    4. Test Adapter OctoPrint
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody Danke, ist angekommen. Gucke ich mir mal in einer ruhigen Minute an. Aber wenn Du eh zu Klipper wechselst, ... 🙂
      • da_Woody
        da_Woody @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung kein stress! nope, der ender3v2 bleibt ja wie er ist. der wird nicht umgebaut. klipper ist dann der K1!
        hätte aber einen sapphire pro abzugeben, den ich mit klipper nicht zum laufen brachte... 😄
        irgend ein kack in der config.
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @haus-automatisierung last edited by
          Hallo in die Runde,
          ich bin aktuell auf der Suche nach einem Workaround für meinen Octoprint Adapter.
          Ich habe folgendes vor:
          Auf Jarvis möchte ich Eingabefenster haben, um einfach eine Layerzahl einzugeben. Wenn der Datenpunkt der Layerzahl diesen Wert erreicht hat, möchte ich eine Benachrichtigung auf Telegramm, Pushover etc haben. Quasi ein Blockly für die Nachricht. Und die Zahlenwerte werden dann über die Eingabefenster in Jarvis in dieses eingetragen.
          Folgender Hintergrund:
          Ich möchte bei meinem 3D Drucker die Farbe von Hand wechseln. Dafür muss ich passend bei einem Layer an meinem Drucker sein, da dieser einen wichtigen Befehl nicht kann. Daher gibt es dort schon ein Workaround mit einem bestimmten Zeitfenster, wo ich das Filament wechseln kann.
          Hat da jemand zufällig schon einmal so etwas gemacht ?
          Gruß und schönes Wochenende André
          da_Woody joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ESP8266
            ESP8266 last edited by ESP8266
            @gelberlemmy , ich glaube du bist hier falsch. Hier ist ein Adapter Support.
            Wenn ich da jetzt drüber nachdenke, lässt sich das durchaus mit VIS und ein paar Scripts realisieren
            Die Datenpunkte wären ja da.
            Aber halt hier OT
            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • gelberlemmy
              gelberlemmy @ESP8266 last edited by
              @esp8266 Ich hatte gehofft, dass jemand mit dem Octoprint Adapter eventuell sich so etwas schon gebaut hat.
              Ich verschiebe das ganze mal 7n ein eigenes Thema
              • da_Woody
                da_Woody @gelberlemmy last edited by
                @gelberlemmy brutal gesagt, du willst in den gcode eingreifen.
                Wie soll das über den Adapter klappen? Das geht nicht mal mit Klipper.
                Nimm Notepad++, und du kannst fummeln.
                haus-automatisierung gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @da_woody Warum sollte das nicht gehen? Druck stoppen und einfach einen Custom Command senden via OctoPrint-Instanz
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @da_Woody last edited by gelberlemmy
                    @da_woody nein möchte ich nicht. Aber ich möchte einfach bei einer gewissen Layerhöhe eine Nachricht bekommen. Die Layerhöhe greife ich ja über den Adapter ab. Und dafür brauche einen Script, wo ich über die Jarvis Oberfläche einfach die Layerhöhe eingeben kann, wann ich über Pushsafer ne Meldung bekomme. Damit ich rechtzeitig beim Drucker bin um das Filmamt zu wechseln. Ist ein Anycubic Kobra 2 Drucker. Dieser kann leider den M600 Befehl nicht. Er hat auch die aktuell Firmware. Somit habe ich für Filament Wechsel eine Pause eingebaut, damit ich Zeit habe dies zu tauschen. Nur muss ich dann auch beim Drucker sein... Und ich hatte gehofft, dass jemand mit dem Octoprint Adapter so etwas schon einmal gemacht hat.😎
                    • joergeli
                      joergeli @gelberlemmy last edited by joergeli
                      @gelberlemmy
                      ... Antwort nur in Kurzform, da ich momentan etwas im Stress bin 😊 :
                      Ich lasse mir in VIS den aktuellen Layer anzeigen, dazu muss in Octoprint das Plugin "Display Layer Progress" installiert werden.
                      Dann taucht im ioBroker-Objektbaum unter octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current der aktuelle Layer auf (steht bei mir momentan auf 0, da ich momentan nichts drucke), s.Screenshot:
                      Diesen Datenpunkt könnte man in JavaScript/Blockly verwursteln, daß wenn Layer xx erreicht wurde, z.B. eine Nachricht versendet , oder ein Sound abgespielt wird.
                      Bitte hab' Verständnis, daß ich im Moment keine Zeit habe, um ein entspr. Script zu schreiben, aber evtl könnte das - wenn Du es selbst nicht kannst - ein anderer User übernehmen?
                      Noch ein Tip:
                      Ich habe ebenfalls vor kurzem mal mit 2 Farben gespielt und dazu unter Cura das Script "Pause at height" verwendet, welches auch soweit funktioniert und den Druckkopf an eine "unkritische Stelle" zum manuellen Filamentwechsel fährt.
                      Habe lange gesucht, um anschließend den manuellen Filamentwechsel durchzuführen --> Es geht bei mir (AnyCubic Vyper) nur, wenn ich in Octoprint --> Steuerung --> Tool (E) zum Filament entladen den Button "Retract" mehfach betätige. Die maximale Retraction ist - soweit ich weiß - auf 150 mm begrenzt , deshalb muss ich mehrfach betätigen, weil bei mir ca. 40 cm Filament herausgezogen werden müssen.
                      Das Einziehen des andersfarbigen Filaments erfolgt dann analog mit dem Button"Extrude".
                      (Hinweis: Jegliche manuellen Eingaben direkt am Touchscreen des Druckers zum Filamentwechsel haben zum Abbruch des Druckes geführt!)
                      Ich habe auch irgendwo gelesen, daß der Filamentwechsel recht zügig erfolgen sollte, da sonst das Bauteil auf der Druckplatte u.U. zu sehr abkühlt und anschl. beim Weiterdrucken mit der neuen Farbe an der Nahtstelle Probleme auftauchen könnten.
                      Sieht doch ganz witzig aus, oder?:
                      Jörg
                      Nachtrag:
                      @gelberlemmy sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      .... dafür brauche einen Script, wo ich über die Jarvis Oberfläche einfach die Layerhöhe eingeben kann
                      Warum willst Du die Layerhöhe manuell in Jarvis eingeben?
                      Im Cura-Plugin muss man doch sowieso die Layerhöhe eingeben, wo der Druck zum Filamentwechsel unterbrochen wird, oder verwendest Du einen anderen Slicer?
                      In ioBroker könnte man dann doch direkt bei Erreichen von octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current = xx ein entspr. Script triggern, welches dann die entspr. Benachrichtigung versendet.
                      gelberlemmy E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @joergeli last edited by
                        @joergeli danke für die Antwort. Das habe ich schon alles drin mit dem Display Layer Progress etc. Ich habe auch ein Blockly gebaut, was funktioniert. Nur möchte ich einfach über die Visualisierung Jarvis da eine Layerhöhe eintragen, damit ich eine Nachricht bekomme. Um mehr geht es gar nicht. Ich möchte nicht immer in IOBroker rein und dann dies im Blockly ändern. Ich habe in meinem Slicer schon unter Farbwechsel den korrekten Workaround drinne. Nur habe ich ca 30 sek Zeit mein Filmset zu wechseln. Wenn ich das verpenne druckt er mit ursprünglichen Farbe weiter. Ja das mit Anycunic ist so ein Problem.
                        • da_Woody
                          @haus-automatisierung klar, sind wir aber wieder bei dem problem, ohne blockly/js geht gar nix. 🙂
                          wie ja weiter zu lesen ist, ohne eingriff in octoprint geht mal gar nix... (auch bei klipper brauchts dann ein macro)
                          bis dann eine nachricht kommt,
                          ist es zu spät.
                          das braucht man nicht lesen, es ist einfach so. noch dazu, wenn das andere filament eventuell andere temperaturen braucht. ok, man kann die temps halten, aber nicht über den adapter.
                          ergo, eingriff direkt in den gcode.
                          hab am anfang mit dem anycubic mega-s auch rumgespielt. auge x daumen, filament abgeknipst, anderes dann nachgeschoben.
                          alles nicht böse gemeint, IMHO nur realistisch betrachtet. 🙂
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @haus-automatisierung last edited by gelberlemmy
                            Um hier dieses hier nicht zu breit zu treten, habe ich ein neues Thema dafür auf gemacht.
                            https://forum.iobroker.net/topic/72098/script-für-eine-regel-auf-der-jarvis-oberfläche?_=1705781028433
                              ExMatador @joergeli last edited by
                              @joergeli
                              ich habe eine Frage zum OctoPrint Plugin "Display Layer Progress", das ich installiert habe.
                              Wie oder durch welche Aktion werden die Datenpunkte des Plugins im ioBroker unter "octoprint.0.plugins" angelegt?
                              Bekomme ich einfach nicht hin.
                              Gruß ExMatador
                              BananaJoe joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @ExMatador last edited by
                                @exmatador die sollte der Adapter wenn er läuft und eine Verbindung hat alle selber anlegen
                                  @bananajoe
                                  OctoPrint selbst läuft, das Plugin ist enabled, ioBroker-Adapter "octoprint" läuft und hat eine Verbindung (connection=true).
                                  Hab den Adapter mal neu gestartet, die DPs kamen dennoch nicht dazu.
                                  Mehr fällt mir leider nicht ein.
                                  ExMatador
                                  • joergeli
                                    joergeli @ExMatador last edited by
                                    @exmatador
                                    Ich habe da nichts besonderes gemacht, lediglich das Plugin "Display Layer Progress" in Octoprint installiert.
                                    Hast Du Octoprint selbst (also den Octoprint-Raspi) mal neu gestartet?
                                    Evtl. mal den Octoprint-Adapter stoppen, dann alle Datenpunkte unter Octoprint löschen und den Octoprint-Adapter wieder starten. Die Datenpunkte sollten dann alle wieder vorhanden sein.
                                    Ansonsten fällt mir dazu auch nichts weiter ein.
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @ExMatador last edited by ESP8266
                                      @exmatador , fang mal an was zu drucken. Unten links in Octoprint sollte ein kleines Fenster sein, mit den Layern. Dann sollte das auch in IOB zur Verfügung stehen.
                                        ExMatador @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266 @joergeli
                                        das Problem saß mal wieder vorm PC - ich wusste nicht, dass ich das Plugin "DisplayLayerProgress" in den Einstellungen des ioBroker Adapters OctoPrint explizit einschalten muss.
                                        Getan und alles funktioniert.
                                        Vielen Dank an allle
                                        Gruß ExMatador
                                        adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                        49
                                        461
                                        95938
