    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy hallo,
      Bei den TypeError Fehler bin ich bei. Eigentlich sollte das gefixt sein und bei einigen Usern hat es geholfen. Weiß aber gerade echt nicht warum er den noch gibt, da ich was das angeht, alles rückgängig gemacht habe wie es bei der 2.9.14 war.
      Und ja die Spalten Namen haben sich teilweise geändert. Der Adapter wurde komplett übersetzt damit das Durcheinander mit dem deutsch/englischen weg ist und wählt nun die passende Sprache von der Systemeinstellung. Steht aber auch im Changelog. 🙂
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by
        @ciddi89 somit ist's ja empfehlenswert Adapter stoppen, Objekte löschen, updaten, starten.
        Gibt's keine alten DPs.
          A Former User @da_Woody last edited by
          @da_woody in der Regel reicht Adapter neu Start aus. 🙂 Aber ja so wäre es ein richtiges clean up
          • da_Woody
            @ciddi89 nicht alle löschen ehemalige DPs... 🙄
              @da_woody naja an den Datenpunkten selber und deren Namen hat sich auch nichts geändert. Nur der Inhalt 🙂
              • da_Woody
                @ciddi89 hab schon einige male erlebt das DPs geändert, oder verschoben wurden... 😉
                  @da_woody dieses Mal nicht, Ehrenwort 😃.
                  Ja aber du hast recht hier bei iobroker ist es wirklich sinnvoll hin und wieder mal den Datenpunktbaum zu löschen und neu erstellen zu lassen. Ist manchmal Strange das System.
                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @Guest last edited by
                    @ciddi89 danke für die Info. Werde mal die Datenpunkte löschen. Mal sehen was passiert. Und dann schaue ich mir einmal die JSON Tabelle an, was sich da eventuell geändert hat.
                      @gelberlemmy ja die Überschriften auf jeden Fall. Device = Gerät, Instance = Instanz usw.
                      Wegen dem TypeError Fehler. Wenn dieser noch besteht wäre es möglich ob ihr dann gucken könnt bei welchen Geräten die Zeiten fehlen? lc, was der Fehler angibt ist nämlich die Zeit wann zuletzt ein Änderung vom Datenpunkt war. Diese Zeiten müssten dann in den Listen fehlen. Wäre gut zu wissen bei welchen Geräten/Adapter das auftritt um den Fehler einzugrenzen.
                      gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • gelberlemmy
                        @ciddi89 ich schaue einmal
                        • gelberlemmy
                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                          Guten Morgen, so ich habe einmal das Update auf 2.10.1 getätigt und dann den JSON Table die Spalten angepasst. Jetzt ist alles wieder da. Und was die Zeiten angeht, bei mir sind alle Zeiten unter "Letzter Kontakt" vorhanden. Meine Adapter" Z-Wave2, Zigbee, Encoen, Netatmo, HomeConnect, Homematic RPC und Shelly
                            @gelberlemmy okay, aber der Fehler im log kommt noch?
                            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • gelberlemmy
                              Nein. Alles Clean bei mir zur Zeit
                                berndsolar13 last edited by
                                Hi, mal ne Frage, hab den Adapter heute installiert,
                                Schöne Übersicht in Lovelace, aber ist hab komische Zeilenumbrüche ?
                                In dem gespeicherten Datenpunkt mit allen Geräten sind die
                                <br>
                                nicht enthalten, aber zwischen den Tabellen hab ich rund 15 davon 😄
                                  cherberg @gelberlemmy last edited by cherberg
                                  Liebe Broker,
                                  ich habe den Adapter gerade installiert um meine eigenen Skripte die ich für die Batterieüberwachung erstellt habe abzulösen. Eine tolle Sache denn die Pflege der Skripte mit neuen Geräten ist sehr lästig.
                                  Leider tut sich bei mir gar nichts :-(, der Adapter versendet keine Nachricht zur eingestellten Zeit obwohl In den Objekten in "lowbatterylist" Objekte vorhanden sind.
                                  Ich habe sowohl den Telegram als auch den Whatsapp Adapter ausprobiert. Das Protokoll zeigt zum eingestellten Zeitpunkt nichts an.
                                  Kann mir jemand helfen was ich falsch mache?
                                  Hier die Konfiguration:
                                  Danke für Eure Hilfe.
                                    A Former User @cherberg last edited by
                                    @cherberg na wenn deine Screenshots stimmen und du diese am Montag gemacht hast dann ist es auch kein Wunder denn Montag und Dienstag sind bei dir nicht mit angehakt. Korrigier mich falls ich falsch liege 🙂
                                      cherberg @Guest last edited by
                                      @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                      Danke für Deine Rückmeldung,
                                      Ich habe den Adapter schon seit über eine Woche laufen und verschiedene Dinge ausprobiert. Auch an den aktivierten Tagen kommt leider keine Nachricht.
                                      Anbei füge ich mal das Protokoll vom Adapterstart bei, vielleicht ist hier was auffälliges?
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:10.185	debug	Number of selected days for daily offline devices message: 5. Send Message on: 3, 4, 5, 6, 0 ...
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:10.082	debug	Number of selected days for daily low battery devices message: 5. Send Message on: 3, 4, 5, 6, 0 ...
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:10.079	debug	Function finished: writeDatapoints
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:09.996	debug	Start the function: writeDatapoints
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:09.538	debug	Function finished: main
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:09.537	debug	Created and filled data for all adapters
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:09.536	debug	Function finished: writeDatapoints
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:09.424	debug	Start the function: writeDatapoints
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:07.067	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:06.685	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:05.698	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:05.467	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:05.460	debug	Function started: main
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:04.533	debug	Function finished: createBlacklist
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:04.532	debug	Function started: createBlacklist
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:04.531	info	Number of selected adapters: 4. Loading data from: Eusec, Hmrpc, NukiExt, Zigbee ...
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:04.530	debug	[{"Selektor":"eusec.*.software_version","timeSelector":".software_version","adapterID":"eusec","adapter":"euSec","battery":".battery","rssiState":".wifi_rssi","reach":".connection","isLowBat":".battery_low","id":".name"},{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_PEER","timeSelector":".UNREACH","adapterID":"hmrpc","adapter":"Homematic RPC","rssiState":".RSSI_DEVICE","rssiPeerState":".RSSI_PEER","battery":".OPERATING_VOLTAGE","reach":".UNREACH_ALARM","isLowBat":".LOW_BAT_ALARM","isLowBat2":".LOWBAT_ALARM","isLowBat3":".LOW_BAT","stateValue":".1.STATE","faultReporting":".4.FAULT_REPORTING","hmDNBattery":".4.BATTERY_STATE","upgrade":".UPDATE_PENDING_ALARM"},{"Selektor":"nuki-extended.*.lastDataUpdate","timeSelector":".lastDataUpdate","adapterID":"nukiExt","adapter":"Nuki Extended","rssiState":"none","battery":".batteryChargeState","reach":"none","isLowBat":".batteryCritical"},{"Selektor":"zigbee.*.link_quality","timeSelector":".link_quality","adapterID":"zigbee","adapter":"Zigbee","battery":".battery","rssiState":".link_quality","reach":".available","isLowBat":".battery_low"}]
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:04.528	debug	Adapter device-watcher was started
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:04.487	info	starting. Version 2.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:04.191	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:04.181	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:04.101	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:04.030	debug	States create User PubSub Client
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:04.028	debug	States create System PubSub Client
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:03.990	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:03.908	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:03.900	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:03.776	debug	Objects create User PubSub Client
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:03.775	debug	Objects create System PubSub Client
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:03.772	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      device-watcher.0
                                      2024-01-30 19:19:03.697	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        @cherberg
                                        Also die Daten bekommt er richtig. Installier mal die latest v2.10.3. Habe es mit der Version getestet und bei mir macht er was er soll. Hat sich in den letzten Wochen einiges getan vielleicht war da in der Version ein Bug drin.
                                          @cherberg
                                          Ich habe den Fehler gefunden, er kam aus dem Telegram Adapter, daher habe ich ihn nicht sofort gesehen. Ich hatte in der Config Deines Adapters den "Namen" aus dem Telegram Adapter angegeben statt der Chat ID.
                                          Nun läuft alles einwandfrei, sorry für Deine verlorene Zeit.
                                            andreas_n last edited by
                                            @ciddi89
                                            Ich habe einige exotische Datenpunkte, wofür es keinen Support in dem Adapter gibt.
                                            Im Moment behelfe ich mich damit, diese Datenpunkte per Script auf Änderung zu überwachen.
                                            Schöner wäre es natürlich, wenn es hierfür einen direkten Support mit dem Adaptertreiber geben würde. Wäre so was möglich?
                                            A da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1461
                                            496788
