    4. Hikvision Kamera in VIS
    • Eduard77
      Eduard77 @TimoWald last edited by
      @timowald
      Da du Proxmox nutzt, kannst du dir go2rtc als LXC installieren.
      Und über go2rtc dir die Kamera an VIS durchreichen.
      So habe ich bei mir gelöst.
      Go2rtc braucht sehr wenig ressourcen.
      Installation mit Proxmox Helper-Skript ist sehr einfach gewesen.
        TimoWald @Eduard77 last edited by
        @edis77 Habe es jetzt glaube ich installiert. Aber wie geht es jetzt weiter? IP:1984 komme ich auf keine Oberfläche.
        IP kann ich aber Pingen wenn der Container läuft.
        • Eduard77
          @timowald
          hast du auch richtige IP Adresse.
          Wenn du alles richtig gemacht hast, dann kommst du auf Oberfläche und dort kannst du deine Kamera einfügen.
          https://github.com/AlexxIT/go2rtc
            @edis77 Ok, habe es jetzt in Homeassistant eingerichtet.
            Bild habe ich von der Kamera zwar noch nicht aber den Ton. Liegt bestimmt an der Auflösung.
            Welchen Link nehme ich da jetzt für iFrame in der VIS?
            • Chaot
              Chaot @TimoWald last edited by Chaot
              @timowald
              jetzt gehst du mal auf das Feld "Streams". Dann siehst du welchen du verwenden kannst
              Ich habe den ganz normalen eingebunden. Sollte bei dir etwa lauten:
              http://192.168.8.xxx:1984/stream.html?src=hikvision1
              Zur Prüfung kannst du den Stream auch vorher im Browser einfach öffnen.
                TimoWald @Chaot last edited by
                @chaot Im Browser kann ich ihn öffnen. Im iFrame Widget wird das angezeigt.
                Chaot M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  @timowald Komisch.
                  Hast du mal getestet, ob du im iFrame Widget einfach Google.de aufrufen kannst?
                    @chaot Stimmt, google.de bzw www.google.de geht auch nicht.
                    Selbst 192.168.178.1 der fritzbox geht nicht. Woran liegt das?
                      meloneA @TimoWald last edited by
                      @timowald said in Hikvision Kamera in VIS:
                      Dem Screenshot nach funktioniert es ja, du bist nur nicht "angemeldet". Du musst ggf in der Kamera die Authentifizierung für den Stream deaktivieren oder über die URL mitgeben.
                      • Chaot
                        @timowald Vermutlich ist irgendwo in deinem Netzwerk eine Firewall aktiv die das verbietet. Entweder auf dem Surface oder in der Fritzbox.
                        Surface Firewall sollte sich probehalber mal komplett deaktivieren lassen zur Fehlersuche.
                          @chaot Also wenn ich google.de eingebe sollte es auf jeden fall funktionieren? Dann werde ich das erstmal so lange testen bis das geht.
                          • Chaot
                            @timowald Also Google oder mindestens die Fritzbox sollte gehen. aber immer mit "http://" vorne dran.
                              TimoWald @Chaot last edited by TimoWald
                              @chaot Also mit http://www.google.de kommt dann dieses.
                              Aber den Fronius Wechselrichter und Wallbox zeigt mir das Widget an.
                                TimoWald @TimoWald last edited by
                                • Chaot
                                  @timowald Ok, das sieht so aus als dürfte der verwendete Firefox keine eingebundenen Seiten anzeigen. Wo das in Firefox eingestllt wird kann ich dir nicht genau sagen, da ich zu wenig damit arbeite.
                                  Schau mal hier:
                                  https://mzl.la/3QEJmUx
                                  ob dir das weiterhilft.
                                  Soweit ich die Anleitung verstehe musst du die Seite einmal auf dem Firefox normal aufmachen und dann zur Positivliste hinzufügen.
                                  Irgendwas ist da total verkorkst. Ich dachte eigentlich auch, dass du Chrome verwendest.
                                  • Chaot
                                    Scheint ein Firefox Problem zu sein:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52963/gelöst-firefox-darf-diese-eingebettete-seite-nicht-öffnen
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Chaot last edited by
                                      @chaot kann dir mit Chrome genauso gehen. Hatte das am Anfang, weiß leider nicht mehr die Lösung... 😞
                                      • Chaot
                                        Chaot @da_Woody last edited by
                                        @da_woody Ich kann mich auch irgendwie dunkel daran erinnern. Bin mir aber nicht ganz sicher was das war. Könnte auch ein AD-Blocker sein der das verursacht, aber mit Firefox auf dem Surface bin ich eigentlich raus.
                                        Ich versuche nur dann so allgemein ungefähr die Richtung zum Suchen vorzuschlagen.
                                        • da_Woody
                                          @chaot adblocker glaub ich nicht. Das waren imho sicherheits einstellungen der Browser...
                                          Irgendwann hat's dann geklappt in iQontrol.
                                            TimoWald @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Habe es jetzt soweit mit https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ignore-x-frame-options-header/
                                            gelöst das zumindest http://www.google.de und auch 192.168.178.1 funktionieren. Aber immer noch geht nicht der Kamera Link. Immernoch 401: Unauthorized. noch einer einen Tip zu den Kamera einstellungen von Hikvision?
                                            2018
