    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 danke dir
      • Longbow
        Longbow last edited by
        Kann mir einer bitte behilflich sein, warum seit ich Vis 2 installiert habe, Jave spinnt?
        Das ist immer der gleiche Fehlercode, nur dass sich der Scriptname in der Fehlermeldung verändert.
        Vom Zeitstempel passt es, dass mit dem zusammen hängen muss.
        Ich habe auch wie @MK-66 es beschrieben gemacht, was das mit dem Adpater Web trifft.
        An was kann es nun liegen, das keine Scrpite mehr gehen?
        javascript.0
        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        javascript.0
        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1636:17)
        javascript.0
        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2161:17
        javascript.0
        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2063:37)
        javascript.0
        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1810:21)
        javascript.0
        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at new Script (node:vm:94:7
        javascript.0
        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	SyntaxError: Unexpected token '='
        javascript.0
        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	^
        javascript.0
        16133	2024-01-19 07:29:37.356	error	var = {};
        javascript.0
        16133	2024-01-19 07:29:37.356	error	script.js.Solar.Skript_1 compile failed: at script.js.Solar.Skript_1:2
        • skvarel
          skvarel Developer @e-i-k-e last edited by
          @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
          Abend,
          ich habe seit längerem probleme das sich Werte nicht eigenständig aktuallisieren, sondern das nur "Null" angezeigt wird. Sobald ich zwischen zwei Views hin und her Wechsel, wird der Wert aktuallisiert.
          Jemand eine Idee?
          Sind vis-inventwo widgets.
          ... vis-inventwo wird auch nie VIS2 kompatibel werden. Das ist einfach nicht machbar, weil sich der ganze VIS2 Adapter zu sehr verändert hat.
          Jannis hat gestern entschieden, einen inventwo Adapter für VIS2 zu programmieren. Das Grundgerüst steht bereits und es geht langsam los!
          An dieser Stelle, vielen Dank an @Bluefox für die Unterstützung 🙂
          jogibear9988 E 2 Replies Last reply Reply Quote 10
          • jogibear9988
            jogibear9988 @skvarel last edited by
            @skvarel said in Vis2 ab morgen im stable:
            Abend,
            Jemand eine Idee?
            Vlt könnten diese ja als Webcomponenten entwickelt werden (und für vis2 dann gewrappt (wenn das nötig ist), dann könnte man Sie an mehr stellen verwenden.
            Weiß denn jemand in wie weit webcomponenten in vis2 bzw. react unterstützt werden? Was da mgl. wäre?
            • wendy2702
              wendy2702 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 Kannst du sagen wann die Version mit deinen Korrekturen zur Installation zur Verfügung steht?
              • foxriver76
                @wendy2702 2.9.21
                  e-i-k-e @skvarel last edited by
                  @skvarel sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                  Abend,
                  Jemand eine Idee?
                  Das klingt sehr gut, vielen Dank!
                  Bedeutet aber auch, dass ich meine vis welche mit vis-inventwo Version "vis1" erstellt worden sind, neu aufbauen muss?
                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @foxriver76 Ab wann sollte die denn im Latest oder stable sein?
                    Aktuell noch immer die alte sichtbar:
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 Ich hab gerade die 2.9.21 über den Admin installiert. Hast du mal auf das Icon "Adapter auf updates prüfen" geklickt?
                      Alternativ mal auf der Konsole folgendes ausführen, dann sollte dir die neue Version auf jeden Fall angeboten werden
                      iob update
                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm Das war es. Spannend das ich es manuell anstoßen musste.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Die Repositories werden 2x täglich ab ca 2:00 und 14:00 aktualisiert. Ab deswegen, da dieser Scan / Updat einige Stunden dauert.
                          Die json Dateien der Repositories in denen Admin / js-controller nachsieht ob es was Neues gibt werden von deinem System per Default 1x täglich aktualisisert. Wenn du den aktualisieren Button drückst wird jedenfalls versucht die aktuellsten jsons downzuloaden.
                          Es kann daher bis zu 12 bis 15h nach Veröffentlichung dauern bis eine neue Release prinzipiell im Repository verfügbar ist. Und es kann danach noch bis zu einem Tage dauern bis die Info auf deinem System landet (bei Defaukteinstellung und ohne manuelles Prüfen).
                          Ein Update in Stable erfolgt über Aufforderung des Devs, außer in Notfällen allerdings frühestens ca. 7 Tage nach Veröffentlichung im Latest Repository.
                          Hoffe dies erklärt das Verhalten ein wenig.
                          mcm1957
                          • skvarel
                            Abend,
                            Jemand eine Idee?
                            ... das ist noch nicht ganz klar. Ich befürchte aber, ja. Es wird (bzw. es muss) ein komplett neuer inventwo Adapter werden.
                            • Chaot
                              Chaot @skvarel last edited by
                              @skvarel Danke. Das habe ich auch schon fast befürchtet.
                              Aber nachdem ich meine VIS 1 fast vollständig mit Inventwo Widgets aufgebaut habe möchte ich ungern zu anderen Widgets wechseln. Deine Teile funktionieren einfach genial.
                              Hast du mal darüber nachgedacht ob es eventuell möglich wäre ein Konvertierungstool für die Widgets zu bauen?
                              Mir ist klar, dass zuerst die neuen Widgets stehen müssen, aber vielleicht stellt sich ja dann heraus, dass es nur ein paar kleine Änderungen sind die man manuell anpassen müsste.
                              Ich erkläre mal was ich meine:
                              Meine Widgets sind zu großen Teilen Kopien eines einzelnen Widgets. Das habe ich erstellt für beispielsweise einen Schalter. Dann kopiere ich das und mache daraus 15 Schalter die auf der VIS zu sehen sind.
                              Ich müsste also beim Konvertieren nur eine handvoll Widgets tatsächlich neu erstellen (konvertieren) und die dann wie gewohnt kopieren. Dann wäre eine neue VIS 2 recht schnell wieder erstellt.
                                mojo1986 last edited by
                                Hallo Zusammen
                                Ich habe eine einfache Frage nehm ich an. Ich habs aber nicht herausgefunden.
                                Wie stelle ich in einem HTML Widget in der vis 2 den Namen (common Name) von einem Alias Datenpunkt dar also in diesem Fall "Hue_Motion_Abstellraum_battery"?
                                Das ist der Datenpunkt:
                                  "common": {
                                    "name": "Hue_Motion_Abstellraum_battery",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "%",
                                    "alias": {
                                      "id": "hue.0.Hue_Bridge.Hue_motion_Abstellraum.battery"
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "alias.0.Batterien.Abstellraum.Hue_Motion_Abstellraum_battery",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "from": "system.adapter.cloud.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1705496582357
                                  Homoran Global Moderator Administrators @mojo1986 last edited by
                                  @mojo1986 sagte in Name von Alias:
                                  Ich hab jetzt ein paar mehr an dich.
                                  Du befindest dich im Unterforum "Einbindung von Geräten
                                  ich nehme an dass du Hue bereits eingebunden hast, oder?
                                  Laut Titel geht es um Aliasnamen.
                                  und gemäß Text geht es um HTML und vis2
                                  Ich hab jetzt das Problem, dass ich nicht weiß was ich mit dem Thread machen soll
                                    mojo1986 @Homoran last edited by
                                    @homoran Ups Sorry ja das ist natürlich am falschen Ort. Grundsätzlich geht es darum, dass ich den Namen von einem Alias Datenpunkt in einem Widget Anzeigen möchte in der Vis2. Hilft das weiter?
                                      @mojo1986 ich hab das mal in den vis2 Thread geschoben.
                                      Ich denke hier kann msn dir besser helfen
                                      • wendy2702
                                        habe gerade mal VIS-2 erneut installiert Version 2.9.21
                                        Bei mir ist der Editor nicht bedienbar, heisst Chrome "friert" gefühlt ein. Oft kommt das Fenster das die Seite nicht reagiert mit der Frage "Warten oder Schließen".
                                        Jetzt gerade reagiert die Seite überhaupt nicht mehr und Chrome reagiert nichtmal mehr auf "Forced Reload".
                                        ioBroker läuft auf einer VM auf Proxmox.
                                        Hier mal das diag in dem ich nur ein paar NPM Tree error als auffällig sehe mit ein 1 1/2 Auge.
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Static hostname: iobroker
                                              Icon name: computer-container
                                                Chassis: container ☐
                                         Virtualization: lxc
                                                 Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
                                           Architecture: x86-64
                                        model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                        13:39:56 up 67 days, 22:28,  2 users,  load average: 4.58, 5.57, 6.66
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                      Local time: Mon 2024-01-22 13:39:57 CET
                                                  Universal time: Mon 2024-01-22 12:39:57 UTC
                                                        RTC time: n/a
                                                     NTP service: inactive
                                                 RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        mirko
                                        /home/mirko
                                        mirko sudo iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             17G        8.2G        8.9G        102K         89M        9.0G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:           17G        8.2G        8.9G
                                               16384 M total memory
                                                7782 M used memory
                                                  56 M active memory
                                                7461 M inactive memory
                                                8516 M free memory
                                                   0 M buffer memory
                                                  85 M swap cache
                                                   0 M total swap
                                                   0 M used swap
                                                   0 M free swap
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                         UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                        * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
                                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        2 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   12G   16G  43% /
                                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                                        tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                            tmpfs     6.2G   96K  6.2G   1% /run
                                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
                                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        /var:
                                        1.4G    /var/
                                        1.1G    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
                                        1.1G    /var/log
                                        243M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 130.8M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        324M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        751M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        177M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.org
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        nodejs:
                                         Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                         Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                         Version table:
                                            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                               500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                        *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                               100 /var/lib/dpkg/status
                                            18.18.2-1nodesource1 1001
                                            18.18.1-1nodesource1 1001
                                            18.18.0-1nodesource1 1001
                                            18.17.1-1nodesource1 1001
                                            18.17.0-1nodesource1 1001
                                            18.16.1-1nodesource1 1001
                                            18.16.0-1nodesource1 1001
                                            18.15.0-1nodesource1 1001
                                            18.14.2-1nodesource1 1001
                                            18.14.1-1nodesource1 1001
                                            18.14.0-1nodesource1 1001
                                            18.13.0+dfsg1-1 500
                                               500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                            18.13.0-1nodesource1 1001
                                            18.12.0-1nodesource1 1001
                                            18.11.0-1nodesource1 1001
                                            18.10.0-1nodesource1 1001
                                            18.9.1-1nodesource1 1001
                                            18.9.0-1nodesource1 1001
                                            18.8.0-1nodesource1 1001
                                            18.7.0-1nodesource1 1001
                                            18.6.0-1nodesource1 1001
                                            18.5.0-1nodesource1 1001
                                            18.4.0-1nodesource1 1001
                                            18.3.0-1nodesource1 1001
                                            18.2.0-1nodesource1 1001
                                            18.1.0-1nodesource1 1001
                                            18.0.0-1nodesource1 1001
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                                        npm ERR! invalid: node-hue-api@4.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                                        npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.1.6
                                        npm ERR! missing: querystring@^0.2.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
                                        npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/mirko/.npm/_logs/2024-01-22T12_40_10_581Z-debug-0.log
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.17
                                        admin:          6.13.15
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapters from github:   3
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.consumption.0            : consumption           : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                         system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                         system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                         system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Test          : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        Active repo(s): Beta (latest)
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: Beta (latest)
                                        Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                                        Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                        Adapter    "consumption"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                        Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "trashschedule": 3.1.3    , installed 3.1.3
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.21   , installed 2.9.21
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        25057
                                        States:         23693
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:35173         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       426521506  851595/io.yahka.2
                                        tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501178651  1925017/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501179147  1925042/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:35031         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368878338  973571/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:35785         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390209723  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340729132  1291133/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:36171         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311252  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:36191         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208251  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:36663         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368911178  851640/io.yahka.3
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:36525         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311240  851580/io.yahka.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:34723           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228594648  851640/io.yahka.3
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       479157811  1837349/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228586287  851357/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:32775         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       416926423  973571/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          427181548  1632149/master
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:33545         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418370685  851595/io.yahka.2
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:33583         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369167  851640/io.yahka.3
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:33961         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909052  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          427183198  1632308/sshd: /usr/
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:40203         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909721  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:40359         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368863169  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:40093         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406822983  973571/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:40729         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909045  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:40807         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369948  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:40553         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228596276  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:37281         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394220104  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:38229         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368908775  973571/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:38255         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418209190  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:38797         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394218298  973571/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:38535         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208256  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340743723  1291249/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:44385         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368864011  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:45045         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208261  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:44749         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311259  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:41439         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406820478  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228574986  850442/iobroker.js-
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228575638  850442/iobroker.js-
                                        tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228597076  851695/io.socketio.
                                        tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228588455  851481/io.simple-ap
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:45907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418275620  973571/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:45911         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909057  851677/io.yahka.4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909834  851595/io.yahka.2
                                        tcp6       0      0 :::36731                :::*                    LISTEN      1000       228595121  851580/io.yahka.1
                                        tcp6       0      0 :::36229                :::*                    LISTEN      1000       260171208  973571/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::35525                :::*                    LISTEN      1000       228597834  851677/io.yahka.4
                                        tcp6       0      0 :::33711                :::*                    LISTEN      1000       228595179  851595/io.yahka.2
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          427183200  1632308/sshd: /usr/
                                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       270681701  1015603/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       484399974  1857775/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       389494871  1480289/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       484400865  1857782/io.web.1
                                        tcp6       0      0 :::40161                :::*                    LISTEN      1000       228597846  851677/io.yahka.4
                                        tcp6       0      0 :::42623                :::*                    LISTEN      1000       228597830  851677/io.yahka.4
                                        tcp6       0      0 :::41587                :::*                    LISTEN      1000       228597842  851677/io.yahka.4
                                        tcp6       0      0 :::46253                :::*                    LISTEN      1000       228597838  851677/io.yahka.4
                                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       453991398  1736018/io.harmony.
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          427181549  1632149/master
                                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       453991399  1736018/io.harmony.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28128      84/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       260171209  973571/io.yahka.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597847  851677/io.yahka.4
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597843  851677/io.yahka.4
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597839  851677/io.yahka.4
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597835  851677/io.yahka.4
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597831  851677/io.yahka.4
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594650  851640/io.yahka.3
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594649  851640/io.yahka.3
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228595180  851595/io.yahka.2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228593058  851580/io.yahka.1
                                        2024-01-22 13:34:00.157  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 2101965
                                        2024-01-22 13:34:04.132  - info: ical.1 (2101965) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2024-01-22 13:34:04.579  - info: web.0 (1857775) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.169 vis.0
                                        2024-01-22 13:34:09.031  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
                                        2024-01-22 13:34:17.867  - info: ical.1 (2101965) processing URL: Familien Kalender https://192.168.178.38/remote.php/dav/calendars/Familie/familie-familienkalender/?export
                                        2024-01-22 13:34:25.478  - info: ical.1 (2101965) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-01-22 13:34:26.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-01-22 13:34:51.988  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
                                        2024-01-22 13:35:03.977  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
                                        2024-01-22 13:35:42.824  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
                                        2024-01-22 13:35:56.910  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
                                        2024-01-22 13:36:33.312  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.56%
                                        2024-01-22 13:36:44.654  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Ipad_Küche: Aktualisiert Batterie IPAD Küche
                                        2024-01-22 13:37:10.031  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
                                        2024-01-22 13:39:33.826  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.56%
                                        2024-01-22 13:40:00.013  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Sonnen_Auf_Untergang.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                        2024-01-22 13:40:00.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2102206
                                        2024-01-22 13:40:03.979  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
                                        2024-01-22 13:40:08.362  - info: dwd.0 (2102206) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2024-01-22 13:40:11.085  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
                                        2024-01-22 13:40:13.810  - info: dwd.0 (2102206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-01-22 13:40:15.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-01-22 13:40:18.270  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
                                        2024-01-22 13:40:56.911  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
                                        2024-01-22 13:41:26.294  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
                                        Hier noch das Summary:
                                                               v.2023-10-10
                                         Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1001
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    1
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                               /usr/bin/npm            10.2.3
                                                               /usr/bin/npx            10.2.3
                                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                        MEMORY:
                                        Mem:             17G        8.1G        8.9G        102K        127M        9.1G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:           17G        8.1G        8.9G
                                        Active iob-Instances:   59
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                               admin                   6.13.15
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                25057
                                        States:                 23693
                                        Size of iob-Database:
                                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        Und hier mal das log von Chrome nachdem die Seite sich mal bewegt hat. Leider als txt file da zuviele Zeichen.
                                        VIS2_Chome_console.txt
                                        Wie kann ich wenn ich VIS-2 deinstalliere alles davon sicher entfernen so das bei erneuter Installation wieder ein Import von VIS-1 gemacht wird?
                                        Ist das ein Adapter oder lokales Problem?
                                        • Feuersturm
                                          @wendy2702 Hier wurde mit der 2.9.21 ein Problem gemeldet, was ähnlich wie deins klingt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/326
                                          In Kürze kommt die Version 2.9.22 ins latest. Teste mal damit ob es sich bei dir bessert.
                                          MK-66 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                          closed [bug]: V2.9.21: Editor und Runtime crasht komplett #326
                                          • wendy2702
                                            @feuersturm ok.
                                            Bin gerade erst nach Hause gekommen.
                                            Teste ich morgen.
                                            Aber nochmal, wie kann ich VIS2 vorher vollständig inklusive eventuell importierter Projekte löschen oder den Import sogar verhindern.
                                            422
                                            114353
