    3. Einsteigerfragen
    4. Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter
      denis.wodtke @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Hi wendy. Danke erstmal dafür, auslesen kann ich ihn jetzt, wenn ich es bei den Registern mit eintrage.
      Mein Fehler war eigentlich zimmlich simpel und dumm 😊 , ich habe bei der Slave-ID die falsche ID eingetragen.
      Mein Wandler hat eine andere ID als gedacht bekommen.
      Auslesen klappt jetzt super, nur ändern lässt mich der Modbus-Adapter den Wert nicht. Weißt du evtl. wie
      ich das noch einstellen kann?
      Danke und Gruß
      • wendy2702
        wendy2702 @denis.wodtke last edited by
        @denis-wodtke Ich habe einmal vor ewigkeiten was geschrieben. War mehr oder weniger etwas einmaliges. Das haben die grauen Zellen mittlerweile verworfen.
        Hier Steuer jemand eine Relais Karte per Modbus, vielleicht hilft es:
        https://forum.iobroker.net/topic/43565/modbus-relais-mit-modbus-adapter-aber-wie
          @wendy2702
          Perfekt! Vielen Dank wendy, ich habe es hinbekommen und kann via blockly mein Wechselrichter schalten!
          Vielen Herzlichen dank an dich! 👏
          Gruß Denis
          wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @denis-wodtke Poste doch für die Nachwelt mal deine funktionierenden Einstellungen.
              mlapp @denis.wodtke last edited by
              @denis-wodtke was hast du denn genau eingestellt und wozu verwendest du es?
              Ist sicher auch für andere von Interesse.
                juergen12 @mlapp last edited by
                @mlapp Hallo zusammen, hatte das gleiche Problem, das ich gerne über den iobroker die Punkte Modus in meinem Wechselrichter (MultiPlus II) steuern will.
                Hintergrund ab und zu will ich mein E-Auto mit vollen 11Kw laden:
                In meinem ESS-System will ich über ein Blockly-Script verhindern, das mir mein E-Auto beim laden mit 11Kw die Batterie vom ESS leer saugt.
                Sobald ich erkenne, das große Energien im Hausnetz verbraucht werden, schalte ich den Modus im Wechselrichter auf (Nur Laden) somit wird der Solarstrom zum laden der Batterie verwendet und das E-Auto kann mit vollen 11Kw aus dem Grid versorgt werden.
                Wenn das Laden beendet ist, wird der Wechselrichter wieder in den "normalen" ESS Modus zurückgeschaltet (Modus auf ein)
                Nun zur Umsetzung:
                Im Modbus-Adapter lege ich im HOLDINGREGISTER die Adresse 33 Slave 227 an (33 aus dem ExcelSheet von Victron 227 meine Modbusadresse vom MultiPlus).
                Jetzt kann ich mit 1=Charger Only;2=Inverter Only;3=On;4=Off den Modus vom MultiPlus steuern
                  peter969 last edited by
                  Funktioniert bei mir irgendwie nicht 😞
                  Hat irgendjemand eine Ahnung wieso? Adresse 2700 funktioniert, 33 leider nicht.
                    Homoran Global Moderator Administrators @peter969 last edited by Homoran
                    @peter969 sagte in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:
                    was?
                    zumindest eine Vermutung.
                    Was willst du mit dem Venus Screenshot zeigen?
                    Sieh dort mal unter Dienste -> MQTT -> verfügbare Geräte nach und zeig das
                    falls da auch 275 steht, lies mal hier
                    https://forum.iobroker.net/post/1107367
                      @homoran said in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:
                      Vielen Dank. War die 228. Jetzt funktionierts 👍
                        War die 228
                        passt eher
                        VRM ID ist in den seltensten Fällen die Modbus Device ID.
                        4751
