    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Vielleicht wäre es sinnvoll default das twoway-Bindung deaktiviert zu lassen und wenn man es anwählt muss zuätzlich der Typ gewählt werden.
      nö wieso, der typ ist ja oft egal
      Naja, da schlägt der SPS'ler in mir durch. Ich hab halt einfach gern Typsicherheit. 😊
      • Smilie108
        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988
        eigentlich schon reture als zahl nur wie das wegschneiden wieder geht bi ich noch nicht dahinter gekommen
        B Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Blockmove @Smilie108 last edited by
          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          @jogibear9988
          Wenn du nen Typ angibst brauchst du nix wegschneiden
          • Smilie108
            Smilie108 @Smilie108 last edited by
            @smilie108
            am liebsten würde ich
            machen
            aber wie das geht leider nicht dann bekomme ich nur weises input feld
            jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Smilie108 last edited by
              @smilie108
              hätte jetzt erwartet das das geht, ich probiere
              • jogibear9988
                @smilie108
                machen
                so, das geht nun.
                Problem war, ich habe wenn man einen typ angibt, jeden wert geparst. Nun mach ich es nur noch mit dem ersten wert des bindings (wenn der erste ein $ oder historic binding ist, parse ich gar nicht)!
                Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Smilie108
                  Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                  @jogibear9988
                  wenn ich nun
                  hier verknüpfe hat das aber keine auswirkungen max ist auf 65 eingestellt in objekt.
                  auch noch ein bug oder geht das so nicht ? sorry normales input
                    @smilie108
                    machen
                    so, das geht nun.
                    Funktioniert das dann auch wenn man in der Formula was voranstellt?
                    Beispiel:
                    'Solltemp.:' + __0 + a.common.unit
                    jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 @Blockmove last edited by
                      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      @smilie108
                      machen
                      so, das geht nun.
                      Beispiel:
                      sollte, warum nicht...
                      • jogibear9988
                        sehe gearde auch noch, wenn man ein twoWay binding auf mehrere Variablen macht, ruft er für jede variable den setter mit dem gleichen wert auf. Das muss ich noch umbauen.
                        An die $ Variablen in Bindings geht aber eh kein twoWay
                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Smilie108
                          @jogibear9988
                          hat das mit dedn min und m<x begrenzungen auch zu tun ?
                          • jogibear9988
                            @jogibear9988
                            hä? verstehe die frage nicht
                            • Smilie108
                              @jogibear9988 wenn ich die so wie oben im screenshot bei min und max verknüpfe dann sollte er ja keinenn größeren oder kleineren wert zulassen oder ?
                              Liege ich da fasch oder geht das dann anders ? oder geht das dann so überhauptnicht ?
                              Dachte zumindest das es so gehen sollte 😉
                              • Smilie108
                                Smilie108 @Smilie108 last edited by Smilie108
                                @smilie108
                                min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
                                jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
                                  @smilie108
                                  machen
                                  so, das geht nun.
                                  Beispiel:
                                  Ich hab gerade die Version 1.022 installiert und hab nun ein Problem mit den Bindings:
                                  funktioniert
                                  funktioniert nicht.
                                  Gebe ich hier einen Wert ein, so erscheint im Input-Feld "Wert null"
                                  Im ioBroker Log kommt
                                  State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahlUnit" has to be type "number" but received type "string"
                                  • jogibear9988
                                    @smilie108
                                    machen
                                    so, das geht nun.
                                    Beispiel:
                                    funktioniert
                                    funktioniert nicht.
                                    ja, das passt ja auch.
                                    wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
                                    Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
                                    • jogibear9988
                                      @smilie108
                                      https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
                                      Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
                                        Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
                                        'Solltemp.:' + __0
                                        Das funktioniert nun nicht mehr.
                                        Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
                                        Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
                                        • Smilie108
                                          @Blockmove @jogibear9988
                                          Hi Ihr
                                          würde gerne verstehen wie ihr immer auf die formumla kommt für die auftrennung der daten
                                          bin grad dabei das apg-info einzubinden.
                                          Allerdings ist dort das arry anders aufgebiut wie bei der pv-forcast
                                            "graphs": [
                                                "type": "line",
                                                "color": "gray",
                                                "line_steppedLine": true,
                                                "xAxis_timeFormats": {
                                                  "hour": "HH"
                                                "xAxis_time_unit": "hour",
                                                "yAxis_min": 0,
                                                "yAxis_max": 10,
                                                "datalabel_show": "auto",
                                                "datalabel_minDigits": 2,
                                                "datalabel_maxDigits": 2,
                                                "xAxis_bounds": "data",
                                                "line_pointSize": 5,
                                                "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
                                                "datalabel_fontSize": 10,
                                                "datalabel_color": "black",
                                                "line_UseFillColor": true,
                                                "data": [
                                                    "y": 6.867,
                                                    "t": 1705791600000
                                                    "y": 5.783,
                                                    "t": 1705795200000
                                                    "y": 5.515,
                                                    "t": 1705798800000
                                                    "y": 5.089,
                                                    "t": 1705802400000
                                                    "y": 5.137,
                                                    "t": 1705806000000
                                                    "y": 5.501,
                                                    "t": 1705809600000
                                                    "y": 5.429,
                                                    "t": 1705813200000
                                                    "y": 6.005,
                                                    "t": 1705816800000
                                                    "y": 6.312,
                                                    "t": 1705820400000
                                                    "y": 5.876,
                                                    "t": 1705824000000
                                                    "y": 5.464,
                                                    "t": 1705827600000
                                                    "y": 5.307,
                                                    "t": 1705831200000
                                                    "y": 4.695,
                                                    "t": 1705834800000
                                                    "y": 4.66,
                                                    "t": 1705838400000
                                                    "y": 5.435,
                                                    "t": 1705842000000
                                                    "y": 6.474,
                                                    "t": 1705845600000
                                                    "y": 7.868,
                                                    "t": 1705849200000
                                                    "y": 8.198,
                                                    "t": 1705852800000
                                                    "y": 8.6,
                                                    "t": 1705856400000
                                                    "y": 8.216,
                                                    "t": 1705860000000
                                                    "y": 7.867,
                                                    "t": 1705863600000
                                                    "y": 6.409,
                                                    "t": 1705867200000
                                                    "y": 6.384,
                                                    "t": 1705870800000
                                                    "y": 5.868,
                                                    "t": 1705874400000
                                                    "y": 5.868,
                                                    "t": 1705878000000
                                          würde gerne mal verstehen wie ihr immer draufkommt wie man das aufsplittet und zuweist.
                                          Das eine bei pv-forcast verstehe ich noch da sucht er immer die 2 zusammenpasssenden arrays anhand der index nummer. Aber wie kann ich das hier wieder aufspliten und dann zuweisen da alles immer in einem array ist und noch dazu als timestamp ?
                                          Danke im voraus für eure geduld mit mit mir 😉
                                          B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
                                            @smilie108
                                            Ich mach das einfach immer in einem Script in ioBroker.
                                            Da spiel ich halt solange mit json.parse bis es passt. Immer schön der Struktur entlanghangeln und in einzelne Variablen zerlegen.
                                            Am Schluß kann dann das dann in ein Statement zusammenpacken.
                                            Das "t" sieht doch schon wie ein normaler Timestamp aus.
                                            1100
                                            336070
