    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибки драйвера javascript
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Vlad_k:
      блин зарекался больше ниче не обновлять, обновил на 1.1.9
      и все опять сломалось 😄
      ! BEST 2016-02-02 20:31:54 info host.BEST Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      ! BEST 2016-02-02 20:31:54 error host.BEST instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 ()
      как вообще отключить проверку обновлений, упарился переустанавливать, ток думал заняться скриптиками, и на те… `
      Перестартани систему (ПК)
      Ты с Владика?
      • V
        Vlad_k last edited by
        разобрался, изначально трабл при удалении был, из за открытого ком порта, почистил папку в ручную, переустановил модуль, и все завелось…
        > Ты с Владика?
        Да
        • I
          instalator last edited by
          После какого то обновления перестал отрабатывать крон. _````
          on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);
          Последний раз отработал 28.01.16 в 20-45.
          Скрипт с форума, откуда такой формат крона непонятно.
          Изменил на:
          on({time: "45 2 * * *"}, getForecast);
          жду)
          PS. Зря жду получается это каждый день в 2-45.
          Тогда почему всетаки не работает 45 */2 * * *?_
          ****Отбой, разобрался. Косяк был в другом****
          • I
            @Vlad_k:
            Только непонятно зачем отключать проверку обновление если можно просто не торопиться обновляться.
            Ну и бэкапиться надо переодически от этого еще никому плохо не было)
            • I
              Новая ошибочка выскочила:
              request(options, function (error, response, body, callback) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
              log ('ЦБ ОШИБКА - ' +response.statusCode);
              ! host-Server-PC 2016-02-12 19:09:10 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at TCP.onread (net.js:528:27)
              ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Socket.socketOnData [as ondata] (http.js:1584:20)
              ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnHeadersComplete [as onHeadersComplete] (http.js:122:23)
              ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (http.js:1689:21)
              ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at ClientRequest.emit (events.js:95:17)
              ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.onRequestResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:898:22)
              ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Redirect.onResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\lib\redirect.js:94:13)
              ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.emit (events.js:95:17)
              ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:199:22)
              ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request._callback (script.js.Валюты:39:42)
              ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error Cannot read property 'statusCode' of undefined
              ! uncaught 2016-02-12 19:09:10 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              • Bluefox
                @instalator:
                ! uncaught 2016-02-12 19:09:10 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined `
                Как выглядит весь кусок скрипта? Сделай так
                request(options, function (error, response, body) {
                        if (!error && response && response.statusCode == 200) {
                        else {
                	        log ('ЦБ ОШИБКА - '  + (response ? response.statusCode : (error || body)));
                • I
                  @Bluefox:
                  @instalator:
                          else {
                  `var request = require('request');
                  ! schedule("* * * * ", function () {//40 16 * * * ""
                  parsevalute();
                  ! function parsevalute(){
                  var urlcb = 'http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req';
                  log('Идем на сайт ЦБ - '+urlcb);
                  var options = {
                  url: urlcb,
                  headers: {
                  'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36',
                  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                  // Отправка данных методом POST.
                  if (!error/
                  && response.statusCode == 200*/) {
                  // log('Код ответа от сервера'+response.statusCode);
                  log('Ответ от ЦБ: '+body);
                  // Парсим данные
                  var Valute = body.match(/<charcode>(.)</CharCode>/g);
                  var Nominal = body.match(/<nominal>(.
                  )</Nominal>/g);
                  var Name = body.match(/<name>(.)</Name>/g);
                  var Value = body.match(/<value>(.
                  )</Value>/g);
                  var result = [];
                  for(var i = 0; i < Valute.length-1; i++) {
                  result.push({
                  Valute: Valute[i].replace(/<charcode>/g, "").replace(/</CharCode>/g, ""),
                  Nominal: Nominal[i].replace(/<nominal>/g, "").replace(/</Nominal>/g, ""),
                  Name: Name[i].replace(/<name>/g, "").replace(/</Name>/g, ""),
                  Value: Value[i].replace(/<value>/g, "").replace(/[,]+/g, '.').replace(/</Value>/g, "")
                  //Course = parseFloat(result[i].Value)/parseFloat(result[i].Nominal);
                  createState('Valuta.'+Valute[i].replace(/<charcode>/g, "").replace(/</CharCode>/g, ""), '');
                  setState ('Valuta.'+Valute[i].replace(/<charcode>/g, "").replace(/</CharCode>/g, ""), (parseFloat(result[i].Value)/parseFloat(result[i].Nominal)));
                      else {
                  }</charcode></charcode></value></name></nominal></charcode></value></name></nominal></charcode>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                    ford7 last edited by
                    Заглянул в лог после обновления, возможно и раньше было
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:13.756 info received all states
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:13.727 info received all objects
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.844 info requesting all objects
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.843 info requesting all states
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.802 info └── xmlbuilder@4.2.1 (lodash@4.16.2)
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.802 info ├── sax@1.2.1
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.802 info xml2js@0.4.17 opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.722 error http 200 https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.16.2.tgz
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.722 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.534 error http GET https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.16.2.tgz
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.534 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.482 error http 200 https://registry.npmjs.org/lodash
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.482 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.264 error https://registry.npmjs.org/lodash
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.262 error http GET
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.262 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.006 error https://registry.npmjs.org/sax
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.006 error 304
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.005 error
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.005 error http
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.004 error
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.000 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.984 error https://registry.npmjs.org/xmlbuilder
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.982 error 304
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.979 error
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.978 error http
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.977 error
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.973 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.092 error http GET https://registry.npmjs.org/sax
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.091 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.065 error http GET https://registry.npmjs.org/xmlbuilder
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.065 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:03.735 error http 304 https://registry.npmjs.org/xml2js
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:03.735 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:02.652 error http GET https://registry.npmjs.org/xml2js
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:02.651 error
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:02.651 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.870 info npm install xml2js –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.856 info └── q@1.4.1
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.856 info ping@0.2.0 opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ping
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.404 error https://registry.npmjs.org/q
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.403 error http 200
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.401 error
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.395 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:00.230 error http GET https://registry.npmjs.org/q
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:00.220 error
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:34:00.215 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:33:59.906 error http 304 https://registry.npmjs.org/ping
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:33:59.906 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:33:58.953 error http GET https://registry.npmjs.org/ping
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:33:58.952 error npm
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:33:58.037 info npm install ping --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                    ! javascript-0 2016-10-01 07:33:57.985 info starting. Version 3.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      PavelMV last edited by
                      Помогите. Что-то с драйвером javascript.
                      есть скрипт WoL:
                      ! createState('GetAdmin.WOL', '');
                      ! var wol = require('wake_on_lan');
                      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
                      ! if(obj.newState.val !== ''){
                      ! wol.wake(obj.newState.val);
                      ! log(obj.newState.val);
                      Скрипт брал на форуме.
                      При запуске начинает перезапускаться драйвер javascript и ничего не работает.
                      Выключаю скрипт - ошибок нет.
                      • I
                        @PavelMV:
                        есть скрипт WoL:
                        Выключаю скрипт - ошибок нет. `
                        Разабрался? данный код работает без проблем.
                        8436
