    4. Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten
      Thomas Braun Most Active @Tapdance 0 last edited by
      @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
      Das verstehe ich nicht. Von welchen Updates ist da die rede und wo müsste ich die machen?
      Das sind Updates für dein Betriebssystem. Das will auch gepflegt werden. Siehe mein Posting weiter oben...
        Tapdance 0 @Thomas Braun last edited by
        OK Update läuft. Melde mich danach wenn ich alles durch ist und ich getestet haben. Sorry für meine Unwissenheit.
          Tapdance 0 @Tapdance 0 last edited by
          Alle updates eingespielt
          Als hätte ich es geahnt, jetzt startet der Zigbee Adapter gar nicht mehr 🤦‍♂️
          Hoffe ihr könnt weiter helfen
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           15:37:27 up 23 min,  4 users,  load average: 1.00, 0.99, 0.79
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-01-19 15:37:27 CET
                     Universal time: Fri 2024-01-19 14:37:27 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          PI
          /home/PI
          PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        1.9G        1.3G         15M        930M        2.1G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        1.9G        1.4G
                   3793 M total memory
                   1791 M used memory
                   1923 M active memory
                    468 M inactive memory
                   1204 M free memory
                     72 M buffer memory
                    815 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.0G   20G  27% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
          [Fri Jan 19 15:13:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Fri Jan 19 15:13:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Jan 19 15:13:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          627M    /var/
          194M    /var/lib
          185M    /var/cache
          172M    /var/cache/apt
          147M    /var/log
          Archived and active journals take up 145.5M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          379M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Aktuell       : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Active repo(s): Stable (default)
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
          Objects and States
          Objects:        5503
          States:         4858
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19718      752/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18981      752/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15073      751/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22673      1998/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20698      1908/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20710      1927/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          898        765/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19403      1384/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24726      2691/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24557      2279/io.terminal.0
          tcp6       0      0 :::33083                :::*                    LISTEN      1001       23346      2793/io.yahka.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15072      751/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          900        765/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       20872      2037/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14995      551/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:50520           0.0.0.0:*                           104        14997      551/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18275      1981/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:38468           0.0.0.0:*                           1001       39292      2116/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:53057           0.0.0.0:*                           1001       20997      2116/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17645      992/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20977      2116/io.broadlink2.
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14996      551/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::54862                :::*                                104        14998      551/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17668      688/NetworkManager
          2024-01-19 15:38:00.243  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-01-19 15:38:01.144  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
          2024-01-19 15:38:01.575  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-01-19 15:38:02.431  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
          2024-01-19 15:38:02.919  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
          2024-01-19 15:38:05.777  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
          2024-01-19 15:38:07.984  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
          2024-01-19 15:38:09.036  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-01-19 15:38:11.818  - warn: sonoff.0 (1998) Client [PC-Buero] has invalid password or username
          2024-01-19 15:38:12.934  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-01-19 15:38:13.034  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Durchlauferhitzer] has invalid password or username
          2024-01-19 15:38:13.322  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-01-19 15:38:21.094  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-01-19 15:38:25.110  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
          2024-01-19 15:38:25.340  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-01-19 15:38:25.345  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-01-19 15:38:26.829  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
          2024-01-19 15:38:28.242  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
          2024-01-19 15:38:28.718  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
          2024-01-19 15:38:31.438  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
          2024-01-19 15:38:34.442  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
          2024-01-19 15:38:34.835  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-01-19 15:38:36.787  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-01-19 15:38:36.868  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-01-19 15:38:36.998  - warn: sonoff.0 (1998) Client [PC-Buero] has invalid password or username
          iob diag has finished.
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        1.9G        1.2G         15M        931M        2.1G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        1.9G        1.3G
          Active iob-Instances:   26
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                5503
          States:                 4858
          Size of iob-Database:
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Tapdance 0 last edited by
            @tapdance-0
            Dann poste doch mal das log des startversuchs des zigbee Adapters.
            Wichtig:
            • Adapter anhalten
            • 30 Sekunden warten
            • zigbee adapter starten
            • log herunter laden
            • die log Einträge des zigbee Adapters hier posten.
            A.
              @tapdance-0
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              Und schmeiß die Doublette in den Repos raus, verwirrt nur.
              iob repo del Aktuell
              Schau dir im LogFile an, wie der zigbee-Adapter nun tickt:
              iob logs --watch
              und einen Kaltstart des Adapters auslösen.
                Gibt es eine Möglichkeit "iob logs --watch" nach einem bestimmten adapter zu filtern? Das Protokoll ist zu lang um es hier zu posten.
                DANKE für die Unterstützung
                Das ist aus der Webansicht.
                zigbee.0
                Zeit
                warn
                Nachricht
                zigbee.0
                2024-01-19 16:19:55.389	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2024-01-19 16:19:55.388	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2024-01-19 16:19:55.388	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0
                2024-01-19 16:19:45.066	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2024-01-19 16:19:45.065	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2024-01-19 16:19:45.064	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                  @tapdance-0
                  iob logs | grep zigbee
                  Aber wenn das Log zu lang ist dann stimmt da auch anderes nicht. LogLevel zu hoch oder da tickt irgendwas anderes aus.
                  Mein Log von heute hat z. B. nur 28 Zeilen.
                  echad@chet:/opt/iobroker $ iob logs | wc -l
                  28
                  Und du sollst auch nur die neuen Zeilen posten, die nach einem Kaltstart des Adapters erscheinen. Das können nicht zu viele sein.
                    Seltsam diesmal ist der Adapter gestartet hat aber immer noch das Problem das nicht alle Komponenten funtionieren.
                    2024-01-19 17:07:11.379  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                    2024-01-19 17:07:11.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2024-01-19 17:07:11.393  - info: zigbee.0 (10688) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-01-19 17:07:11.450  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2024-01-19 17:07:11.398  - info: zigbee.0 (10688) cleaned everything up...
                    2024-01-19 17:07:11.449  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
                    2024-01-19 17:07:11.465  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
                    2024-01-19 17:07:11.481  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
                    2024-01-19 17:07:11.494  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.500  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
                    2024-01-19 17:07:11.504  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
                    2024-01-19 17:07:11.509  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
                    2024-01-19 17:07:11.512  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.517  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
                    2024-01-19 17:07:11.521  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
                    2024-01-19 17:07:11.527  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
                    2024-01-19 17:07:11.530  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.535  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
                    2024-01-19 17:07:11.540  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.545  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
                    2024-01-19 17:07:11.548  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.554  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
                    2024-01-19 17:07:11.557  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.562  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
                    2024-01-19 17:07:11.566  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.570  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
                    2024-01-19 17:07:11.574  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.578  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
                    2024-01-19 17:07:11.581  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.585  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
                    2024-01-19 17:07:11.588  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
                    2024-01-19 17:07:11.592  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
                    2024-01-19 17:07:11.596  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.600  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
                    2024-01-19 17:07:11.603  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.608  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
                    2024-01-19 17:07:11.611  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.616  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
                    2024-01-19 17:07:11.619  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.622  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
                    2024-01-19 17:07:11.626  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.631  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
                    2024-01-19 17:07:11.635  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
                    2024-01-19 17:07:11.639  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
                    2024-01-19 17:07:11.643  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.648  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                    2024-01-19 17:07:11.651  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.654  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                    2024-01-19 17:07:11.658  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                    2024-01-19 17:07:11.662  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                    2024-01-19 17:07:11.665  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                    2024-01-19 17:07:11.670  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                    2024-01-19 17:07:11.673  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                    2024-01-19 17:07:11.678  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                    2024-01-19 17:07:11.681  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                    2024-01-19 17:07:11.684  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                    2024-01-19 17:07:11.689  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                    2024-01-19 17:07:11.693  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                    2024-01-19 17:07:11.697  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                    2024-01-19 17:07:11.708  - info: zigbee.0 (10688) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2024-01-19 17:07:12.198  - warn: zigbee.0 (10688) Failed to stop zigbee during startup
                    2024-01-19 17:07:12.199  - info: zigbee.0 (10688) terminating
                    2024-01-19 17:07:12.200  - debug: zigbee.0 (10688) Plugin sentry destroyed
                    2024-01-19 17:07:12.200  - info: zigbee.0 (10688) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-01-19 17:07:12.201  - info: zigbee.0 (10688) terminating
                    2024-01-19 17:07:12.267  - info: zigbee.0 (10688) debug devices set to []
                    2024-01-19 17:07:12.452  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 10688
                    2024-01-19 17:07:12.842  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-19 17:08:03.340  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                    2024-01-19 17:08:03.661  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13374
                    2024-01-19 17:08:07.955  - debug: zigbee.0 (13374) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2024-01-19 17:08:08.003  - debug: zigbee.0 (13374) Objects client ready ... initialize now
                    2024-01-19 17:08:08.006  - debug: zigbee.0 (13374) Objects create System PubSub Client
                    2024-01-19 17:08:08.007  - debug: zigbee.0 (13374) Objects create User PubSub Client
                    2024-01-19 17:08:08.070  - debug: zigbee.0 (13374) Objects client initialize lua scripts
                    2024-01-19 17:08:08.080  - debug: zigbee.0 (13374) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2024-01-19 17:08:08.127  - debug: zigbee.0 (13374) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2024-01-19 17:08:08.147  - debug: zigbee.0 (13374) States create System PubSub Client
                    2024-01-19 17:08:08.148  - debug: zigbee.0 (13374) States create User PubSub Client
                    2024-01-19 17:08:08.224  - debug: zigbee.0 (13374) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2024-01-19 17:08:08.283  - debug: zigbee.0 (13374) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2024-01-19 17:08:08.883  - info: zigbee.0 (13374) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-19 17:08:08.917  - debug: zigbee.0 (13374) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                    2024-01-19 17:08:09.001  - info: zigbee.0 (13374) delete old Backup files. keep only last 10
                    2024-01-19 17:08:09.003  - info: zigbee.0 (13374) Starting Zigbee  npm ...
                    2024-01-19 17:08:09.052  - debug: zigbee.0 (13374) Starting zigbee-herdsman...
                    2024-01-19 17:08:09.383  - info: zigbee.0 (13374) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                    2024-01-19 17:08:10.054  - debug: zigbee.0 (13374) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_19-17_08_08.tar.gz success
                    2024-01-19 17:08:12.335  - debug: zigbee.0 (13374) zigbee-herdsman started
                    2024-01-19 17:08:12.337  - info: zigbee.0 (13374) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                    2024-01-19 17:08:12.343  - debug: zigbee.0 (13374) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                    2024-01-19 17:08:12.343  - info: zigbee.0 (13374) Disable LED
                    2024-01-19 17:08:12.344  - info: zigbee.0 (13374) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2024-01-19 17:08:12.362  - info: zigbee.0 (13374)   --> transmitPower : normal
                    2024-01-19 17:08:12.384  - info: zigbee.0 (13374) Currently 28 devices are joined:
                    2024-01-19 17:08:12.385  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = true
                    2024-01-19 17:08:12.393  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 10
                    2024-01-19 17:08:12.402  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = true
                    2024-01-19 17:08:12.409  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 10
                    2024-01-19 17:08:12.413  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = true
                    2024-01-19 17:08:12.417  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 10
                    2024-01-19 17:08:12.420  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = true
                    2024-01-19 17:08:12.423  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 10
                    2024-01-19 17:08:12.427  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = true
                    grep: (standard input): binary file matches
                      Thomas Braun Most Active @Tapdance 0 last edited by Thomas Braun
                      Sind für den ollen CC2531 auch zuviele Geräte. Das packt der nicht mehr.
                      Tausch das gegen was aktuelles aus.
                      CC2531:
                      Warning 1: requires additional hardware to flash (CC debugger + download cable)
                      Warning 2: might not be powerful enough to handle networks of 20+ devices
                      Warning 3: this adapter has bad range
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                        CC2531:
                        Dem kann ich mich nur anschließen.
                        Auch: der Zigbee Adapter braucht insbesondere bei den cc2531 durchaus mal eine oder 2 Minuten bis er stabil läuft. Bis da hin ist da zigbee Netzwerk mit Rekonstruktion beschäftigt.
                        A.
                          Tapdance 0 @Asgothian last edited by
                          Gegen was würdet ihr den den tauschen? muss ich dann alles neu anlernen und programmieren?
                            Am besten was von Amazon was sofort lieferbar ist und garantiert sofort funktioniert. Den stick musste ich damals flashen und das hat Tage gedauert bis es funktioniert hat. Ist echt nervig wenn das halbe Smart Home nicht funktioniert.
                            DANKE noch mal für die schnelle Hilfe.
                              @tapdance-0
                              Empfohlene Sticks:
                              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                              Wechsel des Sticks:
                              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#how-do-i-migrate-from-one-adapter-to-another
                                Sorry spreche kein englisch und blicke da nicht durch. Sind die jetzt sofort funktionsbereit oder muss ich da noch bestimmte Firmware drauf spielen und wo genau bekomme ich die?
                                USB connected (easiest)
                                Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!)
                                Slaesh's CC2652RB stick
                                Tube's CC2652P2 USB Coordinator
                                Egony Stick V4
                                ZigStar Stick v4
                                CircuitSetup's CC2652P2 USB Coordinator
                                SMLIGHT CC2652P Zigbee USB Adapter SLZB-02
                                SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
                                Vision CC2652 dongle
                                JetHome JetStick Z2/ZB6UX CC2652P1
                                  Besorg dir den:
                                  Der dürfte auch über die Amazonen erhältlich sein und hat die passende Firmware. Aufpassen, es gibt auch eine Version -E, du möchtest aber lieber -P haben.
                                    dann müsste der das sein richtig?
                                    DANKE noch mal für die Unterstützung.
                                    https://www.amazon.de/SONOFF-Gateway-CC2652P-Assistant-Zigbee2MQTT/dp/B09KXTCMSC/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=34U2S4ZAU8ZO1&keywords=SONOFF+Zigbee+3.0+USB+Dongle+Plus+ZBDongle-P&qid=1705685431&sprefix=%2Caps%2C192&sr=8-3
                                      @tapdance-0
                                      Ja, das sollte der richtige sein.
                                        @tapdance-0
                                        Leg dir auch gleich eine 1,5m-USB-Verlängerung in den Einkauskorb. Empfiehlt sich für sowas.
                                          Danke habe ich gemacht hoffe ich bekommen das dann morgen hin wenn er geliefert wird.
                                          Danke noch mal für die Unterstützung.
                                            Der neue Zigbee stick ist da und angeschlossen, doch jetzt startet der Zigbee Adapter wieder nicht 😥
                                            Hoffe ihr könnt noch mal helfen.
                                            DANKE
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : arm64
                                             16:32:45 up 3 min,  3 users,  load average: 1.29, 1.41, 0.63
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Sun 2024-01-21 16:32:45 CET
                                                       Universal time: Sun 2024-01-21 15:32:45 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            PI
                                            /home/PI
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.0G        1.6G        2.0G        1.3M        417M        2.3G
                                            Swap:           104M          0B        104M
                                            Total:          4.1G        1.6G        2.1G
                                                     3793 M total memory
                                                     1567 M used memory
                                                     1595 M active memory
                                                      164 M inactive memory
                                                     1903 M free memory
                                                       39 M buffer memory
                                                      358 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
                                            [Sun Jan 21 16:28:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                            [Sun Jan 21 16:28:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sun Jan 21 16:28:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            /var:
                                            643M    /var/
                                            194M    /var/lib
                                            185M    /var/cache
                                            172M    /var/cache/apt
                                            163M    /var/log
                                            Archived and active journals take up 161.5M in the file system.
                                            369M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            admin:          6.12.0
                                            javascript:     7.1.6
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.9.7  [Updatable]
                                            Objects and States
                                            Objects:        5503
                                            States:         4905
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Pending Updates: 1
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18072      1133/io.sonoff.0
                                            tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15234      1081/io.hm-rpc.1
                                            tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18000      1057/io.hm-rpc.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15659      783/cupsd
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17317      784/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15044      784/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14884      796/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20375      1964/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15912      962/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       20131      1544/io.terminal.0
                                            tcp6       0      0 :::37485                :::*                    LISTEN      1001       21491      2003/io.yahka.0
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15658      783/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14886      796/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:41433           0.0.0.0:*                           1001       27228      3290/io.broadlink2.
                                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14975      863/cups-browsed
                                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       28156      3290/io.broadlink2.
                                            udp        0      0 0.0.0.0:52376           0.0.0.0:*                           1001       27229      3290/io.broadlink2.
                                            udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       16153      1165/io.tr-064.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15556      523/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:60813           0.0.0.0:*                           104        15558      523/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18051      1106/io.shelly.0
                                            udp6       0      0 :::39207                :::*                                104        15559      523/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17307      664/NetworkManager
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15557      523/avahi-daemon: r
                                            2024-01-21 16:34:01.381  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
                                            2024-01-21 16:34:01.418  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                                            2024-01-21 16:34:01.764  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 3290
                                            2024-01-21 16:34:02.379  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                                            2024-01-21 16:34:02.422  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                                            2024-01-21 16:34:02.488  - warn: sonoff.0 (1133) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                                            2024-01-21 16:34:05.121  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                                            2024-01-21 16:34:06.343  - warn: shelly.0 (1106) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-01-21 16:34:07.510  - warn: shelly.0 (1106) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-01-21 16:34:08.211  - info: broadlink2.0 (3290) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2024-01-21 16:34:07.671  - warn: shelly.0 (1106) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-01-21 16:34:07.683  - warn: shelly.0 (1106) State value to set for "shelly.0.SHDM-1#D3E918#1.temperatureF" has value "101.66" greater than max "100"
                                            2024-01-21 16:34:08.481  - info: broadlink2.0 (3290) broadlink2 initialization started...
                                            2024-01-21 16:34:08.486  - info: broadlink2.0 (3290) Scanning additional IP's: 192.168.2.169
                                            2024-01-21 16:34:08.487  - info: broadlink2.0 (3290) Devices to add: 0xabcd=RM4
                                            2024-01-21 16:34:08.489  - info: broadlink2.0 (3290) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                                            2024-01-21 16:34:08.492  - info: broadlink2.0 (3290) broadlink2 has 3 old devices!
                                            2024-01-21 16:34:08.497  - info: broadlink2.0 (3290) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                                            2024-01-21 16:34:08.498  - info: broadlink2.0 (3290) macObjects: [ '24:df:a7:b1:1a:8d', 'a0:43:b0:14:80:2b', 'b4:43:0d:aa:80:31' ]
                                            2024-01-21 16:34:08.502  - info: broadlink2.0 (3290) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                            2024-01-21 16:34:08.590  - info: broadlink2.0 (3290) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                                            2024-01-21 16:34:08.593  - info: broadlink2.0 (3290) discover  [ '192.168.2.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:41433
                                            2024-01-21 16:34:09.382  - info: broadlink2.0 (3290) Device RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d detected: address=192.168.2.169, mac=24:df:a7:b1:1a:8d, typ=RMP, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
        v.2023-10-10
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                            Kernel:                 aarch64
                                            Userland:               arm64
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Pending OS-Updates:     1
                                            Pending iob updates:    2
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                            MEMORY:
                                            Mem:            4.0G        1.7G        1.6G        1.3M        765M        2.3G
                                            Swap:           104M          0B        104M
                                            Total:          4.1G        1.7G        1.7G
                                            Active iob-Instances:   25
        admin                   6.12.0
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                5503
                                            States:                 4905
                                            5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            PI@raspberrypi:~ $ iob logs | grep zigbee
                                            2024-01-21 16:24:16.091  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                                            2024-01-21 16:24:16.105  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                                            2024-01-21 16:24:16.109  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                                            2024-01-21 16:24:16.122  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                                            2024-01-21 16:24:16.127  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                                            2024-01-21 16:24:16.138  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                                            2024-01-21 16:24:16.143  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                                            2024-01-21 16:24:16.148  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                                            2024-01-21 16:24:16.152  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                                            2024-01-21 16:24:16.176  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                                            2024-01-21 16:24:16.181  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                                            2024-01-21 16:24:16.185  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                                            2024-01-21 16:24:16.191  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                                            2024-01-21 16:24:16.198  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                                            2024-01-21 16:24:16.215  - info: zigbee.0 (2837) Zigbee: disabling joining new devices.
                                            2024-01-21 16:24:19.977  - warn: zigbee.0 (2837) Failed to stop zigbee during startup
                                            2024-01-21 16:24:20.282  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                            2024-01-21 16:24:20.282  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                            2024-01-21 16:30:15.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1209
                                            2024-01-21 16:30:22.216  - debug: zigbee.0 (1209) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2024-01-21 16:30:22.270  - debug: zigbee.0 (1209) Objects client ready ... initialize now
                                            2024-01-21 16:30:22.274  - debug: zigbee.0 (1209) Objects create System PubSub Client
                                            2024-01-21 16:30:22.275  - debug: zigbee.0 (1209) Objects create User PubSub Client
                                            2024-01-21 16:30:22.336  - debug: zigbee.0 (1209) Objects client initialize lua scripts
                                            2024-01-21 16:30:22.348  - debug: zigbee.0 (1209) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2024-01-21 16:30:22.403  - debug: zigbee.0 (1209) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2024-01-21 16:30:22.433  - debug: zigbee.0 (1209) States create System PubSub Client
                                            2024-01-21 16:30:22.435  - debug: zigbee.0 (1209) States create User PubSub Client
                                            2024-01-21 16:30:22.509  - debug: zigbee.0 (1209) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2024-01-21 16:30:22.575  - debug: zigbee.0 (1209) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2024-01-21 16:30:23.292  - info: zigbee.0 (1209) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2024-01-21 16:30:23.324  - debug: zigbee.0 (1209) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                            2024-01-21 16:30:23.412  - info: zigbee.0 (1209) delete old Backup files. keep only last 10
                                            2024-01-21 16:30:23.414  - info: zigbee.0 (1209) Starting Zigbee  npm ...
                                            2024-01-21 16:30:23.462  - debug: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman...
                                            2024-01-21 16:30:24.299  - error: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                                            2024-01-21 16:30:24.300  - error: zigbee.0 (1209) Failed to start Zigbee
                                            2024-01-21 16:30:24.300  - error: zigbee.0 (1209) Error herdsman start
                                            2024-01-21 16:30:24.327  - info: zigbee.0 (1209) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                            2024-01-21 16:30:24.887  - debug: zigbee.0 (1209) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-16_30_23.tar.gz success
                                            2024-01-21 16:30:34.304  - info: zigbee.0 (1209) Try to reconnect. 1 attempts left
                                            2024-01-21 16:30:34.305  - info: zigbee.0 (1209) Starting Zigbee  npm ...
                                            2024-01-21 16:30:34.311  - debug: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman...
                                            2024-01-21 16:30:34.321  - error: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                                            2024-01-21 16:30:34.323  - error: zigbee.0 (1209) Failed to start Zigbee
                                            2024-01-21 16:30:34.323  - error: zigbee.0 (1209) Error herdsman start
                                            2024-01-21 16:30:34.332  - info: zigbee.0 (1209) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                            PI@raspberrypi:~ $ ^C
                                            3134
