    4. iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?
    • OliverIO
      OliverIO @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
      macvlan für pihole eingerichtet
      das hat für mich gar nicht richtig funktioniert.
      kannst du mir da bitte dein docker-compose als direktnachricht senden?
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stephan1827
        stephan1827 @OliverIO last edited by stephan1827
        @oliverio pihole habe per Aufgabe über die Synology erstellt. Dafür habe ich dieses Script verwenden
        docker run -d --name=pihole \
        -p 53/tcp \
        -p 53/udp \
        -p 67/udp \
        -p 80/tcp \
        -e WEB_PORT=80 \
        -e WEBPASSWORD=password \
        -e FTLCONF_LOCAL_IPV4=192.168.86.40 \
        -e TZ=Europe/Bucharest \
        -e DNSMASQ_USER=root  \
        -e DNSMASQ_LISTENING=local \
        -v /volume1/docker/pihole/dnsmasq.d:/etc/dnsmasq.d \
        -v /volume1/docker/pihole/pihole:/etc/pihole \
        --net=mcvlan \
        --cap-add CAP_NET_ADMIN \
        --restart always \
        pihole/pihole
        Damit die Synology selber auch auf die Adressen zugreifen kann habe ich noch ein Script das nach dem hoch starten eine bridge erstellt. Das Script sieht so aus.
        #!/bin/bash
        while ! /usr/local/bin/docker info >/dev/null 2>&1;
        do
        	sleep 5s
        done
        ip link add mvl-brg link ovs_eth0 type macvlan mode bridge
        ip addr add 192.168.86.32/32 dev mvl-brg
        ip link set mvl-brg up
        • stephan1827
          stephan1827 @drapo last edited by stephan1827
          @drapo ich benutze portainer, IP Adresse ist frei und sollte auch noch in der macvlan range sein. So sieht meine macvlan Konfiguration aus.
          • stephan1827
            stephan1827 @Marc Berg last edited by
            @marc-berg anscheinend kann der container sich nicht mehr mit der Datenbank verbinden, das verstehe ich nicht denn die Datenbank ist die interne von iobroker
            -------------------------     2024-01-19 18:54:37      -------------------------
            -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
            -----                    Startupscript is now running!                     -----
            -----                          Please be patient!                          -----
            -----                          System Information                          -----
            -----                    arch:                x86_64                       -----
            -----                    hostname:            iobroker                     -----
            -----                          Version Information                         -----
            -----                    image:               v9.1.0                       -----
            -----                    build:               2024-01-19T13:46:03+00:00    -----
            -----                    node:                v18.19.0                     -----
            -----                    npm:                 9.2.0                        -----
            -----                        Environment Variables                         -----
            -----                    DEBUG:               true                         -----
            -----                    SETGID:              1000                         -----
            -----                    SETUID:              1000                         -----
            !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
            !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
            !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
            !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
            !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
            !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
            -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
            Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
            [DEBUG] Checking multihost settings...
            [DEBUG] No multihost settings detected.
            [DEBUG] Done.
            [DEBUG] Checking custom objects db settings...
            [DEBUG] No custom objects db settings detected.
            [DEBUG] Done.
            [DEBUG] Checking custom states db settings...
            [DEBUG] No custom states db settings detected.
            [DEBUG] Done.
            Checking database connection... Failed.
            [DEBUG] Error message:
            [DEBUG] No connection to databases possible ...
            Please check your configuration and try again.
            For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
            [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
            [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
            [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
            [DEBUG] IoBroker is not running!
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @stephan1827 last edited by
              ich tippe mal ...
              es funktioniert mit einem neuen ioBroker Container , ohne den alten Ordner zu mappen !
              • stephan1827
                stephan1827 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                ich tippe mal ...
                Das mag sein, aber das hilft mir leider nicht weiter. Ich möchte gerne den bestehenden Container behalten.
                • Glasfaser
                  Das mag sein,
                  selber mal getestet ... ob es auch so bei dir ist !?
                    drapo @stephan1827 last edited by drapo
                    @stephan1827 also nur um es zu verstehen. Dein iobroker läuft nicht auf der redis DB sondern mit der standard DB von iobroker korrekt?
                    hast du dem iobroker auch mal das interne bridge netzwerk hinzugefügt damit er intern mit den anderen containern kommunizieren kann?
                    ausserdem würde ich dir vorschlagen den alten container nochmal laufen zu lassen und deine daten auf einem laufwerk auf dem nas zu mappen. dann kannst du den container immer updaten ohne deine daten zu verlieren. siehe bild
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by
                      Ich kenne diesen Fehler nur daher, dass die lokalen Ports 9000/9001 nicht erreichbar sind, denn darauf hört die lokale Datenbank. Das passiert gern mal, wenn auf Host umgestellt wird, der Host aber die Ports schon anderweitig belegt. Das kann ja aber bei dir nicht der Fall sein. Trotzdem tippe ich auf irgendwelchen Netzwerktrouble. Ist der Container über die MACVLAN Schnittstelle erreichbar? Was sagt netstat?
                      • stephan1827
                        @drapo sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                        Das stimmt
                        Eine bridge habe ich
                        Das ist bei mir schon so
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Glasfaser last edited by
                          @stephan1827
                          Bitte jede Frage beantworten ! , auf spekulationen kommen wir hier nicht weiter
                          Was ist hiermit :
                          Das mag sein,
                          • Glasfaser
                            @stephan1827
                            Zeige mal die Ausgabe von :
                            docker ps
                            • stephan1827
                              So ich habe jetzt mal parallel einen docker mit macvlan neu aufgesetzt und der läuft einwandfrei bis ich die Backup wieder herstelle. Danach habe ich wieder das gleiche Problem wie vorher. Ich habe darauf geachtet das npm, node und js controller die gleiche Version haben wie vorher.
                              strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                              strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                              strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                              strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                              strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                              strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              Terminated
                              -------------------------     2024-01-20 12:33:53      -------------------------
                              This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                              [DEBUG] Done.
                              [DEBUG] Done.
                              [DEBUG] Done.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @stephan1827 last edited by Glasfaser
                                Neuer Container !
                                image: v9.1.0
                                da passt was nicht zusammen ...
                                ich wette du hast diesen Fehler vorhanden :
                                https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                                Schau nach mit
                                iob diag
                                da kommt bestimmt das raus :
                                NodeJS-Installation
                                usrbinnodejs v18.19.0
                                usrbinnode v18.19.0
                                usrbinnpm 9.2.0
                                usrbinnpx 9.2.0
                                homeiobroker.diag.sh line 281 corepack command not found
                                nodejs is NOT correctly installed
                                nodejs
                                Installed 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                Candidate 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                Version table
                                18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 httpdeb.debian.orgdebian-security bookworm-securitymain amd64 Packages
                                100 varlibdpkgstatus
                                18.19.0-1nodesource1 500
                                500 httpsdeb.nodesource.comnode_18.x nodistromain amd64 Packages
                                • stephan1827
                                  @glasfaser Ich habe das mal probiert aber das Ergebnis ist das gleiche. Der Container funktioniert ja auch soweit bis versuche die Backup wieder herzustellen.
                                  • Glasfaser
                                    Zeige bitte die aktuelle Full Ausgabe von
                                    iob diag
                                    wo du dein Backup her hast . ( Container )
                                    • stephan1827
                                      @glasfaser hier ist die Ausgabe von Diag. Wie gesagt, das Ganze läuft, bis ich das Backup zurückspiele. Ist es eigentlich möglich nur einzelne Adapter das Backup zurückzuspielen? Dann könnte ich versuchen das Ganze Stück für Stück zurückzuspielen um zu sehen das die Instanz kaputt macht.
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Hardware Vendor : Synology
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Docker          : v9.1.0
                                      Virtualization  : Docker
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       06:52:15 up 6 days, 15:46,  0 user,  load average: 0.43, 0.62, 0.79
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                      Wed Jan 24 05:52:15 UTC 2024
                                      Wed Jan 24 06:52:15 CET 2024
                                      CET +0100
                                      Etc/UTC
                                      *** User and Groups ***
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             12G        5.1G        672M        605M        7.6G        7.3G
                                      Swap:           2.1G        1.9G        230M
                                      Total:           14G        7.0G        902M
                                              11812 M total memory
                                               4854 M used memory
                                               5216 M active memory
                                               4144 M inactive memory
                                                641 M free memory
                                                 21 M buffer memory
                                               7263 M swap cache
                                               2047 M total swap
                                               1828 M used swap
                                                219 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  1.9T  65% /
                                      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  1.9T  65% /opt/iobroker
                                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  1.9T  65% /etc/hosts
                                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                                      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                      /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/8f61f99191ae24afec750236d3556bdb71cf468d8ad1a1f67b4ce1d5aaaf95ad]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=11933,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/8f61f99191ae24afec750236d3556bdb71cf468d8ad1a1f67b4ce1d5aaaf95ad
                                      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=259,subvol=/@syno/docker
                                      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                      /var:
                                      38M     /var/
                                      35M     /var/lib
                                      19M     /var/lib/apt/lists
                                      19M     /var/lib/apt
                                      17M     /var/lib/dpkg
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0G    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      50M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  4.0.24
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      ioBroker-Repositories
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Objects and States
                                      Objects:        1
                                      States:         1
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.11:44047        0.0.0.0:*               LISTEN      0          99628225   -
                                      udp        0      0 127.0.0.11:60690        0.0.0.0:*                           0          99628224   -
                                      2024-01-21 17:35:41.819  - info: admin.0 (234) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.90
                                      2024-01-21 17:35:47.365  - info: admin.0 (234) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.90
                                      2024-01-21 17:36:06.719  - info: host.iobroker received SIGTERM
                                      2024-01-21 17:36:06.722  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2024-01-21 17:36:06.722  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                      2024-01-21 17:36:06.723  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2024-01-21 17:36:06.730  - info: discovery.0 (261) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-01-21 17:36:06.732  - info: discovery.0 (261) terminating
                                      2024-01-21 17:36:06.733  - info: discovery.0 (261) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-01-21 17:36:06.734  - info: admin.0 (234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-01-21 17:36:06.738  - info: backitup.0 (276) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-01-21 17:36:06.739  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2024-01-21 17:36:06.740  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                      2024-01-21 17:36:06.741  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2024-01-21 17:36:06.738  - info: admin.0 (234) terminating http server on port 8081
                                      2024-01-21 17:36:06.743  - info: admin.0 (234) terminating
                                      2024-01-21 17:36:06.744  - info: admin.0 (234) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-01-21 17:36:06.739  - info: backitup.0 (276) cleaned everything up...
                                      2024-01-21 17:36:06.739  - info: backitup.0 (276) terminating
                                      2024-01-21 17:36:06.740  - info: backitup.0 (276) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-01-21 17:36:07.278  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-21 17:36:07.287  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-21 17:36:07.305  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-21 17:36:07.307  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                                      2024-01-21 17:36:07.358  - info: host.iobroker terminated
                                      iob diag has finished.
                                                              v.2023-10-10
                                      model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Docker          : v9.1.0
                                      Installation:           Docker
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      Timezone:               Etc/UTC
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                      Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm No connection to databases possible ...
                                      MEMORY:
                                      Mem:             12G        5.1G        696M        605M        7.6G        7.3G
                                      Swap:           2.1G        1.9G        228M
                                      Total:           14G        7.0G        924M
                                      Active iob-Instances:   0
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.12.0
                                      ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                                      Objects:                1
                                      States:                 1
                                      Size of iob-Database:
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @stephan1827 last edited by
                                        @stephan1827
                                        Das frische Image kommt mit js-Controller Version 5.x. In dem diag Auszug sehe ich aber 4.0.24. Von welcher Version wurde das Backup erzeugt?
                                        • stephan1827
                                          @marc-berg Ich installiere den neuen Docker mit der Version 7.2.0 die den js controller 4.0.024 enthält.
                                          • Glasfaser
                                            So ganz passt das alles nicht !
                                            in den Log´s ist das ioBroker Docker Image 9.1.0 , angezeigt und also das aktuellste .
                                            du schreibts von "neuen Docker ... Version 7.2.0" , das wäre ab die Synology DSM Version 7.2.0 ( auch nicht aktuell ) das hat aber nichts mit dem Container Image zu tun .
                                            dann zu 4.0.24 , dann würdest du es selbstständig auf diese Version bringen , denn :
                                            @marc-berg sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                                            und ein Backup würde gar nicht von 5.x. auf 4.x funktionieren , da mußt du selber Hand anlegen.
                                            Hier liegt ein ganz Großes ? vor .
                                            Hier wird nur vom neuen Container ... von dir gezeigt ,
                                            aber wie ist der Stand vom alten vorhandenen Container .
                                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2438
