    4. ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen
    • _
      _Phantom_ @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Danke, bin auch auf 1.13.4 zurück.
      • MartinP
        MartinP @_Phantom_ last edited by MartinP
        Bei mir funktioniert auch die URL meines Entsorgers plötzlich nicht mehr ...
        https://www.edg.de/abfallkalender
        Hier kann man eine gültige Adresse im Stadtgebiet von Dortmund angeben, und kann dann eine URL über die Zwischenablage generieren, die man in seine Kalender-App kopieren soll.
        Hier die URL für die Aalbeckestraße 7 in Dortmund (nein - da wohne ich NICHT, war die schnellste Wahl im alphabetisch sortierten Straßenpicker)
        https://kundenportal.edg.de/WasteManagementDortmund/WasteManagementServiceServlet?ApplicationName=Calendar&SubmitAction=sync&StandortID=1187201001&AboID=145064&Fra=P;R;B;W
        Funktioniert ca seit dem Jahreswechsel nicht mehr ...
        Habe dann getestet. Curl generiert keine Datei im ICAL-Format, deutlich zu kurz und XML...
        Kopiert man die URL in den Browser, gibt es ein Pop-Up-Menu, Speicherdialog - wo die Datei hinkopiert werden soll.
        Habe die Datei in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data gespeichert, und arbeite nun mit dieser lokalen Datei im ical-Adapter. Enthält Termine bis Ende des Jahres, da habe ich erstmal Ruhe ... Zur Not eben alle paar Monate aktualisieren..
        EDIT: @liv-in-sky @_Phantom_ ical 1.13.5? Seit Ihr nicht auf Stable? Über Stable wird mir 1.13.3 als aktuell angezeigt ...
        _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • _
          _Phantom_ @MartinP last edited by
          @martinp Guten Morgen...
          nein, ich bin auf ioBroker-Beta, da VIS-2 bei mir läuft.
          Natürlich ist sowas dann auch ein Grund für fehlerhafte iCal-Versionen.
          Aber zum Glück kann man ja zurück gehen auf eine "ältere" Version.
            Jan1 @_Phantom_ last edited by
            @_phantom_
            im Gegenteil, in der beta läuft die ical Version wie sie soll 😉
            • _
              _Phantom_ @Jan1 last edited by
              @jan1 ... ja bei mir und Anderen halt in der Version ab 1.13.5 nicht.
              Siehe meinen Post etwas weiter oben.
                @_phantom_
                die aktuelle Version von ical ist auch 1.14.0 und die läuft perfekt.
                Darüber ist mein Wecker und die Heizung gesteuert, würde hier auch nur ein Termin nicht passen und da sind einige neu dazu gekommen, dann würde ich das recht schnell merken.
                liv-in-sky _ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @Jan1 last edited by
                  @jan1 sind den alle serientermine im json datenpunkt sichtbar - es kann ja sein, das die serien termine in der momentanen woche angezeigt werden - aber es fehlen immer einträge, die in der zukunft noch kommen ????
                    Jan1 @liv-in-sky last edited by Jan1
                    @liv-in-sky
                    Die Termine machen Probleme, wenn man hier beim Anlegen und Löschen nicht aufpasst, sonst läuft das seit Jahren ohne Probleme 😉
                    Da wurde schon viel zu geschrieben und da kann der Adapter nix für, wenn die User hier wild an den Terminen rum fummeln. Da muss man teils Jahren in der Zukunft den eigenen Mist aufräumen, dann klappt es auch mit ical.
                      liv-in-sky @Jan1 last edited by liv-in-sky
                      @jan1 das beantwortet nicht meine frage
                      es geht auch nicht um alten mist, sondern es werden nicht alle neu erstellten serientermine (im angegeben bereich (tage)) bei der ical abfrage in den json dp geschrieben
                      und danke, dass du mir unterstellst, ich könnte keinen termine in google anlegen
                        @liv-in-sky
                        Ich unterstelle überhaupt nicht, nur war das bis jetzt immer der Grund warum es nicht geklappt hat und da es bei mir läuft, bin ich auch schon wieder weg .
                          mguenther @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
                          @mguenther Was hast denn als User Agent konfiguriert?
                          ähm... - wo finde ich das?
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @mguenther last edited by
                            @mguenther sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
                            In den Instanz-Einstellungen. Darum ging es hier in dem Thread doch die ganze Zeit 🙂
                            Hier wurde schon bestätigt dass es mit dem gesetzten User-Agent funktioniert: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/633
                            chriscrown created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                            closed Kalender-Server gibt 403 zurück #633
                              ah - gefunden... Ich hatte gar keinen eingerichtet. Ich habe nun einfach den Haken gesetzt und siehe da, es geht mit 1.14.0
                              Vielen Dank
                              Marcus
                              • _
                                _Phantom_ @Jan1 last edited by _Phantom_
                                @jan1 auch wenn du weg bist, noch einen "Nachruf" von mir.
                                Version 1.13.4 läuft bei mir perfekt, so wie bei dir scheinbar 1.14.
                                Alle Versionen nach 1.13.4 habe ich persönlich probiert und festgestellt, dass es Probleme mit sich wiederholenden Terminen mit Start und Endzeiten gibt. Die werden einfach nicht ausgelesen und angezeigt.
                                Wiederholende Ganztagstermine funktionieren auch mit den Versionen >1.13.4.
                                Nachvollziehbar getestet mit "alten" und auch neu hinzugefügten Terminen (bei mir im Synology Kalender und nicht Google)...
                                Es währe daher produktiver, wenn du uns sagen tätest, dass genau diese bei mir/uns nicht funktionierenden Einträge bei dir funktionieren, am besten mal ein kleines Beispiel ala "Volleyball - jeden Dienstag von 17:00 - 19:00Uhr" (funktioniert bei mir >1.13.4 nicht)!!
                                • _
                                  Jetzt mit der Version 1.14.2 funktionieren auch die wiederkehrenden Termine mit Zeitangabe...
                                  Danke an den Programmierer !
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @_Phantom_ last edited by
                                    @_phantom_ Gern, hab direkt noch ein Integration-Test hinzugefügt, damit das demnächst direkt auffällt. Hoffentlich
                                      hendrik87 last edited by
                                      Bei mir werden alte, nicht ganztags Termine immer noch nicht angezeigt. Ändere ich den vergangenen Termin auf "ganztag", so wird er angezeigt. Was mache ich noch falsch?
                                      Update auf 1.14.2 durchgeführt
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @hendrik87 last edited by
                                        @hendrik87 Ohne Debug-Log kann da niemand beurteilen was passiert.
                                          hendrik87 @haus-automatisierung last edited by
                                          Ich habe mal versucht hoffentlich das wichtigste heraus zu kopieren (die ganzen Infos wollte ich ungerne komplett online stellen)
                                          2024-02-07 21:21:21.745 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                          2024-02-07 21:21:21.745 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                          2024-02-07 21:21:24.758 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                          2024-02-07 21:21:24.770 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 20396
                                          2024-02-07 21:21:25.159 - debug: ical.0 (20396) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2024-02-07 21:21:25.175 - debug: ical.0 (20396) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-02-07 21:21:25.175 - debug: ical.0 (20396) Objects create System PubSub Client
                                          2024-02-07 21:21:25.176 - debug: ical.0 (20396) Objects create User PubSub Client
                                          2024-02-07 21:21:25.184 - debug: ical.0 (20396) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-02-07 21:21:25.186 - debug: ical.0 (20396) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2024-02-07 21:21:25.195 - debug: ical.0 (20396) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2024-02-07 21:21:25.198 - debug: ical.0 (20396) States create System PubSub Client
                                          2024-02-07 21:21:25.199 - debug: ical.0 (20396) States create User PubSub Client
                                          2024-02-07 21:21:25.245 - debug: ical.0 (20396) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2024-02-07 21:21:25.257 - debug: ical.0 (20396) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2024-02-07 21:21:25.383 - info: ical.0 (20396) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2024-02-07 21:21:25.493 - debug: ical.0 (20396) reading calendar from URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/xxx/basic.ics, color: #FF0000
                                          2024-02-07 21:21:25.535 - debug: ical.0 (20396) reading calendar from URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/xxx/basic.ics, color: #000000
                                          2024-02-07 21:21:25.808 - debug: ical.0 (20396) Successfully cached content for calendar "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxx/basic.ics" as /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/1e25f072a665ed10cab4da1ee6aede6f
                                          2024-02-07 21:21:25.809 - debug: ical.0 (20396) File read successfully https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxx/basic.ics
                                          2024-02-07 21:21:25.841 - info: ical.0 (20396) processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxx/basic.ics
                                          2024-02-07 21:21:25.843 - debug: ical.0 (20396) checkICal: startpreview - Sun Jan 28 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                          2024-02-07 21:21:25.843 - debug: ical.0 (20396) checkICal: endpreview - Tue Feb 27 2024 21:21:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                          2024-02-07 21:21:26.016 - debug: ical.0 (20396) ev: {"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-29T16:15:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-01-29T17:15:00.000Z","dtstamp":"2024-02-07T20:21:25.000Z","uid":"xxxx@google.com","created":"2024-01-14T18:35:41.000Z","lastmodified":"2024-02-06T20:32:07.000Z","sequence":"3","status":"CONFIRMED","summary":"Kinder Hausarzt","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}
                                          2024-02-07 21:21:26.016 - debug: ical.0 (20396) Single event: Kinder Hausarzt; start:Mon Jan 29 2024 17:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time); end:Mon Jan 29 2024 18:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time); endpreview:Tue Feb 27 2024 21:21:25 GMT+0100 (Central European Standard Time); startpreview:Sun Jan 28 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time); realnow:Wed Feb 07 2024 21:21:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                          2024-02-07 21:21:26.016 - debug: ical.0 (20396) Event (time) processing. Start: Mon Jan 29 2024 17:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) End: Mon Jan 29 2024 18:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                          2024-02-07 21:21:26.017 - debug: ical.0 (20396) Event " " Kinder Hausarzt at Mon Jan 29 2024 17:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                          2024-02-07 21:21:31.258 - debug: ical.0 (20396) Plugin sentry destroyed
                                          2024-02-07 21:21:31.258 - info: ical.0 (20396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-02-07 21:21:31.779 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            Eventuell noch eine Idee?
                                            4866
