    4. Bei Änderung nach N Sekunden Pushover
      smuxus last edited by
      folgende Problematik:
      Mithifle eines Homematic 083146 Funk-Neigungssensor und einem kleinen Javascript lasse ich mir über Pushover eine Noftification zukommen, wenn das Garagentor geöffnet oder geschlossen wird.
      Das Skript sieht zur Zeit so aus:
      //Garagentor auf
      on({id:"hm-rpc.0.NEQ0111111.1.STATE"/*FN Garagentor:1.STATE*/, val: true, change: "ne"},
          function() { sendTo("pushover", "Garagentor wurde geöffnet"); })
      //Garagentor zu
      on({id:"hm-rpc.0.NEQ0111111.1.STATE"/*FN Garagentor:1.STATE*/, val: false, change: "ne"},
          function() { sendTo("pushover", "Garagentor wurde geschlossen"); })
      Wenn es jetzt stürmt und der Wind gegen das Garagentor knallt, stellt sich der Neigungssender kurz (unter 1 Sek.) auf gekippt und ich erhalte jedesmal ne Push-Notification.
      Ziemlich nervig 😉
      Kenn jemand eine Möglichkeit, wie ich im Script feststellen kann, dass die Zustandsänderung seit N Sekunden besteht und ich erst dann eine Push-Notification sende?
      Vielen Dank u. viele Grüße
        paul53 last edited by
        Versuche es mal so:
        var timer = null;
        on("hm-rpc.0.NEQ0111111.1.STATE"/*FN Garagentor:1.STATE*/, function(dp) {
            var txt = 'geschlossen';
            if(dp.state.val) txt = 'geöffnet';
            if(timer) clearTimeout(timer);
            timer = setTimeout(function() {
               sendTo("pushover", "Garagentor wurde " + txt);
               timer = null;
            }, 2000);
          dwm last edited by
          Kleine Anmerkung:
          Wenns der Homematic-Neigungssender ist, kann man in der Konfiguration einstellen, wie lange sich der Zustand "etabliert" haben muss, bis überhaupt gesendet wird - fängt das Problem also schon am Device ab.
            Besten Dank für die schnellen Antworten. Ich habe jetzt den Filterwert in der Konfiguration der CCU auf 2 Sekunden gestellt und es funktioniert… Das Skript kann ich super für einen anderen Anwendungsfall weiternutzen 😉 Klasse Forum hier!
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
