    4. [gelöst] Backit Up Adapter Fehlermeldung bei Influx
    • MichaelF
      MichaelF last edited by Homoran
      Moment Sorry,
      von hier: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-influxdb/
      Ahh ok. also quasi das dann nochmal auf dem Pi wo mein Iobroker läuft ?
        Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
        @michaelf sagte in Backit Up Adapter Fehlermeldung bei Influx:
        Wenn das der Client ist, ja.
        • MichaelF
          Kann ich die gleiche Anleitung nehmen, oder ist bei der Installation was zu beachten weil schon Iobroker läuft ?
          Dann teste ich das gleich.
            Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by Thomas Braun
            @michaelf
            Ob da irgendwas anderes läuft ist dem Paketmanager egal.
            apt policy influxdb
            und wenn da die 1.8.10 als Candidate angezeigt wird:
            echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb
            influxdb:
              Installed: (none)
              Candidate: 1.8.10-1
            dann einfach ein
            sudo apt install influxdb
            reinhacken. Fertig:
            echad@chet:/opt/iobroker $ type -p influxd
            /usr/bin/influxd
            MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichaelF
              MichaelF @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Backit Up Adapter Fehlermeldung bei Influx:
              @michaelf
              apt policy influxdb
              influxdb:
                Installed: (none)
                Candidate: 1.8.10-1
              dann einfach ein
              reinhacken. Fertig:
              /usr/bin/influxd
              Mega, vielen Dank ! ich teste gleich
              • MichaelF
                Ich habe hier :
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ apt policy influxdb
                influxdb:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
                  Versionstabelle:
                     1.6.7~rc0-1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  @michaelf
                  Da fehlt dann das influxdb-Repository.
                  Schau mal nach meinem Beitrag
                  Phantastische Repos und wo sie zu finden sind
                  Das steht drin wie man das am besten ranzieht.
                  • MichaelF
                    MichaelF last edited by MichaelF
                    Scheint zu passen :
                    influxdb:
                      Installiert:           1.8.10-1
                      Installationskandidat: 1.8.10-1
                      Versionstabelle:
                     *** 1.8.10-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         1.6.7~rc0-1 500
                    Hab ich den Falschen Port ? 8086 nicht Richtig ::
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB is started ...
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-19_56_11_influxDB_backupiobroker"
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-19_56_11_influxDB_backupiobroker" successfully deleted
                    [DEBUG] [influxDB] - 2024/01/19 19:56:11 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-19_56_11_influxDB_backupiobroker/meta.00
                    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.78:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-19_56_11_influxDB_backupiobroker"
                    2024/01/19 19:56:11 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
                    backup: invalid metadata received
                    Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @michaelf
                      Weiß ich nicht, verwende influxdb nicht.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @MichaelF last edited by Marc Berg
                        @michaelf
                        Bei der Influxdb 1.x läuft das Backup über den Port 8088. In der der influxdb.conf muss aber
                        bind-address = ":8088"
                        eingestellt sein / einkommentiert werden
                        • MichaelF
                          MichaelF @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg said in Backit Up Adapter Fehlermeldung bei Influx:
                          @michaelf
                          Auch grade gefunden, das hatte ich noch nicht gemacht. Muss der Server danach neu gestartet werden ?
                          • Marc Berg
                            ja.
                            • MichaelF
                              Mega, Funktioniert ! Danke an alle 🙂
                              [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-20_16_07_influxDB_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-20_16_07_influxDB_backupiobroker"
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-20_16_07_influxDB_backupiobroker" successfully deleted
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB is finish
                              [DEBUG] [influxDB] - done
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @MichaelF last edited by
                                @michaelf Bitte setze das Thema auf [gelöst]
                                • MichaelF
                                  MichaelF @simatec last edited by
                                  @simatec said in Backit Up Adapter Fehlermeldung bei Influx:
                                  Das geht wo ?, Doofe Frage sorry
                                  831
