    4. Test Withings v0.0.x
    • Pamf
      Pamf last edited by
      Ok, also nochmal:
      Ich habe nun statt der 2 Datenpunkte mit Gewicht von vor 2 Tagen nun 4 mit Gewicht:
      DP 02: Letzte Änderung am 15.01.2024 08:38
      DP 03: Letzte Änderung am 16.01.2024 09:18
      DP 04: Letzte Änderung am 15.01.2024 08:38
      DP 05: Letzte Änderung am 13.01.2024 10:08
      Die Werte sind alle unterschiedlich.
      Innerhalb von 2 Tagen wurden 2 weitere Gewichts-Datenpunkte angelegt, also gehe ich davon aus, dass pro Tag ein neuer angelegt wird. Der Adapter ist so eingestellt, dass nur ein Tag abgerufen werden soll.
      Ich müsste also jeden Tag prüfen, welcher Datenpunkt der neuste ist und das auch für bei der Programmierung des Skriptes noch gar nicht angelegte Datenpunkte (da sie ja erst durch die Wiegung scheinbar entstehen)
      Dass nur bei mir dieses so ist kann ich mir nicht vorstellen.
      Natürlich kann ich per Blockly ID vom Selektor als Block nutzen.
      Wie aber kann ich bei einer Anzahl von n Werten bei dieser Abfrage immer den zuletzt beschriebenen Datenpunkt ermitteln um diesen dann mit dem value woanders hinzuschreiben?
      Hast Du als Blockly-Gott da vielleicht eine Idee @paul53 ?
      • ESP8266
        ESP8266 last edited by ESP8266
        @pamf , ich verstehe dein Problem nicht:
        value ist der letzte aktuelle Datenpunkt.
        • Pamf
          Pamf last edited by Pamf
          @esp8266 Ich habe Value 4 Mal bei einer Person! Jede Messung wird in einen anderen Datenpunkt geschrieben, teils wird einer dafür durch den Adapter neu angelegt.
          Ich hätte sehr gerne nur einen Datenpunkt mit einem Value-Wert, das aber habe ich nicht.#
          Also unter
          • measuregrps02
          • measuregrps03
          • measuregrps04
          • measuregrps05
          ist jeweils ein Ordner mit Gewicht-Angaben, keiner davon wurde bisher 2 Mal beschrieben. Morgen gibt es schätze ich mal auch noch measuregrps06
          • ESP8266
            ESP8266 @Pamf last edited by ESP8266
            @pamf , ich komme immer noch nicht klar was du willst.
            Im ersten Post schreibst du die Gewichte in der VIS anzeigen zu lassen, abwechselnd.
            Was willst du denn mit den anderen alten Kram. Intressant sind für mich nur aktuelle Gewichte.
            Die älteren werden immer nach hinten geschoben.. Der erste ist immer der letzte (aktuelle) gemessene Wert.
            Je mehr du dich wiegst, um so mehr measuregrps.....
            • Pamf
              Pamf last edited by
              @esp8266 Eben das ist bei mir NICHT der Fall.
              DP 03: Letzte Änderung am 16.01.2024 09:18 > Aktuellstes Gewicht
              Der neuste Wert ist bei mir der DP 03, obwohl es auch einen DP 02 gibt. Also ist es nicht immer der oberste Datenpunkt mit dem neusten Messergebnis.
              • ESP8266
                @pamf , lösche mal alles und installiere neu. Danach stellst du dich 1 x auf die Waage und löst einen Datenpunkt aus. Dann sollte es wieder passen.
                Ich habe bei beiden Personen eine 01 für das Aktuelle Gewicht dahinter.
                Du hast überhaupt keine 01.
                • ESP8266
                  @pamf , es wäre sehr Nett ein Feedback zu bekommen.
                  Pamf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Pamf
                    Pamf @ESP8266 last edited by
                    @esp8266 schon klar, Feedback wäre schon gekommen.
                    Ich habe bei der Auflistung der Datenpunkte nur die aufgeführt, bei denen auch ein Gewicht vorhanden war. Ein DP 01 gab es immer schon, allerdings meist ohne Gewicht (ich habe mehrere Withings-Geräte).
                    Heute z.B. ist plötzlich im
                    • DP 01 ein KG-Wert von gestern Abend (Testmessung zum Bestimmen des DP-Verhaltens)
                    • DP 02 ein KG-Wert vom 14.01.
                    • DP 03 ein KG-Wert von heute morgen (neuster Wert)
                    • DP 04 ein Wert vom 17.01.
                    • DP 05 kein KG-Wert
                    • DP 06 kein KG-Wert
                    • DP 07 ein KG-Wert von gestern morgen
                    Somit stimmt bei mir definitiv nicht, dass der neuste Wert immer oben ist. Neuinstallation habe ich bereits durchgeführt. Ich komme kein Stück weiter und hoffe daher auf @paul53 als Skript-Gott, wie ich den immer neusten Datenpunkt ermitteln und in einen anderen DP schreiben kann.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Pamf last edited by Marc Berg
                      @pamf
                      Dass die Werte nicht chronologisch sortiert werden, ist wirklich ungewöhnlich, auch bei mir funktioniert das sauber. Wenn man allerdings in den Code des Adapters schaut, gab es dort mal eine Funktion, die die Messwerte nach Datum sortierte (aber wieder auskommentiert ist). Also gehe ich mal davon aus, dass dies schon mal Thema war. Ich würde an deiner Stelle mal ein Issue aufmachen.
                      Für dein Problem gibt es aber einen relativ einfachen Workaround: In der Instanz einstellen, dass nur Werte des letzten Tages abgerufen werden und dann maximal alle zwei Tage auf die Waage stellen. Damit sollte immer nur und ausschließlich ".measuregrps01" gefüllt werden.
                      • ESP8266
                        @pamf sagte in Test Withings v0.0.x:
                        Was man von einigen Usern hier im Forum nicht behaupten kann.
                        • Pamf
                          Ich versuche mein Problem nun auf diese Weise zu lösen:
                          • ESP8266
                            @pamf , warum öffnest du kein Issue auf dem Github? Was sich der Dev. dazu gedacht hat, keine Ahnung.
                            • Pamf
                              @esp8266 weil es scheinbar bei jedem anderen klappt, nur bei mir nicht. Ich bin ja auch nicht der einzige, der mehr als ein Withings-Gerät gleichzeitig in Nutzung hat.
                              ESP8266 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ESP8266
                                @pamf , du weist doch gar nicht wann die Änderung im Code gemacht wurde. Wenn das erst nach dem letzten Upgrade war, hatten die anderen wie ich schon den Adapter längst installiert. Meiner ist schon mindestens 3 Jahre drauf.
                                Wofür schreibe ich mir eigentlich die Finger wund....macht doch einfach.
                                • oberfragger
                                  oberfragger last edited by
                                  Hi in die Runde,
                                  vorgstern hat IFTTT mal eben meien 2! Applets deaktiviert. Blablabla man hat labnge nicht mit IFTTT gemacht. Aktivieren der beiden Applets für "gehe ins Bett" und "stehe auf" geht nicht, weil webhooks plötzlich Pro-Features sind.
                                  Sorry aber nein...
                                  1. dauert das ca. 6-8 Sekunden bis IFTTT anschlägt udn zweitens... 5 Euro/ Monat. Och nö.
                                  Hat schon jemand vielleicht den Umweg über HomeAssistant probiert?
                                  https://www.home-assistant.io/integrations/withings/
                                  Dort steht ja was von BinarySleep Sensor. Und HASS kann ja mqtt...!?!
                                  Will mich jetzt niucht gerade 3 h in HASS einarbeiten... vielleicht hat jemand das ja in Nutzung oder ALternativideen.
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @oberfragger last edited by
                                    @oberfragger Danke dir für die Info. Wunderte mich schon, hatte nicht weiter danach geschaut, aber jetzt weiss ich warum das nicht mehr geht.
                                    Danke IFTTT 😠
                                    Anscheinend muss ich dann auch wieder HA ausbuddeln...
                                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @FredF last edited by
                                      @fredf Hattest du eine ähnliche/ gleiche Lösung wie ich?
                                      Auf jeden Fall großer 💩
                                      Ich tendiere aktuell dazu, via Tasmota und Dünnfilm-Sensoren das ganze nachzubauen. Ist dann zwar doppelt gemoppelt (zusammen mit Withings)...dürfte aber viel schneller sein. Dann kann die indirekte rote Beleuchtung nachts bei meiner senilen Bettflucht auch flott starten. Und dann noch paar Relais an den Wemos dran... dann kann ich etwas Strom in Abwesenheit sprane um die elektrisch verstellbaren Lattenroste bei Abwesenheit zu auszuschalten.
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @oberfragger last edited by FredF
                                        @oberfragger
                                        Ich habe die Belegung des Betts genutzt um Licht usw. zu schalten.
                                        HA werde ich definitiv probieren, selbst was zu bauen hatte ich mal mit Wägezellen überlegt, nur fehlt mir gerade mal wieder die Zeit für so was.
                                        oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • oberfragger
                                          @fredf Halte mich mal bitte auf dem laufenden bzgl HASS. Bei mir leider auch wenig Zeit. Sollte ich was gebaut haben... ich halte dich infromiert.
                                          FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • oberfragger
                                            @fredf Schau mal..hier hat jemand bereits das gebaut was ich vorhatte!
                                            https://dannytsang.com/bed-sensor-with-home-assistant/comment-page-1/
                                            516
                                            96982
