    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
      @smilie108
      ist schon ein bug, aber ist es das was du willst? Wenn es gelesen wird fügst du °C hinzu, wenn nu was eingegeben wird, willst du das °C nicht wegschneiden?
      Ich fixe es aber
      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Blockmove last edited by
        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @jogibear9988
        Verständnissfrage
        Wenn ich aber
        mache dann löscht er beim speichern das two way binding
        ist das ein bug ?
        Das Verhalten hab ich auch, allerdings nur wenn type ignore gewählt ist.
        Wähle ich type number funktioniert das twoway-Binding.
        Wenn du type ignore nimmst, dann bekommst du im ioBroker-Protokoll auch die Meldung 'State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahl" has to be type "number" but received type "string" '.
        @jogibear9988
        Vielleicht wäre es sinnvoll default das twoway-Bindung deaktiviert zu lassen und wenn man es anwählt muss zuätzlich der Typ gewählt werden.
        nö wieso, der typ ist ja oft egal
          Blockmove @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Naja, da schlägt der SPS'ler in mir durch. Ich hab halt einfach gern Typsicherheit. 😊
          • Smilie108
            Smilie108 @jogibear9988 last edited by
            @jogibear9988
            eigentlich schon reture als zahl nur wie das wegschneiden wieder geht bi ich noch nicht dahinter gekommen
            B Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Blockmove @Smilie108 last edited by
              @jogibear9988
              Wenn du nen Typ angibst brauchst du nix wegschneiden
              • Smilie108
                Smilie108 @Smilie108 last edited by
                @smilie108
                am liebsten würde ich
                machen
                aber wie das geht leider nicht dann bekomme ich nur weises input feld
                jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • jogibear9988
                  @smilie108
                  hätte jetzt erwartet das das geht, ich probiere
                  • jogibear9988
                    @smilie108
                    machen
                    so, das geht nun.
                    Problem war, ich habe wenn man einen typ angibt, jeden wert geparst. Nun mach ich es nur noch mit dem ersten wert des bindings (wenn der erste ein $ oder historic binding ist, parse ich gar nicht)!
                    Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Smilie108
                      Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                      @jogibear9988
                      wenn ich nun
                      hier verknüpfe hat das aber keine auswirkungen max ist auf 65 eingestellt in objekt.
                      auch noch ein bug oder geht das so nicht ? sorry normales input
                        @smilie108
                        machen
                        so, das geht nun.
                        Funktioniert das dann auch wenn man in der Formula was voranstellt?
                        Beispiel:
                        'Solltemp.:' + __0 + a.common.unit
                        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jogibear9988
                          @smilie108
                          machen
                          so, das geht nun.
                          Beispiel:
                          sollte, warum nicht...
                          • jogibear9988
                            sehe gearde auch noch, wenn man ein twoWay binding auf mehrere Variablen macht, ruft er für jede variable den setter mit dem gleichen wert auf. Das muss ich noch umbauen.
                            An die $ Variablen in Bindings geht aber eh kein twoWay
                            • Smilie108
                              @jogibear9988
                              hat das mit dedn min und m<x begrenzungen auch zu tun ?
                              • jogibear9988
                                @jogibear9988
                                hä? verstehe die frage nicht
                                • Smilie108
                                  @jogibear9988 wenn ich die so wie oben im screenshot bei min und max verknüpfe dann sollte er ja keinenn größeren oder kleineren wert zulassen oder ?
                                  Liege ich da fasch oder geht das dann anders ? oder geht das dann so überhauptnicht ?
                                  Dachte zumindest das es so gehen sollte 😉
                                  • Smilie108
                                    Smilie108 @Smilie108 last edited by Smilie108
                                    @smilie108
                                    min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
                                    jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
                                      @smilie108
                                      machen
                                      so, das geht nun.
                                      Beispiel:
                                      Ich hab gerade die Version 1.022 installiert und hab nun ein Problem mit den Bindings:
                                      funktioniert
                                      funktioniert nicht.
                                      Gebe ich hier einen Wert ein, so erscheint im Input-Feld "Wert null"
                                      Im ioBroker Log kommt
                                      State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahlUnit" has to be type "number" but received type "string"
                                      • jogibear9988
                                        @smilie108
                                        machen
                                        so, das geht nun.
                                        Beispiel:
                                        funktioniert
                                        funktioniert nicht.
                                        ja, das passt ja auch.
                                        wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
                                        Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
                                        • jogibear9988
                                          @smilie108
                                          https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
                                          Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
                                            Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
                                            'Solltemp.:' + __0
                                            Das funktioniert nun nicht mehr.
                                            Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
                                            Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
                                            1.0k
                                            1100
                                            336059
