    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Andre 6
      Andre 6 @Homoran last edited by Andre 6
      Anscheinend habe ich ein Problem SVG's einzubinden.
      Im Bearbeitungsmodus ist noch alles schick, aber nach dem speichern sind die Einstellungen für das SVG weg.
      Das SVG ist zwar noch über die Inhaltsliste aufgeführt aber nicht definiert.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Andre 6 last edited by
        @andre-6 und wie sieht die Ausgabe des Logs beim Speichern aus?
        Werden dort die Daten des SVG angezeigt?
        Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Andre 6
          Andre 6 @SKB last edited by Andre 6
          @skb
           "90": {
                      "position": 13,
                      "type": "svg",
                      "subType": "svg",
                      "id": "90",
                      "color": "rgb(204, 204, 204)",
                      "pos_x": "282",
                      "pos_y": "613",
                      "shadow": "",
                      "svg_content": "<path d=\"M19.564 4.42a.75.75 0 0 0-1.378-.59l-6.75 15.75a.75.75 0 0 0 1.378.59l6.75-15.75ZM7 18.5a1.5 1.5 0 1 1-3 0a1.5 1.5 0 0 1 3 0Z\" fill=\"currentColor\"></path>",
                      "frame": "_overlay"
          Das steht direkt nach dem speichern im Log.
          Wenn in nur speicher und den Bearbeitungsbereich nicht verlasse, ist das SVG auch noch zu sehen, aber nur im Bearbeitungsfenster.
          Wenn ich den Bearbeitungsmodus dann aber verlasse, ist das SVG nicht mehr sichtbar.
          "90": {
                      "position": 13,
                      "type": "svg",
                      "subType": "svg",
                      "id": "90",
                      "pos_x": "282",
                      "pos_y": "613",
                      "shadow": "",
                      "svg_content": "undefined",
                      "frame": "_overlay"
          SKB Elektrofix-OL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @andre-6 Schaue ich mir an.
              RISSN last edited by
              kann mir jemand sagen, wie ich den Hintergrund einstellen kann. Ich möchte den Hintergrund komplett schwarz haben, aber leider finde ich die Einstellung nicht.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
                @rissn ein paar Beiträge weiter oben:
                https://forum.iobroker.net/post/1110861
                  RISSN @SKB last edited by
                  @skb ah ok, vielen Dank, wäre vielleicht gut wenn man das in den Einstellungen machen könnte, aber so geht es natürlich auch
                  • SKB
                    @rissn und wo würdest du diese Einstellung platzieren?
                      • SKB
                        @rissn ich denke, ich kann es bei den Grundeinstellungen unterbringen.
                          @skb ich denke hier wäre es genau richtig, ich kann mir halt kaum vorstellen, dass jemand ohne dein Wissen, diese Einstellung im CSS so einfach hinbekommt. Ich habe heute erst mit dem Adapter gestartet, habe vorher die alte Version genutzt, die ich im übrigen richtig cool finde. Mal sehen, es ist schon ne Menge was man mit der erweiterten Version machen kann, aber es dauert halt auch, bis alles so halbwegs gut aussieht
                            noch eine Frage, wie kann ich von KW auf Watt wechseln? Ich möchte eigentlich die Werte in Watt anzeigen und meine Datenpunkte sind auch Watt und der Adapter macht kW daraus
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @RISSN last edited by SKB
                              @rissn Der Basiswert ist Watt bzw. kW - je nach Angabe bei den Daten-Quellen.
                              Die Einheit kannst du in der Seitenlasche selbst wählen.
                              Umrechnen von Watt in kW geht über den Erweitert Tab des Elements.
                              In den Datenquellen musst du auch angeben, ob die Quelle W oder kW ist.
                                @skb Super, bei den Datenquellen habe ich es richtig gehabt, aber bei der Anzeige fehlte es bei erweitert, vielen Dank
                                  1091f3ff-8451-4ac1-b2f6-c133230410da-image.png eine Frage habe ich leider noch
                                  eine Frage habe ich leider noch, ich glaube, ich bin zu blöd heute, wie füge ich diese Zeit jetzt ein? Ich habe es zwar hier schon gesehen, aber keine Ahnung wie es gemacht wurde.
                                  • SKB
                                    @rissn als Datenquelle, die Datenquelle dann einem Daten Element.
                                    So, wie du die anderen Datenquellen auch angibst.
                                      @skb 349e072f-3f95-4c94-ba17-0cf586bb08fe-image.png soweit so gut, ich kann bei einer Datenquelle ja nur Watt oder kW angeben, wie formatiere ich diesen Wert? Sorry, bin gerade überfodert, ich denke, nach einer Weile wird das besser, aber dieser Adapter ist wirklich schon sehr mächtig. Ich möchte natürlich die Anzeige 04:23h
                                      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @rissn dann wähle Anzeigen als Text und nicht als Wert im Basis Reiter.
                                        Probieren und gucken hilft im Allgemeinen auch aus 🙂
                                          @skb ja du hast Recht, vielen Dank für deine Hilfe
                                            Homoran Global Moderator Administrators @RISSN last edited by Homoran
                                            @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                            wieso?
                                            da geht auch viel mehr
                                            ggf. auch selbst eingegebenes.
                                            wenn es allerdings formatiert sein soll, und nicht 423 Min. dann musst du es als Text nehmen, wie schon @skb schrob.
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5596894
