    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox @Walter White last edited by
      @walter-white Bitte mal die GitHub version teen
      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Walter White
        Walter White @tombox last edited by
        @tombox Update auf 0.2.3 gemacht, server neu gestartet:
        2024-01-19 14:21:05.614 error 52 - Get Device Info failed
        Oder muss ich noch was anderes machen?
          @walter-white die version in GitHub sollte im debug log mehr anzeigen
          Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ManiacKill @ManiacKill last edited by ManiacKill
            @maniackill
            Hat jemand mal versucht die Funktion zu nutzen ? Und auch Erfolg gehabt ?
            • Walter White
              Walter White @tombox last edited by Walter White
              @tombox okay das dürfte aber gemischt sein, ich habe eine C110, eine C210 sowie die besagte Steckdose P110.
              (Hier waren debug logs)
                @walter-white der interessante teil mit der Steckdose fehlt
                • Walter White
                  @tombox Habe jetzt den PC an gemacht für mehr übersicht, also das sollte jetzt alles sein:
                    @walter-white Kannst den log wieder löschen und nochmal via GitHub installieren und nochmal ab
                    Handshake P100 on
                    posten
                    • Walter White
                      @tombox Version ist noch bei 0.2.3 ist das trotzdem korrekt?
                        @walter-white Das gleiche nochmal auch gerne per mail
                        tombox2020@gmail.com
                        Walter White S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          alexanderbrix last edited by
                          ich habe mir jetzt auch mehrere P110 gekauft um meine Waschmaschine "smart" zu machen. Leider funktioniert aktuell das auslesen der Power-Werte nicht. Hoffentlich gibt es hier seitens Tapo oder seitens tom ein Update. Falls ich irgendwie helfen kann... 🙂
                          • Walter White
                            @tombox mail ist raus. 👍
                            • Walter White
                              Walter White @alexanderbrix last edited by
                              @alexanderbrix Genau dafür nutze ich die auch, unsere piept nicht mal wenn fertig. 😁
                                se232 @tombox last edited by
                                Hallo Leute!
                                Ich würde auch gerne die Version 0.2.5 oder 0.2.6 installieren. Leider bietet mir iobroker maximal die Version 0.0.8 an.
                                Damit kann ich keinerlei Energiewerte von den P115 auslesen, die auf die Version 1.3.0 hochgezogen wurden.
                                Ein manuelles Upgrade des Adapters bringe ich nicht zustande.
                                Habe es mit
                                npm install iobroker.tapo@0.2.6
                                versucht, hat aber keinerlei Veränderung im iobroker gebracht.
                                Wie kann ich iobroker überreden, auf die 0.2.6 upzugraden?
                                se232
                                  tombox @se232 last edited by
                                  @se232 hast du das repo auf latest umgestellt wie in Beitrag #1 ?
                                    Jetzt geht's mit der Version 0.2.5.
                                    Leider erhalte ich auch mit dieser Version von den P115 mit FW 1.3.0 keinerlei Leistungsdaten.
                                    Der P115 mit Version 1.2.3 liefert brav alle paar Sekunden einen neuen "current" Wert.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @se232 last edited by sigi234
                                      @se232 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                      Dito mit P110M, FW 1.1.0 Build 231009 Rel.155719
                                      tapo.0
                                      2024-01-22 19:23:51.277	info	Start first Update
                                      tapo.0
                                      2024-01-22 19:23:41.272	info	Wait for connections for non camera devices
                                      tapo.0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      tapo.0
                                      2024-01-22 19:23:41.154	info	Unknown device type P110M init as P100
                                      tapo.0
                                      2024-01-22 19:23:41.154	info	Init device xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx type P110M with ip 192.168.178.46
                                      tapo.0
                                      2024-01-22 19:23:40.824	info	Found 1 devices
                                      tapo.0
                                      2024-01-22 19:23:40.594	info	Login succesfull
                                      v0.2.6
                                      Debug Log kann ich per Mail senden, wenn nötig!
                                        tombox @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 bitte mit 0.2.7 testen
                                        S Walter White sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @tombox habe nun kurz mit der 0.2.6 getestet (0.2.7 sehe ich (noch) nicht). In 0.2.6 tauchen die "current" Werte wieder auf. Leider sind die Namen der Devices leer, macht die Zuordnung ein bisschen schwieriger 😉
                                          Jedenfalls vielen Dank für den prompten Support!
                                            jacko100415 @se232 last edited by
                                            Ich habe direkt auf Git installiert und dort die Version 0.2.8 installiert. Damit funken die Werte um Current (Power) bei den Tapo P110 perfekt. Es fehlen in der Tat nur noch die Namen der Adapter.
                                            Bin glücklich, dass es wieder läuft. Ich werde jedenfalls keine Tapo-Firmware-Updates mehr einfach installieren. 😉
                                            Vielen Dank für deine Arbeit.
                                            753
                                            191148
