    5. [gelöst] Raum aus Aufzählung übernehmen
      Spitfire4all last edited by Spitfire4all
      Guten Morgen,
      wie kann ich den Raum eines Objektes in Blockly übernehmen.
      HDM
        paul53 @Spitfire4all last edited by
        @spitfire4all sagte: Raum eines Objektes in Blockly übernehmen.
        Siehe hier.
          Spitfire4all @paul53 last edited by
          Hm finde nicht Funktion mit ID nicht:
          HDM
            @spitfire4all sagte: finde nicht Funktion mit ID nicht
              Eine Idee, warum da bei mir 0 herauskommt?
              Ansonsten schon einmal vielen Dank.
              Hans-Dieter
                @spitfire4all sagte: Idee, warum da bei mir 0 herauskommt?
                Du hast auch in der Javascript-Funktion ID groß geschrieben?
                  OK ich nehme scheinbar auch jedes Fett Näpfchen mit.
                  Geht aber trotzdem nicht.
                  Weiss nicht, ob es was damit zu tun hat, dass Objekt das gar nicht beinhaltet.
                  HDM
                    Homoran Global Moderator Administrators @Spitfire4all last edited by
                    @spitfire4all sagte in Raum aus Aufzählung übernehmen:
                    und warum zeigst du nicht was du da getippt hast?
                      @spitfire4all sagte: Objekt das gar nicht beinhaltet.
                      Dann versuche es mal mit Kanal ID anstelle von Objekt ID.
                        Spitfire4all @paul53 last edited by Spitfire4all
                        Sorry, leider auch nicht.
                        Scheinbar taucht der Wert Raum nirgends auf.
                        HDM
                          @spitfire4all sagte: leider auch nicht.
                          Poste bitte den Inhalt der Javascript-Funktion in Code tags.
                            var id;
                            // Beschreibe diese Funktion …
                            async function romName(id) {
                                return 0;
                            on({ id: [].concat(['deconz.0.Lights.10.on']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              let value = obj.state.val;
                              console.warn((await romName(obj.id)));
                              console.warn(obj.channelId);
                              paul53 @Spitfire4all last edited by paul53
                              @spitfire4all
                              Die Funktion romName(id) enthält nur
                              return 0;
                              Gehe auf die 3 Punkte rechts und trage die richtige Javascript-Funktion ein:
                              const room = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                              if(typeof room == 'object') return room.de;
                              return room;
                                OK, das funktioniert.
                                Danke das du solchen dummis wie mir weiter hilfst.
                                Hab halt noch nie Funktionen benutzt und versuche mich an anderen Dingen außer Licht an, Licht aus.
                                Gruß und 1000 Dank.
                                HDM
                                  @spitfire4all sagte in [gelöst] Raum aus Aufzählung übernehmen:
                                  umso wichtiger ist es immer alles zu zeigen!
                                  483
