    4. Hikvision Kamera in VIS
      TimoWald @Chaot last edited by
      @chaot Stimmt, google.de bzw www.google.de geht auch nicht.
      Selbst 192.168.178.1 der fritzbox geht nicht. Woran liegt das?
        meloneA @TimoWald last edited by
        @timowald said in Hikvision Kamera in VIS:
        @chaot Im Browser kann ich ihn öffnen. Im iFrame Widget wird das angezeigt.
        Dem Screenshot nach funktioniert es ja, du bist nur nicht "angemeldet". Du musst ggf in der Kamera die Authentifizierung für den Stream deaktivieren oder über die URL mitgeben.
        • Chaot
          Chaot @TimoWald last edited by
          @timowald Vermutlich ist irgendwo in deinem Netzwerk eine Firewall aktiv die das verbietet. Entweder auf dem Surface oder in der Fritzbox.
          Surface Firewall sollte sich probehalber mal komplett deaktivieren lassen zur Fehlersuche.
            @chaot Also wenn ich google.de eingebe sollte es auf jeden fall funktionieren? Dann werde ich das erstmal so lange testen bis das geht.
            • Chaot
              @timowald Also Google oder mindestens die Fritzbox sollte gehen. aber immer mit "http://" vorne dran.
                TimoWald @Chaot last edited by TimoWald
                @chaot Also mit http://www.google.de kommt dann dieses.
                Aber den Fronius Wechselrichter und Wallbox zeigt mir das Widget an.
                  TimoWald @TimoWald last edited by
                  • Chaot
                    @timowald Ok, das sieht so aus als dürfte der verwendete Firefox keine eingebundenen Seiten anzeigen. Wo das in Firefox eingestllt wird kann ich dir nicht genau sagen, da ich zu wenig damit arbeite.
                    Schau mal hier:
                    https://mzl.la/3QEJmUx
                    ob dir das weiterhilft.
                    Soweit ich die Anleitung verstehe musst du die Seite einmal auf dem Firefox normal aufmachen und dann zur Positivliste hinzufügen.
                    Irgendwas ist da total verkorkst. Ich dachte eigentlich auch, dass du Chrome verwendest.
                    • Chaot
                      Scheint ein Firefox Problem zu sein:
                      https://forum.iobroker.net/topic/52963/gelöst-firefox-darf-diese-eingebettete-seite-nicht-öffnen
                      • da_Woody
                        da_Woody @Chaot last edited by
                        @chaot kann dir mit Chrome genauso gehen. Hatte das am Anfang, weiß leider nicht mehr die Lösung... 😞
                        • Chaot
                          Chaot @da_Woody last edited by
                          @da_woody Ich kann mich auch irgendwie dunkel daran erinnern. Bin mir aber nicht ganz sicher was das war. Könnte auch ein AD-Blocker sein der das verursacht, aber mit Firefox auf dem Surface bin ich eigentlich raus.
                          Ich versuche nur dann so allgemein ungefähr die Richtung zum Suchen vorzuschlagen.
                          • da_Woody
                            @chaot adblocker glaub ich nicht. Das waren imho sicherheits einstellungen der Browser...
                            Irgendwann hat's dann geklappt in iQontrol.
                              TimoWald @da_Woody last edited by
                              @da_woody Habe es jetzt soweit mit https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ignore-x-frame-options-header/
                              gelöst das zumindest http://www.google.de und auch 192.168.178.1 funktionieren. Aber immer noch geht nicht der Kamera Link. Immernoch 401: Unauthorized. noch einer einen Tip zu den Kamera einstellungen von Hikvision?
                              • Chaot
                                @timowald Wenn der Stream vo go2rtc im Browser geht, dann ist ja die Autorisierung korrekt. Nach go2rtc wird keine Autorisierung mehr abgefragt.
                                Also muss das auf dem Weg von go2rtc nach VIS liegen.
                                Wie sieht eigentlich der Link aus den du einfügst?
                                  @chaot das ist der link den ich einfüge:
                                  http://192.168.9.253:8123/api/hassio_ingress/yRQpdWlgyg8qbSFQKSPH24uHcpkjBN9Bz2YwZBoZTm0/stream.html?src=hikvision1
                                  • Chaot
                                    @timowald Das ist nicht der Stream der von go2rtc kommt.
                                    Da sehen die Streams so aus:
                                    http://IPAdresseDesStreamservers:1984/stream.html?src=hikivision1
                                    Äh? Warte mal. Du hast den go2rtc in Homeassistant eingerichtet und nicht als eigenen LXC? Wie soll das dann überhaupt gehen? Das du da ein Autorisierungsproblem hast kann ich mir durchaus vorstellen. Aber da bin ich dann ganz raus, weil mit HASS habe ich überhaupt nichts am Hut.
                                      @chaot über Homeassistant. Habe jetzt den link von dir genommen und der Funktioniert auch. Sogar im Chrome.
                                      Vielen Dank.👍
                                      • Chaot
                                        @timowald
                                        Nimm mal
                                        in deinem normalen Browser. Das ist der direkte Zugriff auf deinen go2rtc Server und du kannst dir den Homeassistan-Quatsch sparen. Von dort aus kannst du Kameras einrichten und alles einstellen was du benötigst.
                                        Ich habe beispielsweise zwei (gleiche) Streams laufen. Einen hochauflösend für den Vollbildmodus wenn meine Klingel aktiv ist und einen Stream mit ganz geringer Auflösung die ich in der VIS im Fenster verwende.
                                          @chaot genau das will ich auch noch umsetzen. Habe aber noch keinen richtigen Ansatz.
                                          • Chaot
                                            @timowald Meinst du das Klingeln?
                                            Da gibt es irgendwo hier ein Script das ich im Einsatz habe. Da hat mir damals das Forum recht gut weitergeholfen.
                                            Such mal nach "Klingelscript"
                                            2018
