    4. Ring Doorbell Adapter
      ManiacKill @Pischleuder last edited by
      @pischleuder Ja und die Doorbell schon die ist bei mir ohne Akku, die anderen Geräte schon !
      • haselchen
        haselchen Most Active @Pischleuder last edited by
        @pischleuder
        Der Token bleibt (immer) gleich.
        Mir hat es geholfen, die Schritte, die ich oben Dir geschrieben habe, abzuarbeiten
        Mein Adapter und alles andere funktioniert wieder.
        Und die Frage ist, wieso sollte es bir mir wieder gehen und bei Dir nicht?
        M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ManiacKill @haselchen last edited by
          @haselchen Hi was hast du für Kameras von Ring ?
          • haselchen
            haselchen Most Active @ManiacKill last edited by
            @maniackill
            Sticky Cam Outdoor
            Ich meine V3
              Pischleuder @haselchen last edited by
              @haselchen
              habe ich alles probiert - funktioniert leider nicht mit meiner Ring Doorbell wired und der Außenkamera mit Akku.
                ManiacKill @haselchen last edited by ManiacKill
                @haselchen
                Ok Danke, wie hast du den Adapter eingestellt ? Und die Version ist auch 5.0.10 ?
                Ich hab drei Stick Cam V3 mit Akku und eine Doorbell. Bei der Doorbell bekomme ich immer Bilder, bei den anderen drei mit Akku muss ich immer Manuel Refresh durchführen, dann bekomme ich die letzte Aufnahme wo Bewegung war !
                • haselchen
                  haselchen Most Active @ManiacKill last edited by haselchen
                  @maniackill
                  Ich bin so vorgegangen wie beschrieben .
                  Nachdem ich auf der Website den Iobroker Clienten gelöscht habe , kam im Adapter logischerweise eine Fehlermeldung. Also habe ich den Token Befehl im Terminal eingegeben und den Token wieder im Adapter eingefügt , Adapter neu gestartet und dann lief wieder alles .
                    @haselchen Wie ist dein Adapter eingestellt ? Wo legt er bei dir die Snapshot ab ? Und der Token ist bei dir auch immer der gleiche ?
                    • haselchen
                      @maniackill
                      Ich habe das tmp Verzeichnis genommen, weil ich das dann für die VIS besser weiterverarbeiten kann.
                      Der Token ist immer der Gleiche.
                      Ob ich den Adapter lösche oder den Iobroker Clienten auf der Website.
                      M DK43 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @haselchen Danke für die Info, ist bei mir alles gleich bis auch HD Snappschuss und Live-Stream ist aus !
                        • DK43
                          DK43 @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          @haselchen sagte in Ring Doorbell Adapter:
                          Kannst du mir das genauer erklären?
                          Ich krieg die Snapshots und .mp4 nicht in meiner VIS (Iqontrol) angezeigt. Greife mit mehreren Geräten auf meine VIS zu und da sich die Dateien ja auf dem Mini PC befinden werden diese auch auf anderen Geräten nicht in meiner VIS angezeigt (Smartphone z.B.)
                          Wie machst du das wenn ich fragen darf?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                            @dk43
                            Also, ich lasse mir einen Snapshot beim Klingeln machen.
                            var timeout, timeout1
                            var fs = require('fs');
                             on({id: 'hm-rpc.1.XXXXXXXXXXX.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                             var value = obj.state.val;
                             setState("ring.0.cocoa_XXXXXXXX.HD Snapshot.request"/*New HD Snapshot Request*/, true);
                             timeout = setTimeout(function () {
                            const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXXX/HDSnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
                            writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                            }, 10000);
                            timeout1 = setTimeout(function () {
                               sendTo("telegram.1", "send", {
                                   text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                             }, 13000);
                            Auslöser ist eine Homematic Klingel.
                            Dann wird der Request Datenpunkt für ein HD Foto getriggert.
                            Das Foto wird erst in den tmp Ordner gespeichert und dann (wichtig!) in den VIS.0 Ordner verschoben.
                            Damit ist es lesbar für die VIS.
                            DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • DK43
                              @haselchen Danke. Geht das auch mit Blockly?
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @DK43 last edited by haselchen
                                @dk43
                                Wenn ich es wüsste, hätte ich es gemacht 🙂
                                Da die Funktion writeFile benötigt wird, war es per Javascript einfacher.
                                Gibt bestimmt Cracks, die das hinzaubern können.
                                Edit 11.02.24
                                Schade, dass sich hier keiner der Contributoren zu Wort meldet.
                                Ich versuch es ein 2.Mal.
                                @foxriver76
                                @mcm57
                                @apollon77
                                Wie ist momentan der Sachstand bei der Issue-Bearbeitung?
                                  apollon77 @haselchen last edited by
                                  Welches Issue? Hä?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues
                                    Wenns der falsche Thread ist, Mea Culpa 🙏
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @haselchen last edited by
                                      @haselchen said in Ring Doorbell Adapter:
                                      Beziehst du dich jetzt auf ein konkretes Problem oder willst du nur sagen, dass es offenen Issues gibt?
                                      Nach welchem Kriterium hast du die User die du anpingst ausgewählt?
                                      Ich habe definitiv an diesem Adapter noch nie was entwickelt :-).
                                      Poll am besten den als proimären Maintainer eingetrgenen Dev oder frage gezielt in jenem Issuem dass dich behindert.
                                      P:S. Ich VERMUTE mal dass du dich auf den Ring Adapter beziehst. Den im Titel genannten Adapter RING-DORRBELL gibt es jedenfalls nicht, zumindest nicht im Repository.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @mcm1957 last edited by haselchen
                                        @mcm57
                                        Ich drösel das mal auf 🙂
                                        Das war ein virtuelles Anpingen, tatsächlich an frei ausgewählten Contributoren, die auf Github aufgeführt sind.
                                        Da bist Du 😉
                                        Ich meine 1 Seite vorher hatte ich mein Problem schon geschildert, aber wie gesagt, keine Antwort hier und auf Github.
                                        Edit:
                                        Ja, ich meine den Ring Adapter.
                                        • mcm1957
                                          Die Contributorinfo sagt nur bedingt etwas aus, wer an einem Adapter inhaltlich etwas gemacht hat. Ich kann dir jedenfalls zu ring definitiv nichts sagen und kann und werde auch aus Mangel an geeigneter Hardware (und Zeit) am Code des Adapters nichts ändern. Wer zuletzt etwas am code gearbeitet hat, kannst du in der commit history abfragen.
                                          Laut Übersicht kümmert sich primär themimo1221 um den Adapter. Er kann daher am ehesten sagen ob / wann er sich was ansieht.
                                          Generell sind aber alle eingeladen allfällige Fehlerbehebungen / Verbesserungen vorzuschlagen und einen PR einzubringen.
                                          • haselchen
                                            @mcm57
                                            Da Du in den Issues auch als Antwortender auftauchst, habe ich Dich deswegen hier auch markiert.
                                            Den Kollegen themimo1221 hatte ich kontaktiert.
                                            Ergebnis hatte ich mehrmals jetzt geschrieben 😉
                                            Deinen letzten Satz unterstütze ich natürlich sehr.
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            19953
