    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @smilie108
      am liebsten würde ich
      machen
      aber wie das geht leider nicht dann bekomme ich nur weises input feld
      so, das geht nun.
      Problem war, ich habe wenn man einen typ angibt, jeden wert geparst. Nun mach ich es nur noch mit dem ersten wert des bindings (wenn der erste ein $ oder historic binding ist, parse ich gar nicht)!
      Funktioniert das dann auch wenn man in der Formula was voranstellt?
      Beispiel:
      'Solltemp.:' + __0 + a.common.unit
      sollte, warum nicht...
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        sehe gearde auch noch, wenn man ein twoWay binding auf mehrere Variablen macht, ruft er für jede variable den setter mit dem gleichen wert auf. Das muss ich noch umbauen.
        An die $ Variablen in Bindings geht aber eh kein twoWay
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smilie108
          Smilie108 @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988
          hat das mit dedn min und m<x begrenzungen auch zu tun ?
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Smilie108 last edited by
            @jogibear9988
            hä? verstehe die frage nicht
            • Smilie108
              @jogibear9988 wenn ich die so wie oben im screenshot bei min und max verknüpfe dann sollte er ja keinenn größeren oder kleineren wert zulassen oder ?
              Liege ich da fasch oder geht das dann anders ? oder geht das dann so überhauptnicht ?
              Dachte zumindest das es so gehen sollte 😉
              • Smilie108
                Smilie108 @Smilie108 last edited by Smilie108
                @smilie108
                min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
                jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
                  @smilie108
                  machen
                  so, das geht nun.
                  Beispiel:
                  Ich hab gerade die Version 1.022 installiert und hab nun ein Problem mit den Bindings:
                  funktioniert
                  funktioniert nicht.
                  Gebe ich hier einen Wert ein, so erscheint im Input-Feld "Wert null"
                  Im ioBroker Log kommt
                  State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahlUnit" has to be type "number" but received type "string"
                  • jogibear9988
                    @smilie108
                    machen
                    so, das geht nun.
                    Beispiel:
                    funktioniert
                    funktioniert nicht.
                    ja, das passt ja auch.
                    wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
                    Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
                    • jogibear9988
                      @smilie108
                      https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
                      Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
                        Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
                        'Solltemp.:' + __0
                        Das funktioniert nun nicht mehr.
                        Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
                        Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
                        • Smilie108
                          @Blockmove @jogibear9988
                          Hi Ihr
                          würde gerne verstehen wie ihr immer auf die formumla kommt für die auftrennung der daten
                          bin grad dabei das apg-info einzubinden.
                          Allerdings ist dort das arry anders aufgebiut wie bei der pv-forcast
                            "graphs": [
                                "type": "line",
                                "color": "gray",
                                "line_steppedLine": true,
                                "xAxis_timeFormats": {
                                  "hour": "HH"
                                "xAxis_time_unit": "hour",
                                "yAxis_min": 0,
                                "yAxis_max": 10,
                                "datalabel_show": "auto",
                                "datalabel_minDigits": 2,
                                "datalabel_maxDigits": 2,
                                "xAxis_bounds": "data",
                                "line_pointSize": 5,
                                "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
                                "datalabel_fontSize": 10,
                                "datalabel_color": "black",
                                "line_UseFillColor": true,
                                "data": [
                                    "y": 6.867,
                                    "t": 1705791600000
                                    "y": 5.783,
                                    "t": 1705795200000
                                    "y": 5.515,
                                    "t": 1705798800000
                                    "y": 5.089,
                                    "t": 1705802400000
                                    "y": 5.137,
                                    "t": 1705806000000
                                    "y": 5.501,
                                    "t": 1705809600000
                                    "y": 5.429,
                                    "t": 1705813200000
                                    "y": 6.005,
                                    "t": 1705816800000
                                    "y": 6.312,
                                    "t": 1705820400000
                                    "y": 5.876,
                                    "t": 1705824000000
                                    "y": 5.464,
                                    "t": 1705827600000
                                    "y": 5.307,
                                    "t": 1705831200000
                                    "y": 4.695,
                                    "t": 1705834800000
                                    "y": 4.66,
                                    "t": 1705838400000
                                    "y": 5.435,
                                    "t": 1705842000000
                                    "y": 6.474,
                                    "t": 1705845600000
                                    "y": 7.868,
                                    "t": 1705849200000
                                    "y": 8.198,
                                    "t": 1705852800000
                                    "y": 8.6,
                                    "t": 1705856400000
                                    "y": 8.216,
                                    "t": 1705860000000
                                    "y": 7.867,
                                    "t": 1705863600000
                                    "y": 6.409,
                                    "t": 1705867200000
                                    "y": 6.384,
                                    "t": 1705870800000
                                    "y": 5.868,
                                    "t": 1705874400000
                                    "y": 5.868,
                                    "t": 1705878000000
                          würde gerne mal verstehen wie ihr immer draufkommt wie man das aufsplittet und zuweist.
                          Das eine bei pv-forcast verstehe ich noch da sucht er immer die 2 zusammenpasssenden arrays anhand der index nummer. Aber wie kann ich das hier wieder aufspliten und dann zuweisen da alles immer in einem array ist und noch dazu als timestamp ?
                          Danke im voraus für eure geduld mit mit mir 😉
                          B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
                            @smilie108
                            Ich mach das einfach immer in einem Script in ioBroker.
                            Da spiel ich halt solange mit json.parse bis es passt. Immer schön der Struktur entlanghangeln und in einzelne Variablen zerlegen.
                            Am Schluß kann dann das dann in ein Statement zusammenpacken.
                            Das "t" sieht doch schon wie ein normaler Timestamp aus.
                              Hallo Jochen,
                              ich hab gerade angefangen das Thema Bindings im Wiki zu beschreiben.
                              Als simples Beispiel wollte ich einfach eine Zahl addieren:
                              Funktioniert aber nicht. Die 3 wird als Zeichen bzw. String genommen und angehängt.
                              Subtraktion, Multiplikation, Division funktionieren wie erwartet.
                              webui Version 1.0.22
                              VG
                              Dieter
                              • jogibear9988
                                Hallo Jochen,
                                VG
                                Dieter
                                geht bei mir genau so wie du es hier zeigst
                                • jogibear9988
                                  @smilie108
                                  paste dein json hier:
                                  https://jsonparser.org/
                                  nun siehst auf deinen ersten node in data greifst du über
                                   graphs[0].data[0].y zu
                                  dies könntest nun in einer schleife machen:
                                    let result = [];
                                    for (let d of graphs[0].data) {
                                          result.push([d.y, d.ts])
                                   return result;
                                  geht aber natürlich auch so:
                                    graphs[0].data.map(d => ([d.y, d.ts]))
                                    Hallo Jochen,
                                    VG
                                    Dieter
                                    Bin nun dahintergekommen 😁
                                    Ich hab zum Testen mehrere Input-Felder für den gleichen Datenpunkt auf einem Screen
                                    Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
                                    • Smilie108
                                      Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                                      @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                      danke mal grundsätzlich das glaub ich habe ich jetzt verstanden aber er akzeptiert die 0 nicht
                                      // Update
                                      Habs zusaammengebracht muss nun nur noch den ts in eine leesbare form bringen 😉
                                      Danke vorab mal glaub das hab ich ejtzt verstanden und @Blockmove jop im scripteditor ist das ganz praktisch mit den fehlermeldungen 😉
                                      • jogibear9988
                                        Hallo Jochen,
                                        VG
                                        Dieter
                                        versteh ich nicht, wieso macht es mit mehreren probleme?
                                        Habs gerade versucht, dachte er ruft dann das changed durch die wertänderung auf, aber scheint das wird nur durch die UI getriggert, daher sollte es ja gehen
                                          Und warum nur bei einem "+". Andere Rechenoperationen funktionieren.
                                          • jogibear9988
                                            kannst mir das in einen screen auf dem beisielserver packen? dann schau ich
                                            1.0k
                                            1100
                                            336059
