    • Gargano
      Gargano @Armilar last edited by
      @armilar so habe ich es auch mit den Indicator für Fenster/Garage/Mähroboter/PV/Wetteralarm.
      Zusätzlich komme ich mit einem Klick auf den Indikator Icon auf die entsprechende Seite. Ohne viel Blättern .
      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        A Former User @Gargano last edited by
        @gargano
        Das hört sich ja super an, würdest du ein Beispiel bereitstellen?
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @Guest last edited by
          @ilovegym kann ich gerne morgen machen. Beinhaltet aber ein paar Änderungen im Script und im Screen File für die Funktion click on indicator. Also nicht ganz easy.
          Ich hab das mal vor einiger Zeit als Issue eingestellt, wurde aber abgelehnt.
          Ohne click on Indikator ist das auch mit Boardmitteln zu machen. Ich melde mich morgen für das einfache Beispiel, oder wenn Du magst auch für click on indicator. Sag bitte Bescheid ob Du click on indicator willst.
          ? Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @gargano
            Genau den click on indicator hätte ich gerne 👍👍👍
            Vielen Dank schonmal! Kommt auf n Tag nicht drauf an.
              Kuckuckmann last edited by Kuckuckmann
              @cdn
              Wegen dem RFID Reader:
              Was spricht denn dagegen, über 3D Druck eine Platte zu machen, auf der du das Panel platzierst und daneben/darüber/darunter eine Vorrichtung für einen WEMOS D1 mini mit angeschlossenem RFID Reader. Via Tasmota+MQTT und IoB und Skripte kannst Du alles zusammen laufen lassen. und eine Einstempel-Möglichkeit schaffen.
              Wegen dem Fenster:
              Ich bastele gerade an einem PopupNotify, welches Zeilenweise Text anzeigen kann.
              Du könntest das mit einem Button öffnen und darüber sehen welche Fenster offen sind und zwar nur dann was anzeigen, wenn wirklich ein Fenster offen ist und welches.
              In Kombination mit dem, was @Armilar vorgeschlagen hat auf dem Screensaver zumindest ein Icon was ein offenes Fenster zeigt, wenn es eines gibt, sollte machbar sein.
              Vlt. ist das ja interessant für Dich 🙂
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                @gargano
                mach mal einen PR für HMI. Das ist leichter anzunehmen, als selbst neu zu schreiben oder zu erweitern - besonders dann, wenn das Rad bereits erfunden wurde 😊
                Solange die Events nur auf den 5 Indicator-Icons sind, spricht da von meiner Seite nichts gegen. Selbst falls von irgend jemand nicht gewollt, könnten wir das parametrierbar machen und bei Bedarf ein bExit initiieren.
                Zumindest würdet ihr euch die Sonderlocken-Kopiererei bei jedem Script-Update sparen.
                T Gargano 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ticaki Developer @Armilar last edited by
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @gargano
                  Das wäre genau das was mir auch gefallen würde, das wäre dann auch bei jedem Screensaver verwendbar.
                  • theknut
                    theknut last edited by
                    So Leute, ich habs versprochen: Ich präsentiere meine erste Contribution 😄
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1142
                    Ich find das mit den yAxisTicks für die ChartPage vollkommen unnötig und kompliziert für Laien (so wie mich :D). Man muss eine Range finden für mögliche Werte und dann pro Signal anpassen. Dabei kann man das problemlos alles berechnen, sie PR.
                    Ich habe auch noch das Skript zum Schreiben der Werte für die Signale überarbeitet. Ist jetzt async und wesentlich flexibler. Das kommt dann die Tage mal noch mit einem separaten PR.
                    theknut created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                    closed feat: calculate yAxisTicks based on given values #1142
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Gargano
                      Gargano @Armilar last edited by Gargano
                      @armilar PR kann ich machen ( für HMI und IoBroker)
                      Wurde damals mit der Begründung von @joBr99 abgelehnt :
                      adding actions to the 5 icons requires adding 5 variables; no way to fit this into the page as it is already packed with way to much elements, there is just not enough memory on the panel
                      Ich brauche aber keine Variablen, und es passt auch ins Panel.
                      [Edit] PR ist gemacht (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1144) (HMI und iobroker), die entsprechenden Stellen sind in nspanel.ts mit 'gargano' gekennzeichnet.
                      Mal schauen was passiert.
                      SurfGargano created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                      closed implement click on indicator function #1144
                      • Armilar
                        @gargano
                        Dann puste mal die Änderungen hoch ;-).
                        Wären zwei referenzierende PR, da das eine für die HMI für alle Systeme gilt und die Änderungen im NSPanelTs.ts nur ioBroker betreffen...
                        • Gargano
                          @armilar Hab ich schon gepustet 🙂 Ich habs aber in einem gemacht. Ist das schlimm oder soll ich nochmal für HMI extra
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Armilar
                            @gargano
                            Nein - nicht schlimm - lasse es so...
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                              @theknut
                              Lösung ist doch echt gut... Werde nachher ein noch paar Tests machen...
                              EDIT: ist in die DEV 4.3.3.38 eingeflossen...
                                cdn @Kuckuckmann last edited by
                                @kuckuckmann
                                Ja würde dann aber bedeuten, dass ich noch eine weitere Hohlwanddose an der Stelle verbauen würde. Sonst sieht das nicht gut aus denke ich. Man könnte hier dann auch einfach einen Federdeckel draufmachen und auf die Rückseite den RFID-Leser kleben. Das Ganze dann via MQTT wäre eine schicke Sache.
                                Das mit dem PopupNotify klingt interessant! Ich würde gerne schon direkt auf dem Screensaver sehen wollen, welches Fenster offen ist. Nur das Fenster offen sind ist dann wieder zu aufwändig. Für zu Hause OK. In der Firma den Mitarbeitern das beizubringen, dass diese erstmal drücken müssen: Keine Chance 😄
                                Gargano K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  Gargano @cdn last edited by Gargano
                                  @cdn ungefähr so wie hier mit einem Temperatur/Luftfeuchte Fühler über I²C. Der Fühler steckt in der unteren umgebauten Schalterdose. Den Schalter rausbauen und nur den Träger verwenden.
                                  Deckel ist bei dem Foto noch nicht drauf
                                  Hier mit Deckel. Oben und unten sind Schlitze für die Luft.
                                    cdn @Gargano last edited by
                                    @gargano Ja dann würde ich einfach eine Blindabdeckung nehmen mit Rahmen. 🙂
                                    • Gargano
                                      @cdn Ich hab halt noch alte Schalter rumliegen und ich brauchte für die Luftzirkulation etwas, was aus der Wand hervorsteht.
                                        @gargano Ja das macht dann natürlich Sinn.
                                          Kuckuckmann @cdn last edited by Kuckuckmann
                                          @cdn
                                          Hm und wenn das Popup mit den infos aufgeht, wenn der RFID benutzt wird?
                                          Könnte man bestimmt hin bekommen, dass das Ausstempeln erst geht, wenn alle Fenster zu sind 😄
                                          Ich poste die Tage mal einen Screenshot, wenn ich das Projekt soweit habe.
                                          Da ich ein NSPanel der alten Charge habe, welches nicht in unsere UP-Dosen passt, habe ich es ein stück weit von der Wand abgesetzt. Habe das als Basis benutzt und dann modifiziert:
                                          https://www.thingiverse.com/thing:5256325
                                          Damit könnte man was machen 😉
                                            docf last edited by
                                            Hallo Zusammen
                                            Ich habe heute von 4.3.3.22 auf 4.3.3.36 upgedatet.
                                            Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Sonos Adapter die Type Änderung zu einem Fehler führt
                                            Wenn ich die alte Syntax also let Sonos = <PageMedia> verwende funktioniert alles einwandfrei ?
                                            Was mache ich da denn falsch
                                            let Sonos: PageType =
                                            //let Sonos = <PageMedia>
                                                'type': 'cardMedia',
                                                'heading': 'Sonos Wohnzimmer',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [<PageItem>{
                                                            id: AliasPath + 'Sonos.Sonos_Wohnzimmer',
                                                            adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                                            mediaDevice: '192_168_1_103',
                                                            speakerList: ['Wohnzimmer',`Terrasse`],
                                                            playList: [`1`]
                                                            colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                            colorMediaArtist: Yellow,
                                                            colorMediaTitle: Yellow,
                                                            alwaysOnDisplay: true,
                                                            autoCreateALias: true
                                            Und der Fehler aus dem Protokoll.
                                            9:39:21.248	error	javascript.0 (1526) script.js.NS_Panels.NSPanel43336: TypeScript compilation failed: 'useColor': true, ^ ERROR: Type '{ type: "cardMedia"; heading: string; useColor: boolean; items: NSPanel.PageItem[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Object literal may only specify known properties, and ''useColor'' does not exist in type 'PageMedia'.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6392012
