    4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    • Glasfaser
      Glasfaser @smartysmart last edited by
      @smartysmart sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
      Den VW Adapter habe ich bereits in iobroker installiert
      Aber mir fehlen die ganzen Datenpunkte unter Status Türen,Fenster,Tankfüllstand usw ...
      Dazu bitte in dem Thread deine Probleme posten , Danke .
      Dort kann man dir helfen !
      Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
        Dennis84 last edited by
        ich glaube ich habe fälschlicherweise im Adapter-Thread meine Frage zur VIS-geposted - deshalb nochmal hier:
        Hallo Zusammen,
        vielen dank für das tolle viz!
        ich habe die meisten Datenpunkte nun auf meine FIN angepasst aber leider habe ich noch ein paar Probleme in der Anzeige.
        Gibt es denn für den Import der View eine Anleitung, sodass alles auch sauber funktioniert?
        Ich habe leider, auch auf Github, nichts dergleichen gefunden.
        Lediglich die Definition der Datenpunkte, die ich aber erstmal nicht weiter benötige.
        Ich habe die View auf meinem IOBroker importiert und soweit wird mal alles grob angezeigt.
        Leider sind aber zum Beispiel der Akkuladebalken nicht funktional, genau wie der Status der Batterie.
        Habe ich hier etwas vergessen?
        Wie muss ich denn das JS script importieren? Muss ich an der Benennung dann im VIS noch etwas anpassen?
        Danke für eure Hilfe vorab!
        • Glasfaser
          Glasfaser @Dennis84 last edited by
          @dennis84 sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
          .... dies ist nur eine View die importiert wird ,also kein Hexenwerk .
          Diese View ist eine Vorlage , also muß sie individuell an deine Datenpunkte / Fahrzeug angepasst werden .
          Beispiel :
          https://forum.iobroker.net/post/568083
          Zu der Aussage kann ich dir nicht viel Anworten ...
          Datenpunkte in der View angepasst zu deinen usw. ...
          bzw. auch in deinen Datenpunkten kontrolliert ob die Werte stimmen .
            Hagiman2000 last edited by
            @Glasfaser
            Vielen Dank für den View. Ich nutze diesen für meinen Hyundai Kona. Kannst du mir vielleicht sagen, wie du das mit dem Ladebalken der Batterie hinbekommen hast, denn bei mir will er irgendwie nicht so wirklich.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Hagiman2000 last edited by Glasfaser
              @hagiman2000
              Eigentlich ganz einfach ,
              dein Datenpunkt dazu eintragen .. sollte aber die Werte 0 bis 100 enthalten
                Hagiman2000 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Vielen Dank. Habe noc nicht mit einem Widget gearbeitet was OIDs nutzt und hatte daher diesen Parameter gar nicht im Blick.
                  leonundjulie @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser , übersehe ich es? Wo kann ich die VIS-Vorlage downloaden?
                    leonundjulie @leonundjulie last edited by leonundjulie
                    @leonundjulie habe es selber gefunden ….. suchte nach „klassischen“ Links - bin nicht gleich drauf gekommen, dass die eingerahmten Worte die gesuchten Links sind….. jetzt kann es losgehen
                      leonundjulie @Triceratops last edited by
                      @triceratops Hallo Hast Du Dein Projekt zu Ende führen können. Mit fehlt momentan noch die Zeit und ich sammle daher nur Informationen. Am Ende würde ich aber gern so eine Ansicht am Anfang des Thereads für meinen iD.3 auf dem iPAD sehen.
                        djegge @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser hi super vis
                        Ich versuche gerade meine vw vis nach deiner Vorlage etwas zu verfeinern. Meine Frage ist woher bekommst du die datenpunkte 0x0203ffffff.field_0x020301000.
                        Die gibt es bei mir nicht auch nicht das mit den Türen und Fenstern.
                        Kannst du mir dabei helfen
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @djegge last edited by Glasfaser
                          @djegge
                          Das Problem ist ,
                          nach meiner Vorlageneinstellung hat sich der Adapter VW-Connect sehr stark in den Datenpunkten verändert ,
                          so das wirklich inviduell es selber angepasst werden muß .
                          z.B.
                          sind die Datenpunkte jetzt in Klartext erstellt und nicht mehr früher mit z.b field_0x0203010 .
                          Wo deine Datenpunkte dazu sind kann ich dir leider nicht sagen !
                          Wenn du nicht weiterkommst , dann Frage im zuständigen Adapter Thread mal nach oder vielleicht erwähnt es schon einer darin !
                          EDIT:
                          Version v0.5.1
                          sollten eigenlich da sein :
                            @glasfaser Ja so sehen die datenpunkte bei mir auch aus nur weiß ich nicht wie ich diese 3 states in die vis einbinden kann damit mir angezeigt wird ob die Tür geöffnet , geschlossen oder verriegelt ist
                            • Glasfaser
                              @djegge
                              Reicht dir ein Basic String , er zeigt dir den Datenpunktinhalt an !?
                                @glasfaser ich verstehe nur nicht warum die anderen 2 datenpunkte (locked, unlocked) da sind. Bzw. ändert sich der Datenpunkt closed nicht wenn die Tür offen ist
                                  @glasfaser und wie könnten man es machen das anstatt closed als wert geschlossen ausgegeben wird
                                  • Glasfaser
                                    @djegge sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                    Ist bei jedem anders ..
                                    Bei mir :
                                    sage ich dir gleich ... bin gerade ....
                                    • Glasfaser
                                      So ... mit einem Binding z.b
                                      Im VIS1 Runtime nur sichtbar !
                                      Schiebedach: {v:0_userdata.0.1; v == "closed" ? "geschlossen" : v == "open" ? "offen" :: ""}
                                      Datenpunkt 0_userdata.0.1 gegen deinen tauschen !
                                      Widget :
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Schiebedach: {v:0_userdata.0.1; v == \"closed\" ? \"geschlossen\" : v == \"open\" ? \"offen\" :: \"\"}\n\n","class":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Schiebedach geschlossen","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"13px","top":"370px","color":"white","height":"20px","width":"243px","text-align":"left","line-height":"","z-index":"10","text-shadow":"","font-family":"Jura-Regular","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]
                                      D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @djegge
                                          probiere es nochmal , habe das widget neu eingefügt !
                                            @glasfaser import hat geklappt….
                                            Was muss ich ersetzen wenn mein DAtenpunkt der Tür vw-connect.0.xy.status.accessStatus.doors03.status ist
                                            vis
                                            17
                                            92
                                            22700
