    4. Geht Trigger im Trigger?
      Skydream last edited by
      Moin,
      ich möchte beim Einschalten meines Squeezebox Radios morgens ein paar Infos ausgeben. Das klappt auch schon soweit. Wenn die Ausgabe beendet ist soll das Radio Musik spielen.
      Dazu muss ich aber wissen, bzw warten bis ein Datenpunkt einen gewissen wert hat.
      Versucht habe ich:
      on({id: 'squeezebox.0.Squeezebox_Radio.power', change: "ne"}, function (obj) {
        var sleep    = 0;
        if (getState("squeezebox.0.Squeezebox_Radio.power").val && compareTime("06:00", "null", ">") && compareTime("11:00", "null", "<")) {
              GutenMorgenAnsage()
              require('request') ("http://192.168.1.1:9000/status.html?p0=playlist&p1=play&p2=/sayit/say.mp3&player=00:04:20:2b:a9:8f");
              setTimeout(function () {    //Warte zwei Sekunden um eine stabiele Play auswertung zu bekommen
                  on({id: getState("squeezebox.0.Squeezebox_Radio.state").val == 2, val: true}, function (obj) {
                       require("request")('http://192.168.1.1:9000/status.html?p0=playlist&p1=play&p2=http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s10637&partnerId=16&player=00:04:20:2b:a9:8f');
              }, 2000);
      D.h. der code
      require("request")('http://192.168.1.1:9000/status.html?p0= … 0:2b:a9:8f');
      soll erst ausgeführt werden wenn squeezebox.0.Squeezebox_Radio.state = 2 ist.
      Funktioniert nur nicht....wie mach ich das am besten????
      Gruss
      Sky
      • AlCalzone
        Trigger schachteln ist nicht gut, da der innere Trigger dann mehrfach gesetzt wird.
        Das was du vorhast, braucht auch keinen Trigger, sondern eine simple if-Abfrage:
        if (getState("squeezebox.0.Squeezebox_Radio.state").val == 2) {
          hmmmm…..glaube ich nicht. 😉
          Da ist doch kein warte/sleep etc drin.
          D.h. wenn zu dem Zeitpunkt die Ansage noch läuft komme ich nie wieder zurück.
            Ich habe mir jetzt so was "gebastelt"…funktioniert gut
            erscheint mir nur sehr kompliziert für ein einfaches "wait until u=2"
              var Intervall;
              if (getState("squeezebox.0.Squeezebox_Radio.power").val && compareTime("06:00", "null", ">") && compareTime("18:00", "null", "<")) {
                    GutenMorgenAnsage()
                    setTimeout(function () {    //Warte zwei Sekunden um eine stabile Play auswertung zu bekommen
                        Intervall = setInterval(function () {
                                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                        }, 1000);
                    }, 2000);
              paul53 last edited by
              Versuche es mal so:
              const request = require('request');
              var morgens = compareTime('06:00', '11:00', 'between');
              var radio = getState('squeezebox.0.Squeezebox_Radio.power').val;
              on('squeezebox.0.Squeezebox_Radio.power', function (dp) {
                 if(dp.state.val) {
                    radio = true;
                    if(morgens) {
                       request("http://192.168.1.1:9000/status.html?p0=playlist&p1=play&p2=/sayit/say.mp3&player=00:04:20:2b:a9:8f");
                 else radio = false;
              on({id: 'squeezebox.0.Squeezebox_Radio.state', change: "ne", val: 2}, function () {
                 if(morgens && radio) {
                    request('http://192.168.1.1:9000/status.html?p0=playlist&p1=play&p2=http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s10637&partnerId=16&player=00:04:20:2b:a9:8f');
              schedule('0 6 * * *', function() {
                 morgens = true;
              schedule('0 11 * * *', function() {
                 morgens = false;
                Coole Idee….ganz andere Herangehensweise.
                Aber ich denke da muss noch ein Radio = false in den zweiten trigger.
                Sonst müsste er im laufe des Morgens wenn die CD zu ende ist automatisch wieder auf das Radioprogramm gehen.
                Wobei....hmmmm.....auch nicht schlecht :lol:
                Ich werde es ausprobieren
                Vielen Dank für die anregung!
                  @Skydream:
                  Sonst müsste er im laufe des Morgens wenn die CD zu ende ist automatisch wieder auf das Radioprogramm gehen. `
                  Die Variable radio schaltet nichts, sondern ist nur ein Indikator für Squeezebox_Radio.power = true (Radio "Ein") als zusätzliche Freigabebedingung im 2. Trigger.
                  • AlCalzone
                    @Skydream:
                    Da ist doch kein warte/sleep etc drin. `
                    Blöd ausgedrückt… ich wollte den inneren Trigger durch eine if-Abfrage ersetzen. Der stand ja im Timeout.
                    Kommt davon, wenn man auf der Arbeit nebenher Fragen beantwortet 😄
