    4. iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?
      drapo @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 ich bin das alles in den letzten wochen auch durchgegangen. ebenfalls von bridge auf macvlan umgestellt. als erstes würde ich dir empfehlen mittels portainer alles aufzusetzen. zudem die frage wie sieht denn dein netz aus? hast Du den IP Bereich in diesem Hauptnetz welches du dem macvlan vergibst ausgeklammert dass es keine überschneidungen im adressbereich des macvlan und deinem hauptnetz gibt?
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @stephan1827 last edited by
        @stephan1827
        Setze mal die Umgebungvariable des Containers "debug" auf "true". Da kann man in der Regel mehr sehen, wo es klemmt. Nutzt du ggf. Redis, wenn ja, wo läuft dies?
        • OliverIO
          OliverIO @stephan1827 last edited by
          @stephan1827 sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
          macvlan für pihole eingerichtet
          das hat für mich gar nicht richtig funktioniert.
          kannst du mir da bitte dein docker-compose als direktnachricht senden?
          • stephan1827
            stephan1827 @OliverIO last edited by stephan1827
            @oliverio pihole habe per Aufgabe über die Synology erstellt. Dafür habe ich dieses Script verwenden
            docker run -d --name=pihole \
            -p 53/tcp \
            -p 53/udp \
            -p 67/udp \
            -p 80/tcp \
            -e WEB_PORT=80 \
            -e WEBPASSWORD=password \
            -e FTLCONF_LOCAL_IPV4=192.168.86.40 \
            -e TZ=Europe/Bucharest \
            -e DNSMASQ_USER=root  \
            -e DNSMASQ_LISTENING=local \
            -v /volume1/docker/pihole/dnsmasq.d:/etc/dnsmasq.d \
            -v /volume1/docker/pihole/pihole:/etc/pihole \
            --net=mcvlan \
            --cap-add CAP_NET_ADMIN \
            --restart always \
            pihole/pihole
            Damit die Synology selber auch auf die Adressen zugreifen kann habe ich noch ein Script das nach dem hoch starten eine bridge erstellt. Das Script sieht so aus.
            #!/bin/bash
            while ! /usr/local/bin/docker info >/dev/null 2>&1;
            do
            	sleep 5s
            done
            ip link add mvl-brg link ovs_eth0 type macvlan mode bridge
            ip addr add 192.168.86.32/32 dev mvl-brg
            ip link set mvl-brg up
            • stephan1827
              stephan1827 @drapo last edited by stephan1827
              @drapo ich benutze portainer, IP Adresse ist frei und sollte auch noch in der macvlan range sein. So sieht meine macvlan Konfiguration aus.
              • stephan1827
                stephan1827 @Marc Berg last edited by
                @marc-berg anscheinend kann der container sich nicht mehr mit der Datenbank verbinden, das verstehe ich nicht denn die Datenbank ist die interne von iobroker
                -------------------------     2024-01-19 18:54:37      -------------------------
                -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                -----                    Startupscript is now running!                     -----
                -----                          Please be patient!                          -----
                -----                          System Information                          -----
                -----                    arch:                x86_64                       -----
                -----                    hostname:            iobroker                     -----
                -----                          Version Information                         -----
                -----                    image:               v9.1.0                       -----
                -----                    build:               2024-01-19T13:46:03+00:00    -----
                -----                    node:                v18.19.0                     -----
                -----                    npm:                 9.2.0                        -----
                -----                        Environment Variables                         -----
                -----                    DEBUG:               true                         -----
                -----                    SETGID:              1000                         -----
                -----                    SETUID:              1000                         -----
                !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                [DEBUG] Checking multihost settings...
                [DEBUG] No multihost settings detected.
                [DEBUG] Done.
                [DEBUG] Checking custom objects db settings...
                [DEBUG] No custom objects db settings detected.
                [DEBUG] Done.
                [DEBUG] Checking custom states db settings...
                [DEBUG] No custom states db settings detected.
                [DEBUG] Done.
                Checking database connection... Failed.
                [DEBUG] Error message:
                [DEBUG] No connection to databases possible ...
                Please check your configuration and try again.
                For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                [DEBUG] IoBroker is not running!
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @stephan1827 last edited by
                  ich tippe mal ...
                  es funktioniert mit einem neuen ioBroker Container , ohne den alten Ordner zu mappen !
                  • stephan1827
                    stephan1827 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                    ich tippe mal ...
                    Das mag sein, aber das hilft mir leider nicht weiter. Ich möchte gerne den bestehenden Container behalten.
                    • Glasfaser
                      Das mag sein,
                      selber mal getestet ... ob es auch so bei dir ist !?
                        drapo @stephan1827 last edited by drapo
                        @stephan1827 also nur um es zu verstehen. Dein iobroker läuft nicht auf der redis DB sondern mit der standard DB von iobroker korrekt?
                        hast du dem iobroker auch mal das interne bridge netzwerk hinzugefügt damit er intern mit den anderen containern kommunizieren kann?
                        ausserdem würde ich dir vorschlagen den alten container nochmal laufen zu lassen und deine daten auf einem laufwerk auf dem nas zu mappen. dann kannst du den container immer updaten ohne deine daten zu verlieren. siehe bild
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by
                          Ich kenne diesen Fehler nur daher, dass die lokalen Ports 9000/9001 nicht erreichbar sind, denn darauf hört die lokale Datenbank. Das passiert gern mal, wenn auf Host umgestellt wird, der Host aber die Ports schon anderweitig belegt. Das kann ja aber bei dir nicht der Fall sein. Trotzdem tippe ich auf irgendwelchen Netzwerktrouble. Ist der Container über die MACVLAN Schnittstelle erreichbar? Was sagt netstat?
                          • stephan1827
                            @drapo sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                            Das stimmt
                            Eine bridge habe ich
                            Das ist bei mir schon so
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Glasfaser last edited by
                              @stephan1827
                              Bitte jede Frage beantworten ! , auf spekulationen kommen wir hier nicht weiter
                              Was ist hiermit :
                              Das mag sein,
                              • Glasfaser
                                @stephan1827
                                Zeige mal die Ausgabe von :
                                docker ps
                                • stephan1827
                                  So ich habe jetzt mal parallel einen docker mit macvlan neu aufgesetzt und der läuft einwandfrei bis ich die Backup wieder herstelle. Danach habe ich wieder das gleiche Problem wie vorher. Ich habe darauf geachtet das npm, node und js controller die gleiche Version haben wie vorher.
                                  strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                  strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                  strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                  strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                  strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                  strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                  Terminated
                                  -------------------------     2024-01-20 12:33:53      -------------------------
                                  This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                  [DEBUG] Done.
                                  [DEBUG] Done.
                                  [DEBUG] Done.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @stephan1827 last edited by Glasfaser
                                    Neuer Container !
                                    image: v9.1.0
                                    da passt was nicht zusammen ...
                                    ich wette du hast diesen Fehler vorhanden :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                                    Schau nach mit
                                    iob diag
                                    da kommt bestimmt das raus :
                                    NodeJS-Installation
                                    usrbinnodejs v18.19.0
                                    usrbinnode v18.19.0
                                    usrbinnpm 9.2.0
                                    usrbinnpx 9.2.0
                                    homeiobroker.diag.sh line 281 corepack command not found
                                    nodejs is NOT correctly installed
                                    nodejs
                                    Installed 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                    Candidate 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                    Version table
                                    18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 httpdeb.debian.orgdebian-security bookworm-securitymain amd64 Packages
                                    100 varlibdpkgstatus
                                    18.19.0-1nodesource1 500
                                    500 httpsdeb.nodesource.comnode_18.x nodistromain amd64 Packages
                                    • stephan1827
                                      @glasfaser Ich habe das mal probiert aber das Ergebnis ist das gleiche. Der Container funktioniert ja auch soweit bis versuche die Backup wieder herzustellen.
                                      • Glasfaser
                                        Zeige bitte die aktuelle Full Ausgabe von
                                        iob diag
                                        wo du dein Backup her hast . ( Container )
                                        • stephan1827
                                          @glasfaser hier ist die Ausgabe von Diag. Wie gesagt, das Ganze läuft, bis ich das Backup zurückspiele. Ist es eigentlich möglich nur einzelne Adapter das Backup zurückzuspielen? Dann könnte ich versuchen das Ganze Stück für Stück zurückzuspielen um zu sehen das die Instanz kaputt macht.
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Hardware Vendor : Synology
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          Docker          : v9.1.0
                                          Virtualization  : Docker
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          Systemuptime and Load:
                                           06:52:15 up 6 days, 15:46,  0 user,  load average: 0.43, 0.62, 0.79
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                          Wed Jan 24 05:52:15 UTC 2024
                                          Wed Jan 24 06:52:15 CET 2024
                                          CET +0100
                                          Etc/UTC
                                          *** User and Groups ***
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             12G        5.1G        672M        605M        7.6G        7.3G
                                          Swap:           2.1G        1.9G        230M
                                          Total:           14G        7.0G        902M
                                                  11812 M total memory
                                                   4854 M used memory
                                                   5216 M active memory
                                                   4144 M inactive memory
                                                    641 M free memory
                                                     21 M buffer memory
                                                   7263 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                   1828 M used swap
                                                    219 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  1.9T  65% /
                                          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  1.9T  65% /opt/iobroker
                                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  1.9T  65% /etc/hosts
                                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                                          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                          /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/8f61f99191ae24afec750236d3556bdb71cf468d8ad1a1f67b4ce1d5aaaf95ad]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=11933,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/8f61f99191ae24afec750236d3556bdb71cf468d8ad1a1f67b4ce1d5aaaf95ad
                                          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=259,subvol=/@syno/docker
                                          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                          /var:
                                          38M     /var/
                                          35M     /var/lib
                                          19M     /var/lib/apt/lists
                                          19M     /var/lib/apt
                                          17M     /var/lib/dpkg
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          4.0G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          50M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                          5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/node           v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  4.0.24
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Objects and States
                                          Objects:        1
                                          States:         1
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.11:44047        0.0.0.0:*               LISTEN      0          99628225   -
                                          udp        0      0 127.0.0.11:60690        0.0.0.0:*                           0          99628224   -
                                          2024-01-21 17:35:41.819  - info: admin.0 (234) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.90
                                          2024-01-21 17:35:47.365  - info: admin.0 (234) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.90
                                          2024-01-21 17:36:06.719  - info: host.iobroker received SIGTERM
                                          2024-01-21 17:36:06.722  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2024-01-21 17:36:06.722  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                          2024-01-21 17:36:06.723  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2024-01-21 17:36:06.730  - info: discovery.0 (261) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-01-21 17:36:06.732  - info: discovery.0 (261) terminating
                                          2024-01-21 17:36:06.733  - info: discovery.0 (261) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-21 17:36:06.734  - info: admin.0 (234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-01-21 17:36:06.738  - info: backitup.0 (276) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-01-21 17:36:06.739  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2024-01-21 17:36:06.740  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                          2024-01-21 17:36:06.741  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2024-01-21 17:36:06.738  - info: admin.0 (234) terminating http server on port 8081
                                          2024-01-21 17:36:06.743  - info: admin.0 (234) terminating
                                          2024-01-21 17:36:06.744  - info: admin.0 (234) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-21 17:36:06.739  - info: backitup.0 (276) cleaned everything up...
                                          2024-01-21 17:36:06.739  - info: backitup.0 (276) terminating
                                          2024-01-21 17:36:06.740  - info: backitup.0 (276) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-21 17:36:07.278  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-01-21 17:36:07.287  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-01-21 17:36:07.305  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-01-21 17:36:07.307  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                                          2024-01-21 17:36:07.358  - info: host.iobroker terminated
                                          iob diag has finished.
        v.2023-10-10
                                          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          Docker          : v9.1.0
                                          Installation:           Docker
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          Timezone:               Etc/UTC
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                          Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm No connection to databases possible ...
                                          MEMORY:
                                          Mem:             12G        5.1G        696M        605M        7.6G        7.3G
                                          Swap:           2.1G        1.9G        228M
                                          Total:           14G        7.0G        924M
                                          Active iob-Instances:   0
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.12.0
                                          ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                                          Objects:                1
                                          States:                 1
                                          Size of iob-Database:
                                          === Mark text until here for copying ===
                                          • Marc Berg
                                            @stephan1827
                                            Das frische Image kommt mit js-Controller Version 5.x. In dem diag Auszug sehe ich aber 4.0.24. Von welcher Version wurde das Backup erzeugt?
                                            2438
