    4. JavaScript
    5. [gelöst] Drei Dimmer ein Licht
      paul53 @Jack last edited by paul53
      @jack sagte: mit den Triggern CurrentVal, TargetVal und beiden versucht.
      Genügt "currentValue" nicht als Trigger? Versuche es mal so:
      const idsSrc = [
          'alias.0.SZ-D_Et.currentValue',
          'alias.0.SZ-D_Re.currentValue',
          'alias.0.SZ-D_Li.currentValue'
      const idsDst = [
          'alias.0.SZ-D_Et.targetValue',
          'alias.0.SZ-D_Re.targetValue',
          'alias.0.SZ-D_Li.targetValue',
          'alias.0.SZ-H_Re.brightness',
          'alias.0.SZ-H_Li.brightness'
      var timer = null;
      var idSrc = '';
      on(idsSrc, function(dp) {
          if(!timer) {
              idSrc = dp.id;
              timer = setTimeout(function() {
                  timer = null;
              }, 20000);
          if(dp.id == idSrc) {
              const idTrig = idSrc.replace('current', 'target');
              for(const id of idsDst) {
                  if(id != idTrig) setState(id, dp.state.val);
      Ich bin davon ausgegangen, dass alle 4 Ziele dem Trigger-DP gleichziehen sollen.
      • amg_666
        amg_666 @Jack last edited by
        @jack sagte in Drei Z-Wave Dimmer "ein" Zigbee Licht:
        if (CurUsed == "D_Et") {HReTarBri = HLiTarBri = DReTarVal = DLiTarVal = DEtTarVal}
        if (CurUsed == "D_Re") {HReTarBri = DReTarVal}
        if (CurUsed == "D_Li") {HLiTarBri = DLiTarVal}
        ich kann nicht behaupten, dass ich so wirklich verstehe was du machen willst.
        Wenn Dimmer "Et" verändert wird sollen alle Dimmer geändert werden, aber wenn Dimmer Re oder Li geändert werden, dann die anderen nicht.
        Warum weisst du im Falle "Et geändert" bei den anderen Dimmern den ermittelten Target-Wert sowohl dem DP Targetwert als auch dem DP Brightness zu? Es müsste doch eigentlich ausreichen
         if (CurUsed == "D_Et") {DReTarVal = DLiTarVal = DEtTarVal}
        Zeile 34
        if (CurUsed == "D_Et" && DEtTarVal==HReCurBri && DEtTarVal==HLiCurBri && DEtTarVal==DReCurVal && DEtTarVal==DLiCurVal) {CurUsed == "Free"};
        CurUsed wird m.E. nie wieder auf "Free" gehen, weil du z.B. im if DEtTarVal==DreCurVal erwartest, DreCurVal hast du aber nicht gesetzt, keine Ahnung ob de Dimmer den DP zeitnah überschreibt.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Jack last edited by
          @jack
          Bitte prüfen:
          Wenn die trigger ihren eigenen Wert anpassen, wird der dann mit oder ohne „acknowledge“ geschrieben. Der einfachste weg dafür ist 2 trigger zu definieren. Einen mit „ack = true“, einen mit „ack= false“
          on ({ I’d=‘bla’, ack=true, change=‘ne’})
          Testen welcher davon kommt wenn du den Dimmer benutzt (aktiv).
          Dann kannst du (wahrscheinlich) beim aktualisieren der dimmerwerte als 3. Parameter beim set_state das ack so setzen das dein trigger nicht kommt.
          Damit gibt es keine Dauer Regel Schleife.
          A.
          • Jack
            Jack last edited by
            Also ich würde mal sagen, das das Problem direkt an den Dimmern liegt (Technisat Unterputz-Dimmer). Für mich sieht es so aus, als würden die CurrentVals überschwingen, oder so...
            @paul53 ohne den Timer habe ich das gleiche Problem (Lampen heller, dünkler, ...) mit dem Timer und den 20000 würde es gehen, aber durch den Zeitversatz nicht zu gebrauchen. wenn ich auf 200 gehe, habe ich dieder das heller-dünkler-Problem.
            @amg_666 ja, das Skript ist für's Schlafzimmer (Eingangstür, Nachttischlampe links und rechts) sollte dann bei der Eingangstür beide Lampen und beim Bett nur die jeweilige Lampe dimmen. Habe das ganze jetzt aber in den Vorraum verlegt (gleiche Konstellation, nur ohne Extras - 3 Dimmer "eine" Lampe), und mit der variante von paul53 geschrieben.
            @asgothian ack=true. Und jetzt? (Bin nicht so tief in der Materie...)
            Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Jack last edited by Asgothian
              Wenn die Dimmer nur mit ack=true ihren status senden, dann
              • triggerst du wenn du auf die Aktion des Dimmers reagieren willst mit “ack=true”
              • setzt du den Status mit setstate(id, val, false)
              Das sollte helfen, da dann dein Skript nicht auf die Aktualisierung der triggerwerte reagiert, nur auf die Änderungen seitens der Hardware
              Jack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jack
                Jack @Asgothian last edited by
                @asgothian ja, das hört sich gut an! Kannst Du mir noch mit dem Trigger helfen? Bzw. wo findet man ein bischen mehr darüber? So wie ich das jetzt wieder mache scheint es falsch zu sein, da bei einem Tastenklick auf den Dimmer einige Log-Einträge generiert werden...
                Trigger:
                const idsSrc = [
                    'alias.0.VR-D_Et.currentValue',
                    'alias.0.VR-D_Ar.currentValue',
                    'alias.0.VR-D_Sz.currentValue'
                on( {id:idsSrc, ack:true, change:'ne'},
                    function (obj) {
                        console.log("obj.id:"+obj.id);
                Log:
                1/20/2024, 2:53:08 PM.250	[info ]: javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: obj.id:alias.0.VR-D_Et.currentValue
                1/20/2024, 2:53:08 PM.352	[info ]: javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: obj.id:alias.0.VR-D_Et.currentValue
                1/20/2024, 2:53:08 PM.448	[info ]: javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: obj.id:alias.0.VR-D_Et.currentValue
                1/20/2024, 2:53:08 PM.555	[info ]: javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: obj.id:alias.0.VR-D_Et.currentValue
                1/20/2024, 2:53:08 PM.583	[info ]: javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: obj.id:alias.0.VR-D_Et.currentValue
                1/20/2024, 2:53:08 PM.680	[info ]: javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: obj.id:alias.0.VR-D_Et.currentValue
                  @jack sagte: Trigger:
                  Der Wert von "currentValue" wird sicherlich immer mit ack = true geändert.
                  Sollen die 3 Trigger-DP unterschiedlich auf die zu steuernden Datenpunkte wirken? Dann verwende besser einzelne Trigger. Etwa so:
                  const idDEt = 'alias.0.SZ-D_Et.currentValue';
                  const idDRe = 'alias.0.SZ-D_Re.currentValue';
                  const idDLi = 'alias.0.SZ-D_Li.currentValue';
                  const idHRe = 'alias.0.SZ-H_Re.brightness';
                  const idHLi = 'alias.0.SZ-H_Li.brightness';
                  const idsDst = [
                  on(idDRe, function(dp) {
                      setState(idHRe, dp.state.val);
                  on(idDLi, function(dp) {
                      setState(idHLi, dp.state.val);
                  on(idDEt, function(dp) {
                  • Jack
                    Jack @paul53 last edited by
                    @paul53 lassen wir das mal mit dem unterschiedlich steuern. ich hab jetzt mal deinen Code für den Vorraum genommen (muss dann nicht durch die ganze Wohnung laufen...)
                    Auch hier wieder das gleiche Problem.
                    const idsSrc = [
                    const idsDst = [
                        'alias.0.VR-H_Et.brightness',
                        'alias.0.VR-H_Sz.brightness',
                        'alias.0.VR-D_Et.targetValue',
                        'alias.0.VR-D_Ar.targetValue',
                        'alias.0.VR-D_Sz.targetValue'
                        function (dp) {
                                const idTrig = dp.id.replace('current', 'target');
                                console.log("dp.id:"+dp.id+" idTrig:"+idTrig);
                                    if(id != idTrig) setState(id, dp.state.val); console.log("id:"+id+" dp.state.val:"+dp.state.val);
                    Log Ausgabe (nur ein kleiner Ausschnitt):
                    16:09:06.527	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: dp.id:alias.0.VR-D_Sz.currentValue idTrig:alias.0.VR-D_Sz.targetValue
                    16:09:06.528	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:60
                    16:09:06.528	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:60
                    16:09:06.529	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:60
                    16:09:06.528	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:60
                    16:09:06.529	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:60
                    16:09:06.795	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: dp.id:alias.0.VR-D_Et.currentValue idTrig:alias.0.VR-D_Et.targetValue
                    16:09:06.795	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:47
                    16:09:06.796	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:47
                    16:09:06.797	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:47
                    16:09:06.796	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:47
                    16:09:06.797	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:47
                    16:09:07.002	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: dp.id:alias.0.VR-D_Sz.currentValue idTrig:alias.0.VR-D_Sz.targetValue
                    16:09:07.003	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:47
                    16:09:07.003	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:47
                    16:09:07.003	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:47
                    16:09:07.003	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:47
                    16:09:07.004	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:47
                    16:09:07.052	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: dp.id:alias.0.VR-D_Et.currentValue idTrig:alias.0.VR-D_Et.targetValue
                    16:09:07.053	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:50
                    16:09:07.054	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:50
                    16:09:07.053	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:50
                    16:09:07.054	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:50
                    16:09:07.055	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:50
                      @jack sagte: Auch hier wieder das gleiche Problem.
                      Deshalb nimm besser einzelne Trigger.
                      • Jack
                        @paul53 habe das jetzt so geschrieben:
                        const idDEt = 'alias.0.VR-D_Et.currentValue';
                        const idDAr = 'alias.0.VR-D_Ar.currentValue';
                        const idDSz = 'alias.0.VR-D_Sz.currentValue';
                        const idHEt = 'alias.0.VR-H_Et.brightness';
                        const idHSz = 'alias.0.VR-H_Sz.brightness';
                        const idsDst = [
                            'alias.0.VR-D_Sz.targetValue',
                            idHEt,
                            idHSz
                            console.log("on(idDEt");
                        on(idDAr, function(dp) {
                            console.log("on(idDAr");
                        on(idDSz, function(dp) {
                            console.log("on(idDSz");
                        Log (Auszug):
                        16:51:56.697	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDSz
                        16:51:56.698	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:20
                        16:51:56.699	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:20
                        16:51:56.699	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:20
                        16:51:56.700	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:20
                        16:51:56.700	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:20
                        16:51:58.682	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDAr
                        16:51:58.683	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:10
                        16:51:58.683	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:10
                        16:51:58.683	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:10
                        16:51:58.684	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:10
                        16:51:58.684	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:10
                        16:51:58.868	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDAr
                        16:51:58.868	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:20
                        16:51:58.869	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:20
                        16:51:58.869	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:20
                        16:51:58.870	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:20
                        16:51:58.870	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:20
                        16:51:59.723	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDEt
                        16:51:59.723	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:10
                        16:51:59.724	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:10
                        Das schaukelt sich immer auf. darum habe ich wie in meinem 1. Skript die Verriegelungen eingebaut:
                                    // Wenn ein Dimmer betätigt wird, oder eine Lampe angesteuert wird, dies merken.
                                    if (CurUsed == "Free" && DEtCurVal != DEtTarVal) {CurUsed = "D_Et"}
                                    .... //für alle Dimmer
                        Aber auch das schaukelt sich immer wieder auf.
                        aber mir ist ehrlich gesagt absolut unklar, warum das nicht funktioniert...
                          @jack sagte: Log (Auszug):
                          Verwende geschweifte Klammern für if():
                                  if(id != idTrig) {setState(id, dp.state.val); console.log("id:"+id+" dp.state.val:"+dp.state.val);}
                          Es sollen jeweils nur 4 Zieldatenpunkte geschrieben werden.
                          Versuche es mal mit einer Timeout-Sperre wie hier gezeigt.
                          • Jack
                            Jack @paul53 last edited by Jack
                            @paul53 uuups! - Ändert aber nichts 😢
                            Log (ganz):
                            17:12:34.395	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDEt
                            17:12:34.396	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:34.397	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:34.397	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:40
                            17:12:34.398	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:40
                            17:12:34.501	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDAr
                            17:12:34.502	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:34.503	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:34.504	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:40
                            17:12:34.504	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:40
                            17:12:34.693	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDSz
                            17:12:34.694	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:34.695	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:34.695	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:40
                            17:12:34.696	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:40
                            17:12:34.828	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDAr
                            17:12:34.829	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:34.830	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:34.830	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:20
                            17:12:34.831	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:20
                            17:12:34.883	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDSz
                            17:12:34.884	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:34.884	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:34.885	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:20
                            17:12:34.885	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:20
                            17:12:35.034	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDEt
                            17:12:35.034	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:47
                            17:12:35.035	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:47
                            17:12:35.036	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:47
                            17:12:35.036	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:47
                            17:12:35.179	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDAr
                            17:12:35.180	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:35.181	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:35.183	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:30
                            17:12:35.184	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:30
                            17:12:35.684	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDSz
                            17:12:35.685	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:35.686	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:35.686	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:40
                            17:12:35.687	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:40
                            17:12:35.779	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDAr
                            17:12:35.780	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:35.780	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:35.780	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:40
                            17:12:35.781	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:40
                            17:12:37.024	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDEt
                            17:12:37.025	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:37.026	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:37.026	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:40
                            17:12:37.027	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:40
                            17:12:39.626	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDEt
                            17:12:39.627	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:39.628	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:39.628	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:20
                            17:12:39.629	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:20
                            17:12:39.752	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDSz
                            17:12:39.752	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:39.753	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:39.753	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:20
                            17:12:39.754	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:20
                            17:12:40.014	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDAr
                            17:12:40.015	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:40.015	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:40.016	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:20
                            17:12:40.017	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:20
                            17:12:40.050	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDEt
                            17:12:40.051	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:40.052	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:40.052	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:30
                            17:12:40.053	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:30
                            17:12:40.162	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDSz
                            17:12:40.162	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:40.163	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:40.163	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:30
                            17:12:40.164	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:30
                            17:12:40.446	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDSz
                            17:12:40.447	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:47
                            17:12:40.447	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:47
                            17:12:40.448	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:47
                            17:12:40.448	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:47
                            17:12:40.609	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDSz
                            17:12:40.610	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:40.611	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:40.611	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:30
                            17:12:40.612	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:30
                            17:12:40.824	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDEt
                            17:12:40.824	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:40.825	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:40.825	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:40
                            17:12:40.826	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:40
                            17:12:40.970	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDAr
                            17:12:40.971	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:40.971	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:40.972	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:40
                            17:12:40.972	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:40
                            17:12:41.063	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDAr
                            17:12:41.066	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:47
                            17:12:41.066	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:47
                            17:12:41.068	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:47
                            17:12:41.069	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:47
                            17:12:41.425	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDSz
                            17:12:41.426	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:41.427	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:41.427	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:40
                            17:12:41.428	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:40
                            17:12:41.486	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDAr
                            17:12:41.487	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:41.487	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:41.488	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:20
                            17:12:41.488	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:20
                            17:12:41.508	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDSz
                            17:12:41.509	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:41.509	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:41.510	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:20
                            17:12:41.510	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:20
                            17:12:41.623	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDEt
                            17:12:41.624	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:41.624	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:41.625	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:20
                            17:12:41.625	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:20
                            17:12:41.702	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDSz
                            17:12:41.703	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:41.704	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:41.704	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:40
                            17:12:41.705	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:40
                            17:12:42.160	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDEt
                            17:12:42.160	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:42.161	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:42.162	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:40
                            17:12:42.162	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:40
                            17:12:42.252	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDAr
                            17:12:42.252	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:42.253	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:40
                            17:12:42.253	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:40
                            17:12:42.254	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:40
                            17:12:42.383	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDAr
                            17:12:42.384	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:42.384	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:42.385	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:20
                            17:12:42.385	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:20
                            17:12:42.730	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDSz
                            17:12:42.732	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:42.732	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:42.733	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:20
                            17:12:42.733	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:20
                            17:12:44.562	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDEt
                            17:12:44.562	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:44.563	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:20
                            17:12:44.565	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:20
                            17:12:44.565	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:20
                            17:12:51.247	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDAr
                            17:12:51.247	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:51.248	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:51.248	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:30
                            17:12:51.249	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:30
                            17:12:51.347	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDSz
                            17:12:51.348	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Et.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:51.348	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:51.348	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:30
                            17:12:51.349	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:30
                            17:12:51.539	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: on(idDEt
                            17:12:51.539	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Ar.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:51.540	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-D_Sz.targetValue dp.state.val:30
                            17:12:51.540	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Et.brightness dp.state.val:30
                            17:12:51.541	info	javascript.0 (1584) script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack: id:alias.0.VR-H_Sz.brightness dp.state.val:30
                            17:12:51.899	info	javascript.0 (1584) Stop script script.js.common.Raeume.Vorraum.VR-Licht_ack
                            Ich denke man müsste da was einbauen, damit sich die Dimmer nicht gegenseitig den Schädel einschlagen. Es ist ja jetzt so, dass wenn ich den Dimmer Et gedrückt halte, der Dimmerwert sich zb. ja immer weiter erhöht, und bei jeder Änderung (Wert 10, 20, 30, ...) diesen auch an die anderen Dimmer weiter gibt. Ergo senden die anderen Dimmer ihrerseits ja eine Werteänderung an die anderen Dimmer => Chaos... Das einzige was mir dazu einfällt, ist zu "Warten" bis sich vom betätigtem Dimmer der Wert nicht mehr ändert (Eine ausschaltverzögerung, die die anderen Dimmer-Trigger blockiert)?
                            paul53 Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @jack sagte: Ändert aber nichts
                              • Asgothian
                                @jack kann es auch nicht. Du hast beim setzen der Werte für die Dimmer den dritten Parameter vergessen
                                Statt
                                setState(id, value)
                                setState(id, value, false)
                                Natürlich nur bei den Dimmern, nicht beim setstate der Lampe.
                                  paul53 @Asgothian last edited by
                                  @asgothian sagte: Du hast beim setzen der Werte für die Dimmer den dritten Parameter vergessen
                                  Ack = false ist default.
                                    @jack sagte: Das einzige was mir dazu einfällt, ist zu "Warten" bis sich vom betätigtem Dimmer der Wert nicht mehr ändert
                                    Das soll die Timeout-Sperre machen.
                                      @jack sagte in: mit dem Timer und den 20000 würde es gehen, aber durch den Zeitversatz nicht zu gebrauchen.
                                      Was für ein Zeitversatz? Auf den zuerst triggernden DP wird laufend reagiert. Nur die anderen Trigger werden für 20 s gesperrt.
                                      • Jack
                                        Jack last edited by
                                        @paul53 ja, jetzt funktioniert es! waren wohl am Anfang die fehlenden Klammern bei den if-Bedingungen...
                                        Hier nochmal "mein" ganzer Code:
                                        const idsDst = [
                                            idHEt,
                                            idHSz
                                        var timer = null;
                                        var idSrc;
                                            if(!timer) {
                                                idSrc = dp.id;
                                                    timer = null;
                                                }, 20000);
                                                    if(id != idTrig) {setState(id, dp.state.val)};
                                            if(!timer) {
                                                idSrc = dp.id;
                                                    timer = null;
                                                }, 20000);
                                            if(!timer) {
                                                idSrc = dp.id;
                                                    timer = null;
                                                }, 20000);
                                        Passt so? Oder geht so? 😊 Wo kann man genauer nachlesen wie man Trigger richtig "konfiguriert" und welche Funktionen ( function(obj), func(dp) ) es gibt / sie machen?
                                        Danke jedenfalls für eure Hilfe! Ich finde, dass dieses und das Siemens-Forum zu den besten Foren gehören!
                                          @jack sagte: Wo kann man genauer nachlesen
                                          In der Funktions-Doku
                                          Passt so?
                                          So machen einzelne Trigger wenig Sinn, sondern nur dann, wenn sie unterschiedlich wirken sollen.
                                          @jack sagte in [gelöst] Drei Dimmer ein Licht:
                                          Nein, wenn man mehrere Trigger verwendet, muss idSrc global deklariert werden, was es in meinem ersten Post nicht war.
                                          81.1k
                                          1679
