    4. Web Interface nach Update nicht erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @viper2033 last edited by
      @viper2033 sagte in Web Interface nach Update nicht erreichbar:
      nach eingabe von
      das sehe ich nicht!
      bitte Prompt und Eingabebefehl zeigen!!
      viper2033 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • viper2033
        viper2033 @Homoran last edited by Homoran
        code_text
        root@CT210:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/diskusage
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.diskusage-SbL2R1mm
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/diskusage' -> '/opt/iobroker/node_modules/.diskusage-SbL2R1mm'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-18T15_53_31_534Z-debug-0.log
          Thomas Braun Most Active @viper2033 last edited by
          root@CT210
          War mir klar...
          Auch im LXC wird NICHT als root herumgehampelt.
            @homoran da nutzt dann der ganze fix der Rechte nichts, wenn anschließend der root die Rechte wieder verbiegt.
            Noch schlimmer ist nur noch als root den fixer auszuführen. und dazu noch mit sudo für Hyperrechte 😂
            • viper2033
              Und wie mache ich jetzt weiter?
                Fragt der super root...
                Da niemand hier nachvollziehen kann was du da wann und wie kaputtgemacht hast:
                Installier es neu.
                • viper2033
                  viper2033 @Thomas Braun last edited by
                  Gibt es keine andere Lösung außer neu installieren?
                  Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @viper2033
                    Wenn du nicht weißt was du wann, warum mit welchen Rechten wo angepackt hast?
                    Nö.
                    Und die Neuinstallation dann direkt richtig machen...
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @viper2033 last edited by
                      Glaub' mal nur, dass es viele hier gab (und leider weiterhin geben wird), die sich mit dem root-login oder sudo iob die Rechte verbogen haben (ich gehöre auch dazu).
                      @Thomas-Braun ist tatsächlich unermüdlich, allen Sündern die Wahrheit notwendigerweise ins Gedächtnis einzuhämmern (vielen Dank übrigens dafür @Thomas-Braun) :
                      Ohne eine frische Installation kannst du nicht sicher sein, dass alles sauber ist.
                      • viper2033
                        viper2033 @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper
                        Ich habe jetzt meinen letzten Snapshot wieder installiert. Wie gehe ich jetzt weiter vor, einen neuen User erstellen?
                        738
