    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Fabio
      Fabio @Arne Dieckmann last edited by
      @arne-dieckmann schau bitte hier mal nach https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices ansonsten wenn nicht aufgeführt mache bitte eine Anfrage bei GitHub
      https://github.com/bropat/ioBroker.eusec
      • Longbow
        Longbow last edited by
        So habe nach langem mal wieder den Adapter heute gestartet...
        alle Datenpunkte sind, Code neu eingetragen...
        Aber ich bekomme jetzt von jeder Cam diese Fehler Meldung
        All address lookup tentatives failed. [{"stationSN":"T8124XXXXXX"}] und
        Station: T8030Pxxxx command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
        exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')]
        Was bedeutet das nun? Was stimmt dem jetzt nicht ?
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          Fabio @Longbow last edited by
          @longbow 3 Beiträge über dir lesen.
          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Longbow
            Longbow @Fabio last edited by
            @fa-bio Oh, danke... Also kann ich wieder deaktivieren.
            Michael Ahlers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Michael Ahlers
              Michael Ahlers @Longbow last edited by Michael Ahlers
              @Arne-Dieckmann
              Status: work in progress
              https://github.com/bropat/eufy-security-client/issues/369
              johannes1984 created this issue in bropat/eufy-security-client
              closed [Feature request]: Support for SoloCam C210 (T8B00) #369
                mooly last edited by mooly
                Hallo!
                Kann mich seit ein paar Wochen nicht mehr im ioBroker Adapter einloggen, obwohl alle Daten definitiv stimmen. Symbol ist gelb ("Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist rot). Instanz gelöscht und neu installiert ohne Erfolg. Auch anderen Browser versucht.
                Login - Response code not ok [{"code":26006,"msg":"Die angegebene E-Mail-Adresse oder das Passwort ist falsch, bitte überprüfen Sie Ihre Angaben.","data":{"code":26006,"msg":"Die angegebene E-Mail-Adresse oder das Passwort ist falsch, bitte überprüfen Sie Ihre Angaben.","data":null}}]
                • Fabio
                  Fabio @mooly last edited by Fabio
                  @mooly aber die Anmeldung ist falsch laut LOG. Was war denn vor ein paar Wochen?
                  Stell um auf 2 Faktor und probiere es erneuert. In welcher Umgebung läuft ioBroker?
                  https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/authentication
                  Fabio
                    mooly @Fabio last edited by
                    @fa-bio
                    Hey! Vielen Dank für den Tipp! Das probiere ich aus! Weiß nicht wieso es auf einmal nicht mehr ging, habe bewusst nichts verändert.
                    Viele Grüße
                      Cevapkiki last edited by
                      Hallo zusammen, die eufy Video Doorbell E340 wird noch nicht unterstützt, richtig?
                      Danke & Gruß
                      • Fabio
                        Fabio @Cevapkiki last edited by
                        @cevapkiki
                        • O
                          ollimaloche last edited by
                          Moin zusammen,
                          da es bisher kein Update zu der Fehlermeldung "...command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)" gab, möchte ich euch fragen, wie ihr mit der Fehlermeldung umgeht, damit sie nicht die Logdatei immer weiter vergrößert.
                          Oder habt ihr gar andere Lösungsansätze, damit der Fehler gar nicht mehr auftritt?
                          Danke und Grüße
                          Olli
                          Fabio R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Fabio
                            Fabio @ollimaloche last edited by Fabio
                            @ollimaloche
                            da bleibt leider im Moment nur das löschen per Hand.
                            Ich hoffe das @bropat das Update bald ausrollt dafür, gefixt ist es schon.
                            Fabio
                              Ramses123 @ollimaloche last edited by
                              @ollimaloche
                              Ich helfe mir mit der schlechten Notlösung, dass ich den Adapter immer dann automatisiert aktiviere, wenn ich ihn benutze und danach wird er wieder deaktiviert. Minimiert halt nur die Fehlermeldungen, schaltet sie aber nicht ab.
                              Die Hoffnung auf ein Update habe ich nicht wirklich. Seit dem 19. September ist der Fehler bei Github bekannt und gefixt ist ja auch schon seit ein oder zwei Monaten und nichts ist passiert.
                              • Arne Dieckmann
                                Moin!
                                Gibt es hier noch Hoffnung, dass das lang angepriesene Update irgendwann auch kommen wird?
                                Gruß AD
                                  Adnim last edited by
                                  Bropat war vor 3 Tagen noch auf Github aktiv. Die Hoffnung stirbt zuletzt 🙂
                                  • Fabio
                                    @arne-dieckmann guckst du bitte hier @bropat ist dran
                                    https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/379#issuecomment-1935922195
                                    Fabio
                                    sansonifabio created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                                    closed CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148) #379
                                      Minta79 last edited by Minta79
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich benötige Unterstützung. Ich kann mich beim Adapter anmelden und der Adapter wird grün - egal ob ich 2fA aktiviert habe oder nicht. Wenn ich 2fa aktiviert habe kommt auch kein Code per Email
                                      Ergebnis: Keine Geräte
                                      Im Log steht komischerweise "Loaded API [{"apieBase":"https://security-app.eufylife.com","country":"US","username":"...","persistentData"..." -> hat das was zu bedeuten? In der App habe ich "Germany" angegeben.
                                      Kann mir jemand helfen? Tipps geben?
                                      NACHTRAG: Das Problem besteht nur in der Proxmox Umgebung auf dem Raspberry funktioniert es.
                                      • Fabio
                                        Fabio @Minta79 last edited by
                                        @minta79 das hört sich an ob da ein Port nicht durchgereicht wird.
                                        Da habe ich aber leider keine Ahnung von und kann dir deshalb nicht helfen.
                                        Fabio
                                          guitardoc @Fabio last edited by
                                          @fa-bio Wollte mal fragen, ob jemand was weiß, wann dieser Fehler behoben werden könnte? Der ist schon seit Monaten drin und sprengt mir das Log:
                                          eusec.0
                                          2024-02-16 12:50:01.809	error	Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                          eusec.0
                                          2024-02-16 12:50:01.797	error	Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                          eusec.0
                                          2024-02-16 12:40:00.976	error	Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                          eusec.0
                                          2024-02-16 12:40:00.975	error	Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                          eusec.0
                                          2024-02-16 12:29:59.644	error	Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                          eusec.0
                                          2024-02-16 12:29:59.625	error	Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                          eusec.0
                                          2024-02-16 12:19:57.837	error	Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                          eusec.0
                                          2024-02-16 12:19:57.813	error	Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                          eusec.0
                                          2024-02-16 12:09:57.019	error	Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                          eusec.0
                                          2024-02-16 12:09:57.001	error	Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                          • Fabio
                                            Fabio @guitardoc last edited by Fabio
                                            @guitardoc scroll bitte mal etwas nach oben da steht die Antwort.
                                            https://forum.iobroker.net/post/1128028
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            455948
