    4. Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?
      Thomas Braun Most Active @docsnyder7 last edited by Thomas Braun
      @docsnyder7
      Ich denke ja. timectl müsste ich jetzt aber auch nachschauen. Kann man in der Regel auch irgendwo im BIOS/UEFI setzen.
      Edith! Das ist ein Pi mit Echtzeit? Keine Ahnung, hatte ich noch nicht unter den Fingern.
        docsnyder7 @Thomas Braun last edited by docsnyder7
        Hab ich alles erledigt... zugriff über iobroker.pro weiterhin nicht möglich mit og Meldung
        bekomme aber diese meldung im iobroker
        Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
          Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7 sagte in Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?:
          von lovelace war bisher nicht die Rede.
          Wo spielt das denn mit?
            docsnyder7 @Homoran last edited by docsnyder7
            das weiß ich nicht.. hab mit loveace nicht annähernd was im Schilde
            das sind die cloud einstellung die ich zu loveace gefunden habe
              und da ist der zugriff auf admin verboten
                Ok.. hab ich erlaubt...
                Resultat:
                Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                gab es da ne Veränderung?
                  nein, das war schon immer so.
                  die verwendete web Instanz darf kein https sein
                    dh in den Einstellungen der Instanz muss noch wie webinstanz angegeben werden?
                    muss da noch was geändert werden?
                    danke schonmal bis hierher @Homoran
                    soll es an der eingeschalteten authentification liegen? in der Admin instanz?
                      ja!
                      nein!
                      und nicht die wichtigsten Infos abschneiden!
                      Was steht in der Titelzeile?
                        was meinst du mit wichtigen Infos?
                          @homoran sagte in Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?:
                          jetzt ist es vollständig!
                          es geht um web! nicht um admin
                            saar1and last edited by saar1and
                            Ich würde mich hier gerne anhängen.
                            Kann kein admin über die Iobroker Cloud mit Pro Zugang öffnen.
                            Vis Editor und Float gehen nur bei Admin kommt Fehler 404.
                            Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
                            Edit: Lösung gefunden: Bei den Adpater Einstellungen von Admin Hacken bei
                            Authentifizierung entfernen, Benutzer auswählen (nicht den Admin Benutzer) dann gings bei mir 😃
                              docsnyder7 @saar1and last edited by
                              @saar1and
                              Jepp... genau das war der Haken zuviel
                              502
