    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      Pingus last edited by Pingus
      Hi
      Bei mir zeigt es nach einer unbekannten Zeit keine Daten mehr an im vis 2. Alle Werte einfach auf 0
      Refresh im Browser hilft nichts.
      Im Editor zeigt es mir die Werte aber an.
      Keine Fehler in der vis-2 und der web Instanz
      Neustart der vis-2 oder der web Instanz hilft nichts
      Hat da jemand eine Idee?
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @pingus Hier gab es mal was mit einem "null" Objekt. Weiss aber gerade nicht ob das bei VIS-2 oder 1 oder beidem war.
        Schau mal in deine Objekte ob du ein "Null" Objekt das.
          Pingus @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Du meinst im Objektbaum? Dort habe ich zwei Ordner die null heissen. Ansonsten weder Objektnamen noch Objekt-ID's mit dem Name null.
            MK-66 @schneidy76 last edited by
            @schneidy76 Man erzeugt im Admin über die Adapter einfach eine zusätzliche Web Instanz z.B. web.1.
            In der web.1 Instanz trägt man dann die IP Adresse des ioB Servers ein und der Port ist dann z.B. :8083 statt des üblichen :8082 Ports. Über die URL mit dem Port :8083 am Ende ruft man dann im Browser die vis2 runtime auf, z.B. in der Form http://192.168.178.222:8083/vis-2/?DeinProjektxxx#DeineSeite
            Über die ursprüngliche, normale web.0 Instanz und den Port :8082 ruft man dann im Browser immer nur die vis1 runtime auf, z.B. http://192.168.178.222:8082/vis/index.html?DeinProjektxxx#DeineSeite
            (Die genaue URL Deiner jeweiligen vis1 oder vis2 runtime steht ja nach Aufruf in der Brower-Adresszeile).
            So funktioniert das zumindest bei mir ganz gut, bislang ohne Browsercache löschen nach Aufruf der vis2.
            Zu der anderen Geschichte "View Vis1 als iframe in Vis2 (für Abfallkalender)" weiß ich nicht ob ein Link zur vis1 im iframe der vis2 angezeigt wird, einfach mal ausprobieren.
            Alternativ sonst evtl. einen Button mit URL Aufruf (Link) zur Deiner vis1 mit dem Abfallkalender einfügen und in der vis1 einen Button mit Link zur vis2 um auch wieder zurück zu kommen.
            • wendy2702
              @pingus Schau mal hier
              https://forum.iobroker.net/topic/70819/vis-1-aktualisiert-nicht-mehr-regelmäßig/43?_=1705505356324
                @wendy2702 Ok, alles klar. Das liegt bei mir nicht vor. Ein Teil der nicht angezeigten Daten liegen im node-red.0 Baum, hat aber Werte dahinter, wenn ich das Objekt im vis-2 Editor ändere, also z.B. das letzte Zeichen lösche und wieder hin schreibe, dann wir mir der Wert manchmal angezeigt, aber nicht mehr in der Runtime ... Schon sehr schräg
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 mit der vis 2 Fehlermeldung ein issue wäre cool, glaube das lässt sich fixen
                  • wendy2702
                    @foxriver76 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                    Erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/322
                    wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                    closed Nach Installation von VIS2 2.9.20 zeigt VIS1 & VIS2 Editor und VIS1 Runtime nur weiss #322
                    • foxriver76
                      @wendy2702 danke dir
                      • Longbow
                        Longbow last edited by
                        Kann mir einer bitte behilflich sein, warum seit ich Vis 2 installiert habe, Jave spinnt?
                        Das ist immer der gleiche Fehlercode, nur dass sich der Scriptname in der Fehlermeldung verändert.
                        Vom Zeitstempel passt es, dass mit dem zusammen hängen muss.
                        Ich habe auch wie @MK-66 es beschrieben gemacht, was das mit dem Adpater Web trifft.
                        An was kann es nun liegen, das keine Scrpite mehr gehen?
                        javascript.0
                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                        javascript.0
                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1636:17)
                        javascript.0
                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2161:17
                        javascript.0
                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2063:37)
                        javascript.0
                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1810:21)
                        javascript.0
                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at new Script (node:vm:94:7
                        javascript.0
                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	SyntaxError: Unexpected token '='
                        javascript.0
                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	^
                        javascript.0
                        16133	2024-01-19 07:29:37.356	error	var = {};
                        javascript.0
                        16133	2024-01-19 07:29:37.356	error	script.js.Solar.Skript_1 compile failed: at script.js.Solar.Skript_1:2
                        • skvarel
                          skvarel Developer @e-i-k-e last edited by
                          @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                          Abend,
                          ich habe seit längerem probleme das sich Werte nicht eigenständig aktuallisieren, sondern das nur "Null" angezeigt wird. Sobald ich zwischen zwei Views hin und her Wechsel, wird der Wert aktuallisiert.
                          Jemand eine Idee?
                          Sind vis-inventwo widgets.
                          ... vis-inventwo wird auch nie VIS2 kompatibel werden. Das ist einfach nicht machbar, weil sich der ganze VIS2 Adapter zu sehr verändert hat.
                          Jannis hat gestern entschieden, einen inventwo Adapter für VIS2 zu programmieren. Das Grundgerüst steht bereits und es geht langsam los!
                          An dieser Stelle, vielen Dank an @Bluefox für die Unterstützung 🙂
                          jogibear9988 E 2 Replies Last reply Reply Quote 10
                          • jogibear9988
                            jogibear9988 @skvarel last edited by
                            @skvarel said in Vis2 ab morgen im stable:
                            Abend,
                            Jemand eine Idee?
                            Vlt könnten diese ja als Webcomponenten entwickelt werden (und für vis2 dann gewrappt (wenn das nötig ist), dann könnte man Sie an mehr stellen verwenden.
                            Weiß denn jemand in wie weit webcomponenten in vis2 bzw. react unterstützt werden? Was da mgl. wäre?
                            • wendy2702
                              wendy2702 @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 Kannst du sagen wann die Version mit deinen Korrekturen zur Installation zur Verfügung steht?
                              • foxriver76
                                @wendy2702 2.9.21
                                  e-i-k-e @skvarel last edited by
                                  @skvarel sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                  Abend,
                                  Jemand eine Idee?
                                  Das klingt sehr gut, vielen Dank!
                                  Bedeutet aber auch, dass ich meine vis welche mit vis-inventwo Version "vis1" erstellt worden sind, neu aufbauen muss?
                                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    @foxriver76 Ab wann sollte die denn im Latest oder stable sein?
                                    Aktuell noch immer die alte sichtbar:
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 Ich hab gerade die 2.9.21 über den Admin installiert. Hast du mal auf das Icon "Adapter auf updates prüfen" geklickt?
                                      Alternativ mal auf der Konsole folgendes ausführen, dann sollte dir die neue Version auf jeden Fall angeboten werden
                                      iob update
                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm Das war es. Spannend das ich es manuell anstoßen musste.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          Die Repositories werden 2x täglich ab ca 2:00 und 14:00 aktualisiert. Ab deswegen, da dieser Scan / Updat einige Stunden dauert.
                                          Die json Dateien der Repositories in denen Admin / js-controller nachsieht ob es was Neues gibt werden von deinem System per Default 1x täglich aktualisisert. Wenn du den aktualisieren Button drückst wird jedenfalls versucht die aktuellsten jsons downzuloaden.
                                          Es kann daher bis zu 12 bis 15h nach Veröffentlichung dauern bis eine neue Release prinzipiell im Repository verfügbar ist. Und es kann danach noch bis zu einem Tage dauern bis die Info auf deinem System landet (bei Defaukteinstellung und ohne manuelles Prüfen).
                                          Ein Update in Stable erfolgt über Aufforderung des Devs, außer in Notfällen allerdings frühestens ca. 7 Tage nach Veröffentlichung im Latest Repository.
                                          Hoffe dies erklärt das Verhalten ein wenig.
                                          mcm1957
                                          • skvarel
                                            Abend,
                                            Jemand eine Idee?
                                            ... das ist noch nicht ganz klar. Ich befürchte aber, ja. Es wird (bzw. es muss) ein komplett neuer inventwo Adapter werden.
                                            422
                                            114367
