    4. iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Qlink last edited by
      @qlink sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
      Ist es möglich meinem iobroker Container für dieses bridge Netzwerk ebenfalls eine fixe IP Adresse einzustellen ?
      Ich kann dazu nämlich keine Einstellung in portainer oder sonst wo finden..
      Ich habe das mal durchgespielt. Über die normale Portainer-Oberfläche geht's nicht, da gibt es ja nur ein Feld für die IP-Adresse pro Container, hast du ja auch schon gesehen.
      Was funktioniert ist die Definition in Stacks bzw. Docker compose. Dort kannst du für jedes zugewiesene Netzwerk eine IP-Adresse festlegen:
      version: "3"
      services:
      ##### HANDBRAKE #####
        handbrake:
          container_name: handbrake
          image: jlesage/handbrake
          hostname: handbrake
          restart: unless-stopped
          networks:
          #Bridge
            test:
              ipv4_address: 192.168.3.55
          #MACVLAN
            mvl1:
              ipv4_address: 192.168.1.35
          ports:
            - "5800:5800"
      • Q
        Qlink @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        das ist interessant und möchte ich gerne versuchen.
        Ich habe allerdings bisher noch nicht damit gearbeitet und meine aktuellen Container alle "manuell" in Portainer erstellt.
        Wie kann ich hier meine produktiven Container auf Stacks/Compose umstellen, ohne dass ich danach irgendwelche Baustellen etc. habe ?
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Qlink last edited by Marc Berg
          Ich würde voschlagen, du fängst erstmal vorsichtig an und testest, ob das in deiner Umgebung auch funktioniert (nicht, dass die Synology da zwischen funkt). Hier mal ein kleines Template mit einem NGINX. Einfach einen neuen Stack anlegen und das reinkopieren. Ggf. die MACVLAN IP-Adresse anpassen, wenn die nicht im Subnetz liegen sollte.
          version: "3"
          services:
          ##### NGINX #####
            nginx:
              container_name: nginx_two_networks
              image: nginx
              hostname: nginx
              networks:
                # Bridge
                iob_private:
                  ipv4_address: 172.18.0.100
                # MACVLAN
                LAN_public:
                  ipv4_address: 192.168.30.100
              volumes:
                - /opt/docker/nginx/templates:/etc/nginx/templates
          ##### NETWORKS #####
          networks:
            iob_private:
              external: true
            LAN_public:
              external: true
          Dann kannst du mal prüfen ob der Container via Bridge zum/vom Host kommunizieren darf und gleichzeitig via MACVLAN auf Port 80 erreichbar ist.
          Achtung! Ein Portmapping funktioniert in diesem Fall (MACVLAN+Bridge an einem Container) nicht. Ist aber für deinen Anwendungsfall nicht notwendig, da der Iob per MACVLAN erreichbar ist und die Kommunikation zum Host (NUT-Server) ohne Portmapping läuft.
          • stephan1827
            stephan1827 last edited by
            Ich versuche meinen iobroker docker auf eine Synology von host auf macvlan umzustellen aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich macvlan für pihole eingerichtet und das funktioniert einwandfrei. Nun habe ich für den iobroker folgende Einstellungen gemacht.
            Aber wenn ich den Container starte, kommt er nur bis Schritt 3 und startet dann irgendwann wieder neu.
            Das log unter iobroker_data ist zu diesem Zeitpunkt noch leer. Hat noch jemand einen Tipp wo ich gucken kann?
            D Marc Berg OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              drapo @stephan1827 last edited by
              @stephan1827 ich bin das alles in den letzten wochen auch durchgegangen. ebenfalls von bridge auf macvlan umgestellt. als erstes würde ich dir empfehlen mittels portainer alles aufzusetzen. zudem die frage wie sieht denn dein netz aus? hast Du den IP Bereich in diesem Hauptnetz welches du dem macvlan vergibst ausgeklammert dass es keine überschneidungen im adressbereich des macvlan und deinem hauptnetz gibt?
              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @stephan1827 last edited by
                @stephan1827
                Setze mal die Umgebungvariable des Containers "debug" auf "true". Da kann man in der Regel mehr sehen, wo es klemmt. Nutzt du ggf. Redis, wenn ja, wo läuft dies?
                • OliverIO
                  OliverIO @stephan1827 last edited by
                  @stephan1827 sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                  das hat für mich gar nicht richtig funktioniert.
                  kannst du mir da bitte dein docker-compose als direktnachricht senden?
                  • stephan1827
                    stephan1827 @OliverIO last edited by stephan1827
                    @oliverio pihole habe per Aufgabe über die Synology erstellt. Dafür habe ich dieses Script verwenden
                    docker run -d --name=pihole \
                    -p 53/tcp \
                    -p 53/udp \
                    -p 67/udp \
                    -p 80/tcp \
                    -e WEB_PORT=80 \
                    -e WEBPASSWORD=password \
                    -e FTLCONF_LOCAL_IPV4=192.168.86.40 \
                    -e TZ=Europe/Bucharest \
                    -e DNSMASQ_USER=root  \
                    -e DNSMASQ_LISTENING=local \
                    -v /volume1/docker/pihole/dnsmasq.d:/etc/dnsmasq.d \
                    -v /volume1/docker/pihole/pihole:/etc/pihole \
                    --net=mcvlan \
                    --cap-add CAP_NET_ADMIN \
                    --restart always \
                    pihole/pihole
                    Damit die Synology selber auch auf die Adressen zugreifen kann habe ich noch ein Script das nach dem hoch starten eine bridge erstellt. Das Script sieht so aus.
                    #!/bin/bash
                    while ! /usr/local/bin/docker info >/dev/null 2>&1;
                    do
                    	sleep 5s
                    done
                    ip link add mvl-brg link ovs_eth0 type macvlan mode bridge
                    ip addr add 192.168.86.32/32 dev mvl-brg
                    ip link set mvl-brg up
                    • stephan1827
                      stephan1827 @drapo last edited by stephan1827
                      @drapo ich benutze portainer, IP Adresse ist frei und sollte auch noch in der macvlan range sein. So sieht meine macvlan Konfiguration aus.
                      • stephan1827
                        stephan1827 @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg anscheinend kann der container sich nicht mehr mit der Datenbank verbinden, das verstehe ich nicht denn die Datenbank ist die interne von iobroker
                        -------------------------     2024-01-19 18:54:37      -------------------------
                        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                        -----                    Startupscript is now running!                     -----
                        -----                          Please be patient!                          -----
                        -----                          System Information                          -----
                        -----                    arch:                x86_64                       -----
                        -----                    hostname:            iobroker                     -----
                        -----                          Version Information                         -----
                        -----                    image:               v9.1.0                       -----
                        -----                    build:               2024-01-19T13:46:03+00:00    -----
                        -----                    node:                v18.19.0                     -----
                        -----                    npm:                 9.2.0                        -----
                        -----                        Environment Variables                         -----
                        -----                    DEBUG:               true                         -----
                        -----                    SETGID:              1000                         -----
                        -----                    SETUID:              1000                         -----
                        !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                        !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                        !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                        !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                        !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                        !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                        -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                        Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                        [DEBUG] Checking multihost settings...
                        [DEBUG] No multihost settings detected.
                        [DEBUG] Done.
                        [DEBUG] Checking custom objects db settings...
                        [DEBUG] No custom objects db settings detected.
                        [DEBUG] Done.
                        [DEBUG] Checking custom states db settings...
                        [DEBUG] No custom states db settings detected.
                        [DEBUG] Done.
                        Checking database connection... Failed.
                        [DEBUG] Error message:
                        [DEBUG] No connection to databases possible ...
                        Please check your configuration and try again.
                        For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                        [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                        [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                        [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                        [DEBUG] IoBroker is not running!
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @stephan1827 last edited by
                          ich tippe mal ...
                          es funktioniert mit einem neuen ioBroker Container , ohne den alten Ordner zu mappen !
                          • stephan1827
                            stephan1827 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                            ich tippe mal ...
                            Das mag sein, aber das hilft mir leider nicht weiter. Ich möchte gerne den bestehenden Container behalten.
                            • Glasfaser
                              Das mag sein,
                              selber mal getestet ... ob es auch so bei dir ist !?
                                drapo @stephan1827 last edited by drapo
                                @stephan1827 also nur um es zu verstehen. Dein iobroker läuft nicht auf der redis DB sondern mit der standard DB von iobroker korrekt?
                                hast du dem iobroker auch mal das interne bridge netzwerk hinzugefügt damit er intern mit den anderen containern kommunizieren kann?
                                ausserdem würde ich dir vorschlagen den alten container nochmal laufen zu lassen und deine daten auf einem laufwerk auf dem nas zu mappen. dann kannst du den container immer updaten ohne deine daten zu verlieren. siehe bild
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active last edited by
                                  Ich kenne diesen Fehler nur daher, dass die lokalen Ports 9000/9001 nicht erreichbar sind, denn darauf hört die lokale Datenbank. Das passiert gern mal, wenn auf Host umgestellt wird, der Host aber die Ports schon anderweitig belegt. Das kann ja aber bei dir nicht der Fall sein. Trotzdem tippe ich auf irgendwelchen Netzwerktrouble. Ist der Container über die MACVLAN Schnittstelle erreichbar? Was sagt netstat?
                                  • stephan1827
                                    @drapo sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                                    Das stimmt
                                    Eine bridge habe ich
                                    Das ist bei mir schon so
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                      @stephan1827
                                      Bitte jede Frage beantworten ! , auf spekulationen kommen wir hier nicht weiter
                                      Was ist hiermit :
                                      Das mag sein,
                                      • Glasfaser
                                        @stephan1827
                                        Zeige mal die Ausgabe von :
                                        docker ps
                                        • stephan1827
                                          So ich habe jetzt mal parallel einen docker mit macvlan neu aufgesetzt und der läuft einwandfrei bis ich die Backup wieder herstelle. Danach habe ich wieder das gleiche Problem wie vorher. Ich habe darauf geachtet das npm, node und js controller die gleiche Version haben wie vorher.
                                          strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                          Terminated
                                          -------------------------     2024-01-20 12:33:53      -------------------------
                                          This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                          [DEBUG] Done.
                                          [DEBUG] Done.
                                          [DEBUG] Done.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @stephan1827 last edited by Glasfaser
                                            Neuer Container !
                                            image: v9.1.0
                                            da passt was nicht zusammen ...
                                            ich wette du hast diesen Fehler vorhanden :
                                            https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                                            Schau nach mit
                                            iob diag
                                            da kommt bestimmt das raus :
                                            NodeJS-Installation
                                            usrbinnodejs v18.19.0
                                            usrbinnode v18.19.0
                                            usrbinnpm 9.2.0
                                            usrbinnpx 9.2.0
                                            homeiobroker.diag.sh line 281 corepack command not found
                                            nodejs is NOT correctly installed
                                            nodejs
                                            Installed 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                            Candidate 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                            Version table
                                            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 httpdeb.debian.orgdebian-security bookworm-securitymain amd64 Packages
                                            100 varlibdpkgstatus
                                            18.19.0-1nodesource1 500
                                            500 httpsdeb.nodesource.comnode_18.x nodistromain amd64 Packages
                                            2461
