    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
      auf github liegt eine neue 3.1.0 - beta welche zahlreiche Bugfixes und auch Neuerungen enthält.
      Neu ist, dass die github Versionen ab jetzt Log Meldungen beinhalten (level Info), welche mir im Fehlerfall weiterhelfen. Diese Meldungen baue ich an den Stellen ein, an denen ich Änderungen durchgeführt habe. In der latest werden diese Meldungen dann wieder wie bisher auch auf levell debug gesetzt
      • Discord hinzugefügt
      • Pushover TTL hinzugefügt
      • Kommentarfelder bei den Default und Customwerten hinzugefügt
        StefanW @Xenon last edited by StefanW
        @xenon
        hab es heute getestet, funktioniert jetzt mit Alexa und dem Volume perfekt
        vielen Dank!!!!!
        Stefan
          wolfi913 @Xenon last edited by
          @xenon
          Konnte heute die 3.1.0-beta testen.
          Die Benachrichtigungen via Pushover und Alexa werden jetzt auch am Ende wieder gesendet. 👍
          Vielen Dank.
          • Xenon
            Version 3.1.0 kommt in die latest
            Wichtigte Änderungen und Neuerungen
            • Nach Update muss die Telegram Einstellung geprüft werden. Es muss jetzt zwingend der firstname oder username oder eine ChatID eingegeben werden! Eine negative ChatID kann ebenfalls eingegeben werden, um an Gruppenchats zu senden!
            • Es gibt jetzt einen Test Button bei jedem Messenger, um seine Konfig vorab testen zu können. Wichtig ist, dass der Adapter nicht prüft, ob die Nachrichten angekommen sind, da ich keinerlei Rückmeldung bekomm. Es wird dann eine Testnachricht an den Messenger mit eurer angelegten Konfig gesendet
            • Discord als Messenger hinzugefügt
            Rest siehe Changelog auf github
            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • ESP8266
              ESP8266 @Xenon last edited by ESP8266
              @xenon , die alten Geräte wurden entfernt beim update, wohl richtig so. Ich kann aber keine neuen hinzufügen über +
              Nach einen IOB restart geht es jetzt.
              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @ESP8266 last edited by Xenon
                @esp8266 öffne mal mit F12 die Konsole und schau ob da was unter error steht
                Edit: Sind die Geräte auch wieder da? Eigentlich dürften die nicht verschwinden, ich war da überhaupt nicht bei. Deswegen wäre es interessant zu wissen, ob da was in der Konsole auftaucht. Bei der Installation in mein Produktivsystem gab's keine Probleme
                • ESP8266
                  ESP8266 last edited by ESP8266
                  @xenon , was möchtest du davon haben? Ich habe noch nicht gespeichert gehabt. Geräte sind leer. Verknüpfungen ebenfalls. Die einzigen Verknüpfungen die bestehen sind in Alexa.
                  Ich habe von der Github Version 3.1.0 geupgradet.
                  • Xenon
                    @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                    Einfach einen Screenshot der error Meldungen aus der Konsole (F12 - Entwickler Tools)
                    • ESP8266
                      @xenon , leider hat sich der Brouser komplett verabschiedet. Ging nichts mehr ohne Neustart.
                      Tut mir leid.
                      iobroker.admin@6.13.15 bootstrap.jsx:19:8
                      [2024-01-20T11:47:45.562Z] Try to connect console.ts:40:19
                      Stored version: , new version: 6.13.15 console.ts:40:19
                      Connected: true console.ts:40:19
                      system.adapter.admin.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.alexa2.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.apsystems-ecu.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.awtrix-light.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.awtrix-light.1 console.ts:40:19
                      system.adapter.backitup.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.backitup.1 console.ts:40:19
                      system.adapter.broadlink2.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.cloud.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.daswetter.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.denon.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.device-reminder.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.dwd.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.echarts.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.enigma2.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.fakeroku.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.feiertage.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.flot.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.fullybrowser.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.g-homa.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.harmony.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.heizoel.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.history.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.ical.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.icons-mfd-png.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.info.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.iot.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.javascript.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.kodi.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.maxcul.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.mqtt.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.mqtt.1 console.ts:40:19
                      system.adapter.octoprint.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.parcel.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.rpi2.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.scenes.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.shelly.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.sonoff.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.telegram.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.text2command.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.trashschedule.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.tuya.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-bars.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-google-fonts.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-icontwo.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-inventwo.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-justgage.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-keyboard.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-materialdesign.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-players.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-rgraph.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-timeandweather.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.web.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.withings.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.wled.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.yahka.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.zigbee.0 console.ts:40:19
                      getInstances: 417 console.ts:40:19
                      Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index_m.html
                      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-3.2.1.min.js:4:20139
                      [2024-01-20T11:47:51.100Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                      unreachable code after return statement index_m.js:467:5
                      "device-reminder": {"en": "device-reminder", "de": "device-reminder", "ru": "device-reminder", "pt": "device-reminder", "nl": "device-reminder", "fr": "device-reminder", "es": "device-reminder", "pl": "device-reminder", "it": "device-reminder", "zh-cn": "device-reminder"}, translate.js:24:17
                      "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, 5 translate.js:24:17
                      "'alexa2/../announcement'/'speak'": {"en": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "de": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "ru": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "pt": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "nl": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "fr": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "es": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "pl": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "it": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "zh-cn": "'alexa2/../announcement'/'speak'"}, translate.js:24:17
                      "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, translate.js:24:17
                      "'sayit/../text'": {"en": "'sayit/../text'", "de": "'sayit/../text'", "ru": "'sayit/../text'", "pt": "'sayit/../text'", "nl": "'sayit/../text'", "fr": "'sayit/../text'", "es": "'sayit/../text'", "pl": "'sayit/../text'", "it": "'sayit/../text'", "zh-cn": "'sayit/../text'"}, translate.js:24:17
                      "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, 2 translate.js:24:17
                      "'whatsapp-cmb/../sendMessage'": {"en": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "de": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "ru": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "pt": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "nl": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "fr": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "es": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "pl": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "it": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "zh-cn": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'"}, translate.js:24:17
                      "Username": {"en": "Username", "de": "Username", "ru": "Username", "pt": "Username", "nl": "Username", "fr": "Username", "es": "Username", "pl": "Username", "it": "Username", "zh-cn": "Username"}, translate.js:24:17
                      ".0": {"en": ".0", "de": ".0", "ru": ".0", "pt": ".0", "nl": ".0", "fr": ".0", "es": ".0", "pl": ".0", "it": ".0", "zh-cn": ".0"}, translate.js:24:17
                      ".1": {"en": ".1", "de": ".1", "ru": ".1", "pt": ".1", "nl": ".1", "fr": ".1", "es": ".1", "pl": ".1", "it": ".1", "zh-cn": ".1"}, translate.js:24:17
                      ".2": {"en": ".2", "de": ".2", "ru": ".2", "pt": ".2", "nl": ".2", "fr": ".2", "es": ".2", "pl": ".2", "it": ".2", "zh-cn": ".2"}, translate.js:24:17
                      ".3": {"en": ".3", "de": ".3", "ru": ".3", "pt": ".3", "nl": ".3", "fr": ".3", "es": ".3", "pl": ".3", "it": ".3", "zh-cn": ".3"}, translate.js:24:17
                      ".4": {"en": ".4", "de": ".4", "ru": ".4", "pt": ".4", "nl": ".4", "fr": ".4", "es": ".4", "pl": ".4", "it": ".4", "zh-cn": ".4"}, translate.js:24:17
                      ".5": {"en": ".5", "de": ".5", "ru": ".5", "pt": ".5", "nl": ".5", "fr": ".5", "es": ".5", "pl": ".5", "it": ".5", "zh-cn": ".5"}, translate.js:24:17
                      ".6": {"en": ".6", "de": ".6", "ru": ".6", "pt": ".6", "nl": ".6", "fr": ".6", "es": ".6", "pl": ".6", "it": ".6", "zh-cn": ".6"}, translate.js:24:17
                      ".7": {"en": ".7", "de": ".7", "ru": ".7", "pt": ".7", "nl": ".7", "fr": ".7", "es": ".7", "pl": ".7", "it": ".7", "zh-cn": ".7"}, translate.js:24:17
                      ".8": {"en": ".8", "de": ".8", "ru": ".8", "pt": ".8", "nl": ".8", "fr": ".8", "es": ".8", "pl": ".8", "it": ".8", "zh-cn": ".8"}, translate.js:24:17
                      ".9": {"en": ".9", "de": ".9", "ru": ".9", "pt": ".9", "nl": ".9", "fr": ".9", "es": ".9", "pl": ".9", "it": ".9", "zh-cn": ".9"}, translate.js:24:17
                      "username": {"en": "username", "de": "username", "ru": "username", "pt": "username", "nl": "username", "fr": "username", "es": "username", "pl": "username", "it": "username", "zh-cn": "username"}, translate.js:24:17
                      "firstname": {"en": "firstname", "de": "firstname", "ru": "firstname", "pt": "firstname", "nl": "firstname", "fr": "firstname", "es": "firstname", "pl": "firstname", "it": "firstname", "zh-cn": "firstname"}, translate.js:24:17
                      "chatID": {"en": "chatID", "de": "chatID", "ru": "chatID", "pt": "chatID", "nl": "chatID", "fr": "chatID", "es": "chatID", "pl": "chatID", "it": "chatID", "zh-cn": "chatID"}, translate.js:24:17
                      "normal": {"en": "normal", "de": "normal", "ru": "normal", "pt": "normal", "nl": "normal", "fr": "normal", "es": "normal", "pl": "normal", "it": "normal", "zh-cn": "normal"}, translate.js:24:17
                      "high": {"en": "high", "de": "high", "ru": "high", "pt": "high", "nl": "high", "fr": "high", "es": "high", "pl": "high", "it": "high", "zh-cn": "high"}, translate.js:24:17
                      "quiet": {"en": "quiet", "de": "quiet", "ru": "quiet", "pt": "quiet", "nl": "quiet", "fr": "quiet", "es": "quiet", "pl": "quiet", "it": "quiet", "zh-cn": "quiet"}, translate.js:24:17
                      "confirmation": {"en": "confirmation", "de": "confirmation", "ru": "confirmation", "pt": "confirmation", "nl": "confirmation", "fr": "confirmation", "es": "confirmation", "pl": "confirmation", "it": "confirmation", "zh-cn": "confirmation"}, translate.js:24:17
                      " bike": {"en": " bike", "de": " bike", "ru": " bike", "pt": " bike", "nl": " bike", "fr": " bike", "es": " bike", "pl": " bike", "it": " bike", "zh-cn": " bike"}, translate.js:24:17
                      " bugle": {"en": " bugle", "de": " bugle", "ru": " bugle", "pt": " bugle", "nl": " bugle", "fr": " bugle", "es": " bugle", "pl": " bugle", "it": " bugle", "zh-cn": " bugle"}, translate.js:24:17
                      " cashregister": {"en": " cashregister", "de": " cashregister", "ru": " cashregister", "pt": " cashregister", "nl": " cashregister", "fr": " cashregister", "es": " cashregister", "pl": " cashregister", "it": " cashregister", "zh-cn": " cashregister"}, translate.js:24:17
                      " classical": {"en": " classical", "de": " classical", "ru": " classical", "pt": " classical", "nl": " classical", "fr": " classical", "es": " classical", "pl": " classical", "it": " classical", "zh-cn": " classical"}, translate.js:24:17
                      " cosmic": {"en": " cosmic", "de": " cosmic", "ru": " cosmic", "pt": " cosmic", "nl": " cosmic", "fr": " cosmic", "es": " cosmic", "pl": " cosmic", "it": " cosmic", "zh-cn": " cosmic"}, translate.js:24:17
                      " falling": {"en": " falling", "de": " falling", "ru": " falling", "pt": " falling", "nl": " falling", "fr": " falling", "es": " falling", "pl": " falling", "it": " falling", "zh-cn": " falling"}, translate.js:24:17
                      " gamelan": {"en": " gamelan", "de": " gamelan", "ru": " gamelan", "pt": " gamelan", "nl": " gamelan", "fr": " gamelan", "es": " gamelan", "pl": " gamelan", "it": " gamelan", "zh-cn": " gamelan"}, translate.js:24:17
                      " incoming": {"en": " incoming", "de": " incoming", "ru": " incoming", "pt": " incoming", "nl": " incoming", "fr": " incoming", "es": " incoming", "pl": " incoming", "it": " incoming", "zh-cn": " incoming"}, translate.js:24:17
                      " intermission": {"en": " intermission", "de": " intermission", "ru": " intermission", "pt": " intermission", "nl": " intermission", "fr": " intermission", "es": " intermission", "pl": " intermission", "it": " intermission", "zh-cn": " intermission"}, translate.js:24:17
                      " magic": {"en": " magic", "de": " magic", "ru": " magic", "pt": " magic", "nl": " magic", "fr": " magic", "es": " magic", "pl": " magic", "it": " magic", "zh-cn": " magic"}, translate.js:24:17
                      " mechanical": {"en": " mechanical", "de": " mechanical", "ru": " mechanical", "pt": " mechanical", "nl": " mechanical", "fr": " mechanical", "es": " mechanical", "pl": " mechanical", "it": " mechanical", "zh-cn": " mechanical"}, translate.js:24:17
                      " pianobar": {"en": " pianobar", "de": " pianobar", "ru": " pianobar", "pt": " pianobar", "nl": " pianobar", "fr": " pianobar", "es": " pianobar", "pl": " pianobar", "it": " pianobar", "zh-cn": " pianobar"}, translate.js:24:17
                      " siren": {"en": " siren", "de": " siren", "ru": " siren", "pt": " siren", "nl": " siren", "fr": " siren", "es": " siren", "pl": " siren", "it": " siren", "zh-cn": " siren"}, translate.js:24:17
                      " spacealarm": {"en": " spacealarm", "de": " spacealarm", "ru": " spacealarm", "pt": " spacealarm", "nl": " spacealarm", "fr": " spacealarm", "es": " spacealarm", "pl": " spacealarm", "it": " spacealarm", "zh-cn": " spacealarm"}, translate.js:24:17
                      " tugboat": {"en": " tugboat", "de": " tugboat", "ru": " tugboat", "pt": " tugboat", "nl": " tugboat", "fr": " tugboat", "es": " tugboat", "pl": " tugboat", "it": " tugboat", "zh-cn": " tugboat"}, translate.js:24:17
                      " alien": {"en": " alien", "de": " alien", "ru": " alien", "pt": " alien", "nl": " alien", "fr": " alien", "es": " alien", "pl": " alien", "it": " alien", "zh-cn": " alien"}, translate.js:24:17
                      " climb": {"en": " climb", "de": " climb", "ru": " climb", "pt": " climb", "nl": " climb", "fr": " climb", "es": " climb", "pl": " climb", "it": " climb", "zh-cn": " climb"}, translate.js:24:17
                      " persistent": {"en": " persistent", "de": " persistent", "ru": " persistent", "pt": " persistent", "nl": " persistent", "fr": " persistent", "es": " persistent", "pl": " persistent", "it": " persistent", "zh-cn": " persistent"}, translate.js:24:17
                      " echo": {"en": " echo", "de": " echo", "ru": " echo", "pt": " echo", "nl": " echo", "fr": " echo", "es": " echo", "pl": " echo", "it": " echo", "zh-cn": " echo"}, translate.js:24:17
                      " updown": {"en": " updown", "de": " updown", "ru": " updown", "pt": " updown", "nl": " updown", "fr": " updown", "es": " updown", "pl": " updown", "it": " updown", "zh-cn": " updown"}, translate.js:24:17
                      " none": {"en": " none", "de": " none", "ru": " none", "pt": " none", "nl": " none", "fr": " none", "es": " none", "pl": " none", "it": " none", "zh-cn": " none"}, translate.js:24:17
                      "washing-machine": {"en": "washing-machine", "de": "washing-machine", "ru": "washing-machine", "pt": "washing-machine", "nl": "washing-machine", "fr": "washing-machine", "es": "washing-machine", "pl": "washing-machine", "it": "washing-machine", "zh-cn": "washing-machine"}, translate.js:24:17
                      "dryer": {"en": "dryer", "de": "dryer", "ru": "dryer", "pt": "dryer", "nl": "dryer", "fr": "dryer", "es": "dryer", "pl": "dryer", "it": "dryer", "zh-cn": "dryer"}, translate.js:24:17
                      "dishwasher": {"en": "dishwasher", "de": "dishwasher", "ru": "dishwasher", "pt": "dishwasher", "nl": "dishwasher", "fr": "dishwasher", "es": "dishwasher", "pl": "dishwasher", "it": "dishwasher", "zh-cn": "dishwasher"}, translate.js:24:17
                      "custom1": {"en": "custom1", "de": "custom1", "ru": "custom1", "pt": "custom1", "nl": "custom1", "fr": "custom1", "es": "custom1", "pl": "custom1", "it": "custom1", "zh-cn": "custom1"}, translate.js:24:17
                      "custom2": {"en": "custom2", "de": "custom2", "ru": "custom2", "pt": "custom2", "nl": "custom2", "fr": "custom2", "es": "custom2", "pl": "custom2", "it": "custom2", "zh-cn": "custom2"}, translate.js:24:17
                      "custom3": {"en": "custom3", "de": "custom3", "ru": "custom3", "pt": "custom3", "nl": "custom3", "fr": "custom3", "es": "custom3", "pl": "custom3", "it": "custom3", "zh-cn": "custom3"}, translate.js:24:17
                      "custom4": {"en": "custom4", "de": "custom4", "ru": "custom4", "pt": "custom4", "nl": "custom4", "fr": "custom4", "es": "custom4", "pl": "custom4", "it": "custom4", "zh-cn": "custom4"}, translate.js:24:17
                      "custom5": {"en": "custom5", "de": "custom5", "ru": "custom5", "pt": "custom5", "nl": "custom5", "fr": "custom5", "es": "custom5", "pl": "custom5", "it": "custom5", "zh-cn": "custom5"}, translate.js:24:17
                      "custom6": {"en": "custom6", "de": "custom6", "ru": "custom6", "pt": "custom6", "nl": "custom6", "fr": "custom6", "es": "custom6", "pl": "custom6", "it": "custom6", "zh-cn": "custom6"}, translate.js:24:17
                      "custom7": {"en": "custom7", "de": "custom7", "ru": "custom7", "pt": "custom7", "nl": "custom7", "fr": "custom7", "es": "custom7", "pl": "custom7", "it": "custom7", "zh-cn": "custom7"}, translate.js:24:17
                      "custom8": {"en": "custom8", "de": "custom8", "ru": "custom8", "pt": "custom8", "nl": "custom8", "fr": "custom8", "es": "custom8", "pl": "custom8", "it": "custom8", "zh-cn": "custom8"}, translate.js:24:17
                      "custom9": {"en": "custom9", "de": "custom9", "ru": "custom9", "pt": "custom9", "nl": "custom9", "fr": "custom9", "es": "custom9", "pl": "custom9", "it": "custom9", "zh-cn": "custom9"}, translate.js:24:17
                      "custom10": {"en": "custom10", "de": "custom10", "ru": "custom10", "pt": "custom10", "nl": "custom10", "fr": "custom10", "es": "custom10", "pl": "custom10", "it": "custom10", "zh-cn": "custom10"}, translate.js:24:17
                      Vielleicht lässt sich damit noch was raus finden.
                      • Xenon
                        @esp8266 Damit kann ich leider nix anfangen
                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ESP8266
                          @xenon , dumm gelaufen.
                            guergen @Xenon last edited by
                            @xenon Meine Geräte sind auch weg, ich versuche das mal zu reproduzieren...
                              guergen @Xenon last edited by guergen
                              @xenon hier das Debug-Log, es startet mit dem Beenden der alten Version:
                              2024-01-20 15:17:50.203 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Waschmaschine"]: Auswertung beendet
                              2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: Auswertung gestartet
                              2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: WERTE für START0; 15; false
                              2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: value status: 0
                              2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: switched off (finished/off)
                              2024-01-20 15:17:50.205 - debug: device-reminder.0 (1956) 3: 0 < 0.5 && 10 >= 10
                              2024-01-20 15:17:50.206 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: Auswertung beendet
                              2024-01-20 15:17:51.837 - info: device-reminder.0 (1956) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-01-20 15:17:51.838 - info: device-reminder.0 (1956) terminating
                              2024-01-20 15:17:51.839 - info: device-reminder.0 (1956) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-20 15:17:52.341 - info: device-reminder.0 (1956) terminating
                              2024-01-20 15:17:55.771 - debug: device-reminder.0 (2656) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-01-20 15:17:55.896 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects client ready ... initialize now
                              2024-01-20 15:17:55.942 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects create System PubSub Client
                              2024-01-20 15:17:55.943 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects create User PubSub Client
                              2024-01-20 15:17:56.142 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects client initialize lua scripts
                              2024-01-20 15:17:56.162 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-01-20 15:17:56.273 - debug: device-reminder.0 (2656) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2024-01-20 15:17:56.629 - debug: device-reminder.0 (2656) States create System PubSub Client
                              2024-01-20 15:17:56.630 - debug: device-reminder.0 (2656) States create User PubSub Client
                              2024-01-20 15:17:58.598 - debug: device-reminder.0 (2656) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2024-01-20 15:17:59.460 - info: device-reminder.0 (2656) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-20 15:17:59.479 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}}
                              2024-01-20 15:17:59.479 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}}
                              2024-01-20 15:17:59.480 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:17:59.481 - debug: device-reminder.0 (2656) undefined
                              2024-01-20 15:17:59.481 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:17:59.482 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:17:59.483 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:17:59.483 - debug: device-reminder.0 (2656) undefined
                              2024-01-20 15:17:59.483 - debug: device-reminder.0 (2656) {"alexa":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}},"telegram":{"1":{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}},"sayit":{},"pushover":{},"discord":{},"whatsapp":{},"signal":{},"email":{},"matrix":{}}
                              2024-01-20 15:17:59.484 - debug: device-reminder.0 (2656) CONFIG INPUT{"custom":{"ids":[{"name":"custom1","startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2","id":"0"},{"name":"custom2","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"1"},{"name":"custom3","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"2"},{"name":"custom4","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"3"},{"name":"custom5","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"4"},{"name":"custom6","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"5"},{"name":"custom7","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"6"},{"name":"custom8","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"7"},{"name":"custom9","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"8"},{"name":"custom10","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"9"}],"final":{}},"default":{"ids":[{"name":"washing-machine","startVal":"30","endVal":"15","standby":"1","startCount":"5","endCount":"65","id":"0"},{"name":"dryer","startVal":"120","endVal":"15","standby":"1","startCount":"2","endCount":"20","id":"1"},{"name":"dishwasher","startVal":"15","endVal":"0.25","standby":"0.5","startCount":"2","endCount":"120","id":"2"}],"final":{}},"status":{"ids":[{"stateAction":"in action","stateStandby":"standby","stateOff":"switched off","id":"1"}],"final":{}},"linkedDevice":{"ids":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"finalIds":{"1":{"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"},"2":{"type":"washing-machine","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"5","autoOff":true,"abort":true,"id":"2"},"3":{"type":"dishwasher","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"30","autoOff":true,"abort":true,"id":"3"}}},"devices":{"ids":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}]},"alexa":{"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}},"sayit":{"ids":[]},"whatsapp":{"ids":[]},"telegram":{"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}},"pushover":{"ids":[]},"email":{"ids":[]},"signal":{"ids":[]},"matrix":{"ids":[]}}
                              2024-01-20 15:17:59.539 - debug: device-reminder.0 (2656) RETURN {"used":false,"startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2"}
                              2024-01-20 15:17:59.539 - debug: device-reminder.0 (2656) OBJ IN CONSTRUCTOR: {"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"}
                              2024-01-20 15:17:59.541 - error: device-reminder.0 (2656) [ERROR] {funcCreateObject}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')"
                              2024-01-20 15:17:59.541 - error: device-reminder.0 (2656) [ERROR] {funcCreateObject}: Please open instance and click Save and close again. If the error persists, please report it to the developer
                              2024-01-20 15:17:59.542 - error: device-reminder.0 (2656) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dnd')"
                              2024-01-20 15:17:59.542 - debug: device-reminder.0 (2656) undefined
                              2024-01-20 15:18:37.469 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"linkedDevice","message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"id":35,"ack":false,"time":1705760317467},"_id":46752280}
                              2024-01-20 15:18:37.470 - debug: device-reminder.0 (2656) {"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.471 - debug: device-reminder.0 (2656) {"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.471 - debug: device-reminder.0 (2656) {"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.472 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.472 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.484 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"devices","message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"id":36,"ack":false,"time":1705760317481},"_id":46752281}
                              2024-01-20 15:18:37.488 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.489 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.492 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.493 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.497 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.498 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.498 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.498 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.510 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"alexa","message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"id":37,"ack":false,"time":1705760317508},"_id":46752282}
                              2024-01-20 15:18:37.513 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.517 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.517 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.518 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.551 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"sayit","message":[],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[],"id":38,"ack":false,"time":1705760317549},"_id":46752283}
                              2024-01-20 15:18:37.552 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.552 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.578 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"telegram","message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"id":39,"ack":false,"time":1705760317576},"_id":46752284}
                              2024-01-20 15:18:37.579 - error: device-reminder.0 (2656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-01-20 15:18:37.580 - error: device-reminder.0 (2656) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              2024-01-20 15:18:37.582 - error: device-reminder.0 (2656) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              at deviceReminder.ctrlInput (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1282:39)
                              at deviceReminder.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1236:24)
                              at deviceReminder.emit (node:events:517:28)
                              at deviceReminder.emit (node:domain:489:12)
                              at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8433:34)
                              at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37)
                              at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              2024-01-20 15:18:37.583 - error: device-reminder.0 (2656) Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              2024-01-20 15:18:37.585 - info: device-reminder.0 (2656) terminating
                              2024-01-20 15:18:37.586 - warn: device-reminder.0 (2656) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-01-20 15:18:38.088 - info: device-reminder.0 (2656) terminating
                              2024-01-20 15:18:38.274 - error: host.iob instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-01-20 15:19:09.320 - debug: device-reminder.0 (3056) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-01-20 15:19:09.439 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects client ready ... initialize now
                              2024-01-20 15:19:09.441 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects create System PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:09.441 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects create User PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:09.741 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects client initialize lua scripts
                              2024-01-20 15:19:09.745 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-01-20 15:19:09.849 - debug: device-reminder.0 (3056) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2024-01-20 15:19:09.931 - debug: device-reminder.0 (3056) States create System PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:09.932 - debug: device-reminder.0 (3056) States create User PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:10.132 - debug: device-reminder.0 (3056) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2024-01-20 15:19:11.734 - info: device-reminder.0 (3056) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-20 15:19:11.762 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}}
                              2024-01-20 15:19:11.763 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}}
                              2024-01-20 15:19:11.763 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:19:11.764 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:19:11.764 - debug: device-reminder.0 (3056) undefined
                              2024-01-20 15:19:11.765 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:19:11.765 - debug: device-reminder.0 (3056) undefined
                              2024-01-20 15:19:11.766 - debug: device-reminder.0 (3056) {"alexa":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}},"telegram":{"1":{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}},"sayit":{},"pushover":{},"discord":{},"whatsapp":{},"signal":{},"email":{},"matrix":{}}
                              2024-01-20 15:19:11.767 - debug: device-reminder.0 (3056) CONFIG INPUT{"custom":{"ids":[{"name":"custom1","startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2","id":"0"},{"name":"custom2","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"1"},{"name":"custom3","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"2"},{"name":"custom4","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"3"},{"name":"custom5","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"4"},{"name":"custom6","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"5"},{"name":"custom7","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"6"},{"name":"custom8","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"7"},{"name":"custom9","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"8"},{"name":"custom10","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"9"}],"final":{}},"default":{"ids":[{"name":"washing-machine","startVal":"30","endVal":"15","standby":"1","startCount":"5","endCount":"65","id":"0"},{"name":"dryer","startVal":"120","endVal":"15","standby":"1","startCount":"2","endCount":"20","id":"1"},{"name":"dishwasher","startVal":"15","endVal":"0.25","standby":"0.5","startCount":"2","endCount":"120","id":"2"}],"final":{}},"status":{"ids":[{"stateAction":"in action","stateStandby":"standby","stateOff":"switched off","id":"1"}],"final":{}},"linkedDevice":{"ids":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"finalIds":{"1":{"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"},"2":{"type":"washing-machine","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"5","autoOff":true,"abort":true,"id":"2"},"3":{"type":"dishwasher","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"30","autoOff":true,"abort":true,"id":"3"}}},"devices":{"ids":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}]},"alexa":{"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}},"sayit":{"ids":[]},"whatsapp":{"ids":[]},"telegram":{"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}},"pushover":{"ids":[]},"email":{"ids":[]},"signal":{"ids":[]},"matrix":{"ids":[]}}
                              2024-01-20 15:19:12.785 - debug: device-reminder.0 (3056) RETURN {"used":false,"startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2"}
                              2024-01-20 15:19:12.786 - debug: device-reminder.0 (3056) OBJ IN CONSTRUCTOR: {"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"}
                              2024-01-20 15:19:12.788 - error: device-reminder.0 (3056) [ERROR] {funcCreateObject}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')"
                              2024-01-20 15:19:12.788 - error: device-reminder.0 (3056) [ERROR] {funcCreateObject}: Please open instance and click Save and close again. If the error persists, please report it to the developer
                              2024-01-20 15:19:12.788 - error: device-reminder.0 (3056) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dnd')"
                              2024-01-20 15:19:12.789 - debug: device-reminder.0 (3056) undefined
                              2024-01-20 15:19:24.792 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"linkedDevice","message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"id":49,"ack":false,"time":1705760364790},"_id":46752294}
                              2024-01-20 15:19:24.793 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.794 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.794 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.795 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.795 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.795 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.806 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"devices","message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"id":50,"ack":false,"time":1705760364805},"_id":46752295}
                              2024-01-20 15:19:24.812 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.813 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.819 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.820 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.823 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.824 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.824 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.824 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.839 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"alexa","message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"id":51,"ack":false,"time":1705760364837},"_id":46752296}
                              2024-01-20 15:19:24.841 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.842 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.848 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.849 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.849 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.850 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.887 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"sayit","message":[],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[],"id":52,"ack":false,"time":1705760364880},"_id":46752297}
                              2024-01-20 15:19:24.888 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.888 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.906 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"telegram","message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"id":53,"ack":false,"time":1705760364904},"_id":46752298}
                              2024-01-20 15:19:24.908 - error: device-reminder.0 (3056) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-01-20 15:19:24.908 - error: device-reminder.0 (3056) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              2024-01-20 15:19:24.910 - error: device-reminder.0 (3056) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              2024-01-20 15:19:24.910 - error: device-reminder.0 (3056) Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              2024-01-20 15:19:24.913 - info: device-reminder.0 (3056) terminating
                              2024-01-20 15:19:24.914 - warn: device-reminder.0 (3056) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-01-20 15:19:25.416 - info: device-reminder.0 (3056) terminating
                              2024-01-20 15:19:25.579 - error: host.iob instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-01-20 15:19:56.670 - debug: device-reminder.0 (3302) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-01-20 15:19:56.764 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects client ready ... initialize now
                              2024-01-20 15:19:56.767 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects create System PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:56.768 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects create User PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:56.973 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects client initialize lua scripts
                              2024-01-20 15:19:56.981 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-01-20 15:19:57.096 - debug: device-reminder.0 (3302) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2024-01-20 15:19:57.218 - debug: device-reminder.0 (3302) States create System PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:57.218 - debug: device-reminder.0 (3302) States create User PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:57.415 - debug: device-reminder.0 (3302) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2024-01-20 15:19:57.641 - info: device-reminder.0 (3302) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-20 15:19:57.656 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}}
                              2024-01-20 15:19:57.656 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}}
                              2024-01-20 15:19:57.656 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:19:57.657 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:19:57.657 - debug: device-reminder.0 (3302) undefined
                              2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) undefined
                              2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) {"alexa":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}},"telegram":{"1":{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}},"sayit":{},"pushover":{},"discord":{},"whatsapp":{},"signal":{},"email":{},"matrix":{}}
                              2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) CONFIG INPUT{"custom":{"ids":[{"name":"custom1","startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2","id":"0"},{"name":"custom2","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"1"},{"name":"custom3","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"2"},{"name":"custom4","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"3"},{"name":"custom5","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"4"},{"name":"custom6","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"5"},{"name":"custom7","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"6"},{"name":"custom8","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"7"},{"name":"custom9","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"8"},{"name":"custom10","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"9"}],"final":{}},"default":{"ids":[{"name":"washing-machine","startVal":"30","endVal":"15","standby":"1","startCount":"5","endCount":"65","id":"0"},{"name":"dryer","startVal":"120","endVal":"15","standby":"1","startCount":"2","endCount":"20","id":"1"},{"name":"dishwasher","startVal":"15","endVal":"0.25","standby":"0.5","startCount":"2","endCount":"120","id":"2"}],"final":{}},"status":{"ids":[{"stateAction":"in action","stateStandby":"standby","stateOff":"switched off","id":"1"}],"final":{}},"linkedDevice":{"ids":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"finalIds":{"1":{"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"},"2":{"type":"washing-machine","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"5","autoOff":true,"abort":true,"id":"2"},"3":{"type":"dishwasher","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"30","autoOff":true,"abort":true,"id":"3"}}},"devices":{"ids":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}]},"alexa":{"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}},"sayit":{"ids":[]},"whatsapp":{"ids":[]},"telegram":{"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}},"pushover":{"ids":[]},"email":{"ids":[]},"signal":{"ids":[]},"matrix":{"ids":[]}}
                              2024-01-20 15:19:57.695 - debug: device-reminder.0 (3302) RETURN {"used":false,"startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2"}
                              2024-01-20 15:19:57.695 - debug: device-reminder.0 (3302) OBJ IN CONSTRUCTOR: {"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"}
                              2024-01-20 15:19:57.696 - error: device-reminder.0 (3302) [ERROR] {funcCreateObject}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')"
                              2024-01-20 15:19:57.696 - error: device-reminder.0 (3302) [ERROR] {funcCreateObject}: Please open instance and click Save and close again. If the error persists, please report it to the developer
                              2024-01-20 15:19:57.696 - error: device-reminder.0 (3302) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dnd')"
                              2024-01-20 15:19:57.696 - debug: device-reminder.0 (3302) undefined
                              Anschliessend sind keine Geräte mehr da und es lassen sich auch keine hinzufügen.
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @Xenon last edited by
                                @xenon Hallo, ja meine Geräte sind auch alle futsch.....
                                • ESP8266
                                  ESP8266 last edited by ESP8266
                                  @guergen , @Xenon hätte gern ein Browserlog gehabt. F12 dann Konsole.
                                  Meins ist leider durch Festfressen des Browers kaputt gegangen.
                                  Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @ESP8266 last edited by
                                    Ich brauche dazu unbedingt die Konsolen Einträge! Das iobroker Log hilft hier nicht, da dort die Fehler nicht auftauchen!
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer last edited by
                                      bin dem Fehler auf den Spur, konnte es reproduzieren, gebt mir kurz
                                        @xenon Bis zu dem Zeitpunkt wo IOB im Firefox nicht mehr erreichbar ist, steht nichts vom device-reminder in der Konsole drin.
                                        Ich starte das Ganze jetzt nochmal, mit Chrome
                                        Edit: Auch da steht der Adapter "noch" nicht drin bis zum Absturz
                                        • Xenon
                                          Neue Version auf github, bitte testen!! (habe die Version noch nicht angepasst!)
                                          • Xenon
                                            wenn es keine Probleme mehr gibt, bitte schnellst möglich bescheid geben, damit die neue Version in die latest kommt. Das war ein richtig dämlicher Tippfehler, unglaublich
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            390
                                            55755
