    4. MQTT Instar 9008 FHD
      hunterhb last edited by hunterhb
      @rushmed Vielleicht hab ich auch gar kein Problem??
      Der Status ist zwar orange, ich habe aber in den Objekten was drin stehen.
      Und selten wird der Onlinestatus auch grün?? Bleiben noch die Fehler im LOG-File.
      Ich blicks noch nicht so richtig.
      Bisher habe ich das Bild der Kamera über die URL angezeigt.
      Das ist aber meiner Meinung Nach eine Krücke.
      Und Nachts sehe ich halt nix.
      Dann möchte ich über den Datenpunkt IR-Beleuchtung die Nachtsicht einschalten können.
      Ne, so richtig funktioniert das nicht!!
      Der Datenpunkt
      ist rot.
      Wenn ich den bearbeiten möchte spring er wieder auf 0
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @hunterhb last edited by
        @hunterhb sagte in MQTT Instar 9008 FHD:
        Stelle bei der mqtt Adapter Instanz die Logstufe auf Debug , dann sieht man mehr !"
        • Glasfaser
          Dann ist er nicht beschreibbar ( read Only )
            hunterhb @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Jetzt sieht man mehr. Aber ich blicks immer weniger!!
            H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              hunterhb @hunterhb last edited by hunterhb
              @hunterhb Der Verbindungsstatus wird so jede halbe Minute grün.
              Genauer: alle 10 Sekunden. Für ca. 1 Sekunde
              • Glasfaser
                Bitte vollständig posten , ab Start des Adapters
                und nicht als Briefmarke hier einfügen , sonden die Ausgabe in Code-Tags </> packen !
                  Rushmed Most Active @hunterhb last edited by
                  @hunterhb Ich hatte die INSTARs hier als Clients an meinem ioBroker MQTT Broker laufen.
                    hunterhb @Rushmed last edited by hunterhb
                    @rushmed also Externer IOBroker anhaken und die IP-Adresse vom IO-Broker angeben in den MQTT-Kamera-Einstellungen?
                    Hier nochmal den Log in Ausführlich:
                    stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":false,"ack":true,"ts":1705682021963,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021963}
                    Disconnected from 192.168.xxx.xxx: undefined
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.photoseries.ftp.filename: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryval3: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryattr3: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryval2: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryattr2: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryval1: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryattr1: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.address: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.actions.videolength: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021082,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021082}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.server: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.text: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.subject: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.receiver: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.sender: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021064,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021064}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.network.wifi.ssid: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021042}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.system.reboot.time: {"val":"0","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.system.reboot.planned: {"val":"1","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.system.user.iplogging: {"val":"0","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.saturday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.friday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.thursday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.wednesday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.tuesday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.monday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.sunday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.length: {"val":"600","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.resolution: {"val":"11","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.enable: {"val":"0","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153246}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.photoseries.schedule.saturday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.photoseries.schedule.friday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                    R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @hunterhb Ja, probier das mal. Ich hab das aber wieder deaktiviert weil mir über 3000 Objekte bei nur einer Kamera angelegt wurden.
                      Ich habe auf GitHub mal nen Adapter angefragt.
                        Homoran Global Moderator Administrators @hunterhb last edited by
                        wo kommt das her?
                        Da fehlen Datum, Uhrzeit, logstufe usw.
                          hunterhb @Homoran last edited by hunterhb
                          @homoran Na ja das ist der aktuelle Detail-Log
                          Also nach der Zeit und der Logstufe, dachte das wäre nicht so wichtig, weil es ja in chronologischer Reihenfolge ist.
                            Homoran Global Moderator Administrators @hunterhb last edited by Homoran
                            von iobroker?
                            Natürlich ist es das.
                            sind da Minuten zwischen, oder Millisekunden?
                            ist da debug oder Error.
                            und ganz wichtig: woher kommt die Meldung
                            FAZIT: immer alles zeigen
                              @Homoran ```
                              Disconnected from 192.168.XXX.XXX: undefined
                                @hunterhb nochmal:
                                was ist das??
                                ein iobroker log sieht so aus
                                javascript.1
                                	2024-01-21 17:29:20.262	warn	script.js.Wetter_und_Klima.DWD-Film: Fehler bei Film: Error: error request aborted
                                host.iobroker-VM03
                                	2024-01-21 17:26:06.091	error	instance system.adapter.zoe2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                zoe2.0
                                	2024-01-21 17:26:04.066	error	Cannot read property 'status' of undefined
                                zoe2.0
                                	2024-01-21 17:26:04.065	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoe2/main.js:101:29 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                zoe2.0
                                	2024-01-21 17:26:04.065	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                                zoe2.0
                                	2024-01-21 17:26:04.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                zoe2.0
                                	2024-01-21 17:26:04.063	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
                                zoe2.0
                                	2024-01-21 17:26:04.062	error	Error in step 0, errorCode: 2
                                zoe2.0
                                	2024-01-21 17:26:04.062	error	Error: timeout of 3000ms exceeded
                                zoe2.0
                                	2024-01-21 17:26:04.060	error	No valid response1 from Renault server
                                shuttercontrol.0
                                	2024-01-21 17:09:20.164	info	Goldenhour #8 Set ID: Nähzimmer value: 0%
                                shuttercontrol.0
                                	2024-01-21 17:09:10.149	info	Goldenhour #9 Set ID: Badezimmer value: 0%
                                shuttercontrol.0
                                	2024-01-21 17:09:09.096	info	Children down #27 Set ID: Rolladen_Kueche:1.LEVEL value: 0%
                                shuttercontrol.0
                                	2024-01-21 17:09:00.071	info	Goldenhour #8 Set ID: Arcade value: 0%
                                shuttercontrol.0
                                	2024-01-21 17:09:00.064	info	Children down #27 Set ID: Rolladen Schlafzimmer:1.LEVEL value: 58%
                                host.iobroker-VM03
                                	2024-01-21 17:06:06.536	error	instance system.adapter.zoe2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                zoe2.0
                                	2024-01-21 17:06:06.019	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                zoe2.0
                                	2024-01-21 17:06:05.806	error	Can
                                559
