    4. alte Fenstersensoren Smart machen
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @berndsolar13 last edited by BananaJoe
      @berndsolar13 Dann die Variante von meinem Link, die Sensoren als Buttons konfigurien und entkoppeln. Dann bekommst du unmittelbar bei Änderung eine MQTT Meldung.
      Wenn ich du wäre, würde ich das mit einem 2. ESP Testen, du hast ja bestimmt mehr als einen gekauft.
      Wenn es funktioniert kannst du den ESP dann ja einfach tauschen (alle Kontakte umstecken).
      Das ist jedenfalls meine Vorgehensweise, erst das neue bauen, dann erst das funktionierende tauschen, so hat man keinen Stress.
      Ich muss aber zugeben das ich noch keine 12 Kontakte an einem ESP hatte, ich setze eher pro System einen ein (1x für Briefkasten, 1x für Klingel, 1x für Kühlschranktürüberwachung, 1x für Buzzer "Musik" usw.)
      Mit der Button_n oder Button_i Methode bekommst du maximal 8 Sensoren/Taster gepackt, zumindest kann man im Default-Image nur 1 bis 8 Konfigurieren (am ESP8266)
        berndsolar13 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Verstehe ich bekomme dann "theoretisch" bis Power 11 ? also wie in deinem Bild ?
        Wenn ja, das wäre natürlich interessant, da dann nur gesendet wird, wenn sich wirklich was tut.
        hab noch 3 ESP32 und 2 ESP8266 hier zum basteln liegen, so mache ich das auch immer.
        Basteln mit dem Ersatz Dingern, wenn klappt, wird aus dem Baselding das echte, und das andere wird zum Bastel 🙂
        Wenn das klappt, bleibt doch trotzdem noch das Problem, das wenn sich beim schließen des Briefkastens der Status weider auf "zu" oder wie im Bild auf "OFF" ändert oder ? Wie sehe ich dann 2h später das er sich mal geöffent hatte ?
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by
          @berndsolar13
          wenn du schneller 10 sec seien möchtest mach ein publish zum Datenpunkt rein.
          +>publish stat/%topic%/....................
          Das else ist nicht so schön, würde ich vermeiden. Ordne das Glasklar zu
          wenn offen dann
          wenn zu dann
          else kann alles außer 1 sein auch Briekasten entwendet 🙂
            berndsolar13 @Ralla66 last edited by
            @ralla66
            nö, bei den Fenster ist es ja quasi egal
            Die 10 Sekunden waren mir nur wichtig wegen des Briefkastens.
            Das hab ich mit dem Counter gelöst,
            @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
            Die Säcke 😄
            Hab versucht um 21:00 den Counter auf 0 zu setzen, oder besser ich hab mir das zusammen gereimt
            hr=hours
            if chg[hr]==21
            then
            print reset couter
            briefcount=0
            endif
            klappte aber nicht, was hab ich falsch gemacht ?
            Das print war nur zur Kontrolle (Debug) damit ich es in der Konsole sehe
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
              @berndsolar13
              keine Ahnung, musste nicht hr unter >D deklarieren ? hr=0
                @ralla66
                siehste, das hab ich vergessen, teste es jetzt 22 uhr, dann sollte es hoffentlich wieder auf 0 = Briefkasten Leer geändert werden
                • Ralla66
                  @berndsolar13
                  musste lesen ob die Var Number ist, sonst hr=""
                    berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13
                    @ralla66
                    es ist die Uhrzeit also die Stunde bestehend aus 2 Zahlen.
                    Mal ne Andere Idee, man könnte doch deine Idee und die von Bananajoe verbinden.
                    Also aktuell steht ja im Script alle 10 Sekunden MQTT Publish
                    Könnte ich nicht im Script als Trigger einfach den Wert Power nehmen.
                    Immer wenn sich dieser Ändert, aktualisiere MQTT ?
                    Auf der Tasmota Scripting Seite steht dazu
                    SCRIPT_POWER_SECTION	enable >P section (execute on power changes)
                    • Ralla66
                      @berndsolar13
                      geht vermutlich, ich vermeide immer setoption oder rules.
                      Ist der ESP nach 6 Monaten mal defekt weißte ja nicht mehr was damals gesetzt wurde.
                      B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ralla66
                        so hat funktioniert, hier der Code falls es jemand auch nutzen will
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                        and hr==22
                        then
                        print reset couter
                        briefcount=0
                        endif
                        Debug aus der Konsole
                        22:00:00.975 reset couter
                        Also wenn man statt 22 halt 5 einrägt, dann wird der Briefkasten um 5 Uhr auf 0 gesetzt.
                        Denke damit sind nun alle Probleme gelöst.
                        Wenn nicht melde ich mich wieder
                        Nochmals danke an alle die geholfen haben 🙂
                        • Ralla66
                          @berndsolar13
                          ?? reicht nicht
                          if hr==22
                            @ralla66
                            so wie ich es verstanden habe, bewirkt das
                            if chg[hr]>0
                            nur eine Ausführung bei jeder vollen Stunde. mit der eweiterten Bedinung also genau 1x um dann 05:00:00 und dann erst wieder in 24h
                            ein
                            if hr==22
                            Alleine müsste ja von 22:00 bis 22:59 jedes mal ein "wahr" bewirken, und das Script wird bei alle 10 Sekunden = 360x ausgeführt werden.
                            Wäre aber auch nicht tragisch, da dann bei 5 Uhr als Bedingung eh niemand bis 05:59 was rein wirft 😉
                            • Ralla66
                              @berndsolar13
                              wieder was gelernt 🙂
                              • BananaJoe
                                @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                                Naja, in ioBroker läuft ein Skript welches auf "ON" reagiert, egal ob das für 0,01 Sekunden war oder 1h, also einfach ein Trigger auf den Wert.
                                Bei mir passiert dann noch mehr - auf 2 Tablets wird eine Meldung eingeblendet, zwei Außenkameras machen ein Bild und sendet mir die auf mein Handy, und ein ePaper Tag am Schlüsselbrett über dem Briefkastenschlüssel blendet einen Brief, ein Paket oder beides ein. Am Briefkastenschlüssel ist ein Shelly-Button (ZigBee-Button würde auch gehen) der den Status wieder zurück setzt. Ich zähle nicht wie oft die Klappen betätigt wurden, nur das die betätigt wurden.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Ralla66 last edited by
                                  Weshalb ich natürlich auch ein automatisiertes Backup habe:
                                  Nennt sich TasmoBackup: https://github.com/danmed/TasmoBackupV1
                                  Ich habe da im Moment 120 Tasmota-Geräte drin. Und mir sind schon einige Geräte gestorben, ich hatte da mal eine schlechte Charge Shellys ...
                                  Neuen flashen, mit dem AP der Ersteinrichtung verbinden und die Backupdatei wieder einspielen - fertig.
                                  Ok, bei Geräten mit Strommessung einmal neu Kalibrieren und ich meine die Zählerstände muss man von Hand neu setzen (aber die Schreibt ioBroker ja mit).
                                  Man kann auch Händisch auf der Oberfläche ein Backup erstellen.
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    muß ich mal testen, der dump geht ja nur auf dem selben Esp.
                                    Danke für den Tipp
                                    • BananaJoe
                                      Öhm? Es sollte eine passende Tasmota-Version installiert sein (mit den Features wie zuvor, z.B. Display). Die sieht man ja sogar in der Backupübersicht. Ggf. muss der Typ gleich sein, also ESP32 oder ESP8266. Ansonsten wird das Einspielen auf jeden Fall gehen. Ob es sinnvoll ist das Backup eines Shellys auf den Wemos meiner Klingel zu spielen sei mal dahin gestellt.
                                      Ob die Skripte brav mit gesichert werden, wäre doch tatsächlich eine Prüfung wert.
                                      • Ralla66
                                        @bananajoe
                                        die unter Tasmota Config / Backup Config erstellte xxx.dmp läuft bei
                                        mir nur auf dem gleichen ESP.
                                        Ob das an der Mac, Core oder Version liegt habe ich nicht getestet.
                                          berndsolar13 last edited by berndsolar13
                                          Ich hab heute was interessantes entdeckt
                                          https://blog.moneybag.de/fhem-mit-led-statusanzeige-led-stripe-wd2812b-esp-8266/
                                          Mein altes Display sah fast genauso aus.
                                          Da kam mir die Idee, das auch noch mit zu visualisieren.
                                          Bei mir waren es damals 12 einzelne LED, die über 2 Batterien versorgt wurden.
                                          Alle hatten quasi die selbe Masse, und und Plus ging auf jede jeweils auf einen Reed Kontakt.
                                          Öffnete man das Fenster, floss zur Fenster LED dann 3 Volt, und LED ging an.
                                          Statt mit 3V macht man die Ansteuerung nun über den LED Stripe.
                                          Quasi per Script vermute ich, wenn Switch 5 = An, dann lasse LED 5 leuchten von LED Stripe.
                                          Muss ich mal Googlen, ob das mit der Tasmota Software geht. Das 2. Display ist kurz vor der Eingangstür, dann sehe ich beim verlassen des Hauses, ob noch Fenster offen waren.
                                          Oder besser hab ich gesehen, geht ja aktuell nicht mehr 😄
                                          Hab dazu mal was gefunden
                                          https://www.youtube.com/watch?v=2I6xcYcdnqE
                                          oder
                                          Statusanzeige mit ioBroker [Tutorial] [HD]
                                          https://www.youtube.com/watch?v=gN2gJ3IYXpo
                                            ok, die Ansteuerung der LED ist wohl easy
                                            LED1 200,0,7
                                            Die Zahl nach LED ist die LED auf der Leiste, und das andere wohl der RGB Code für die Farbe.
                                            Den Code gibt man in der Konsole ein und die LED leuchtet.
                                            Theoretisch sollte das also auch direkt im Script gehen.
                                            WLED2812 muss man noch unter Configuration wegen mir auf GPIO XYZ legen, und dort den Datenpin anschließen. Das sollte es schon gewesen sein.
                                            In dem 2. Video steuert er es per Blockly direkt über die IP des Webmos D1, das kann ich mir dann sparen, oder ich nutze es für noch mehr Anzeigen. Theoretisch die LED ist ja lang genug, könnte ich wohl 40 LED in dem Gehäuse visualisieren. Ungeahnte Möglichkeiten 😄
                                            17465
