rot machen
            • in den indicatorScreensaverEntity ein Fenster machen das rot/grün signalisiert, ob es offene Fenster gibt
            • in den bottom ScreensaverEntity ein Fenster machen das rot/grün signalisiert auch dazu den Wert mit der Anzahl visualisieren
            Ich habe es bei mir mit dem Advanced Screensaver in den Indicator-Entitäten verbaut. Da sehe ich ob es offene Fenster/Türen/Tore gibt, oder ob sich jemand im Haus aufhält, etc. Also alles sofort im Blick
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @Armilar last edited by
              @armilar so habe ich es auch mit den Indicator für Fenster/Garage/Mähroboter/PV/Wetteralarm.
              Zusätzlich komme ich mit einem Klick auf den Indikator Icon auf die entsprechende Seite. Ohne viel Blättern .
              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                A Former User @Gargano last edited by
                @gargano
                Das hört sich ja super an, würdest du ein Beispiel bereitstellen?
                • Gargano
                  Gargano @Guest last edited by
                  @ilovegym kann ich gerne morgen machen. Beinhaltet aber ein paar Änderungen im Script und im Screen File für die Funktion click on indicator. Also nicht ganz easy.
                  Ich hab das mal vor einiger Zeit als Issue eingestellt, wurde aber abgelehnt.
                  Ohne click on Indikator ist das auch mit Boardmitteln zu machen. Ich melde mich morgen für das einfache Beispiel, oder wenn Du magst auch für click on indicator. Sag bitte Bescheid ob Du click on indicator willst.
                  ? Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @gargano
                    Genau den click on indicator hätte ich gerne 👍👍👍
                    Vielen Dank schonmal! Kommt auf n Tag nicht drauf an.
                      Kuckuckmann last edited by Kuckuckmann
                      @cdn
                      Wegen dem RFID Reader:
                      Was spricht denn dagegen, über 3D Druck eine Platte zu machen, auf der du das Panel platzierst und daneben/darüber/darunter eine Vorrichtung für einen WEMOS D1 mini mit angeschlossenem RFID Reader. Via Tasmota+MQTT und IoB und Skripte kannst Du alles zusammen laufen lassen. und eine Einstempel-Möglichkeit schaffen.
                      Wegen dem Fenster:
                      Ich bastele gerade an einem PopupNotify, welches Zeilenweise Text anzeigen kann.
                      Du könntest das mit einem Button öffnen und darüber sehen welche Fenster offen sind und zwar nur dann was anzeigen, wenn wirklich ein Fenster offen ist und welches.
                      In Kombination mit dem, was @Armilar vorgeschlagen hat auf dem Screensaver zumindest ein Icon was ein offenes Fenster zeigt, wenn es eines gibt, sollte machbar sein.
                      Vlt. ist das ja interessant für Dich 🙂
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                        @gargano
                        mach mal einen PR für HMI. Das ist leichter anzunehmen, als selbst neu zu schreiben oder zu erweitern - besonders dann, wenn das Rad bereits erfunden wurde 😊
                        Solange die Events nur auf den 5 Indicator-Icons sind, spricht da von meiner Seite nichts gegen. Selbst falls von irgend jemand nicht gewollt, könnten wir das parametrierbar machen und bei Bedarf ein bExit initiieren.
                        Zumindest würdet ihr euch die Sonderlocken-Kopiererei bei jedem Script-Update sparen.
                        T Gargano 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ticaki Developer @Armilar last edited by
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @gargano
                          Das wäre genau das was mir auch gefallen würde, das wäre dann auch bei jedem Screensaver verwendbar.
                          • theknut
                            theknut last edited by
                            So Leute, ich habs versprochen: Ich präsentiere meine erste Contribution 😄
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1142
                            Ich find das mit den yAxisTicks für die ChartPage vollkommen unnötig und kompliziert für Laien (so wie mich :D). Man muss eine Range finden für mögliche Werte und dann pro Signal anpassen. Dabei kann man das problemlos alles berechnen, sie PR.
                            Ich habe auch noch das Skript zum Schreiben der Werte für die Signale überarbeitet. Ist jetzt async und wesentlich flexibler. Das kommt dann die Tage mal noch mit einem separaten PR.
                            theknut created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                            closed feat: calculate yAxisTicks based on given values #1142
                            • Gargano
                              Gargano @Armilar last edited by Gargano
                              @armilar PR kann ich machen ( für HMI und IoBroker)
                              Wurde damals mit der Begründung von @joBr99 abgelehnt :
                              adding actions to the 5 icons requires adding 5 variables; no way to fit this into the page as it is already packed with way to much elements, there is just not enough memory on the panel
                              Ich brauche aber keine Variablen, und es passt auch ins Panel.
                              [Edit] PR ist gemacht (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1144) (HMI und iobroker), die entsprechenden Stellen sind in nspanel.ts mit 'gargano' gekennzeichnet.
                              Mal schauen was passiert.
                              SurfGargano created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                              closed implement click on indicator function #1144
                              • Armilar
                                @gargano
                                Dann puste mal die Änderungen hoch ;-).
                                Wären zwei referenzierende PR, da das eine für die HMI für alle Systeme gilt und die Änderungen im NSPanelTs.ts nur ioBroker betreffen...
                                • Gargano
                                  @armilar Hab ich schon gepustet 🙂 Ich habs aber in einem gemacht. Ist das schlimm oder soll ich nochmal für HMI extra
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Armilar
                                    @gargano
                                    Nein - nicht schlimm - lasse es so...
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                                      @theknut
                                      Lösung ist doch echt gut... Werde nachher ein noch paar Tests machen...
                                      EDIT: ist in die DEV 4.3.3.38 eingeflossen...
                                        cdn @Kuckuckmann last edited by
                                        @kuckuckmann
                                        Ja würde dann aber bedeuten, dass ich noch eine weitere Hohlwanddose an der Stelle verbauen würde. Sonst sieht das nicht gut aus denke ich. Man könnte hier dann auch einfach einen Federdeckel draufmachen und auf die Rückseite den RFID-Leser kleben. Das Ganze dann via MQTT wäre eine schicke Sache.
                                        Das mit dem PopupNotify klingt interessant! Ich würde gerne schon direkt auf dem Screensaver sehen wollen, welches Fenster offen ist. Nur das Fenster offen sind ist dann wieder zu aufwändig. Für zu Hause OK. In der Firma den Mitarbeitern das beizubringen, dass diese erstmal drücken müssen: Keine Chance 😄
                                        Gargano K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano @cdn last edited by Gargano
                                          @cdn ungefähr so wie hier mit einem Temperatur/Luftfeuchte Fühler über I²C. Der Fühler steckt in der unteren umgebauten Schalterdose. Den Schalter rausbauen und nur den Träger verwenden.
                                          Deckel ist bei dem Foto noch nicht drauf
                                          Hier mit Deckel. Oben und unten sind Schlitze für die Luft.
                                            cdn @Gargano last edited by
                                            @gargano Ja dann würde ich einfach eine Blindabdeckung nehmen mit Rahmen. 🙂
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6410711
