    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      RISSN @SKB last edited by
      @skb ich denke hier wäre es genau richtig, ich kann mir halt kaum vorstellen, dass jemand ohne dein Wissen, diese Einstellung im CSS so einfach hinbekommt. Ich habe heute erst mit dem Adapter gestartet, habe vorher die alte Version genutzt, die ich im übrigen richtig cool finde. Mal sehen, es ist schon ne Menge was man mit der erweiterten Version machen kann, aber es dauert halt auch, bis alles so halbwegs gut aussieht
        RISSN last edited by
        noch eine Frage, wie kann ich von KW auf Watt wechseln? Ich möchte eigentlich die Werte in Watt anzeigen und meine Datenpunkte sind auch Watt und der Adapter macht kW daraus
        • SKB
          SKB Developer Most Active @RISSN last edited by SKB
          @rissn Der Basiswert ist Watt bzw. kW - je nach Angabe bei den Daten-Quellen.
          Die Einheit kannst du in der Seitenlasche selbst wählen.
          Umrechnen von Watt in kW geht über den Erweitert Tab des Elements.
          In den Datenquellen musst du auch angeben, ob die Quelle W oder kW ist.
            @skb Super, bei den Datenquellen habe ich es richtig gehabt, aber bei der Anzeige fehlte es bei erweitert, vielen Dank
              1091f3ff-8451-4ac1-b2f6-c133230410da-image.png eine Frage habe ich leider noch
              eine Frage habe ich leider noch, ich glaube, ich bin zu blöd heute, wie füge ich diese Zeit jetzt ein? Ich habe es zwar hier schon gesehen, aber keine Ahnung wie es gemacht wurde.
              • SKB
                @rissn als Datenquelle, die Datenquelle dann einem Daten Element.
                So, wie du die anderen Datenquellen auch angibst.
                  @skb 349e072f-3f95-4c94-ba17-0cf586bb08fe-image.png soweit so gut, ich kann bei einer Datenquelle ja nur Watt oder kW angeben, wie formatiere ich diesen Wert? Sorry, bin gerade überfodert, ich denke, nach einer Weile wird das besser, aber dieser Adapter ist wirklich schon sehr mächtig. Ich möchte natürlich die Anzeige 04:23h
                  SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    @rissn dann wähle Anzeigen als Text und nicht als Wert im Basis Reiter.
                    Probieren und gucken hilft im Allgemeinen auch aus 🙂
                      @skb ja du hast Recht, vielen Dank für deine Hilfe
                        Homoran Global Moderator Administrators @RISSN last edited by Homoran
                        @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                        wieso?
                        da geht auch viel mehr
                        ggf. auch selbst eingegebenes.
                        wenn es allerdings formatiert sein soll, und nicht 423 Min. dann musst du es als Text nehmen, wie schon @skb schrob.
                          RISSN @Homoran last edited by
                          @homoran ja, aber bei den Datenquellen geht nur Watt/kW, aber mittlerweile geht es schon, ja, habe gerade angefangen, wenn ich deine Seite sehe, dann habe ich noch etwas vor mir 😁
                          Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            wieso?
                            hab da alles mögliche
                            • SKB
                              @rissn Bei den Daten-Quellen ist W oder kW einzustellen, damit richtig gerechnet wird - richtig.
                              Die Einheit kannst du dennoch selber wählen.
                              Wegen mir auch Ampere, wenn es dich glücklich macht 😉
                              @Homoran Bei der neuen Version sind W oder kW einstellbar - fürs Berechnen.
                              • Jensen
                                Jensen last edited by
                                Kann man die Lage der Verbindungslinien beeinflussen (überschreiben) ?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Jensen last edited by
                                  @jensen Nein
                                  Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jensen
                                    Jensen @SKB last edited by
                                    @skb
                                    danke, dann muß ich umdesignen und Zwischenboxen setzen, kein Problem
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
                                      @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                      ja, hab ich auch lange getüftelt.
                                      Sollte aber gehen.
                                      • Jensen
                                        Jensen @Homoran last edited by
                                        Das ist meine neue Variante, sollten beide (Waschmaschine und Trockner) laufen, wird die Energie für die erste Linie in javascript berechnet (neue Datenquelle).
                                          @jensen ich hätte versucht den Trockner unten rechts an deas blaue ...auch Objekt zu hängen
                                          • Jensen
                                            nein, den Platz brauche ich später für weitere Verbraucher, somit sind Waschmaschine+Trockner mein erster Test zu "gruppierten Verbrauchern" 🙂
                                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5596947
