    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
      @smilie108
      hätte jetzt erwartet das das geht, ich probiere
      • jogibear9988
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @smilie108
        am liebsten würde ich
        machen
        aber wie das geht leider nicht dann bekomme ich nur weises input feld
        so, das geht nun.
        Problem war, ich habe wenn man einen typ angibt, jeden wert geparst. Nun mach ich es nur noch mit dem ersten wert des bindings (wenn der erste ein $ oder historic binding ist, parse ich gar nicht)!
        Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Smilie108
          Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
          @jogibear9988
          wenn ich nun
          hier verknüpfe hat das aber keine auswirkungen max ist auf 65 eingestellt in objekt.
          auch noch ein bug oder geht das so nicht ? sorry normales input
            Blockmove @jogibear9988 last edited by
            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            @smilie108
            machen
            so, das geht nun.
            Funktioniert das dann auch wenn man in der Formula was voranstellt?
            Beispiel:
            'Solltemp.:' + __0 + a.common.unit
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Blockmove last edited by
              @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              @smilie108
              machen
              so, das geht nun.
              Beispiel:
              sollte, warum nicht...
              • jogibear9988
                sehe gearde auch noch, wenn man ein twoWay binding auf mehrere Variablen macht, ruft er für jede variable den setter mit dem gleichen wert auf. Das muss ich noch umbauen.
                An die $ Variablen in Bindings geht aber eh kein twoWay
                Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Smilie108
                  @jogibear9988
                  hat das mit dedn min und m<x begrenzungen auch zu tun ?
                  • jogibear9988
                    @jogibear9988
                    hä? verstehe die frage nicht
                    • Smilie108
                      @jogibear9988 wenn ich die so wie oben im screenshot bei min und max verknüpfe dann sollte er ja keinenn größeren oder kleineren wert zulassen oder ?
                      Liege ich da fasch oder geht das dann anders ? oder geht das dann so überhauptnicht ?
                      Dachte zumindest das es so gehen sollte 😉
                      • Smilie108
                        Smilie108 @Smilie108 last edited by Smilie108
                        @smilie108
                        min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
                        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
                          @smilie108
                          machen
                          so, das geht nun.
                          Beispiel:
                          Ich hab gerade die Version 1.022 installiert und hab nun ein Problem mit den Bindings:
                          funktioniert
                          funktioniert nicht.
                          Gebe ich hier einen Wert ein, so erscheint im Input-Feld "Wert null"
                          Im ioBroker Log kommt
                          State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahlUnit" has to be type "number" but received type "string"
                          • jogibear9988
                            @smilie108
                            machen
                            so, das geht nun.
                            Beispiel:
                            funktioniert
                            funktioniert nicht.
                            ja, das passt ja auch.
                            wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
                            Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
                            • jogibear9988
                              @smilie108
                              https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
                              Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
                                Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
                                'Solltemp.:' + __0
                                Das funktioniert nun nicht mehr.
                                Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
                                Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
                                • Smilie108
                                  @Blockmove @jogibear9988
                                  Hi Ihr
                                  würde gerne verstehen wie ihr immer auf die formumla kommt für die auftrennung der daten
                                  bin grad dabei das apg-info einzubinden.
                                  Allerdings ist dort das arry anders aufgebiut wie bei der pv-forcast
                                    "graphs": [
                                        "type": "line",
                                        "color": "gray",
                                        "line_steppedLine": true,
                                        "xAxis_timeFormats": {
                                          "hour": "HH"
                                        "xAxis_time_unit": "hour",
                                        "yAxis_min": 0,
                                        "yAxis_max": 10,
                                        "datalabel_show": "auto",
                                        "datalabel_minDigits": 2,
                                        "datalabel_maxDigits": 2,
                                        "xAxis_bounds": "data",
                                        "line_pointSize": 5,
                                        "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
                                        "datalabel_fontSize": 10,
                                        "datalabel_color": "black",
                                        "line_UseFillColor": true,
                                        "data": [
                                            "y": 6.867,
                                            "t": 1705791600000
                                            "y": 5.783,
                                            "t": 1705795200000
                                            "y": 5.515,
                                            "t": 1705798800000
                                            "y": 5.089,
                                            "t": 1705802400000
                                            "y": 5.137,
                                            "t": 1705806000000
                                            "y": 5.501,
                                            "t": 1705809600000
                                            "y": 5.429,
                                            "t": 1705813200000
                                            "y": 6.005,
                                            "t": 1705816800000
                                            "y": 6.312,
                                            "t": 1705820400000
                                            "y": 5.876,
                                            "t": 1705824000000
                                            "y": 5.464,
                                            "t": 1705827600000
                                            "y": 5.307,
                                            "t": 1705831200000
                                            "y": 4.695,
                                            "t": 1705834800000
                                            "y": 4.66,
                                            "t": 1705838400000
                                            "y": 5.435,
                                            "t": 1705842000000
                                            "y": 6.474,
                                            "t": 1705845600000
                                            "y": 7.868,
                                            "t": 1705849200000
                                            "y": 8.198,
                                            "t": 1705852800000
                                            "y": 8.6,
                                            "t": 1705856400000
                                            "y": 8.216,
                                            "t": 1705860000000
                                            "y": 7.867,
                                            "t": 1705863600000
                                            "y": 6.409,
                                            "t": 1705867200000
                                            "y": 6.384,
                                            "t": 1705870800000
                                            "y": 5.868,
                                            "t": 1705874400000
                                            "y": 5.868,
                                            "t": 1705878000000
                                  würde gerne mal verstehen wie ihr immer draufkommt wie man das aufsplittet und zuweist.
                                  Das eine bei pv-forcast verstehe ich noch da sucht er immer die 2 zusammenpasssenden arrays anhand der index nummer. Aber wie kann ich das hier wieder aufspliten und dann zuweisen da alles immer in einem array ist und noch dazu als timestamp ?
                                  Danke im voraus für eure geduld mit mit mir 😉
                                  B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
                                    @smilie108
                                    Ich mach das einfach immer in einem Script in ioBroker.
                                    Da spiel ich halt solange mit json.parse bis es passt. Immer schön der Struktur entlanghangeln und in einzelne Variablen zerlegen.
                                    Am Schluß kann dann das dann in ein Statement zusammenpacken.
                                    Das "t" sieht doch schon wie ein normaler Timestamp aus.
                                      Hallo Jochen,
                                      ich hab gerade angefangen das Thema Bindings im Wiki zu beschreiben.
                                      Als simples Beispiel wollte ich einfach eine Zahl addieren:
                                      Funktioniert aber nicht. Die 3 wird als Zeichen bzw. String genommen und angehängt.
                                      Subtraktion, Multiplikation, Division funktionieren wie erwartet.
                                      webui Version 1.0.22
                                      VG
                                      Dieter
                                      • jogibear9988
                                        Hallo Jochen,
                                        VG
                                        Dieter
                                        geht bei mir genau so wie du es hier zeigst
                                        • jogibear9988
                                          @smilie108
                                          paste dein json hier:
                                          https://jsonparser.org/
                                          nun siehst auf deinen ersten node in data greifst du über
                                           graphs[0].data[0].y zu
                                          dies könntest nun in einer schleife machen:
                                            let result = [];
                                            for (let d of graphs[0].data) {
                                                  result.push([d.y, d.ts])
                                           return result;
                                          geht aber natürlich auch so:
                                            graphs[0].data.map(d => ([d.y, d.ts]))
                                            Hallo Jochen,
                                            VG
                                            Dieter
                                            Bin nun dahintergekommen 😁
                                            Ich hab zum Testen mehrere Input-Felder für den gleichen Datenpunkt auf einem Screen
                                            Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
                                            1100
                                            336069
