    4. Iobroker auf dem Raspberry Pi2
      Thorben last edited by
      Moin,
      ich kann machen was ich will, ich bekomme das nicht zum laufen….
      Ich habe diverse Möglichkeiten probiert und keine hat funktioniert.
      1. Hab ich normal Raspbian Stretch Lite runtergeladen, und dann soweit möglich nach Anleitung von hier iobroker manuell installiert.
      • Hat nicht funktioniert...
      2. Das Image mit iobroker drauf gepackt und nach Anleitung dann update & upgrade etc gemacht, funktioniert auch nicht...
      3. Ich habe nur das Image drauf gepackt und alles andere mal so gelassen und trotzdem passiert nichts...
      Ich hatte auch hier irgendwo gelesen das man iobroker evt. manuell starten muss...
      Wenn ich dann versuche iobroker zu starten kommt folgende meldung:
      pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker start
      /usr/bin/iobroker: Zeile 1:  1193 Ungültiger Maschinenbefehl   node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
      Ich hab von Raspberry etc auch nicht so die Ahnung, vielleicht kann mir ja jemand hier erklären wo der fehler ist, bzw. was man anders wie hier in den Anleitungen beschrieben machen muss um das zum laufen zu bekommen…
      Danke schon mal
        @Thorben:
        ich kann machen was ich will, ich bekomme das nicht zum laufen…. `
        Das wird sich auch nicht ändern 😉
        Dein angeblicher Rpi2 ist nämlich ein RPi1
        Rainer
          hm sicher? :lol:
          Hab den von nem Kollegen der meinte das wäre der Pi2? :?
            Wie viele USB??
              hab den gerade mal aus dem gehäuse geholt…
              Raspberry Pi Model B+ V1.2
              Gut dann Danke für die schnelle Hilfe 🙂
              Ich werde mich dann morgen mal bei meinem Kollegen für die verschwendeten nerven bedanken 😄
                @Thorben:
                Raspberry Pi Model B+ V1.2 `
                dann versuche es nochmal manuell (achte aber bei der nodejs Installation auf die Version für Pi1!) und vergiss zum Schluß nicht das sudo iobroker start.
                Rainer
                  ich habe mir gerade das Image mit iobroker für den Pi1 gezogen und probiere es damit jetzt mal aus
