    4. Elektr. Torantrieb mit Shelly-Aktor
    • N
      nono207 last edited by nono207
      Hallo, ich habe eine elektrische Kettenanlage der Firma CAME (Absperrkette CAME CAT) und würde hier gerne einen Shelly 1+ als Befehlsgerät anschließen.
      Das Anschlussschema der Steuerung zu denn Befehls- und Kontrollgeräten habe ich mit angehängt.
      Nun bin ich mir aber nicht ganz sicher wie ich den Shelly korrekt anschließe. Könnte mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
      Danke schonmal
      vg
      IMG_Anschlussschema.pdf
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @nono207 last edited by
        @nono207 müsste man Testen ob ein Taster zwischen 1 und 2 das gewohnte Verhalten bringt (Auf , Stop, Zu, Stop, Auf ...)
        Ab an sich doch cool, du könntest definitiv steuern ob es auf oder zu gehen soll. Wären dann 2x Shelly 1+, einen steuerst du an für auf und einen für zu
        • geschild
          geschild last edited by geschild
          @nono207 Shelly1.jpg Hab mal eine Vorlage mit 230V Spannungsversorgung genommen. Falls du 12V oder 24V hast musst du natürlich diese entsprechend anschließen. (rote Ader an 12V Klemme). Bei der Ansteuerung bitte beachten, das der STOP-Kontakt unbetätigt, geschlossen ist (Drahtbruchüberwachung). Diese Relais muss also immer angezogen sein und abfallen um einen STOP auszulösen.
          Die OPEN, CLOSE Relais dagegen müssen anziehen zum Öffnen bzw. Schliessen.
          Solltest du an geplanten Einbauort der shellys genug Platz haben, solltest du mal über die Verwendung eines <SONOFF 4CH PRO R3> nachdenken.SonOff4ch.jpg
          https://www.banggood.com/de/SONOFF-4CH-PRO-R3-AC100-240V-50-or-60Hz-10A-2200W-4-Gang-WiFi-DIY-Smart-Switch-Inching-Self-Locking-Interlock-3-Working-Mode-APP-Remote-Control-Switch-Works-with-Alexa-and-Google-Home-p-1993734.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
          Ist preiswerter und du kannst zusätzlich mit einen 433MHz Handsender steuern. Zudem hast du noch einen Kanal frei um evtl. eine Lampe zu schalten.
          • N
            nono207 @geschild last edited by nono207
            @geschild Ok cool. Danke für beide Antworten. Das Sonoff hört sich ja sehr interessant an. Weißt du, ob man jeden beliebigen 433MHZ Handsender daran schließen kann oder muss es einer von Sonoff seien?
            geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • geschild
              geschild @nono207 last edited by geschild
              @nono207 Man kann beliebige einfache Handsender anlernen, nicht die speziellen mit "Rolling Code". Ich verwende z.B. diesen hier.https://www.ebay.de/itm/166395983504?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1p4J7_YwfSI-XuV82eWDtxQ33&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=166395983504&targetid=1716911581679&device=c&mktype=pla&googleloc=9043937&poi=&campaignid=17943303986&mkgroupid=140642150118&rlsatarget=pla-1716911581679&abcId=9301060&merchantid=757809377&gclid=Cj0KCQiA-62tBhDSARIsAO7twbYLVR93DJApWF3ljzVXLMgqxEz0f_qvGwCbojJKKtaMwDOSZti99GAaApllEALw_wcB
              Anmerkung: Ich verwende die SonOffs mit tasmota geflasht.
              jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jolic
                jolic @geschild last edited by
                @geschild said in Elektr. Torantrieb mit Shelly-Aktor:
                Kleiner Tipp: Man kann den Link auch ohne den Query-String nach dem '?' benutzen. Dieser Teil enthält oft Tracking-Parameter und ist für den Zugriff auf die Seite nicht notwendig: https://www.ebay.de/itm/166395983504
                • geschild
                  geschild @jolic last edited by
                  @jolic Danke für den Tipp.
