    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
    • X
      xelarep last edited by
      hab heute auch ne HS110 bekommen. Leider klappts bei mir nicht: Hatte erst händisch versucht per````
      sudo npm install iobroker.hs100
      Es wurde v0.0.23 installiert, ich seh in der Admin Oberfläche einen Adapter und kann eine Instanz hs100.0 anlegen und konfigurieren. Sie stoppt aber sofort wieder, und wirft folgende Fehler ins log.
      host.morbo 2017-12-06 15:02:55.522 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
      host.morbo 2017-12-06 15:02:55.521 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
      hs100.0 2017-12-06 15:02:55.503 info terminating
      hs100.0 2017-12-06 15:02:55.296 info starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.11.2
      hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
      hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module.load (module.js:487:32)
      hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module._compile (module.js:570:32)
      hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
      hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at require (internal/module.js:20:19)
      hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module.require (module.js:497:17)
      hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
      hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
      hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
      hs100.0 2017-12-06 15:02:54.979 error uncaught exception: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
      Node ist 6.11.2 auf einem RPi3
      Wenn ich per Github installieren möchte bekomme ich keine hs100 angeboten?
      Was mach ich falsch?
      Alexander
      [edit] ich hab noch etwas rumgespielt: wenn ich einmal händisch per Terminal installiert habe, kann ich per GitHub drüberinstallieren (dann kommt eine hs100 in der Github Liste), und dann wird auch eine lauffähige Instanz und ein Objekt erzeugt, die ich benutzen kann?!
        link eintragen https://github.com/arteck/ioBroker.hs100
        dann weiter mit
        => ioBroker Admin öffnen
        => Auf das GitHub-Icon klicken
        => hs110 aus der Liste auswählen
        => OK
        • cvidal
          Seit Version 0.0.23 Kommt leider keine Rückmeldung wenn ich über die App schalte…
          Verbrauchsdaten werden auch keine mehr angezeigt.
          Ich hab zwei HS110 eingebunden.
          Gruß Christian
          • X
            es wäre prima diese Installations-Info (also die URL einsetzen!) nochmal im Startbeitrag klar darzustellen, dann geht das nicht unter 😉
            Ansonsten: bisher prima, Danke!
            [Nachtrag]: Die Rückmeldung ob aus der App geschalten (oder auch per Taster) geht bei mir in der 0.0.23 - ich verwende derzeit ein 2s Intervall.
            [Nachtrag2]: ein kleiner kosmetischer: In der Adapterübersicht, und im Einstellungsdialog fehlt bei mir ein Icon?
            Alexander
              @cvidal:
              Gruß Christian `
              stoppe den adapter und lösche die Objekte
              dann starte den adapter neu
                @xelarep:
                Alexander `
                aktualisiere den adapter mal
                • cvidal
                  @arteck:
                  dann starte den adapter neu `
                  Hatte ich schon gemacht, hab es gerade nochmal getestet aber hilft leider auch nichts, nur wenn ich den adapter stoppe/starte aktualesiert sich das Objekt Power aber Verbrauchsdaten werden auch keine angezeigt… Das Icon wird bei mir auch nicht dargestellt.
                  Danke und Gruß Christian
                    @cvidal:
                    @arteck:
                    Danke und Gruß Christian `
                    was heisst es werden keine angezeigt.. zeigmal ein screenshot von den objekten
                    • cvidal
                      @arteck:
                      @cvidal:
                      @arteck:
                      was heisst es werden keine angezeigt.. zeigmal ein screenshot von den objekten `
                      Bitte 🙂
                      • X
                        @arteck:
                        aktualisiere den adapter mal `
                        Fehlende Icons sind jetzt da, Danke!
                        Nur aus Neugier: hattest Du die Icons nachgetragen, oder gingen die bei meiner ersten Aktualisierung per GitHub einfach nicht mit? Deinen Installationsweg hatte ich ja genauso als letzte Aktion, um den Adapter überhaupt lauffähig zu bekommen?!
                        Alexander
                          pxstd last edited by
                          Hey all!
                          Habe den Adapter Heute installiert und mit einer brandneuen HS110 versucht zu testen.
                          Adapter per Github im Admin geladen, Dosen-IP eingetragen.
                          > hs100.0 2017-12-07 18:00:58.899 info starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.12.0
                          Nix Objekte:
                            Kommando zurück!
                            Adapter nochmal komplett deaktiviert, über Github installiert, Dosen hinzugefügt => Alles phantastisch!
                              @xelarep:
                              @arteck:
                              Alexander `
                              die habe ich nachgepflegt..
                                version 0.0.25
                                vor der Einspielung müssen die Objekte gelöscht werden, da sich hier ein Erfassungspunkt geändert hat.
                                npm sollte jetzt gehen
                                laufender Monat und Tageswerte sind jetzt da
                                  tomtom last edited by
                                  Hallo arteck,
                                  herzlichen Dank.
                                  Version 0.0.25 vom github
                                  -> hs100.0 2017-12-08 15:33:43.315 info starting. Version 0.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.10.0
                                  installiert.
                                  Vorher das Obkekt hs100.00 plus Unterobjekte gelöscht.
                                  Alles klappt wunderbar.
                                  Werde mir irgendwann eine hs110 Dose wegen der Verbrauchsdaten besorgen.
                                  LG
                                  Thomas
                                  • cvidal
                                    Mh komisch bei mir läuft es nicht… haste eine Idee?
                                    Gruß Christian
                                    Edit: Alles nochmal gelöscht und neu installiert, jetzt läufts. Sehr gut Danke!
                                    Nur die Verbrauchswerte sind anders als in der Kasa App, totalMonthNow und totalNow passen bei mit irgendwie nicht.
                                    Verbrauchswert Power passt wiederum also im Broker selber wert wie in der App.
                                      @cvidal:
                                      Gruß Christian
                                      Verbrauchswert Power passt wiederum also im Broker selber wert wie in der App. `
                                      wo hast die Dose her ?? meine Softwareversion ist 1.1.2 deine 1.1.4
                                      • cvidal
                                        @arteck:
                                        wo hast die Dose her ?? meine Softwareversion ist 1.1.2 deine 1.1.4 `
                                        Von Amazon…
                                          @cvidal:
                                          @arteck:
                                          Von Amazon… `
                                          hmm ok .. siehst du dass die Werte auch grün werden ?? in deinem Screenshot wind die Rot.. ergo nur erzeugt..
                                          läuft die Aktualisierung ?? der Werte ?
                                          • cvidal
                                            @arteck:
                                            läuft die Aktualisierung ?? der Werte ? `
                                            Ja die Werte werden grün, Rückmeldung bei schalten aus der App geht auch,
                                            Der Wert Power funktioniert auch, Broker und App geben das selbe aus.
                                            Nur die Werte totalMonthNow und TotalNow passen nicht…
                                            Gruß Christian
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43261
